本节我们在之前项目案例“颜色识别”基础上增加输出图像模块的使用,可以先复习一下之前的案例↓:海康VM基于颜色识别模块的分拣类项目实际操作分享(一)(附详细步骤解释)海康VM基于颜色识别模块的分拣类项目实际操作 ...
一、设置工程名称,工程路径,HMI系列及型号,点击“下一步”二、参数配置1、设置HMI网口的IP地址:192.168.2.9,2、默认网关不用设置3、选择PLC的品牌4、选择对应的通信协议5、点击添加即可出现PLC的参数配置界面在 ...
Socket通信作为网络设备间通信常用的一种通信机制,实现网络设备间的数据传输,是自动化工程师或电气工程师必须要掌握的一种通信方式西门子200smart完全支持Socket通信,在西门子系统中有一个专有的词叫做Open User ...
上一节我们分析了如何向SD卡中写数据,本节我们讲解以下如何从SD卡中读取数据三菱FX5U如何将程序数据写入到SD卡文件内?(文末附详细程序)一、读取数据指令及操作数的解释 FX5U从内存卡内读数据,仅仅需 ...
位置修正是一个辅助定位、修正目标运动偏移、辅助精准定位的工具。可以根据模板匹配结果中的匹配点和匹配框角度建立位置偏移的基准,然后再根据特征匹配结果中的运行点和基准点的相对位 ...
变频器实现“变频”的核心原理,简单来说就是先把工频交流电(例如50Hz或60Hz)转换成直流电,然后再把直流电“合成”成频率和电压可调的三相交流电。这个过程主要依赖于电力电子器件(如IGBT)的高速开关动作和微处 ...
电机是将电力系统的电能转化为动能,对于自动化从业者来说应该是耳熟能详,没有一个自动化设备可以离开电机的使用,从法拉第成功发明了电机之后的两百多年的历史中,电机已经衍变成了各式各样的能量转 ...
在我们PLC系统中经常会将一些重要的数据进行保存,并且会将数据产生的时间节点一并保存,便于后期对数据以时间为线索进行分析,这就要求PLC的系统时间要与我们平时的网络时间保持一致这一点可以根据网络时间,也就是 ...
先进先出指令是将表中的最早(或第一个)条目移动到输出存储器地址,具体操作是移走指定表格 (TBL) 中的第一个条目并将该值移动到 DATA 指定的位置。 表格中的所有其它条目向上移动一个位置。 每次执行 FIFO ...
一、简易PLC间链接功能,就是在最多8台FX5可编程控制器或者FX3可编程控制器之间,通过RS-485通信连接,进行软元件相互链接的功能。• 根据要链接的点数,有3种模式可以选择。• 在最多8台FX5可编程控制器 ...
最近总有同学私信说是否可以多讲一些基本指令应用相关的内容,没有问题,从今天开始,我尽量增加一些关于200smart指令应用的文章今天我们讲解一下定时器的使用定时器中最常用的就是延时接通和延时关闭功能延时接通: ...
今天我们来讲一讲西门子200smart中数据转换指令的应用在我们做自动化程序时,经常会用到数据处理,涉及到数据处理就不可避免会用到数据的转换,因为在使用过程中会遇到各种各样的数据,下面我们开始:一、字节转换为 ...
本节内容我们来讲解一下如何在200smart中计算三角函数:在200smart中我们计算三角函数时,使用的都是弧度单位,所以我们要将以度为单位的要计算的数据转换为弧度单位的数据下面我们来进行数据转换,需要用到两个指令 ...
今天我来讲解一下200smart中解码指令和编码指令的用法,话不多说,直接进入主题:一、解码指令:DECO官方解释:解码指令置位输出字 OUT 中与输入字节 IN 的最低有效“半字节”(4 位)表示的位号对应的位。输出字的 ...
今天我们讲一下三菱FX5U中如何在一长串字符串中截取想要的部分字符串,字符串处理指令常用于在通信过程中对信息进行解析时的应用,尤其是与上位机进行SOCKET通信或者多个PLC之间进行字符串通信时的数据解析,SOCKET通 ...
三菱FX5U系列的PLC有着丰富的定时器功能,定时器在我们的控制程序中有非常重要的作用,比如某个动作要在前一个动作完成1S后继续执行,那么这时候就需要使用到定时器,并且这种类似在时序上的定时器使用频率非常高, ...
本节我们讲一下200smart字符串处理指令的应用字符串的应用在PLC程序中是出现比较频繁的功能,因为一般涉及到socket通信时,一般都会涉及字符串,因为socket通信一般传递的是字符串,所以就涉及字符串的提取以及字符 ...
今天我们讲一下三菱FX5U中字符串长度检测指令的应用,字符串长度的检测指令常用于在通信过程中对信息进行解析时的应用,尤其是与上位机进行SOCKET通信或者多个PLC之间进行字符串通信时的数据解析,SOCKET通信的使用参 ...
回原初始化是自动化设备中的基础操作,其核心是通过传感器和运动逻辑确定机械零位的绝对参考位置。一、常见的几种回原点方式及其特点、应用场景和示意图:半导体设备、精密测量二、详细工作流程与原理1. 传感器 ...
字符串的应用在PLC程序中是出现比较频繁的功能,因为一般涉及到socket通信时,一般都会涉及字符串,因为socket通信一般传递的是字符串,所以就涉及字符串的提取以及字符串与各种类型数据的转化,关于socket通信,大 ...
在自动化设备中都离不开设备的自动运行模式,但是如何编写自动流程呢,今天将给大家介绍一下自动运行流程的两个方法一、使用DECO指令(8→256位解码)1.DECO指令的解释:对(s)中指定的软元件的低位(n)位进行解码,将 ...
今天我们讲一下三菱FX5U随机数生成指令的用法随机数指令还是比较实用的功能,有时我们要完成随机抽检任务时就要用到随机数生成,三菱FX5U生产随机数还是非常方便的,下面来看指令:指令:RND官方解释:发生0~32767的 ...
今天我们来讲一下数据交换指令以及数据高低字节交换指令的用法数据交换指令,顾名思义数据交换指令是将两个寄存器中的数据进行互换的过程。而数据的高低字节交换指令则是将高字节与低字节的数据进行交换,下面让我们 ...
作为一名资深老电工,今天我们来聊一聊电气工程师这个岗位张雪峰老师一度非常推荐大学专业报考电气工程专业,说毕业可以进国家电网,可是国家电网岗位再多也没法把所有电气工程专业的毕业生都收了,再说了,想进国家 ...
对于市政水处理行业,模拟量输入模块一般都增加了一个配电隔离器,配电隔离器可适配二线制仪表、三线制仪表和四线制仪表,但为了节省成本,我们往往未加配电隔离器,于是二线制仪表我们 ...
一、打开wincc项目文件,找到“变量记录”,双击打开(1)归档à归档组态à快速变量记录à属性备份组态选择好目标路径à网络à找到服务器电脑名选择好路径后,点击“应用”和“确定”。二、测试效果(双重备份)免责 ...
博控环保数采仪K37属于一款经典的数采仪,目前已经停产。若需要用以太网方式采集数据,需要做以下设置,否则只能用自带的COM2和COM7通过串口采集输出数据。 首 ...
利用deepseek测试编写博途程序 问题:西门子博途中实现三台水泵轮换启停,条件:当高位水池液位低时启动,当高位水池液位低时停止,水泵运行时发生故障,自动切换到运行时间最短的水泵。 deep ...
K37数采仪作为广州博控的老款数采仪,使用范围较广,一般采集我们可以通过com7的RS485接口来采集,但是COM7被使用了,不得不改变方案采用自带的以太网口进行数据采集。 现场实际接线。&n ...
一、前言控时间序列大模型TPT或许是当前最接近工控人期待的答案。作为全球首款专为流程工业打造的时间序列大模型Time-series Pre-trained Transformer,TPT的核心突破在于:1. 基于中控技术20余年的工 ...
【1】项目背景 在水处理行业我们常遇到两种物位计,一般我们选用超声波液位计,但本次项目设计方选用了雷达物位计测试污水池的液位。 雷达物位计在开始使用一直很稳定,最近总是出 ...
随着水厂建设项目的逐步减少,伴随着人工智能技术的兴起,许多从事水处理行业的公司及其人员不得不思考转型。从工程项目转向装备制造,提高水厂运行效率、减少能耗和药耗,已成为一种常见的策略 ...
【1】前言 通过AI软件,将CAD图中的表格转换为excel,提高数据统计的效率。通deepseek和纳米都无法实现,最后通过腾讯元宝实现。【2】操作 通过截图,将 ...
目前已经接触了到三款数采仪,包含广州博控、北京万维盈创、广州腾驹科技,广州腾驹科技支持实时数据通过RS485-2输出。 设置路径:网络配置---RS485-2输出。 对应的地址表: ...
因为电磁流量计的进水,未来减少更换的成本,业主购买了超声波流量计来计量,原来的通讯程序就不在适用,因为地址变化了,数据转换也变化了。 业主采用了大连海峰的超声波流量计(TDS-100) ...
某泵站,采用PLC实现启停变频器,但是恒压供水采用的是变频器的内置PID参数,整体构造是:触摸屏用于操作设备的启停,显示设备状态、电流、转速、压力等。两台泵采用ACS880变频器,其中有且只有 ...
临近春节,某水厂变频器突然因水泵反转致使损坏,为保障春节供水,通过各种渠道找到了一台伟创的AC310变频器,原采用的是深川的S200系列变频器,水泵为45KW,开始选用的是45KW重载型,本 ...
一、设置变频器前我们首先要查看变频器的接线图二、了解操作面板的基本操作三、查看变频器实际接线从实际接线我们知道:TA-TB为故障输出,EA-EB为运行输出,DI1为启停控制,AI2-GND为模拟量输入,AO1-GND为频率输出 ...
深度思考: 一台为施耐德PLC的昆腾140CPU671060,另一台为西门子PLC的S7-1500,如何将施耐德PLC液位的数据传递给西门子PLC。 方案一:基于Modbus TCP的通信1.1硬件连接确保 ...
一、简介 ATV610 变频器适用于功率范围0.75 至160kW 的380~415V 的三相异步电机。可广泛应用于标准负载控制系统。符合IEC/EN 61800-3,IEC/EN 61000-4,IEC/EN60721-3,IEC/EN 61800-5-1 等国际标准。 ...
一、VBS与C脚本的核心区别二、脚本选择策略优先选择VBS的场合:需要快速开发简单功能(如界面操作、文件处理)。需与Excel、ActiveX等外部COM组件交互。开发者熟悉VB/VBA语法。优先选择C脚本的场合:需要高性能计算 ...
一、变频器接线图:接变频器的68/69为RS485端口。二、变频器故障故障代码:80故障现象:变频器初始化故障原因:所有参数的设置被初始化为默认设置按一下off/reset复位即可。三、变频器参数设置需要设置的几个参数:8 ...
wincc低版本无法打开高版本的程序,高版本打开低版本的需要升级,为了保障版本一致性,我们需要查看wincc程序文件的版本。 一般程序文件组成如下:① ...
【1】嵌入式报表测试过几种,本次测试的报表确实能满足大多数生产。报表文件系统包含:其中report文件夹包含其中model为报表的模版文件如果只有一个报表,则后缀为1,比如day1代表一个日报表模版。需 ...
菜单作为导航切换的必备工具,我们可以通过按钮,连接画面实现,但是因一个退出无法使用c脚本,如下:不得不考虑另外一种方式。 菜单设计,首先我们建立一个菜单设计四个项目全局 ...
问题现象:某项目wincc与opc连接,发生数据不稳定的现象。 根据朋友的描述,通过物联网终端MCGS软件,访问服务器。 登录上物联网终端后,选择需要访问的系统,点击联 ...
1. 读取/写入变量' 读取变量值Dim tagValuetagValue = HMIRuntime.Tags("TagName").Read' 写入变量值HMIRuntime.Tags("TagName").Write 100' 读取变量的原始质量(Quality)Dim tagQualitytagQuality = HMIRuntime.T ...
在全局脚本中,实现数据的转换和传输。#include "apdefap.h"int gscAction( void ){float a1,a2,b1,b2,c1,c2; //定义浮点数int m1,m2,m3;//定义整数float n1,n2,n3;//定义浮点数a1= GetTagFloat("Drug_set_mid1")*10 ...
WINCC的VBS脚本拷贝到其他电脑可能出现乱码的情况,VBS存放路径:关于菜单的设计,可以参考以下文档: Wincc的菜单怎么使用一点一点实践本次主要写一下脚本的源代码,便于 ...
在设计wincc或者复制其他项目的程序,当进行C脚本设计的时候,出现以下的问题: 新建一个项目也无法编辑C脚本。怀疑是wincc软件安装问题。通过修改安装程序里面的属性:找到wincc安装文件的 ...
