前言
西门子的PLC应用问题解析
西门子PLC占据了全球PLC市场的半壁江山,如今,又在系统集成架构和网络组态上发力,一轮新的抢占和瓜分市场的战役已经拉开序幕,并且愈演愈烈。作为工控行业PLC第一品牌,对其进行多 ...
一、导读
S7-200 SMART CPU提供了四种开环运动控制方法:
脉冲串输出(PTO):内置在CPU的速度和位置控制。此功能仅提供脉冲串输出,方向和限值控制必须通过应用程序使用PLC中集成的或由扩展模块提供。
脉宽调制(PWM) ...
步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号时就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),其旋转以固定的角度运行。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量 ...
S7-200SMART CPU 开环运动控制方法
在工业自动化领域,S7-200 SMART CPU 凭借其卓越的性能和多样化的功能,成为众多控制系统的核心组件。
其中,其提供的四种开环运动控制方法,为实现精确的速度与位置控制提供了 ...
工控动态原创作品
据悉,新一代西门子S7-1200 G2、S7-200 SMART V3.0和SMART LINE V5即将全新上市,它们将以更强大的性能和更高的性价比,在中国继续保持或增加同类产品的市场份额。
一、S7-1200 G2即将全新上市 ...
使用定时器加自复位做一个不断重复的计时,调用其他功能或子程序时,为何看起来工作不规律?
请注意《S7-200西门子PLC系统手册》中,关于三种定时器刷新规律的描述。
按这种方法使用定时器时,定时器的 ...
更新说明:因在实践中,存在一些不方便操作,因此在原先的基础上进行更新修改,简化操作,容易上手使用,效率更高。
更新内容
1、通过实际应用发现,原先的模式切换存在不方便使用,进行更新后,只需启动就可以 ...
一,前言之前在使用凸轮时候,只是简单的计算出所需要的路径,并没有开发一个接口给到操机的人员去做一些自定义的编程。前段时间设计同时编程了一台也是需要点胶的设备,选型的时候看上了基恩士KV8000的点参数功能, ...
为什么会写下这篇?从8月份旅游回来后,最近的日子一直在迷茫,工作也不忙了,所以自己也在学习C++和QT,但是想着也不是特别忙,也开始想总结自己过去的经验,就想着写一篇文章记录自己对PLC以及codesys程序架构的理 ...
前面分享了新手入门学习三菱PLC的方法后,又有好多学员会问,那学完编程入门后又应该学习什么内容呢?我的回答是,学完三菱编程入门后应该学习三菱FX PLC功能指令,包括功能指令的预备知识、三菱FX系列PLC的编程元件 ...
三菱FX 3U系列
PLC的外围接线
八方汇自动化高工学院
在讲解 FX3U 系列 PLC 基本模块前,先要熟悉基本模块的接线端子。FX 系列的接线端子(以 FX3U-32MR 为例)一般由上下两排交错分布,如图2-13所示,这样排 ...
导读
FX系列PLC的功能指令,主要包括程序流程指令、传送与比较指令、移位指令、数值运算指令、数据处理指令、外部设备指令、高速处理和PLC控制指令、脉冲输出和定位指令、变频器通信指令、方便指令和时钟处理指 ...
软元件是PLC内部具有一定功能的器件,这些器件由电子电路和寄存器及存储器单元等组成,软元件名称由字母和数字组成,分别表示元件的类型和元件号。
主要包括以下器件:
1、X:数字量输入的存储区,也叫输入映像寄 ...
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢! ...
学完PLC编程入门后又应该学习什么内容呢?
我的回答是,学完三菱编程入门后应该学习三菱FX PLC功能指令,包括功能指令的预备知识、三菱FX系列PLC的编程元件、寻址方式等,以及三菱FX PLC的所有功能指令的使用和应 ...
我的回答是,学完三菱编程入门后应该学习三菱FX PLC功能指令,包括功能指令的预备知识、三菱FX系列PLC的编程 ...
三菱FX3U PLC中的锂电池在日常使用中很容易被忽视。由于PLC中随机存储器RAM中储存着重要的用户程序和用户数据,PLC中随机存储器RAM以及PLC内部时钟的正常运行必须依靠电池提供的电量才能储存数据。可以通过特殊寄存 ...
众所周知,编程领域的大神一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。
俗话说得好,兵贵神速,很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能让大家更熟悉电脑操作,还能让外行人顿 ...
三菱FX3U系列PLC使用FX3U-4DA-ADP模拟量输出模块与变频器模拟电压调速的应用
(硬件连接篇)
在日常工业控制或非标设备运行中,常常在一些不需要精确设置的场合需要用到采用模拟量控制的方式,对于一些负载的运行 ...
PLC 厂家的编程语言来编写用户程序是 PLC 在工业现场控制中最重要的环节之用户程序的设计主要面向的是企业电气技术人员,因此对于用户程序的编写语言来说,应采用面对控制过程和控制问题的“自然语言”,1994年5月国 ...
首先,我们来介绍一下,什么是N:N网络?
它是三菱FX系列PLC之间首先数据交互的一种专用协议,它最多能实现8台FX系列的PLC之间进行通讯。
看上图,我们以一台3U的PLC作为主站,于另外的几台PLC从站进行通讯,这样 ...
可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
01
三菱PLC两大系列介绍
三菱FX系列PLC介绍:
FX系列PLC包括FX1S \ FX1N \ FX2N \ FX3U四种基本类型的PLC,早期还包括FX0系列产品。
FX1S系列为整体固定I/O结构,最大I\O点数为40,I\O点数不可扩展; FX1N ...
前两天做了一个小的改造项目,需要使三菱Q系列PLC和一块LED显示屏进行数据通讯,LED显示屏经改造后支持RS232和RS485接口的MODBUS协议,PLC侧安装有一块型号为QJ71C24N-R2的通讯模块,查此模块资料可知道此模块提供两 ...
常用的几款三菱plc
三菱PLC是一种集成型小型单元式PLC。且具有完整的性能和通讯功能等扩展性。如果考虑安装空间和成
本是一种理想的选择。
FX1N系列:
是三菱电机推出的功能强大的普及型PLC。具有扩展 ...
之前有给大家分享过整数的运算指令,为了不让大家看得那么累,我把浮点数运算指令和逻辑位运算指令放到这次来分享。
浮点数是什么,我在上上篇文章就提到过,简单来说就是小数。BIN数有四则运算指令,同样的,浮点 ...
上篇文章分享的是整数的运算指令,为了不让大家看得那么累,我把浮点数运算指令和逻辑位运算指令放到这次来分享。
浮点数是什么,我在上上篇文章就提到过,简单来说就是小数。BIN数有四则运算指令,同样的,浮点数 ...
三菱FX系列plc的硬件包括基本单元、扩展单元、扩展模块、模拟量输入输出模块、各种特殊功能模块及外部设备等。
一、FX系列PLC的基本单元
基本单元是构成PLC系统的核心部件,内有CPU、存储器、I/O模块、通信接口 ...
三菱PLC详细介绍
三菱PLC英文名又称:MitsubishiProgrammableLogicController,是三菱电机在大连生产的主力产品。
它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作 ...
导语
本篇文章主要讲解PLC的分类、扩展选举、编程语言、性能指标四个内容。下面分为四个部分一一讲解。
PLC的分类
以三菱PLC的硬件结构各部分组成分类。分为整体式、模块式和混合式。
1
整体式
整体式内部有C ...
第一节 系统配置和性能指标
三菱FX系列PLC型号说明
三菱FX系列PLC型号说明
FX-2N型PLC的系统配置
(一)FX2N -32MR型PLC外观示意图
(二)FX-2N型PLC的基本构成
基本单元(Basic Unit)
包括 CPU、存储 ...
相信大家对脉冲都有所耳闻,那么,脉冲是什么?说到脉冲,我们很容易就联想到人的脉搏。心跳有快有慢,例如看到心动的美人,心跳可能飙升到120。
而脉冲,简单来说,就是类似心电图上脉搏跳动的电压或电流波形。
01、使用串口调试器,设置好有关参数。
02、确定三菱PLC型号,根据PLC型号选择在串口调试器中输入对应字符串。
附:
PLC型号 对应字符串
FX2 \STX0700808\ETX6A
FX2N \STX0300808\ETX66
FX2_EPROM \STX0800808 ...
01
三菱PLC两大系列介绍
三菱FX系列PLC介绍:
FX1S系列为整体固定I/O结构,最大I\O点数为40,I\O点数不可扩展;FX1N \ FX2N ...
本篇文章与《PLC是什么?》、《三菱PLC的工作模式、执行处理操作、工作原理》(点击蓝字即可查看之前的文章)为一体,三篇文章讲解PLC基础知识内容。本篇文章主要讲解PLC的分类、扩展选举、编程语言、性能指标四个内 ...
今天给大家普及一下PLC的点动控制原理,这篇文章主要是讲给PLC初学者的。
那么大家请看下图:
首先,什么是点动控制?大家看图:
这个是一个传统的控制电路,我们这个电路它分为:主电路和控制电路两部分。
1 ...
三菱 plc 与西门子 plc 有什么区别?分别有什么优点和缺点?该如何选择学习哪种品牌?
首先它们的编程理念不同,三菱 plc 是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻
松,而西门子 plc 是德国品牌,指令比较抽象,学 ...
上几篇文章中分享的都是有关数值运算的指令,这次,我们接着学习数据处理指令。
数据处理,包括对数据的采集存储、加工计算、检索排序、变换和传输等。所以,其实前面所分享的数值运算指令也算是数据处理指令,相 ...
PLC的种类繁多,品牌大多分为欧系、日系、美系。德系PLC以西门子为主,日系有三菱、欧姆龙、松下……美系有罗克韦尔(A-B),通用电气(GE)公司、莫迪康(MODICON)公司等。美国和欧洲的PLC技术是在相互隔离情况下 ...
威纶通触摸屏与三菱 FX系列 PLC通讯范例
1. 范例操作概述
此范例将介绍如何快捷简易地建立WEINVIEW HMI与MITSUBISHI FX系列 PLC通讯。注意事项:通讯参数设置,通讯线接法。
2. 规划说明
(1) 新建简单PLC示例 ...
在上篇文章《三菱FX PLC学习之数值运算指令(上)》中,我们知道了如何在PLC中区分数值的正负,并知道了什么是整点数和浮点数。那么,这次我们接着学习PLC的各种数值运算指令。
在上篇文章就提过,所谓数值运算,就 ...
三菱PLC与西门子PLC 有什么区别?分别有什么优点和缺点?该如何选择学习哪种品牌?
首先它们的编程理念不同,三菱 PLC 是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,而西门子PLC 是德国品牌,指令比较抽象,学习难 ...
继上篇文章所分享的RS数据传送指令和CCD校验码指令,这次我们接着分享同样受数据处理模式标志继电器M8161控制的ASCI指令和HEX指令。
ASCI指令和HEX指令是一对互逆的指令,基于十六进制字符与ASCII码之间的转换。A ...
“数据的处理,经常需要进行比较,在PLC中也是如此。而我这次所分享的,就是三菱FX PLC 2N的各种比较指令。那么,废话不多说,我们直接进入主题吧。
一、CMP指令
CMP指令是所有比较指令中最为常用的指令,也是功 ...
本来打算花一篇文章的篇幅来写数据处理指令的,但写着写着发现,一篇文章根本写不完QAQ。
上篇文章结束得有点突兀,那这里也再不啰嗦,我们直奔主题吧。
01字交换指令XCH
字交换指令,顾名思义,就是将两个字 ...
上篇文章分享的是高速计数器,我们从中知道了高速计数器的真面目,所以这次接着分享学习如何掌控它们,以高速计数器指令的形式。
高速计数器指令(HS或DHS)有3个,以HS开头,分别为比较置位指令(HSCS)、比较复 ...
谈及移位指令,我第一个想到的,是信号灯的轮流点亮,还有红绿灯的控制,即使我在此之前并没有学过移位指令。
在三菱FX PLC 2N中,移位指令有ROR、ROL、RCR、RCL、SFTR、SFTL、WSFR、WSFL等,看看这些指令,大 ...
上篇文章提到,IST指令要占用PLC的输入口X,而且有相应的外部接线要求,这到底是怎么回事呢?别急,接下来就让我给大家一一讲解吧!
IST指令有3个操作数,如下图21-1所示,其中源址S是多种工作方式的选择开关输入 ...
上篇文章分享的是步进指令STL、RET,其相关软元件中有个特别的存在,那就是S10~S19,它们是用于IST指令的。那么,IST指令是什么呢?
IST指令,即状态初始化指令,所谓状态初始化,简单来说,是对某些状态继电器 ...
