点击上方蓝字关注我们,了解更多内容
电气人都在抢着要,热门电工仿真软件免费分享!
01案例任务控制描 ...
更多精彩,点击关注“玩转PLC工业机器人”
据说这是变频器资料里最全的了,建议收藏!
一、案例(项目 ...
1介绍现在使用TIA Portal V19的工程师是越来越多了,V19有个显著的变化就是访问密码的设置,很多小伙伴忽然发现已经用了很多年的功能,在改动以后都不会设置了,那我们今天就带着您看一下如何才能在 V19 中正 ...
搜一搜玩转PLC工业机器人众所周知,在正常情况里零地线共用是没有问题的。但是在不正常情况下,如三相电不平衡时,会有一定的危险性!谈到三相电零线共线时我们先了解一下低压供电系统的接地形式,我们主要介绍TN-S ...
更多精彩,点击关注“工控学习社”导读接过很多个学员电话咨询1200PLC脉冲控制第三方伺服时如何接线的问题,困扰大家的是国内及日系的伺服脉冲管脚默认大多都是NPN接法,而1200的PTO是高电平输出,两者之间如何接线 ...
导读现在设备很多都需要做长时间定时停机,普通定时器能实现的时间很短,那么可以自己做一个库来实现这个控制要求。本文章会详细介绍创建倒数定时器库,一招教你解决这个烦恼。 01指令库调用调用库如图1所示,库指令 ...
有很多同学不清楚如何西门子200smart如何连接Factory IO,本教程为您提供了如何使用西门子 S7-200 SMART PLC 连接Factory IO的说明。设置 PC 和 PLC 之间的通信1. 将 PLC 连接到电脑2. 在 STEP 7-Micro/WI ...
在博途中进行编程时,经常会见到这种情况。修改了DB数据块之后,需要重新初始化之后才能进行下 ...
很多人初学三菱PLC时,总会抱怨说PLC太难学,怎么也学不会。要我说,你那是没有掌握到正确的学习方法与工具。今天小编就来用一款学习工具——三菱PLC学习软件(FX-TRN-BEG-C),帮助大家轻松入门三菱PLC,让大家尽情享 ...
来!大家需要的电工仿真软件,小编已经整理出来了!不仅仅是这一款,热门的电工软件都在这里,建议大家收藏点个赞! 扫码免费下载或许还有朋友不懂这些软件的作用是什么!没关系,马上给大家安排一波关于热门电 ...
群里经常有人讨论接私活的事,只是里面门道不少,也有亏钱的。结合一些大佬的言论,一起聊聊这个话题。如何报价?很多电气工程师对接项目收费设定都很随意,没有一个明确的标准,因为担心如果价报高了接不到活儿,价 ...
今天给大家介绍S7-200SMART如何驱动XY轴平台实现画多边形的功能,文中以画三角形为例给大家介绍,希望大家通过对该文章的阅读及理解可实现画多边形的功能。一、 实验设备介绍(1) 西门子S7-200SMART系列PLC,CPU型号 ...
在获取来自欧姆龙模拟量输入单元的数据后,我们经常要进行繁杂的换算成仪表实际的数据,这时候我们可以用SCL2指令代替繁杂的换算,我们简单了解一下SCL2指令介绍,不用理解那么深,很容易陷入。指令格式:SCL2 S C D ...
做电工的师傅都知道,电工的理论知识非常重要,理论知识可以在一定程度上指导实践经验,是电工发展的基础。当然了,做电工掌握一些电工行业的专业术语也是非常重要的!要不然和专业人员交流的时候不免会很尴尬!下面 ...
↑戳上方 蓝字 “ 工控学习社 ” 关注我们!01U盘升级固件第一步:(准备好升级包)第二步:(准备一个U盘,大小常用都可以兼容)第三步:(插入U盘,把升级包里文件夹复制 ...
最近发现越来越多的学员在扩展CP CJ 系列欧姆龙PLC IO模块时,扩展的IO模块起始地址不知道是那个开始,其实是有规律可寻的,在传统的欧姆龙PLC CS CP CJ 中,根据前后位置或单元的特殊性,分别占用CIO区不同的地址, ...
磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。那么首先说一下电磁阀的工作原理:电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管 ...
16平方铜能带80A左右的电流,18.5KW电机的额定电流只有37A,怎么看16平方铜电缆足以能带动18.5KW电机了,但是谁也没有想到,电机接二连三的烧坏,电工检查后才发现,电机的电压只有340V,由于电缆长度1000米,电缆距 ...
01
新建工程后点击“系统”---选择 “语言切换”---勾选“使用语言切换”----填写“语言切换软元件 D200(可自定义PLC未使用的软元件)”通过改变语言切换软元件D200的值可对相应的语言进行切换,最后点击确定, ...
更多精彩,点击关注“工控学习社”自动化流水线组装工作,在每条流水线上都安装一个搬运机构,他能够进行四自由度动作,比如手臂的伸缩、手臂的旋转、平口手爪的松紧、手爪的上下。这些动作都要由双向电控气阀控制。 ...
PLC的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写和调试的要求。早期的PLC仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言,现根据国际电工委员会制定 ...
微信搜一搜工控学习社1Hostlink协议是欧姆龙PLC与上位机链接的公开协议。上位机通过发送Hostlink命令,可以对PLC进行I/O读写、可以对PLC进行I/O读写、改变操作模式、强制置位/复位等操作。由于是公开协议,即便是非 ...
通过sysmac studio软件内置EtherNET IP 连接设置工具手动建立EIP,进行两台PLC之间的数据交互。创建NJ501的工程 设置NJ501内置EIP口IP地址与子网掩码 设置NJ501输入输出变量,分配至任务 右键左 ...
变频损坏莫着急,放电完毕拆整机;望闻闻切不可缺,弄清故障开始测;输入输出PN结,三相平衡在拆机;上电之前看名牌,电压加错会炸机;母线无电看保险,整流滤波压敏错;母线有电无显示,开关电源去补课;显示杂乱拆 ...
什么是接地电阻?接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无 ...
微信搜一搜技成培训一、控制要求利用三菱FX3U制作触摸屏密码
二、硬件设备
1、三菱FX3U PLC
2、三菱触摸屏
三、软件
1、GX WORK2
2、GT WORK3
四、程序编写步骤
1、三菱程序编写
在触摸屏做一个寄存器输入,用来输 ...
有很多工程师会遇到一个问题,我当初做项目的时候导入了GSD文件, GSD文件到底会保存在哪里呢?他会不会保存在我们软件当中或者是项目当中?如果我需要用到当初的GSD文件的时候,应该怎么办?能不能导出来?项目的GS ...
29个常用软件安装视频,免费领1、220伏家用电源插座接线规定单相插座有多种,常分两孔和三孔。两孔并排分左右,三孔组成品字形。接线孔旁标字母,L为火N为零。三孔之中还有E,表示接地在正中。面对插座定方向,各孔 ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!精华 | 2020年全年工控技术文章汇总 ,全在这儿!有一个朋友在小企业做电工,厂子小,事情少,时间比较自由,就是工资不太高,所 ...
29个常用软件安装视频,免费领在工业自动化领域,梯形图逻辑仍然是最常用的编程语言之一,但对于更加复杂的控制对象,面向对象编程不失为一种高效率的方式。下面先来谈谈面向对象编程:面向对象编程是计算机高级语言 ...
步骤一:创建NX系列程序步骤二:点击数据,数据类型,枚举类型步骤三:数据为空。点击此处添加项步骤四:新建枚举体成员步骤五:建立枚举体变量,关联数据类型选择枚举体步骤六:程序中,监视窗口,输入枚举体的变量 ...
在使用欧姆龙CX-programmer软件进行编程时,许多指令可以用常数作为操作数,这些数字前面会出现各种符号,常用的有“#”,“&”,“+”和“-” 这些符号加在数字前面,代表什么含义呢?下面给大家介绍这些符号 ...
微信搜一搜工控学习社在使用欧姆龙CX-programmer软件进行编程时,我们经常会遇到读取一些仪表数据需要高低位互换,这时候就需要用到高低位互换指令MOVD,下面解读一下欧姆龙PLC数据如何高低位互换!一、了解MOVD的指 ...
点击蓝字关注我们29个常用软件安装视频,免费领世间万物皆有自我属性和层次,何况电缆产品应用广泛、种类繁多,即使你身处行业之中,也并非一一俱知,今天小编整理的这篇文章,对电线电缆产品进行分类,能帮助你更好 ...
戳上方蓝字 "PLC发烧友” 关注我们哦!电工人必备!这100+篇电工知识,帮你整理好了!“上回,文章我们讲了 电机运行及变频器调速的控制案例 ,是采用FC块建立的,还有使用FB块的编写方法,对于 ...
你是否也深陷这样的困境:一直听说PLC赚钱,看了很多视频,始终不能入门?想使用编程软件,读懂控制要求,苦于不知如何上手,原地踏步!研究图纸,研究程序,光是看懂就好难好难,自己根本不是学习这块料!其实这些 ...
自从第一台PLC在GM公司汽车生产线上首次应用成功以来,PLC凭借其方便性、可靠性以及低廉的价格得到了广泛的应用。但PLC毕竟是一个黑盒子,不能实时直观地观察控制过程,与DCS相比存在比较大的差距。计算机技术的发展 ...
更多精彩,点击关注“工控学习社”一任务目标该任务是定时器指令相关应用案例。西门子S7-1200 PLC定时器种类比较多,在实际的应用中,读者可根据实际的应用场景选择对应的定时器指令。本任务要求读者掌握以下几个内 ...
对于PLC的输入输出,分数字量和模拟量两种。数字量很好理解,就是在时间和数量上都离散的物理量,比如启/停按钮,行程开关,电磁阀通/断,这些都是数字量。数字量对应PLC存储就是1位,即1比特(binary digit,缩写bi ...
戳上方蓝字 "PLC发烧友” 关注我们哦!29个工控编程软件安装视频,免费领今天我们以一个编程实例来进行详细地讲解,带参数的FB和FC如何建立以及如何使用,希望大家能掌握文章讲解的知识点。【案例】电机运 ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!64本西门子电子书免费领取HMI 触摸屏可能因为安装或现场环境等各种因素导致触控漂移,手指触控位置与实际作用点不在同一地方。1. ...
点击蓝字关注我们29个常用软件安装视频,免费领最近关于伺服系统的话题讨论比较热烈,其中有一部分网友对于伺服的开环,闭环,以及全闭环问题了解的不甚清楚,今天小编就给大家通俗易懂的讲解一下!★伺服的定义★伺 ...
今天我们分享一个常用的多点多速运动控制案例,要求在HMI上能实现报警显示、手动、自动控制;各段速度、位置的设定;IO表监控等功能。具体控制要求是(1) HMI上面能够实现手动运行速度、点动速度的显示;(2) HMI ...
↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!免费丨65套电气计算EXCEL表格,自动生成!一、电气基础知识概述:为了安全、经济的发电、供电,对发电机、变压器、电动机、及电路 ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!电工人必备!这100+篇电工知识,帮你整理好了!近几年S7-1200和1500肯定是西门子的主推产品。尽管现在S7-300和400依然被广泛的运 ...
戳上方蓝字 "PLC发烧友” 关注我们哦!29个工控编程软件安装视频,免费领作为数字化与智能化制造的关键技术数字化工厂是现代工业化与信息化融合的应用体现,也是实现智能化制造的必经之路。数字化工厂借助 ...
行业属性嵌入式硬件工程师的工作,是为软件工程师搭建好硬件平台和必要的开发环境,嵌入式软件工程师则是根据用户的需要,完善产品的软件功能。硬件工程师就像是设计设和建筑师,负责整个建筑的设计和建设,软件工程 ...
电气图是根据国家制订的图形符号和文字符号标准,按照规定的画法绘制的图纸。它是电气工程技术的语言,作为一个优秀电工,必须具备哪些技能?1. 掌握一定的电工电子基础知识。2. 具备很强的识图能力。3. 熟练掌握电 ...
