最近发现越来越多的学员在扩展CP CJ 系列欧姆龙PLC IO模块时,扩展的IO模块起始地址不知道是那个开始,其实是有规律可寻的,在传统的欧姆龙PLC CS CP CJ 中,根据前后位置或单元的特殊性,分别占用CIO区不同的地址,了解地址分配、知道输入、输出数据的具体存放位置,就能够利用编程对数据进行正确的处理。 在I/O存储器中,CPU单元和CP1W扩展单元的输入地址占用000 ~ 016通道,输出地址占用100 ~ 116通道,而1个通道就是我们所说的1个字,它也等于16个位,本篇我们以CP1H为例,来说明PLC地址分配的规律。 扩展单元的作用是扩展输入、输出,扩展单元从CPU单元的分配通道之后的下一个通道开始,依次往后分配地址。 如CPU单元自带输入占用0通道和1通道,输出占用100通道和101通道,以后连接的CP1W的扩展单元; 其输入从2通道开始依次往后分配,最多分配到16通道 输出从102 通道开始依次往后分配,最多分配到116通道 CP1W的基本I/O扩展单元,根据输入输出的点数不同,其所分配的输入输出通道数也不同,位分配原则与CPU单元输入输出的位分配原则相同,例如12点输入、8点输出的扩展单元,输入输出各占用1个通道。 注意: 输入位占用所分配通道的位00~位11,不使用的位12~位15将始终被清除,且不可用作内部辅助工作位。 输出位占用所分配通道的位00 ~ 位07,不使用的位08 ~ 位15可用作内部辅助工作位。 来源:技成培训网,作者:技成-黄柏菘,未经授权不得转载! 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
