wincc包含了C脚本和VBS脚本,对于windows的可执行文件.exe,我们常用C脚本打开一个程序。 (1) 比如我们要打开一个报表exe程序。首先我们建立一个按钮按钮--事件-创建C脚本。在编辑 ...
(一)wincc8.0可以通过OPC驱动来连接很多其他控制器。物联网关一般支持OPC DA/OPC UA/MQTT等协议,本次我们通过传统的OPC DA来测试。 (二)软件清单 ①wincc8.0组态软件 ②巨 ...
【1】流程示意图控制要求:高位水池通过两台泵从取水口取水,当高位水池低液位时,水泵启动,当高位水池液位高或取水口液位低时,水泵停止,故障时,切除故障水泵。【2】建立FC块代码://液位比较IF #LT_data >= #LT ...
某些电动阀无到位信号反馈,我们可以通过阀门开延时或者关延时来测试阀门故障。如下图:设计程序“IF #O_drive AND #sec_p THEN #Open_RTime := #Open_RTime + 1; &nbs ...
(1)排水系统示意图: 排水池的自动排水通过超声波液位计LT控制,当LT在高液位时,水泵自动启动进行排水,当LT在低液位时,水泵自动停止。当某一台水泵故障时,自动选择正常的水泵控制。 ...
1-前言 设备启停控制作为常规控制,在很多地方都需要用到,最初入门自控领域的的时候,我们一般采用“启保停”来实现,本次我们通过建立SCL功能块,采用控制字的模式来实现设备的启停,同 ...
(1)接上一篇:西门子博途(TIA)中实现设备运行计时SCL功能测试网友提及到如何产生的秒脉冲。 最开始我采用的是定时器产生的,如下图:(2)本次利用CPU的时钟寄存器来触发,首先启用时 ...
CPU自带系统时钟,可以通过编程读取CPU的时钟。一、设置 默认设置为UTC时钟我们需要选择北京时间在扩展指令中找到RD_LOC_T数据转换//年"时钟数据".时间读取.年 := UINT_TO_INT("时钟数据" ...
(1)FB功能块//模拟量数据转换成工程单位#PIW_IN1 := INT_TO_REAL(#PIW_IN);//整数转换成实数#SCALED_VAL := (#PIW_IN1 - 0.0) / 27648.0 * (#HI_LIM_IN - #LO_LIM_IN) + #LO_LIM_IN;//根据公式编写模拟量数据转换 ...
前面有文章写了水处理的模型,可能只是理论上,今儿个我们用SCL测试一下排水控制系统。 浅谈水处理自控模型之一:液位控制 首先我们建议一个FC块,定义如下:然后编写程序//液位比较IF #LT_ ...
上一篇提出的问题:西门子博途(TIA)设备启停SCL功能块测试功能设计:(1)管脚定义(2)功能块设计//【设备运行计时】IF #Sec_P AND #Runfk THEN //秒钟计时 #RT_sec := #RT ...
某一项目需要实现声光报警,当故障信号发生时,要求声光报警器和故障指示灯都要工作,当操作人员听到声光报警器后,可以点击确认按钮后,声光报警器停止工作,但是故障指示灯依旧需要工作。IF # ...
本次测试3个基本指令,我们基本在编程过程中都会用到,包含自锁回路,定时器,加计数器。 首先我们实现的功能如下:当启动脉冲发出后,1#泵启动;然后进入定时20秒,20秒到达后,2# ...
最近使用了西门子的组态软件,安装完成后,出现一个很纳闷的问题,无法新建和打开项目,当你打开项目后,一直不动,新建项目的时候,新建了就卡住,不能动弹,很是烦闷。 网上查找 ...
西门子wincc v7.5sp1非博途集成,属于独立部署的wincc监控平台,具有比博途集成更强大的界面设计功能,西门子喜欢经典与新型共存,虽然以前说全部自动化系统移植到博途平台。但是也保留了很多 ...
西门子公司推出S7-200 smart后,随之推出了配套的触摸屏,以价取胜,以名之义。包含了7寸和10寸触摸屏,满足了很多单机自动化产品的需求,统一了PLC和触摸屏同一品牌的常见技术要求。 Sma ...
一、西门子编程界面设计风格简述 西门子编程界面风格与其他日系不一样,它都是以“程序段”的模式出现的,一个程序段代表一段程序,顺序扫描。step7和step7 micro/win 的指令集都在 ...
继续上篇文章,利用step v5.6进行S7-300的程序设计,本次我们将来编写设备累计运行时间的程序。 在很多地方我们都需要统计设备累计运行时间,便于我们知道该设备的运行时长,定时对设备 ...
西门子step7作为西门子经典的PLC编程软件,主要用于S7-300/400的PLC控制器编程。随后西门子出品了博途软件平台,兼容了S7-1200/1500/300/400及触摸屏编程,但是西门子公司是否没有放弃step7软件,目前 ...
很多时候,采用系统PLC的系统时钟实现程序的定时操作功能,比如配方功能,自动触发提醒功能,包含一些定时催款功能。重要的获取系统时间,西门子S7-1500自带了显示屏,一般需设定密码,防止通过 ...
《前叙》 自动化系统选型先前都是依靠厂家的选型手册进行,这样需要一定基础的人员才能完成选型,且容易出现错误,目前很多厂家都提供了在线选型:《西门子公司博途在线选型》 ...
西门子S7-200 smart 的加密虽然说是最好破解的,但是设计一定的权限,也会使得破解难度增加很大,造成非法获取程序,协助项目收款。在此类程序一般都将所有IO点就进入PLC系统,并不设计手动设备启停回 ...
一、前叙 西门子编程软件支持LAD、FBD、 STL、 GRAPH、SCL等语言,我们常用的主要是LAD,因它编程容易,直观,便于查看问题,与电气回路最为接近,当时在处理数据算法方面或者编写功能或功能块方面,用S ...
《前言》自动化上位机系统报表是不可缺少的,实现的方式也是有很多种。WINCC作为西门子软件家族中的上位机系统,其数据报表功能实现方式也是很多种,包含自带的在线报表控件、利用用户归档实现报表功能、利用自带的M ...
画面设计1、画面切换 首先建立一个按钮控件:路径“左侧”,窗口对象,按钮,定义为窗口切换按钮可以设置授权和快捷键。点击按钮对象的属性,设置如下:2、数据显示控件路径:智能对象-->输入输出域, ...
趋势曲线&数据表格1、趋势曲线 趋势曲线一般用于查询某个数据的走势,wincc的最小采集时间为500ms。首先在变量记录中建立过程值归档。变量记录中包含了定时器,系统最小时基为500ms。在归档--过程归档 ...
【编辑菜单】1、计算机 指的是本程序运行的计算机相关属性及设置如果是从其他电脑拷贝过来的,一般要设置使用本地计算机。启动项,是设置运行时需要哪个功能使能,包含随系统启动的执行文 ...
2020年西门子公司发布了wincc标准版V7.5SP1,本节介绍其厂家的功能菜单: 一、通用功能菜单1.1 文件 点击文件,我们常用的几个功能有:(1)新建文件(用于新建wincc文件)(2)关闭(关闭w ...
一、前言 西门子wincc组态软件的数据库是mssql,因mssql程序较大,操作不方便,通过脚本将自动化数据写入最常用的mysql数据库中,可以实现定制化报表及数据归档,现通过实践,成功写入了mysql。二 ...
一、变量管理 (1)内部变量的建立 可以建立变量组,便于分类查询和管理,建立变量组后,新建变量, 在名称一列输入变量名称,如test,然后选择数据类型,包含浮点数,无符 ...
一、写在前面 MODBUS RTU目前在水处理自动化领域主要用于仪表的数据采集及MODBUS RTU扩展IO模块的通讯。前者的仪表采集传统的方式是采用仪表自带的4-20mA接口通过屏蔽线传输到PLC的模拟量输入模 ...
S7-200 PLC属于S7-200 smart的前身,因为存在时间较为长久,很多时候我们还可以遇见,比如这次改造一个系统,就遇到它了。 这次我们要接入一个网关,本网关支持RS485接口, ...
【本次测试指令:读取和设置实时时钟】 读取和设置实时时钟,包含了4条指令,2条读时钟,2条写时钟。LAD的符号如下:READ_RTC为读实时时钟,SET_RTC为写实时时钟。   ...
在很多时候,我们需要做时间统计,一般来说我们用定时器可以实现计时,有时候我们也可以用自带的OB块实现计时。 需要建立的测试变量如下:其中view_second是秒显示,view_ ...
《一、前序》 因本体机架或者受限柜体尺寸,目前大多数厂家的PLC都具备了远程IO或者说分布式IO的功能,目的是增加输入输出点位,节省成本。西门子从S7-200 smart到S7-1500都具备了扩展IO的功能。最先采 ...
安装步骤:将ISO程序,用虚拟光驱打开,直接点击安装,如上图。按照提示,我们重启计算机。编写一个简单的程序:打开仿真软件,点击运行。测试效果:最后附上虚拟机地址:https://pan.baidu.com/s/1sntp89dSj7EL6bSC ...
【本次测试指令:位逻辑】 1、位逻辑介绍 位逻辑顾名思义,就是bit所能用的指令,对应的变量数据类型是布尔型(BOOL),主要包含常开,常闭,即时常开,即时常闭,取反,上升沿,下降沿, ...
各大论坛和微信订阅号,包含西门子官方公众号也发布了V19的到来,在这个冬季。从V18到V19时间很短暂,但是这次好像没有TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified版本,直接就是TIA_Portal_STEP ...
很多时候,项目久了我们都不知道存放在电脑里面的程序是不是现场运行的程序,于是我们通过在线监测来判断。 首选我们选择转至在线点击“开始搜索”点击“转至在线”-- ...
通过VBS脚本可以实现特殊的功能,增加画面的美感和操作性。【1】读取当前时间,可以扩展检测到系统时间后,执行某个动作,此脚本也可以写在全局脚本中。 首先建立一个按钮:按钮脚 ...
【语音报警设计】打开“报警器”,点击“信号分配”,配置需要触发的报警变量。信号模块需要选择,配置报警声音,文件格式需要是WAV。如图:当报警信号发生时,电脑只有用声音触发,就会发出声音。目前已经发音。根 ...
上一篇文章,西门子wincc组态软件VBS脚本使用测试一起感受了VBS脚本的魅力,wincc脚本除了VBS,也具备C脚本。下面我们来看看它怎么样。 1、用它来赋值:SetTagFloat("tag2_REAL",9. ...
前言: S7-200模糊记忆它在2016年后就相继停产了,今日一个朋友从都江堰带着一块带有S7-200的实验板找我帮他调试,他研究了很久无法通讯上。过程: 我们将实验板通电, ...
最近西门子s7-200smart的编程平台已经升级到我V2.8版本,V2.5版本以上支持profinet通讯。 本次将一个老的smart200的CPU固件升级到V2.8。一、查看当前cpu的版本通过PRONETA.exe软件,查看可 ...
【用户管理密码修改】在很多工程项目中,都要求设置系统用户,通过不同的用户管理不同的功能权限,预防非法操作带来一系列问题。为了安全性,密码需要更改,在有权限的人手里。 本次文档主要介绍密码修 ...
在没有触摸屏和上位机系统的项目中,我们为了记录数据,可以通过数据日志获得。测试环境:西门子SR20控制器+STEP 7-MicroWIN SMART v2.8软件版1、配置1.1 向导配置目前可以支持4个数据日志,定义数据日 ...
【菜单设计】和【报表打印】1、菜单设计 双击打开“菜单和工具栏”,新建一个菜单名称:菜单.mtl 添加菜单条目:设计三个菜单:主界面,报表界面,退出等主界面配置:用户数据为画面的名称,脚本 ...
接上篇西门子博途模拟量输入标准化处理再叙模拟量输出的自定义处理:按照流程编程,定义FB的管脚然后按照AO的标准化算法,设计程序块程序段1:处理报警异常(输入值过大或过小判断,输入信号异常报警)程序段2:控制手 ...
S7-200 smart不能直接与wincc连接,需要通过OPC连接,西门子自带了pc access但是在运行过程中无法打开软件,查看变量,常常还不能自动启动,报错等一系列稳定性问题。 目前最全的O ...
【报警】 报警包含了开关量报警和模拟量报警。1、开关量报警 在“报警记录” 中配置,打开“报警记录”,消息。选择“消息变量”,配置消息文本。默认是上升沿触发,如果需要是下降沿 ...
