变频损坏莫着急,放电完毕拆整机;望闻闻切不可缺,弄清故障开始测;输入输出PN结,三相平衡在拆机;上电之前看名牌,电压加错会炸机;母线无电看保险,整流滤波压敏错;母线有电无显示,开关电源去补课; 显示杂乱拆主板,多半程序要重写;显示正常看报错,故障代码查手册;欠压过压最常见,取样电阻运放算;上电过流看检测,电流互感最易错;过热报错不稳定,风扇不转热敏断;主控芯片功能多,放大检测都是它;上电没错就运行,两种方式试机灵;面板控制调参数,端子控制给信号;运行过流很简单,驱动电路先要看; 模块损坏也常见,马达如果要抖动;三相电压不平衡,要查光耦或电容;缺相一般查外围,断线接触有不良;参数复位需谨慎,现场备份少不了;其他故障也很多,按部就班不会错。 免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢! 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
