• 2025-06-14 10:26
    533 0
    电力作业人员在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗?1,什么是串口通讯?串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal S ...
  • 2025-06-14 10:24
    503 0
    OPC统一架构(OPC Unified Architecture)是OPC基金会(OPC Foundation)创建的新技术,更加安全、可靠、中性(与供应商无关),为制造现场到生产计划或企业资源计划(ERP)系统传输原始数据和预处理信息。使用OPC U ...
  • 2025-06-14 10:21
    1020 0
    一、查看西门子1200PLC的iP地址,并做简单的设置首先单击“可访问设备”打开界面后,选选择 PG/PC 接 口的类型,在 PG/PC 接口中选择自己与 PLC 相连的网卡,点击“开始搜索”, 过一会就出出现包括 PLC 在内的所有 ...
  • 2025-06-14 10:20
    533 0
    一、PLC的定义与分类PLC是以微处理器为基础,综合了计算机技术、自动控制技术和通信技术,用面向控制过程面向用户的“自然语言”编程,适应工业环境,简单易懂、操作方便、可靠性高的新一代通用工业控制装置。PLC是 ...
  • 2025-06-14 10:18
    437 0
    很多电气的新手在做完电气控制柜以及PLC程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始?或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?可依照以下七步。一、按照图纸检查回路 ...
  • 2025-06-14 10:13
    510 0
    PLC串口通信原理PLC各型主机均内建2个通信接口的标准配置,即一个RS232和一个RS485通信接口,其RS232接口主要用于上下载程序或用来与上位机、触摸屏通信,而RS485接口主要用于组建使用RS485协议的网络,实现通信控制 ...
  • 2025-06-14 10:11
    439 0
    初学PLC梯形图编程,应要遵从必定的规则,并养成一个好习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,简略介绍一下PLC梯形图编程时需求遵从的规则,希望对咱们有所帮助。有一点需求阐明的是,这篇文章虽以三菱PLC为例,但这些规则 ...
  • 2025-06-14 10:10
    607 0
    plc的学习是一个逐步渐进的过程,所接触的东西也是从简到易,从刚开始的开关、接触器、中继、热继、指示灯控制跨越到传感器、编码器、变频器、伺服系统、通信的控制。中间有一个很大的跨度,也就是说中间我们需要储 ...
  • 2025-06-14 10:09
    541 0
    大家都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想要学好PLC,首先 ...
  • 2025-06-14 10:09
    772 0
    假设模拟量的标准电信号是 A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000) ,设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:A=( ...
  • 2025-06-14 10:05
    508 0
    在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题,可编程控制器(PLC)已成为解决的最有效 ...
  • 2025-06-14 10:03
    751 0
    ModBus网络是一个工业通信系统,由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、亦包括软件。它可应用于各种数据采集和过程监控。ModBus网络只有一个主机,所有通 ...
  • 2025-06-14 09:56
    565 0
    说到三菱PLC,可能很多以西门子PLC初学者朋友会感觉对自己没有帮助。其实,各类PLC控制器之间的编程指令是大同小异的,如果学会了一种,其它的就很容易入门。何况如果在企业里上班,肯定会碰到很多不同控制器控制的 ...
  • 2025-06-14 09:52
    534 0
    在工业领域数据采集和处理中,经常会遇到如流量、转速、扭矩等高速脉冲信号形式的传感器。这种类型的传感器精确度高,抗干扰能力强,得到技术人员的青睐。本文在项目的基础上,举例说明西门子S7-1200高速脉冲采集功 ...
  • 2025-06-14 09:50
    484 0
  • 2025-06-14 09:48
    536 0
    目前博途的CPU或者功能块的加密都是无法破解的。必须知道密码才能清楚加密。密码不能忘!那又如何实现功能块的加密和清楚呢?新建功能块新建个FB块右键,查看属性,选择保护属性,如图所示:选择保护属性点选保护按 ...
  • 2025-06-14 09:47
    1159 0
    1.完整安装TIA博途V15软件,在“开始”中找到“SmartClient.exe”;2.在TIA项目树中,打开HMI下拉菜单,点击“运行系统设置”(如图2所示)→“服务”→勾选远程控制中的“启动Sm@rtServer”(如图3所示)。图2图33. ...
  • 2025-06-14 09:45
    587 0
  • 2025-06-14 09:43
    649 0
    一、变频器主电路的接线流程1、当我们拿到变频器,挤压变频器两侧凹槽,打开上盖,取下挡线板,变频器的R, S, T端子接电源线,U, V, W端子接电机线,地线符号处接地线。2、我们将电源线的黄、绿、红按照顺序接到R, S ...
  • 2025-06-14 09:40
    1688 0
    1、为什么要用PC/PPI接口?因S7-200CPU使用的是RS485,而PC机的COM口采用的是RS232,两者的电气规范并不相容,需要用中间电路进行匹配。PC/PPI其实就是一根RS485/RS232的匹配电缆。2、晶体管输出与继电器输出各自的 ...
  • 2025-06-14 09:40
    415 0
    变频器与PLC连接方式一般有以下几种方式:①利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单 ...
  • 2025-06-14 09:34
    520 0
    给大家带来PID控制的干货,一起来看看吧!啥是PID?PID,就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative)”,是一种很常见的控制算法。算法是不可以吃的。PID已经有107年的历史了。它并不是什么 ...
  • 2025-06-14 09:32
    349 0
    伺服控制,即为满足某种目的,对产生的运动和对物体的运动进行控制的人类活动。所谓伺服控制指对物体运动的位置、速度及加速度等变化量的有效控制。这种控制已在各领域得到普及。伺服控制系统则指的是用来精确地跟随 ...
  • 2025-06-14 09:30
    460 0
    工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想要学好PLC,首先PLC的基础需 ...
  • 2025-06-14 09:29
    605 0
    V90 EPOS控制相关参数设置PLC通过PROFINET与V90 PN伺服驱动器搭配进行位置控制,使用V90 PN的其本定位功能(EPOS)时,需要使用调试软件V-Assistant对V90 PN进行项目配置。1. 设置控制模式为"基本位置控制(EPOS)"2. 配 ...
  • 2025-06-14 09:25
    502 0
    今天咱们来谈一谈如何利用PLC来实现简单的搬运动作,让机械为人服务!这个例子完美的用到了顺序控制的指令,实际应用起来真的是非常方便,程序循环控制起来也是得心应手!废话不多说,进入我们今天的主题!简易机械 ...
  • 2025-06-14 09:25
    455 0
    为了大家能在最短的时间内掌握基础的PLC应用,在此为初学PLC的伙伴们整理了一份关于PLC编程的思路及方法,从最基础到复杂取其精华,让自身对PLC的认知有一个飞跃性的提高,希望此份资料对大家在学习PLC时有所帮助。1 ...
  • 2025-06-14 09:24
    505 0
    指令SCL作为一种编程语言,可以实现LAD/FBD所有的功能,大多数的指令与LAD/FBD都是相同的,只是在编辑器中的外形不同。只有一些指令使用是不太一样的甚至LAD/FBD没有的,这里只介绍这些不同的。SCL特殊的指令有以下 ...
  • 2025-06-14 09:23
    606 0
  • 2025-06-14 09:22
    450 0
    S7-1500作控制器S7-200SMART作智能设备从 S7-200 SMART V2.5 版本开始,S7-200 SMART 开始支持做 PROFINET IO 通信的智能设备。作为智能设备,S7-200 SMART可以和另外一个S7-200 SMART/S7-1200/S7-1500等控制器进行P ...
  • 2025-06-14 09:15
    526 0
    今天主要跟大伙分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走,可以收藏备用!    ● 项目描述    ● EM235模块    ...
  • 2025-06-14 09:12
    532 0
    非标行业是一个特殊的行业,面对设备发货到现场后迟迟不肯付款的和找各种理由拒绝搪塞验收的客户,必须的采取非常的手段,其中给设备加密定时锁机是一种优选的方案。一来可以提醒客户要遵守规则要求,按时验收,按时 ...
  • 2025-06-14 09:10
    599 0
    偏位问题是伺服电机的设备制造厂在设备装机调试以及设备使用过程中,所面临的常见问题之一。出现偏位可能是机械装配不当造成,可能是控制系统与驱动器信号不匹配,也可能是设备内电磁干扰、车间内设备互相干扰或者是 ...
  • 2025-06-14 08:59
    1005 0
    一、MODBUS通信概述MODBUS协议分为串行链路上MODBUS协议和基于TCP/IP协议的MODBUS 协议。串行链路上MODBUS协议有MODBUS  ASCAII(字符串) 和MODBUS  RTU两种  200SMART所提供的MODBUS协议库能 ...
  • 2025-06-14 08:57
    494 0
    直接寻址直接的指出指令的确切操作地址。例如A Q10.0,对于指令A来说,Q10.0就是其直接操作的地址。因此,相对的,间接寻址即间接的指出指令的确切操作地址。例如A Q[MD10],这里的地址不是直接给出的,而是通过MD10 ...
  • 2025-06-14 08:57
    899 0
    三菱PLC与CCD机器视觉系统的通讯设置方法,可以发送接收数字量、整数、浮点数等,具有较高的实用价值。
  • 2025-06-14 08:53
    500 0
    今天就用几个项目实例,为大家介绍第一次使用S7-200 SMART PLC时具体步骤,帮大家迈开使用PLC的第一步。项目控制要求:1、按下启动按钮,电机启动2、按下停止按钮,电机停止项目控制要求:1、按下操作按钮,电机启动 ...
  • 2025-06-14 08:50
    505 0
    PLC控制系统,Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等 ...
  • 2025-06-14 08:48
    478 0
    在了解接触器自锁的接线以前,我们首先要了解接触器的原理,还有常开常闭触点,不知道这些我们接线还是一窍不通,下面我们先讲解一下接触器它的原理构造。380伏交流接触器有三个主触头也就是电源进线和负载端出线, ...
  • 2025-06-14 08:48
    856 0
    三菱FX2N PLC串行通讯指令(FNC 80 RS)串行通讯指令(FNC 80 RS)1、指令格式:[RS D0 K8 D10 K8]发送数据帧起始地址和数目 接收数据帧起始地址和数目2、功能和动作:※ RS指令是为使用RS232C、RS-485功能扩展 ...
  • 2025-06-14 08:48
    480 0
    给大家分享的是食品和药品成型设备的机械外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所示,其动作过程如图3所示,步进阶梯程序软元件。分配表如图4所示,PLC的步进阶梯程序如图5所示,PLC的普通顺控程序如图6所示。1  ...
  • 2025-06-14 08:46
    504 0
    (一)车载控制器1.1 车载控制器的类型  车载控制器是控制系统乃至整个 AGV 的核心,那么应该选择哪种控制器呢?根据笔者的经验,从硬件角度看,AGV采用的车载控制器基本分为以下三种:  1. PLC:代表产品例如西 ...
  • 2025-06-14 08:44
    619 0
    提高plc控制系统可靠性的六点措施,让你在做PLC控制系统的时候,学会了解环境温度适度、环境湿度适宜、环境污染、合理的安装与布线、正确的接地线、安全保护护节、必要软件措施等一系列可以提高三菱plc控制系统,下 ...
  • 2025-06-14 08:44
    464 0
    近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,同时技术人员对其使用要求也在逐年增高,因此对系统正常稳定运行要求也越来越高。PLC产品本身的可靠性可以保证,但在应用中一些不正确的操 ...
  • 2025-06-14 08:43
    485 0
    概述模块化编程中OB1起着主程序的作用,FC或FB控制着不同的过程任务,相当于主循环程序的子程序。模块化编程中被调用块不向调用块返回数据。模块化程序的执行模块化编程中OB1起着主程序的作用,FC或FB控制着不同的过 ...
  • 2025-06-14 08:42
    555 0
    为大家带来91个自动化技术重点问题问答,涵盖各个方面,快来一起看吧!1.零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于 ...
  • 2025-06-14 08:35
    436 0
    今天给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点:1、对变送器进行取值,并进行控制2、对模数功能块 FC105 进行调用3、对 AI 模块进行设置4、对 AI 量程块进行选择这个实例, 调 ...
  • 2025-06-14 08:34
    588 0
    在印刷机械行业中,多电机的同步控制是一个非常重要的问题。由于印刷产品的特殊工艺要求,尤其是对于多色印刷,为了保证印刷套印精度(一般≤0.05mm),要求各个电机位置转差率很高(一般≤0.02%)。在传统的印刷机械中 ...
  • 2025-06-14 08:33
    397 0
    现如今各行各业大都已经形成了系统的“套路黑话”工程领域也不外如是各方讲过的黑话都是出奇地相似以下这些“黑话” 能听懂证明你是老司机说话是门艺术说套路黑话更是需要精准猜测对方的表达意图上述一些行业套 ...
  • 2025-06-14 08:24
    431 0
    模拟量闭环控制系统-PID控制的特点:不需要被控对象的数学模型,结构简单容易实现,使用方便有较强的灵活性和适应性。用调试窗口整定PID控制器-调试窗口的功能1、使用“首次启动自调节”功能优化控制器2、使用“运行 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
