系统突然报故障,PLC模拟量AQ输出的信号不稳定, 已关注 ...
【1】前言 为了实时监视餐厨垃圾处理厂的现场三台PLC(S7-1200,S7-1500,S7-200 smart)数据,经过几天的C#编程,现在基本能满足数据监视功能。【2】具体程序可以参考实测c#与S7-1500的数 ...
一、掌握核心基础知识
1. PLC硬件与原理
PLC由电源模块、CPU、存储器、输入输出模块等组成,其核心特点是高可靠性、灵活扩展性、快速响应。需重点理解扫描周期原理,例如CPU通过循环扫描执行输入采样、程序执 ...
西门子有个接口是PG/PC,打开之后是空白,无法连接通讯,重新安装了西门子软件依旧,本想找PG/PC的安装包,结果没有,运行这个程序后,恢复接口数据:C:\ProgramFiles\CommonFiles\Siemens\Automation ...
选择组合框;Sub OnObjectChanged(ByVal Item) Dim combox1Set combox1=ScreenItems("C1")If combox1.SelIndex=1 ThenHMIRuntime.Tags("tags").Write 1End IfIf combox1.SelIndex=2 ThenHMIRuntim ...
(1)效果(2)查询代码 private void button11_Click(object sender, EventArgs e)//数据查询 { this.dataGridView1.DataSource = null;//解除绑定数据源 this.da ...
(1)运行界面(2)核心代码private void button9_Click(object sender, EventArgs e)//存厌氧数据{ using (OleDbConnection connection = new OleDbConnection(connectionString)) {&nbs ...
解决方法:\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
很多信息化系统需要采集自控系统的数据,在不增加物联网关硬件的情况可以,可以通过wincc作为OPC服务器,然后进行采集数据采集。 第一步:在wincc内部变量中建立一个OPCserv ...
【1】接线图利用西门子S7-200smart SR20自带的DC24V输出,用来供电接近开关,棕色接L+(24V+),M接SR20的DI的M公共端,兰色接I0.0。【2】接近开关选型说明型号标识:LJ18A3-8-Z/EXLJ:表示“接近开关”(行业通用代号 ...
【0】前言说明今年年初西门子推出了旗下小型PLC的编程软件的试用版西门子s7-200smart 编程软件V3.0安装测试随后推出了正式版,相比V2.8及以前的版本,V3.0有什么特点呢。【1】硬件组态:可以看出,支持的CPU是ST40, ...
(1)利用SVG库里面的旋转体如:Gear又如:MotorVentilator(2)建立一个内部触发动画的变量(3)拉出一个SVG库元件,设置属性,旋转VBS脚本点击属性,我们可以看到与旋转有关的属性有3个。旋转参考坐标X和Y,以及旋 ...
【总体工艺流程图】AI解析功能:1. 粗格栅功能:去除污水中的大颗粒杂质,如树枝、塑料、石块等。作用:保护后续处理设备,防止大颗粒物堵塞管道或损坏设备。2. 细格栅功能:进一步去除污水中较小的悬浮物 ...
【综述】 水务公司为加强对管网运行状况的掌控,建立良好的追踪分析和预警机制,需对城区原有管网系统做统一的测压,测流施工特制定本方案。本方案服务管网位于高原地带,管网呈树枝状。供水主管管径分 ...
c#作为上位机开发,必然要设计实时曲线,曲线是将采集的数据通过线条展现出来,可以看到数据的变化趋势。 测试界面如下:这里我们需要用到一个定时器,定义为:timer_tread,设计三个按钮分别是 ...
温度变送器是将热电阻转化为4-20mA电流信号的。一般都是两线制仪表。从变送器接线图来看,隔离器需要接成二线制方式通过测试: 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内 ...
一、核心原因分析接地不良 塑料管道本身不导电,导致传感器与流体之间无法形成有效接地回路,影响电磁流量计的正常工作。需额外安装接地环或接地电极,确保流体与传感器之间的导电性。管道未满管 ...
(1)通讯情况(2)原因保留允许来自远程对象的PUT/GET通信访问免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
污水厂自动化系统相比其他行业可能相对简单一些(除特殊工艺外),但因环境不是很好,需要实时维护检修。如果很久未维护,一旦问题出来了,便会是一件很棘手的事情,比如仪表的显示问题(精度 ...
项目上两台设备的电机风扇总是烧,结果看了主回路,靠,变频电机风扇的电源没有单独设计。 原来是电机风扇直接采用的变频器输出的电源,从而在低频运行时,风扇发热烧了。& ...
一般来说,我们在水处理系统中仪表都分为四线制和二线制,对于比如一体式液位计、压力变送器等,一般称为二线制仪表。对于流量计、水质分析仪(浊度、PH、余氯等)一般都是四线制仪表。 ...
一、动力电缆选型表二、电缆长度对选型的影响三、双拼电缆的选择系统免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
利用西门子S7-200 smartV2.8版本,监控程序,常出现时间不一致的问题。为此,安装一个补丁安装后,不会出现时间戳问题。补丁下载地址:http://honeytree.ysepan.com/免责声明:如果侵犯了您的权益,请 ...
对于仪控调试工程而言,信号发生器是必不可少的工具,今日介绍一款比较全面的多功能过程校验仪。精度和功能都不错。 测试4-20mA的输出:概述:完全隔离的双通道,可同时输出与测量 ...
正确接法错误接法,直接将风扇电机直接并接到主电机上,同时造成风扇电机的频率不是50HZ。风扇与主电机联动问题:独立供电需求:变频电机的主电机与冷却风扇通常设计为独立供电。主电机由变频器 ...
为测量线路电能情况,本次选用RMSPD物联网远程4G三相电表智能出租房物业蓝牙电度表手机充值免 4G无线远程1.5(6)A---开口式电流互感器接入电表。配合互感器:参考接线:手绘接线图:实 ...
step1:安装apipost软件 step2:登录服务器,巨控服务器主服务器(http://www.yunplc.com:7080)apipost中新建http接口输入网关及密码;点击发送,获取ADDR及SID。step3:测试读取数据新建http接口本次测 ...
1. 自动补水罐水位控制 采用机械密封的渣浆泵(皮带传输泵) 需要通过洁净的自来水进行密封。为此设计一个机封水罐,用于循环供水。进口设计电磁阀,出口设计机封水泵,采用立式多级管道泵。机封水罐本 ...
西门子1200/1500之间可以通过PUT/GET指令进行通信,实现数据交互。 对于正在运行的PLC,我们可以不需要修改程序,即可获得。 当前使用的博途V17(控制器为S7-1200),现运行 ...
上一篇写到通过Apipost测试巨控网关的数据,主要阐述了如何登录服务器取得addr和sid,以及如何读取数据。 利用APIPOST软件测试巨控电子物联网关数据采集JSON本 ...
书接上文,设计下拉选择项,监控所需要设备。 代码如下:// 构建配置文件,存在运行目录var configuration = new ConfigurationBuilder() .Set ...
本期看点
iQ-L PLC内置以太网通信协议支持功能-MODBUSTCP通信篇
iQ-L系列PLC内置脉冲输出定位使用说明
01
看点
视频介绍
本视频主要介绍了iQ-L ...
本期看点
E800系列变频器CC-Link IE Field Basic通信设定及FB使用方法
01
看点
概述
CC-Link IE Field Basic通信可以满足高速控制小规模 ...
本期看点
RD78G PLC OPEN模式MCv_WriteProfileData功能块使用-参数说明
RD78G PLC OPEN模式MCv_WriteProfileData功能块使用-程序说明
RD78G PLC OPEN模式MCv_WriteProfileData功能块使用-动作演示
PLCopen ...
本期看点
人机界面 GOT2000系列驱动产品关联解决方案-变频器
人机界面 GOT2000系列驱动产品关联解决方案-伺服系统
01
看点
视频简介
本视频主要介 ...
本期看点
FX5U系列PLC内置模拟量功能
FX5U系列PLC内置定位功能使用
01
看点
FX5U系列PLC内置模拟量功能
视频简介
本视频主要讲解三菱电机FX5U系列内置模拟量功能的设置参数方法及步骤。
FX5 ...
本期看点
利用DU08进行变频器参数读取、写入、对照功能
利用FR-Configurator2升级变频器OS
01
看点
利用DU08进行变频器参数读取、
写入、对照功能
视频简介
本视频以A800为例,主要讲解利用变频器 ...
本期看点
GX Works3优势功能1-多行编辑关键字、强调显示功能
GX Works3优势功能2-数据流解析功能
GX Works3优势功能3-程序配置图功能
01
看点
本期看点
变频器FR-A800系列的频率跳变功
变频器 FR-A800系列再试功能
01
看点
变频器FR-A800系列的频率跳变功能
视频简介
本视频主要对A800变频器频率跳变功能的原理及设定方法进行说明,通过观 ...
本期看点
RD78G PLCopen运动控制模式 MC_TouchProbe 功能块的使用
01
看点
视频简介
本视频主要对RD78G PLCopen运动控制模式探针功能块(FB ...
本期看点
变频器FR-A800系列驱动国产IM电机离线自动调谐
-功能说明及面板操作
-软件操作
01
看点
变频器FR-A800系列驱动国产IM电机离线自动调谐-功能说 ...
本期看点A800变频器模拟量输入叠加补偿功能FR-A800系列 模拟量输出端子矫正方法01看点A800变频器模拟量输入叠加补偿功能视频简介本视频主要讲解模拟量或多段速主速度指令受另一路模拟量信号(补偿量)调节的方法及该 ...
本期看点
GOT人机界面用户报警监视功能-弹出报警显示
GOT部件显示功能(风扇旋转)
GOT配方功能的使用方法(外部控制软元件)
01
看点
GOT人机界面用户报警监视功能-
弹出报警显示
视频简介
本视频 ...
致广大用户:一直以来,承蒙各位的选择和信赖,成就三菱电机自动化多年的市场领先地位。为了回馈用户,同时也为给用户带来更优质的使用体验,三菱电机自动化正式推出产品延保服务,现将FA控制类产品的保修期由12个月 ...
本期看点
变频器 FR-A800系列 遥控功能
变频器 FR-A800系列 点动操作方法
01
看点
变频器 FR-A800系列 遥控功能
视频简介
本视频主要介绍FR-A800系列变频器遥控功能的作用,参数设置、接线方式以 ...
本期看点
半导体行业SECS/GEM S5F1相关报警功能及三菱应用
半导体行业SECS/GEM S2F41相关远程控制功能
01
看点
视频介绍
SECS通信标准是由半导体制造 ...
本期看点
GX Works3 ST编程技巧-基础篇
GX Works3 ST编程技巧-指令篇
GX Works3 ST编程技巧-应用篇
【可编程控制器】
GX Works3 ST编程技巧
ST是结构化文本(Structured Text)的简称,是IEC61131-3规定的可编程控 ...
注意:2023年4月1日起,所有技术教程
均发布在[菱机妙用]公众号中,
扫描以下二维码,及时关注我们↓
亲爱的小伙伴们,我们又见面啦!
欢迎收看《菱机妙用》栏目!
本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深 ...
本期看点
iQ-F系列PLC模拟量适配器的配置及使用方法
iQ-F系列PLC模拟量模块的配置及使用方法
01
看点
iQ-F系列PLC模拟量适配器的配置及使用方法 视频简介
本视频主要介绍模拟量输入适配器FX5-4A ...
什么是远程实验室?远程实验室是基于MELSOFT Gemini软件的仿真技术,并结合互联网远程访问,为学员构建的虚实结合的实验环境。它允许学员通过网络远程操控实验设备,观察实验现象并获取实验数据。与传统实验室相比, ...
