• 2025-01-19 08:50
    620 0
    >      关于PLC中常见的数制,数制数制,肯定和数字是密不可分的;首先我们先谈数制,就是我们平时说到的二进制数,十进制数等等。在讲这些数制之前,我们先来说说什么是数制?      ...
  • 2025-01-19 08:49
    563 0
        对于刚入门的PLC新手来说,在没有理解PLC CPU的扫描工作原理时对于行内偶尔提到的一键启停程序编写总会有一定的难度!PLC Technique今天和大家分享200系列PLC 对一键启停不同方式的程序编写  &nb ...
  • 2025-01-19 08:49
    963 0
    >       在实际的模拟量应用中,为了得到一段比较平滑的模拟量信号号,常常会采用中位求平均值来获取;从参与取平均值的数据中去除最大值和最小值后进行平均值的运算。那么在1200系列的PLC中, ...
  • 2025-01-19 08:49
    1002 0
    >一、编码器基础      编码器是传感器的一种,主要用来检测机械运动的速度、位置、角度、距离和计数等,许多马达控制均需配备编码器以供马达控制器作为换相、速度及位置的检出等,应用范围相当广泛。 ...
  • 2025-01-19 08:48
    925 0
    >       运动控制在实际的工业现场中随处可见,也常听到大家提到运动控制;哪什么叫运动控制?以及基本概念有哪些?下面我们为大家做简单的介绍        运动控制(MC)是自动 ...
  • 2025-01-19 08:48
    825 0
    plc初学者 建议学习步骤:     1:如果没有电工方面的基础,我们应该从认识硬件及它的工作原理,接线开始;比如中间继电器、接触器、断路器、正反转电路、自锁电路、互锁电路等!     2: ...
  • 2025-01-19 08:47
    961 0
    >高速计数模块与编码器的兼容性     高速计数模块主要用于评估接入模块的各种脉冲信号,用于对编码器输出的脉冲信号进行计数和测量等。西门子SIMATIC  S7的全系列产品都有支持高速计数功能的模 ...
  • 2024-11-08 08:00
    41.5k 0
    #Ab
    前言:2024年9月,罗克韦尔自动化公司正式发布了LOGIX 5000控制器开发软件Studio 5000 V37.00.00,相比往年发布时间提前了2个月,可见工控巨头之间的竞争也是相当激烈。官方资料介绍,该版本较之前版本,发生了不 ...
  • 2024-06-14 10:52
    1 1113 0
    真空行业有个设备叫低温泵,依靠低温吸附来产生高真空,原理是膨胀氦,这个不是重点,重点是怎么检测温度。当温度低于-50℃时,Pt100之类的温度传感器的误差开始变大,当温度只有几K(开尔文)时,Pt100根本就没办法 ...
  • 2025-01-16 08:27
    717 0
    >在西门子系列PLC中,从S7-1200PLC开始就有FC和FB程序块了,但在使用的时候,一些初学者还是不好理解,以至于不知道该如何选择。今天,我们就用大白话的方式给大家讲解FC与FB的功能。FC与FB的作用如图1所示(餐馆、 ...
  • 2025-01-16 08:26
    649 0
    >学习任何技术,第一步必须要吃透原理图,只有彻底理解原理,才能在工作中游刃有余。今天给大家带来变频器控制电路原理图分析,掌握变频器基础原理知识!PART1变频器控制电路原理图分析下图为变频器控制电路的原理示 ...
  • 2025-01-16 08:26
    809 0
    >针对系统集成商SI的独特需求和潜力,施耐德电气隆重推出了工业SI同盟项目,旨在全面赋能合作伙伴。通过这一项目,施耐德电气致力于助力本土SI合作伙伴实现更广阔的增长空间,加速他们成功的步伐。施耐德电气承诺提 ...
  • 2025-01-16 08:25
    1038 0
    >西门子 PLC 在工业自动化领域中发挥着重要作用。其输入和输出的分类为数字量与模拟量两种类型。数字量的输入输出主要涉及对离散信号的处理,例如开关状态、计数器数值等;而模拟量的输入输出则针对连续变化的物理量 ...
  • 2025-01-16 08:25
    804 0
    >在PLC编程中我们经常会遇到一些专业英文词汇,对于入门的学员来说过理解起来是非常困难的。本文总结了一些PLC常用专业英文词汇,并做已翻译。a 开头absolute 绝对位置Absolute output 绝对最大输出actuator 执行器/ ...
  • 2025-01-16 08:24
    1055 0
    >本文给大家介绍一个实际的应用案例程序,用西门子200SMART PLC控制ABC喷泉按照设定的时间顺序自动喷水,要求如下:喷泉A、B、C三组喷头,启动后,A先喷5秒后停止,再B、C同时喷5秒后,B停止,C再喷5秒停止,再A、B ...
  • 2025-01-16 08:22
    570 0
    >   有电友调侃道:“瞧瞧,平时让你们多出去巡检,还不信,现在知道巡查的重要性了吧?这不知是哪位马虎大意或者别有用心之人留下的‘惊喜’,也许还没来得及转移呢。不过,话说回来,这不正好给咱们的活 ...
  • 2025-01-16 08:22
    581 0
    >1方法1:使用辅助点(一)2方法2:使用辅助点(二)3方法3:使用辅助点(三)4方法4:使用SR置位/复位触发器5方法5:使用计数器6方法6:使用加法指令7方法7:使用递增指令INC8方法8:使用求反码指令INV来源:西门子 ...
  • 2025-01-16 08:22
    626 0
    >01LAD方法实现(1)计算公式说明[(IN0-IN1)/(IN2-IN1)]*(IN4-IN3)+IN3IN0:模拟量输入信号,数据类型为整数IN1:模拟量信号下限,数据类型为整数IN2:模拟量信号上限,数据类型为整数IN3:工程量数值下限,数据类型 ...
  • 2025-01-15 16:58
    1068 0
    说到S7-200SMARTPLC通常都采用以太网通信及交换数据,比如威纶通触摸屏现都支持网口与200SMART通信控制,那么9针串口是否还支持与威纶通触摸屏进行通信呢?那肯定是可以的,那么如何进行操作通信呢?通信需要注意哪 ...
  • 2025-01-15 14:12
    883 0
    >NPN和PNP器件与西门子PLC的连接与选型传感器根据输出类型可以分为NPN(有人称为源型传感器)和PNP(有人称为漏型传感器)两大类;两种类型的传感器都有3个引脚,分别接24V、0V、Out(信号输出),那么西门子S7系列PL ...
  • 2025-01-15 14:10
    1013 0
    >西门子S7-1200 紧凑型PLC在当前的市场中有着广泛的应用,由于其性价比高,所以常被用作小型自动化控制设备的控制器,这也使得它经常与第三方的设备如扫描枪、打印机等设备进行通讯。因为没有第三方的设备,这里就以 ...
  • 2025-01-15 14:10
    799 0
    >计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。 在串行通讯时, ...
  • 2025-01-15 14:10
    775 0
    >本文以施耐德的SoMachine为例介绍以ICE61163-3为编程标准的PLC编程软件自由通讯口设置。这是以PLC作为数据采集对象常用的通讯方式。 1.设置自由口通讯参数使用SL1端口,进行基本参数设置例如M218PLC有SL1和SL2两个 ...
  • 2025-01-15 14:08
    709 0
    >1. 今天给大家讲一下如何判断西门子两百 smartcpu 是坏的还是好的。对于一个维护工程师,特别是现场工程师来说,如果不会编程、不会做项目,一般是可以接收的。因为在大众企业里,作为电工主要职责是确保自动化控制 ...
  • 2025-01-15 14:08
    709 0
    >电动机输出转矩:使机械元件转动的力矩称为转动力矩,简称转矩。机械元件在转矩作用下都会产生一定程度的扭转变形,故转矩有时又称为扭矩。转矩与功率及转速的关系:   转矩(T)=9550*功率(P)/转速(n)   ...
  • 2025-01-15 14:07
    842 0
    >1方法1:使用辅助点(一)2方法2:使用辅助点(二)3方法3:使用辅助点(三)4方法4:使用SR置位/复位触发器5方法5:使用计数器6方法6:使用加法指令7方法7:使用递增指令INC8方法8:使用求反码指令INV ...
  • 2025-01-15 14:03
    653 0
    >喜欢就关注我吧,每天分享新知识哈罗,大家好上一次给大家分享了变频器故障小程序在电工群体中得到一致好评后所以我又整理了一期变频器说明书大全对于电气人来说查资料看手册那是家常便饭,这份资料包含1120册115家 ...
  • 2025-01-15 14:01
    800 0
    >写在面前本文介绍自动导引车(AGV)控制系统的实现过程,分为硬件搭建和软件设计两部分。(一)车载控制器1.1 车载控制器的类型车载控制器是控制系统乃至整个 AGV 的核心,那么应该选择哪种控制器呢?根据笔者的经 ...
  • 2025-01-15 14:01
    2226 0
    >来!大家问的电工仿真软件,小编已经整理出来了!不仅仅是这一款,热门的电工软件都在这里,建议大家收藏点个赞!获取【热门电气仿真软件】或许还有朋友不懂这些软件的作用是什么!没关系,马上给大家安排一波关于 ...
  • 2025-01-15 14:00
    608 0
    >工业机器人真正的应用是用在生产线上(如汽车组装生产线、半导体硅片搬运等),机器人单机各种搬运动作轨迹等都调试好了,还要配合生产线上的动作要求,也就是还要和PLC连接进行通讯,双方交互信号,PLC什么时候让 ...
  • 2025-01-15 14:00
    570 0
    >某五星酒店打来电话:他们10KV开闭所一段总进线和客房回路的出线跳闸了,由于他们的高压电工根本不懂高压,所以想请我们去给帮忙排查一下具体跳闸原因。放下电话我就安排两个同事赶了过去,同事到他们开闭所之后首 ...
  • 2025-01-15 13:59
    738 0
    >配方构件主要用于配方的展示、选择及编辑功能,可满足用户大部分配方操作需求。使用配方构件需要先完成配方组的组态设计,然后才能使用配方构件关联该配方组并编辑其内容。01配方建立第一步:配方信息第二步:左上 ...
  • 2025-01-15 13:59
    774 0
    >对于学习三菱PLC编程的初学者,熟悉和掌握PLC输入接线是必须的。PLC输入接线,根据输入端可以接的元件大致可以分为两线制和三线制。通过下文学习三菱FXPLC的输入接线。Part 01一个基本回路需要哪三个要素?首先了解 ...
  • 2025-01-15 13:58
    1285 0
    >FX3U系列PLC型号介绍  我们必须先理解PLC铭牌上的型号代表什么意思,并了解其功能。选型时才能正确选择需要的PLC。其中FX1系列和FX2系列的PLC已经停产多年,因此本文将主要介绍FX3U系列的PLC。下图是FX3U的铭 ...
  • 2025-01-15 13:57
    673 0
    >有电友分享说,他在巡检的时候遇到操作工反馈,主电机接线盒里面有一次打火现象,没跳闸,设备正常运行。即使能正常运行也得停电开盖检查一遍,不怕一万就怕万一! 主电机是160千瓦,六级电机,星三角启动,六 ...
  • 2025-01-15 08:35
    695 0
    如何理解PLC的中断功能?想要透彻理解 PLC 的中断时,明确 PLC 的运算周期,即扫描周期,是关键所在。在此之前,掌握 PLC 顺控循环执行的流程尤为必要,这是理解中断的重要前提。PLC 顺控循环执行流程主要分为三个部 ...
  • 2025-01-15 08:34
    1018 0
    新建工程进行登录操作时,需用到配置文件。此配置文件可依据机械手的型号及生产厂家来获取。在此,我们以 CR - 800 型机器人为例展开说明 。CC‐LINK IEF Basic设置远程IO刷新设置链接侧为机器人,此机器人将在整个 ...
  • 2025-01-15 08:32
    717 0
    >阅读本文,需提前掌握定位相关基础知识,熟悉步进电机通过脉冲实现控制的原理 。以下为电机的示意图相关说明:在该系统中,PLC 利用 Y0 端口发送脉冲信号,以此驱动电机运转;通过 Y7 端口输出电平,来控制电机的旋 ...
  • 2025-01-15 08:32
    560 0
     常用电气元器件   断路器  ①
  • 2025-01-15 08:32
    1180 0
     在上一篇文章中给大家介绍了一下我们三菱FX5U PLC的一些FUN通用函数,包括位布尔功能、类型转化、算术运算,还有比较、时间数据类型、位移位等功能函数没有介绍完,那么这篇就接着继续介绍吧。往期回顾: ...
  • 2025-01-15 08:31
    1209 0
     前言这一篇文章就给大家1绍一下我们三菱FX5U PLC都有哪些FUN函数。三菱 FX5U PLC 的 FUN 通用函数主要分为几大类:1:是位布尔功能,把控信号逻辑;2:是类型转化,实现数据类型间的转换;3:是算术运算、比 ...
  • 2025-01-15 08:31
    1631 0
    导语今天有超实用的干货分享给大家!重点讲讲如何在 MCGS 昆仑通态触摸屏上便捷地显示 S7 - 200 SMART PLC 的实时时间。大家有没有遇到过这种情况,以往想查看 PLC 的实时时间,还得专门监控 PLC,操作繁琐又麻烦。 ...
  • 2025-01-15 08:30
    689 0
    >点击蓝字,关注我们什么是NPN 和 PNPNPN由两块 N 型半导体夹一块 P 型半导体组成,电流主要从集电极流向发射极,在 放大电路中集电极电压高于发射极,基极 - 发射极正向偏置时基极电压高于发射极。 PNP由两块 ...
  • 2025-01-15 08:30
    701 0
    >点击蓝字,关注我们嘿,朋友们!之前小编跟大家唠过,咱们常用的程序设计方法有好几种呢,像逻辑设计法、移植转换设计法、顺序控制设计法,还有经验设计法。上回呀,已经给大伙讲了讲经验设计法是怎么回事。这回呢 ...
  • 2025-01-15 08:25
    905 0
    今天,为大家带来一个极具实用价值的案例 —— 半成品的入库和出库传送控制,该案例采用三菱 FX3U PLC 来实现。在这个控制过程中,由于需要精准统计产品数量,计数器这一关键指令便发挥着至关重要的作用。不过,在此 ...
  • 2025-01-10 08:27
    1 26k 0
    S7-1200-1500案例之中位平均值滤波算法 相关软(硬)件: 1、编程软件:TIA_V15.1 2、仿真软件:PLCSIM 控制要求: 1)模拟量滤波:采样中位平均值滤波算法。 中位平均值滤波算法原理:相当于“中位值滤波法 ...
  • 2025-01-12 19:52
    1 23.3k 0
    一、Trio:DX4驱动器 全新的DX4伺服驱动器能够实现电机轴的高性能控制,匹配MXL低惯量和MXM中惯量电机可实现快速和精准的定位控制。该驱动器可实现EtherCAT总线最小通信周期125us,伺服系统支持3.5倍过载能力以满足 ...
  • 2025-01-14 08:14
    1 1005 0
    >       如果我们想要画一条直线或曲线,怎么才能使两个或多个伺服同时运动,来走出这条轨迹,这就需要用到插补。           但是呢,两个伺服在运动过程中 ...
  • 2025-01-14 08:16
    1695 0
    >偶尔我们会遇到伺服报警,不同的情况要用不同的办法。三菱伺服常见有 :25.0 这个报警一般在更换完电机或伺服驱动器后出现,这个报警直接断电复位报警即可51.0 整个 51 .xx 一般是过载报警,要看看电机是否堵转,Z ...
  • 2025-01-14 08:15
    1447 0
    >西门子PLC的基本数据类型包括以下几种1.布尔类型 (BOOL)也被称为位类型,用于表示开关量信号,如DI(数字输入)或DO(数字输出)点的状态。在西门子PLC中,布尔类型通常用BOOL表示,可以用I0.0~I0.7表示输入点,Q ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
