S7-1200 CPI将微处理器、集成电源、输入和输出电路、内置PROFINET、高速运动控制I/o以及板载模拟量输入组合到一个设计紧凑的外壳中来形成功能强大的控制器。S7-1200可以方便地执行速度控制、位置控制等基本运动控制 ...
下面我们就请前方专业的技术工程师来给我们介绍一下什么样的PLC程序算是好的程序呢?好的PLC程序中有哪些特点呢?大体有如下几个方面:1、正确性(调试成本低)PLC程序首先一定要能正确地工作,满足实际控制工艺要求 ...
导读:在PLC控制定位系统中,通常会用到相对定位、绝对定位、表格定位、原点回归等功能,针对FX5U PLC可以使用正转极限、反转极限,利用DOG搜索功能进行原点回归。此时,因原点回归的开始位置不同,原点回归动作也各 ...
" data-origin_num="221" data-is_biz_ban="0" data-isban="0" data-verify_status="2" data-biz_account_status="0">1.状态位指令2.累加器指令3.实数(REAL)指令4.间接寻址及地址寄存器指令5.STEP 7数据类型和变量 ...
" data-origin_num="221" data-is_biz_ban="0" data-isban="0" data-verify_status="2" data-biz_account_status="0">1、PLSY指令使用中可以设置单个输出点以一定的频率发出目标值个脉冲,在指令中可以设置脉冲频率 ...
在西门子S7-300和S7-400的编程中经常需要调用一些系统功能或功能块,在输入参数时经常碰到有指针类型的参数,那么你对指针类型了解吗?我第一次接触指针一词是在学习C语言的时候,指针和链表是C语言中的一个重点难点 ...
PLC(可编程控制器)硬结合的一门技术,因为我们编写的程序需要外部接线才能实现,而只有接线没有程序的PLC也是没有任何工程意义的,所以,入门学PLC 的定要端正一个观念,那就是PLPLC 的接线可以分两部分,一是电源接 ...
西门子PLC编程指令1、位逻辑指令1.1 -||- 常开接点(地址)1.2 -|/|- 常闭接点(地址)1.3 XOR 位异或1.4&nbs ...
故障自诊断是系统可维修性设计的重要方面,是提高系统可靠性必须考虑的重要问题。自诊断主要采用软件方法判断故障部分和原因。不同控制系统自诊断的内容不同。PLC有很强的自诊断能力,当PLC出现自身故障或外围设备故 ...
项目分析项目分析需要对项目的生产工艺、工作环境、硬件需求和控制要求等方面进行全面分析。这项工作是整个系统设计的基础。如果前期项目分析不到位,将会造成后面硬件选型不准确,导致工程延期。一、项目分析工程技 ...
" data-origin_num="221" data-is_biz_ban="0" data-isban="0" data-verify_status="2" data-biz_account_status="0">去学电气知识
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中应用相当的广泛,电力作业人员都知道,PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线,只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出端 ...
PLC怎么使用时间来做到期停止工作输入密码解除,这个功能一般用于购买的收取尾款、分期付款的设备,等到设备使用到一定的时间会锁住设备,需要输入特定密码用于解除,通常需要配合触摸屏使用来完成。触摸屏上可以分 ...
今天给大家分享的是关于PLC编程控制入门常用到的实例。里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序等。●一、电动机顺序启动、顺序停止控制●(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)●二、 ...
学习西门子PLC没有想象中那么难,一句话可以总结为:对初学者来说,600多块的SR20就足够用了。详细展开讲,就涉及到PLC的硬件组成、编程软件、系统指令和程序结构等复杂的内容。接下来,我将从PLC的选型、PLC入门及P ...
本文来自知乎,对『如何学习可编程逻辑控制器(PLC)?』问题的回答,我节选了其中回答比较精彩的几篇,分享给大家。一千个人就有一千个学习方法,别人的方法或许不适合自己,但是绝对值得我们借鉴。来源:西门子中 ...
【免费下载】电子元器件检测与维修完全学习手册+电气控制案例300篇1、启动、保持和停止电路实现Y10的启动、保持和停止的四种梯形图如图所示。这些梯形图均能实现启动、保持和停止的功能。x0为启动信号,X1为停止信号 ...
今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚?快一起来看吧一、概述PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。 ...
(一)触点及线圈指令 PLC梯形图语言的编程原则1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器中 ...
PLC控制系统的安装与调试,涉及到各项工作,并且只能按序进行,一环紧扣一环,稍有不慎都将导致调试失败,不但延误工期,甚至会损坏设备。本文介绍了在现场实践中总结出的PLC控制系统的安装与调试技术经验,并对现场 ...
所谓手自动勿扰S7-200 SMART PLC切换,是指在将PID回路从手动模式切换到自动模式,或者是自动模式切换的手动模式时,PID输出不会发生跳变,也就是不会产生任何波动。本文阐述内容主要以中的PID功能为实例。一、PID ...
在这里工程师设计了一个简单的工程项目, 逐步介绍, 让大家对TIA Portal V12和S7-1500如何实施一个项目可以一目了然 。【下图为此文的框架结构】项目概述对于一个全新的PLC产品,如何入门看似简单,可往往对于刚入 ...
最近想学习ST语言,想要ST语言以及功能块的相关内容?小编给大家分享一下现成的一些资料。至于更多的ST资料,需要自己慢慢历练与积累。这话是论坛里版主说的。结构化文本(ST-Strutured Text)是一种高级的文本语言 ...
V90 PTI 驱动支持两个脉冲输入通道,PLC通过发送脉冲信号实现位置控制。脉冲信号连接支持下面两种脉冲信号类型:● 24 V 单端脉冲输入● 5 V 高速差分脉冲输入(RS485)S7-200 SMART + V90 PTI 位置控制V90 PTI可以 ...
S7-1200/S7-1500与精简面板仿真有两个需要注意的问题1)、S7-1200 的CPU的固件版本应为V4.0或更高版本。S7-1200 只能用S7-PLCSIM V13 SP1或更高的版本仿真。2)、博途中和STEP 7 V5.5中的S7-300/S7-400的仿真软件S7- ...
更多精彩,点击关注下方“玩转PLC工业机器人”一、示意图二、控制要求当按下启动按钮时,洗衣机启动运转;当按下停止按钮时,洗衣机停止运转。三、元件说明PLC输入及辅助软元件控制说明I0.0洗衣机启动和初始化按钮, ...
戳上方蓝字 "玩转PLC工业机器人” 关注我们哦!指令SCL作为一种编程语言,可以实现LAD/FBD所有的功能,大多数的指令与LAD/FBD都是相同的,只是在编辑器中的外形不同。只有一些指令使用是不太一样的甚至LAD ...
【免费领书】超全电子书库!64本经典西门子电子书限时免费领PID的数学模型在工业应用中PID及其衍生算法是应用最广泛的算法之一,是当之无愧的万能算法,如果能够熟练掌握PID算法的设计与实现过程,对于一般的研发人 ...
今天呢?用简单粗暴的方式给各位大佬们带来超棒的干货,威纶通触摸屏与三菱FX2N系列PLC带485BD板通讯实例哦!01威纶通触摸屏设置02PLC设置03触摸屏与三菱plc星三角启动实例PLC程序:威纶通触摸屏程序:三菱FX 2N 485 ...
欧姆龙PLC是一种功能完善的紧凑型PLC,能为业界领先的输送分散控制等提供高附加值机器控制;它还具有通过各种高级内装板进行升级的能力,大程序容量和存储器单元,以Windows环境下高效的软件开发能力。条件:欧姆龙P ...
叙述:现为大家讲解一下MODBUS的应用,现在工业控制上位机和下位机通信大部分采用通信协议为MODBUS,可想而知机器与机器通信的重要性。一:MODBUS系统框架图二:MODBUS运用MODBUS 通讯的底层为 RS485 信号采用双绞线 ...
你是否曾经想过让你的HMI画面不再那么呆板?今天我们就来聊聊如何在西门子博途(TIA Portal)中创建一个简单的动画仿真。我们将以一个移动的瓶子为例,让它在传送带上滑来滑去,仿佛真的在工厂里运转一样!
动画仿真: ...
Socket通信作为网络设备间通信常用的一种通信机制,实现网络设备间的数据传三菱的FX5U 完全支持Socket通信,可以通过以太网与对方网络设备使用TCP或者UDP协议进行通信,下面我们使用FX5U以TCP协议配置Socket通信,具 ...
首先200smart分为晶体管输出型和继电器输出型,分别为SR型和ST型CPUSR/ST 标准型 CPU 可扩展6个扩展模块和1个信号板S7-200 Smart的存储区可以分为两大类:(一)是物理信号的输入/输出映像区;(二)是内部的存储区:下面我 ...
目录:一、选型指南二、不同类型相机的主要特征三、面阵相机与线阵相机的对比四、CCD芯片与CMOS芯片的区别五、面阵相机的一些常用参数释义海康机器人作为全球领先的智能物联解决方案提供商,其工业视觉产品线专注于 ...
目录一、通信概况二、系统构成三、通信规格四、硬件组成五、参数配置六、测试程序七、注意事项八、结束语一、通信概况无顺序通信功能是指无协议地与打印机、条形码阅读器等进行数据通信的功能。可以使用RS2指令,使 ...
西门子 S7-200 smart PLC 的 PID 功能是其过程控制的核心功能之一,主要用于实现对温度、压力、流量、速度等模拟量信号的闭环控制。以下是其 PID 功能的详细介绍:1. PID ...
一、音圈电机的内部结构及工作原理音圈电机(Voice Coil Motor, VCM)是一种基于电磁原理的直线驱动装置,其工作原理与扬声器中的音圈类似,主要依赖导体在磁场中产生安培力的作用而产生直线运动。音圈电机是一种特 ...
对我们工控从业人员来说快速高效的编程是我们目的,也是我们价值的体现,在我们编程过程中经常会有一些重复性的编程工作,这时我们可以将一些常用的程序块封装成库文件,下次使用时直接调用, ...
西门子200smartPLC带有485通信接口,支持Modbus通信,变频器一般情况也是均支持Modbus通信,今天我们就通过Modbus通信用200smart控制变频器的启动和停止以及变频 在变频器操作面板上,设 ...
对于我们工控人员来说,每个人都有自己的编程习惯与风格,在工作过程中我们已经将常用的功能程序块封装成我们自己的程序库,方便我们每次调用,这些是我们自己的经验,可以分享给他人使用假定我们已经有一个已经编好 ...
西门子200smartPLC带有485通信接口,支持Modbus通信,变频器一般情况也是均支持Modbus通信,今天我们就通过Modbus通信用200smart控制变频器的启动和停止以及变频 &nb ...
1、原点回归速度:设定方法:操作数、特殊软元件指定机械原点回归时的速度。为单位设置中设定的单位制(用户单位)即使在设定范围内,也请设定为以下原则关系:偏置速度 ≤ 爬行速度 ≤ 原点回归速度 ≤ 最高速度的关 ...
工业视觉中经常听到九点标定,本次我们讲解海康的VM软件的标定使用方法,首先,我们先讲一下九点标定的含义: 我们常说的九点标定,实际上是一种通过标定的方 ...
作为工控行业的两大霸主,西门子和三菱仍然占据中国工控市场的半壁江山,他们在技术领域以及市场方面均有绝对的优势,这是经过多年的市场选择所建立的一种态势。西门子作为是德系代表,三菱作为日系代表,他们经常被 ...
一、驱动参数分析驱动端子侧有7个拨码开关,分别为sw1~sw7,每个拨码开关有两个状态,分别为on或者offCurrent Table,用来配置驱动输出的峰值电流,峰值电流既根据电机的固有参数得出,不同峰值电流对应sw1~sw3的不同 ...
在我们调试设备过程中,有可能会发生不小心将一些重要数据给删除或者覆盖掉,这时如果我们有备份的话,则直接恢复数据即可,如果没有备份,则需要我们再耗费时间调试恢复了。 博主在十几 ...
海康算法平台软件VisionMaster可以快速便捷的配置与众多控制器的通信与数据的收发,极大的方便了视觉模组与自动化控制系统的交互使用,今天我们来了解一下三菱FX5U与海康VM软件使用MC协议的通信管理及 ...
涉及颜色识别的应用比如分拣自动化、通过颜色判别的质检流程、仓储物流、智能家居以及医疗影像等领域,我们通过一个案例的讲解,让大家对颜色识别模块以及如何通过颜色识别模块展开实际项目案例 ...
Modbus TCP通信简介:Modbus TCP是Modbus协议的一种基于以太网的通信实现,常用于工业自动化系统中设备之间的数据交换。它基于TCP/IP协议栈运行,是Modbus协议的网络版本,使得Modbus协议能够通过局域网或广域网进行 ...
