step7作为西门子PLC编程软件之一,主要用于编写S7-300/400的程序,目前S7-1200和S7-1500基本都采用博途编程了,但是对于以前设备的维护,或者一些仿西门子300的控制器,依旧沿用了STEP7软件。 &n ...
一、硬件分布CPU的左边可以扩展3个CM通讯模块,右边最多可以扩展8个IO模块。二、电池板电池板主要是提供时钟的。三、存储卡对于S7-200、S7-200Smart、早期的S7-300,S7-400、S7-1200可以没有存储卡运行。后期的S7-30 ...
前言: 以前都是采用的时间/计数轮询通讯,有两个缺点,一是轮询时间较长,二是容易造成宕机,数据传输不过来。 在昔日同事的指导下,本次采用标志位来驱动轮询,速度和稳定性得到了较大 ...
在市政工程中,我们采用的模拟量输入输出模块基本都加装了配电隔离器,主要能够保护模块,抵抗部分干扰。我们在调试过程中,遇到PLC通道没有数据的时候,我们一般要先测量模拟量输入的信号是否有4-20m ...
报表作为自动化上位机系统不可或缺的部分,一般上位机软件都具有简单的报表功能,要实现复杂化的或者定制化的报表,同时减少上位机负荷。我们可以考虑采用外挂报表。 对于wi ...
以前有写过流量计的累计流量采集方式:电磁流量计累计流量在PLC自动化系统采集的几种方式。 某污水厂中控系统采用的kingscada3.53的上位机软件,突然发现一天累计流量的数据 ...
1、数据类型及范围位:M0.0;DB1.DBX0.0; i0.0;Q0.0字节:MB0;DB1DBB0;IB0,QB0字:MW0;DB1,DBW0;IW0,QW0双字:MD0;DB1.DBD0,ID0,QD0在实际应用中,比如累计流量,我们一般用双整型。确保能够累计更多的数据。2、接线 ...
一般情况下,我们都直接将仪表或者设备的485接到PLC的串行通讯模块就可以进行通信了,但是在某些复杂环境,比如线路很长,干扰很大等情况,我们则必须增加一个RS485隔离器,这样可以有效的防止干扰,稳定通信数据。& ...
1、授权问题 一般作为非硬授权的,我们都用软授权(不得用于商业),在软授权钟,我们常遇到这样的问题:1)授权过期2)授权不完整首先我们检查授权是否安装完整,然后打开授权管理器是否正常, ...
一、增量式算法//采样时间1秒#采样时间 := 1;//u(k) = Kp(e(k) - e(k-1)) + Ki(e(k)) + Kd(e(k) - 2e(ek-1) + e(k-2))IF #启动 = 1 THEN #偏差 := #设定值 - #实际值; IF #偏差 > - #死区 ...
春节期间,回到老家,闲暇之余看到哔哩哔哩的C#链接S7-1500的视频,于是自己做了测试:将测试情况分享给大家:1、我们安装的VS2022软件。打开VS2022软件,设计一个桌面程序。2、界面设计我们建立两个label,两个text ...
西门子博途S7-PLCSIM Advanced V5.0能支持S7-1500,S7-1500R/H,ET200SP,ET200pro的仿真,用此仿真器可以模拟实际的PLC,用于其他软件的连接,比如上位机软件、触摸屏软件,自己用高级语音开发的软件 ...
最近帮一网友做一个报表,在运行vbs全局脚本时,报错:Data truncated for column ‘t1‘ at row 1。 查找了很多网络的解决办法都没有解决,最后注销了两行代码,问题解决。现将代码分享如 ...
一、题外话 最新版博途V18无法连接wincc。以前S7-1500/1200与wincc连接,必须要安装SIMATIC NET PC Software V1x.0,这次不是未安装,是因为设置了二、操作手册(一)、总体说明1. ...
最近收到一个朋友的留言,希望能够出一下SCL的模拟量处理程序功能块,便于移植,也起到抛砖引玉的功效,大家学习博途编程的时候,可做参考:首先,我们定义管脚:其次我们编写功能块程序://模拟量输入标准化//信号 ...
一、项目背景需烟气处理之除雾器冲洗阀组程序设计要求步序(以3个阀为例):(1)开除雾器冲洗水阀1,开到位后延时T1;(2)关除雾器冲洗水阀1,关到位后延时T2;(3)开除雾器冲洗水阀2,开到位后延时T1;(4)关除 ...
1、S7-1500可以实现软件单元多人共同完成一个程序的编程和调试。 2、支持的CPU需是S7-1500,版本在V2.6以上3、软件单元可以独立编译机运行,比如建立不同的工艺单元,分配给不同的工程师编程:4、软件单 ...
西门子博途组态时,需要对硬件进行配置,配置完成后,可以实现报警信息。 当我们遇到这样的情况:可以看到AI模块有报警信息双击一下,打开诊断信息从通道诊断可以看出,目前通道号0为超出 ...
一、写在前面 组态软件设计的界面,一般都会用到弹窗,这样大大减少界面的密集度,增加操作的便捷性。二、关于建立变量 2.1 建立变量组,增加变量首选要建立驱动,设置驱动参数,包含 ...
前两天写了一篇文章,但是因为每天只有一次推送机会,可能大家都没有看到:西门子博途(TIA)计算环保设备中石膏浆液储罐的液位和石膏浆液密度 一个脱硫塔的液位如何计算,脱 ...
中断程序在S7-200smart中采用中断子程序和中断指令来实现,本次我们学习简单的中断程序的使用。 (1)s7-200smart支持128 个中断。在中断各自的优先级分配范围内,PLC
按 ...
一、故障现象1解决办法从诊断状态来看,软件组态的版本与实际的版本不一样,所以报错。随后更改软件版本,让组态软件版本和实际一样。二、故障现象2及解决办法更换版本后,下载程序,结果出现所有模块都离线查看模块 ...
因S7-200 smart无法与wincc直接通讯,一般都需要采用pc-access smart或者kepware等OPC软件实现,为此便于直接采集S7-200 smart的数据,我们首先用s7-1200将数据采集,然后wincc直接读取1200的数 ...
西门子在2024年3月推出了一款高度灵活的可扩展分布式 I/O 系统(SIMATIC ET 200 SMART IM60 )用于通过PROFINET 总线将过程信号连接到上一级控制器。其外观类似于S7-200 smart。可以直接在博途上组态使 ...
一、全局库的建立 打开博途软件,在右侧找到全局库,新建库找到相应的库文件保存位置将项目的文件拉到新建的库中,可以包含硬件组态,触摸屏画面,FB/FC块,数据块等。二、全局库的调用和移植2.1 在本 ...
1、插入SIMATIC H站点2、双击硬件,进入硬件组态配置插入冗余机架,配置电源,CPU选择H-sync模块复制一个冗余配置,添加DP的IO模块提示错误有,需要操作免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及 ...
建立两个内部变量 设计界面:我们在第一个计算按钮,鼠标动作写一个脚本:#pragma code ("c:/DLL/T1_C.dll") int aufruf1(int a); #pragma code () int value; value = G ...
一、定义CPU自带的变量 在硬件组态中双击配置的CPU,进入属性界面。 找到系统和时钟储存器,勾选启用系统存储器字节和启用时钟存储器字节,注意默认的系统存储器字节的地址为M ...
一、S7-200 Smart子程序的基本设计原则1.1 1个子例程最多可以传递16个参数,最多占用60个字节。1.2 参数类型包括IN、OUT、IN OUT、TEMP。1.3 IN为只读参数,IN OUT、OUT、TEMP 参数可读可写。1.4 OUT、TEMP参数需要 ...
在我们编程的调试的时候,过程程序会产生很多,为了保障程序的存档备份,我们通常采用程序整体转存,但是会存在整体程序里面的文件丢失或者被杀毒软件弄掉的风险,在博途软件设计中,提供了程序归档和 ...
【前言】 上篇测试了施耐德unity pro中的先入先出程序[FIFO],本次我们在西门子博途中进行功能块的测试 施耐德unity pro中测试FIFO功能及其他 在网络查 ...
需求:设备故障报警主要是通过检查电机驱动后,延时一段时间,接触器反馈如没有接收到闭合信号,判断为启动故障。当电机驱动使能撤回后,延迟一段时间接触器断开信号没有反馈,判断为停止故障,另外还 ...
(1)向正方向补充用V180.0的值,向正方向补充到M0.0到M0.7比如开始M0.0~M0.7内部值都为0,当V180.0=1时,M0.0=1,延迟1秒钟,M0.1=1,直到M0.7=1。 (2)向反方向补充 (3)正向循环免责声明:如果侵犯 ...
因订阅号粉丝的要求,需要设计一个路灯时控程序,先抛砖引玉,用西门子S7-200 smart结合C#平台来演示。 首先我们需要获得CPU的时钟:利用READ_RTC来获得,需要初始化PLC的时钟连接 ...
【前言】 某小系统因未配置触摸屏和上位机,方便现场非自控人员调试,便设计一个小软件用于系统调试。【引子】 以前有研究和测试过利用C#平台 ...
在很多时候,我们需要设备间歇式运行,比如水处理的搅拌器。 一、PLC程序设计 采用时钟秒来进行计时,运行时间到后,进入待机时间。M0.0为启停系统,Q0.0为设备状态。 ...
在某些情况下我们的流量计没有脉冲也没有通讯,但工程需要累计流量,于是我们只有通过瞬时流量来计算累计流量。 (1)首先我们将模拟量转换为工程量:这是输出4-20mA的超声波流量 ...
应项目需求,目前一套恒压供水系统,采用了正弦变频器内部PID进行恒压控制,先需要通过上位机能够调整压力。在不改变原来控制模式下,拟采用S7-200 smart与变频器通讯来实现压力远程设定。 &nbs ...
前些文章已经描述了C#与西门子S7-200 smart的通讯的整型及浮点数(实数)的读写。本次结合实例操作布尔变量。 操作M0.0先在画面建立两个按钮,分别命名为“开始模拟”和“ ...
添加IP网络双击组态的网口,弹出设置,添加新子网,设置IP地址。2.启动系统和时钟存储器勾选启用系统存储器字节,比如启用MB1,则%M1.0代表firstscan。3.设置访问级别4.连接机制连接其他设备,我们需要勾选“允许来 ...
(1)程序设计注意互锁和自锁;’(2)C#界面设计(3)C#代码设计 //读正反转驱动状态 bool a,b; a = ((bool)plc.Read("M1.3")); b = ((bool)plc.Read("M1.4")); if(a) { ...
(1)界面设计(2)代码设计 ①利用NuGet加载安装S7.NET驱动 using s7.net ② 连接西门子S7-1500PLC #region 链接 private void button1_Click(object sender, EventArgs e) ...
(1)单个地址读取(2)顺序读取(3)延时读取免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
效果:PLC程序:C#代码 string y1; string m1; string d1; string h1; string min1; string sec1; //年 int intValue = ((byte)plc.Read("DB1.DBB0")); string hexVal ...
(1)AI标化处理(2)AQ标化处理(3)阀门控制(4)设备手自动控制(5)正反转设备控制免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
一、编写S7-200 Smart的MODBUS TCP SERVER程序段 首先调用库文件 其中M0.0为使能服务器通讯,IP_Port为端口,最大输入输出为256,最大模拟量为56,寄存器100个(对应地址 ...
(1)基本功能//功能1:自锁回路,当start_P启动后,pump_DRV1=1;当stop_P按下时,pump1_drive=0#Pump_DRV1 := #start_P OR #Pump_DRV1 AND NOT #stop_P;//功能2:当pump_DRV1为1时,启动延时20秒,时间到后,启动p ...
(1)编写PLC通讯程序采用的是SB板子,所以调用的MB_CTRL2.单个地址采集,直接为了方便,采用秒脉冲实现数据更新。读取过来的数据为整数,需要做转换及缩放。与PLC连接后,读取温度和湿度数据(2)编写C#程序 //读 ...
(1)建立数据块,定义数据格式DTL(2)调用库文件(3)时间处理(4)程序写在循环OB30块内免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
1、解压安装包2、安装过程驱动程序3、软件测试3.1 软件适用CPU,ST40及以上3.2 程序段支持FB块3.3 增加UDT3.4 全局变量表3.5 增加运动控制3.6 安全管理3.7 FB块测试测试软件下载地址:S ...
