• 2025-06-14 13:17
    638 0
    1Modbus TCP通信概述Modbus TCP 是通过工业以太网 TCP/IP 网络传输的 Modbus 通信。S7-200 SMART 采用客户端-服务器方法,Modbus 客户端设备通过该方法发起与 Modbus 服务器设备的 TCP/IP 连接。    建立 ...
  • 2025-06-14 13:15
    601 0
    完美的PLC程序需满足的设计要求一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。1. 简单性使PLC程序尽可能简 ...
  • 2025-06-14 13:14
    615 0
    (一)连接数目S7-200 SMART CPU既可以通过本体集成的RS485端口或信号板连接支持PPI协议的西门子HMI设备,还可以通过本体集成的以太网口来连接支持S7协议的西门子HMI设备。当CPU的三个物理接口同时连接西门子HMI设备 ...
  • 2025-06-14 13:14
    481 0
    PLC在学习的过程中,除了需要掌握必备的基础理论知识以外,更需要亲身设计电路来实践,刚开始学习PLC编程的时候,可以先从小的电路小的程序入手,由浅入深,先易后难的进行学习,今天我们就重点来看看具体的基础的PL ...
  • 2025-06-14 13:07
    584 0
    本文把四个重要项目都讲清楚了,所以文章篇幅比较长,一次性看不完的建议先收藏哦!
  • 2025-06-14 13:05
    479 0
  • 2025-06-14 13:02
    793 0
  • 2025-06-14 13:02
    483 0
  • 2025-06-14 13:02
    568 0
    三菱PLC与西门子PLC有什么区别?分别有什么优点和缺点?该如何选择?学习哪种品牌?首先它们的编程理念不同,三菱PLC是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,西门子PLC是德国品牌,指令比较抽象,学习难度较 ...
  • 2025-06-14 13:01
    740 0
    三菱FX系列PLC作为三菱基本的PLC,它们之间的通讯有几种常用的方式,分别如下:CC-LINK,N:N网络连接,并联连接。1.CC-LINK连接CC-LINK连接图如下对应的PLC可为FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC,因为在使用C ...
  • 2025-06-14 13:01
    415 0
  • 2025-06-14 13:01
    423 0
    每一个做工控的都必须要会利用串口调试软件来和我们的外围设备来做通讯测试。今天我们就来学习怎么用串口调试软件控制台达的这款变频器。废话不多说,直接进入正题。首先我们要准备好USB转RS-232的串口线和RS-232转R ...
  • 2025-06-14 13:01
    458 0
  • 2025-06-14 12:58
    536 0
    为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。1.可控硅调速电路2.电磁调速电机控制图3.三相四线电度表互感 ...
  • 2025-06-14 12:54
    657 0
    在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口通信的方式进行数据交换。最初采用的方式是RS232接口,由于工业现场比较复杂,各种电气设备会在环境中产生比较多的电磁干扰,会导致信号传输错误。  1 ...
  • 2025-06-14 12:49
    469 0
    叙述:现为大家讲解一下MODBUS的应用,现在工业控制上位机和下位机通信大部分采用通信协议为MODBUS,可想而知机器与机器通信的重要性。一:MODBUS系统框架图二:MODBUS运用MODBUS 通讯的底层为 RS485 信号采用双绞线 ...
  • 2025-06-14 12:36
    705 0
    从事电力作业的人员都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想 ...
  • 2025-06-14 12:35
    508 0
    一、PPI通讯PPI协议是S7-200CPU最基本的通信方式,通过原来自身的端口(PORT0或PORT1)就可以实现通信,是S7-200 CPU默认的通信方式。二、RS485串口通讯第三方设备大部分支持,西门子S7 PLC可以通过选择自由口通信模 ...
  • 2025-06-14 11:13
    516 0
    变频器与PLC连接方式一般有以下几种方式:①利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单 ...
  • 2025-06-14 11:13
    484 0
  • 2025-06-14 11:12
    579 0
    PLC在工业自动化领域是常用的控制器,一般在和上位机界面通讯时,经常使用组态软件。以西门子PLC为例,上位机可以使用西门子的WINCC。但是,当面对需求比较多样化的需求时,WINCC难以胜任。而且,作为量产的标准化产 ...
  • 2025-06-14 11:11
    590 0
    经常有师傅遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题:1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢?解决思路:你设置同样的波特率,同样的位数,同样的停 ...
  • 2025-06-14 11:09
    514 0
    今天咱们来谈一谈如何利用PLC来实现简单的搬运动作,让机械为人服务!这个例子完美的用到了顺序控制的指令,实际应用起来真的是非常方便,程序循环控制起来也是得心应手!废话不多说,进入我们今天的主题!简易机械 ...
  • 2025-06-14 11:09
    478 0
    模拟量在plc系统中有着非常广泛的应用,特别是在过程控制系统中。模拟量是一种连续变化的量,因此,它的使用对象也是各种连续变化的量,比如温度,压力,湿度,流量,转速,电流,电压,扭矩等。图1 温度表如图1的温 ...
  • 2025-06-14 11:08
    566 0
    西门子WINCC与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两种常用的通讯方式。一、采用普通网卡通过TCP/IP与PLC通讯,通过以太网实现WICC与PLC系统连接的前提条件是PLC系统配置有以太网模块或者使用带PN接口的PLC,以 ...
  • 2025-06-14 11:08
    496 0
    在工业现场中,压力、位移、温度、流量、转速等各类模拟量传感器因设计使用的技术方法不同。传感器工作配电的方式主要分为两线制和四线制,其输出的模拟信号也各有差异,而常见的有0-20mA、4-20mA电流信号和0-75mV、 ...
  • 2025-06-14 11:05
    615 0
    适用于FX3G/3GC、FX3S、FX3U/3UC该方式适用于FX3G/3GC、FX3S、FX3U/FX3UC这些3系列的FX,本次通过BCet-FX实现GX Works2以太网连接FX3UC为例,说明使用步骤:新建FX3U/FX3UC工程,双击导航栏中的连接目标:Connection ...
  • 2025-06-14 11:04
    557 0
    S7-1500作控制器S7-200SMART作智能设备从 S7-200 SMART V2.5 版本开始,S7-200 SMART 开始支持做 PROFINET IO 通信的智能设备。作为智能设备,S7-200 SMART可以和另外一个S7-200 SMART/S7-1200/S7-1500等控制器进行P ...
  • 2025-06-14 11:03
    573 0
    (一)车载控制器1.1 车载控制器的类型  车载控制器是控制系统乃至整个 AGV 的核心,那么应该选择哪种控制器呢?根据笔者的经验,从硬件角度看,AGV采用的车载控制器基本分为以下三种:  1. PLC:代表产品例如西 ...
  • 2025-06-14 11:03
    527 0
    1.完整安装TIA博途V15软件,在“开始”中找到“SmartClient.exe”;2.在TIA项目树中,打开HMI下拉菜单,点击“运行系统设置”(如图2所示)→“服务”→勾选远程控制中的“启动Sm@rtServer”(如图3所示)。图2图33. ...
  • 2025-06-14 11:03
    583 0
    在工业领域数据采集和处理中,经常会遇到如流量、转速、扭矩等高速脉冲信号形式的传感器。这种类型的传感器精确度高,抗干扰能力强,得到技术人员的青睐。本文在项目的基础上,举例说明西门子S7-1200高速脉冲采集功 ...
  • 2025-06-14 11:01
    478 0
  • 2025-06-14 10:59
    496 0
    一、小车往返运动用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关 ...
  • 2025-06-14 10:59
    476 0
    OPC UAOPC统一架构(OPC Unified Architecture)是OPC基金会(OPC Foundation)创建的新技术,更加安全、可靠、中性(与供应商无关),为制造现场到生产计划或企业资源计划(ERP)系统传输原始数据和预处理信息。使 ...
  • 2025-06-14 10:58
    442 0
    电气控制系统的功能和组成主要功能为了保证一次设备运行的可靠与安全,需要有许多辅助电气设备为之服务,能够实现某项控制功能的若干个电器组件的组合,称为控制回路或二次回路。这些设备要有以下功能:  (1)自动 ...
  • 2025-06-14 10:58
    1512 0
    西门子 200 plc 使用 MPI 协议与组态王进行通讯时需要哪些设置?1)在运行组态王的机器上需要安装西门子公司提供的 STEP7 Microwin 3.2 的编程软件,我们的驱动需要调用编程软件提供的 MPI 接口库函数;2)需要将 MPI 通 ...
  • 2025-06-14 10:55
    707 0
    此次为大家带来的是关于一些PLC编程控制入门常用到的实例,以此为借鉴,让学PLC的进度条缩短,加大掌握程度。里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序等。一、电动机顺序启动、顺序停止 ...
  • 2025-06-14 10:54
    444 0
    (一)连接数目当CPU的三个物理接口同时连接西门子HMI设备时(包含信号板),最多的连接资源数是16个。表1. CPU的连接能力Smart Panels 支持的 PLC:第一代产品 SmartLine(无以太网接口):S7-200、OMRON CP1系列、 ...
  • 2025-06-14 10:53
    1268 0
    一、项目描述按下电动机启动按钮,电动机启动运行在5Hz所对应的转速;延时10s后,电动机升速运行在10Hz对应的转速,再延时10s后,电动机继续升速运行在20Hz对应的转速;以后每隔10s,则速度按下图依次变化,一个运行 ...
  • 2025-06-14 10:53
    505 0
    一、电动机顺序启动、顺序停止控制(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)二、电动机的顺序启动、同时停止(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)三、电动机的顺序启动、逆序停止(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序) ...
  • 2025-06-14 10:48
    616 0
    说到三菱PLC,可能很多以西门子PLC初学者朋友会感觉对自己没有帮助。其实,各类PLC控制器之间的编程指令是大同小异的,如果学会了一种,其它的就很容易入门。何况如果在企业里上班,肯定会碰到很多不同控制器控制的 ...
  • 2025-06-14 10:47
    543 0
    PLC的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写和调试的要求。早期的PLC仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言,现根据国际电工委员会制定 ...
  • 2025-06-14 10:44
    420 0
    今天给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点:1、对变送器进行取值,并进行控制2、对模数功能块 FC105 进行调用3、对 AI 模块进行设置4、对 AI 量程块进行选择这个实例, 调 ...
  • 2025-06-14 10:41
    558 0
  • 2025-06-14 10:40
    638 0
    1、按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之处应该第一时间与设计师联系确认,直到无误后 ...
  • 2025-06-14 10:39
    531 0
    三菱PLC与CCD机器视觉系统的通讯设置方法,可以发送接收数字量、整数、浮点数等,具有较高的实用价值。
  • 2025-06-14 10:36
    512 0
    用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关后又做返回运动 ...
  • 2025-06-14 10:35
    515 0
    概述模块化编程中OB1起着主程序的作用,FC或FB控制着不同的过程任务,相当于主循环程序的子程序。模块化编程中被调用块不向调用块返回数据。模块化程序的执行模块化编程中OB1起着主程序的作用,FC或FB控制着不同的过 ...
  • 2025-06-14 10:30
    783 0
    目前博途的CPU或者功能块的加密都是无法破解的。必须知道密码才能清楚加密。密码不能忘!那又如何实现功能块的加密和清楚呢?新建功能块新建个FB块右键,查看属性,选择保护属性,如图所示:选择保护属性点选保护按 ...
  • 2025-06-14 10:26
    562 0
    步进电机常用来做定位控制,它可以由PLC输出的脉冲数量控制旋转的角度(相对来说可以是距离),脉冲的频率控制步进电机旋转的速度。但用于控制精度不是很高的场合,简单、经济、控制方便;对于控制精度要求很高的场 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
