一、案例(项目)描述如图,有4台电机,分别控制了4条传送带,物料源源不断的从左边流入,每个工位上有对应的工人,工人处理完物料之后就按放行按钮,物料将流入下个工位,控制要求具体如下:1.按下启动按钮,运行指 ...
关注“玩转PLC工业机器人”学习更多电工知识!在低压配电系统中,测电流的方法有很多,如电流表、万用表以及钳表等,其中钳表的使用最为方便快捷。在用钳表测电流时,只需要将档位打到适当量程,然后钳住被测电流的 ...
搜一搜玩转PLC工业机器人主要PLC的20条基本逻辑指令,这20条指令功能十分强大,已经能解决一般的继电接触控制问题。此次还给大家重点介绍梯形图和助记符语言以及其程序设计方法。以上,欢迎动动手分享及收藏!免责声 ...
压接是电工很熟悉的活,很多电工都不少了压接线鼻子,然而很多人压接都是凭经验,而且我们在接电线的时候要注意,接线的过程之中不允许出现接头,为了让接头更加牢固,所以会在接头处用压线鼻进行连接,那么在连接的 ...
往往在接线时,最长接触的就是电线,而且对于电线的选择也是电工比较重要的一个技术要求,对于用电安全和成本节约也有至关重要的作用。//PART 01首先对于一个刚入行的电工来说,我们必须对导线的特性有深刻的认识, ...
下面这些显示电子系统中信号波形的动图,有助于帮助我们理解传输的原理,分享给大家。01SPI传输▲图1 SPI输出传输▲▲图2 SPI数据传输(2)▲▲图3 SPI时序信号▲02I2C传输▲图4 I2C总线及寻址方式▲03UART传输▲图5 ...
数制基础中的数制转换也是在学习PLC极为重要的一个基础,是必须要掌握的一个内容,数制往往与存储器的寻址方式分不开,在S7-200SMART系列PLC中常用的数制表示方式有二进制数、十进制数、十六进制数,不同数制之间的 ...
【免费下载】工控人都抢着收藏!超全西门子资料包免费下载啦~
一、小车往返运动用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往 ...
看完这个,直接搞定电缆、电流、电压、电阻等电气计算(65套)~建议人手一份!
导读S7-200 SMART CPU ...
一任务描述1、案例(项目)描述
如下,有一台触摸屏,连接了一台3U的PLC,PLC下面带了一台步进电机,现在需要写一段控制的程序对步进电机进行控制。( 步进电机步距角1.8,螺距2mm,细分设置为4;X5是负极限 ,X ...
点击蓝字关注我们变频器是一种静止的频率变换器,可将电网电源的50Hz频率交流电变成频率可调的交流电,作为电动机的电源装置,目前在国内外使用广泛。使用变频器可以节能、提高产品质量和劳动生产率等。01变频器组成 ...
导读在实际的工作现场中,在很多的场合都会使用PLC去控制变频器。而PLC控制变频器的话有好几种方式,比如端子控制、模拟量控制、通信控制等。而通信控制相对前两种控制方式的话有一定的优势,比如可以读取变频器多个 ...
点击上方蓝色字体,关注我们最近,听到一句话:“8小时以内求生存,8小时以外求发展。”仔细一想,确实如此。一天24小时,上班8小时、睡觉8小时,还剩整整8小时的空闲时间。如果每天能抽出哪怕2小时,来提升自己的技 ...
随着计算机技术的发展,以可编程序控制器、变频器调速和计算机通信等技术为主体的新型电气控制系统已经逐渐取代传统的继电器电气控制系统,并广泛应用于各行业。并且由于三菱FX系列PLC具有很高的性价比,因此在工控 ...
如果我们手上有一台FX5U PLC,但却没有昆仑通态触摸屏,这时想测试触摸屏程序与FX5U PLC连接演示,可以通过电脑的昆仑通态MCGSPro软件来跟实物PLC进行联机演示。步骤一:打开GX works3软件,设置PLC参数 ...
步入职场后,我们终日忙于工作生活,自我学习充电的时间变得越来越少了。其实,很多朋友不是不想学习,只是没时间,也不知道怎么学。那么趁着假期最后几天,抽空看几本书籍吧!小编收集整理了64本西门子系列电子书, ...
搜一搜玩转PLC工业机器人一、案例任务控制描述运料小车运行示意图如图1-1,控制要求如下:按下起动按钮SB1,小车在原位SQ1处,电动机正转,小车前进,前进至SQ2处,撞击行程开关SQ2后,小车电动机反转,小车后退。小 ...
电气符号对于电气设计人员的绘图与现场技术人员、维修人员的识读都有着重要的意义,作为一名电气工作者,这份电气符号图集可是你不可或缺的资源哦,快到文末下载吧~资料展示详情展示密集恐惧症慎入 资料领取方 ...
更多精彩,点击关注“工控学习社”在过程控制中,按偏差的比例(P)、积分(I)和微分(D)进行控制的PID控制器是应用最为广泛的一种自动控制器。它具有原理简单,易于实现,适用面广,控制参数相互独立,参数的选定 ...
点击上方蓝字 · 关注我们吧~两种额定电流1、Heating Current功率电感在DC-DC电路中电流经过时会消耗一定的功率(铜耗Copperloss+磁耗Coreloss)。消耗功率会导致电感的温度上升,电感一般工作温度有一定范围,比如W ...
点击上方蓝色字体,关注我们在实际工程多数控制系统都需要对数据采集和设备采集来的数据进行存盘和统计分析,并根据实际情况打印出数据报表。本章介绍数据报表的基本功能与属性设置,数据报表的功能根据实际需要以一 ...
导读:控制变频器时,有很多种方式,比如通信、模拟量、开关量等方式。而在现场PLC控制变频器时,可能会有手自动切换、频率给定、频率反馈、无扰动切换等功能需求。那么我们就可以利用S7-1200PLC的FB块的功能,把上 ...
TIA WinCC Advanced (高级版) V17项目如何下载到目标计算机(需要运行项目的电脑)?下面让我们来看看如何操作吧。WinCC RT Adv项目下载1.在计算机开始菜单中点击“运行”或通过 Win键+R 调出运行窗口,并输入 ...
微信搜一搜工控学习社西门子编程案例S7-1200 PLC水箱水位控制,案例会应用到基本指令、模拟量转换指令、数据块的使用、FB和FC的使用等知识,这就要求大家要先掌握这些知识,才能更好地理解案例程序哦。话不多说,我 ...
来源:网络版权归原作者所有,如有侵权,菜单栏联系删除因文章篇幅有限,获取完整版PPT文件(高清无水印),请长按或扫描下面二维码自助下载学习,此文件只限个人学习研究使用,切勿外传或商用哦
点击上方蓝字 · 关注我们吧~工作中遇到wincc需要与 75 个S7-200SMART通讯,每个S7-200SMART需要有1200多个字节传给wincc。经过与西门子工程师分析讨论做出如下方案:wincc选用wincc7.2+upd13,然后选择一台S7-1500C ...
点击上方蓝字关注我们,了解更多内容
搞懂梯形图逻辑编程,学PLC轻松入门(适合新手)
01要完成的功能 ...
更多精彩,点击关注“工控学习社”这个问题类比一下,就相当于:盖别墅的施工队,为什么不去盖摩天大楼?阿里、腾讯就想相当于是盖别墅,而工业软件则是摩天大楼。有人觉得用“施工队”来概括阿里、腾讯,有点贬低了 ...
点击蓝字 关注我们"导读:有很多读者问我怎么让一个电机工作8小时后停止?三台或者多台电机轮换的一个程序怎么编写。这里小编就以“3台电机轮换”的一个案例来讲解,本案使用西门子200smartSR30型号的PLC。"01一、控 ...
电气人都在抢着要,热门电工仿真软件免费分享!
在博途中进行编程时,经常会见到这种情况。修改了DB数 ...
随着技术的发展,目前各行各业都开始“内卷”起来,工控行业同样如此。如今许多工友们都开始提升自动化技能,掌握自动化设备电气装配技术,前途更广阔,才不会被市场所淘汰。电气装配是电气自动化非常重要的基础,贯 ...
星三角降压启动是我们电气工作者必须要掌握的一个知识点,因为它涵盖的知识内容比较多,一些人只会用对于原理却很模糊。1、什么要进行星三角降压启动三相异步电动机启动瞬间通常数秒钟,一般也就1∼3秒,瞬间电流是 ...
点击上方"蓝字"关注我们吧!本文主要介绍西门子200SMART的以太网通信功能。每个S7-200 SMART CPU都提供一个以太网端口和一个 RS485端口(端口0),标准型CPU额外支持SB CM01信号板(端口1),信号板可通过STEP 7-Mic ...
步骤一:新建工程,进入工程的新建向导,选择机种;步骤二:在工程新建向导的“连接机器设置”中“I/F”选择
以太网; 步骤三:设置“GOT
IP地址”与PLC同一网段;步骤四:结束触摸屏设置如下;步骤五:点击连 ...
微信搜一搜工控学习社免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!粉丝福利领取内含科莱尔电工仿真软件、电工技能与实训仿真教学系统、cade_simu电气线路绘制仿真 ...
[/url]
一、案例任务控制描述动作流程: 机械手抓取 ...
注:此版本图片为ROBOT模拟状态下截图,上机操作时请使用在线模式操作相同的步骤步骤1
鼠标左键长按①处工作区名5秒以上,将弹出②处窗口,在②处窗口填写“991231”,点击OK。页面工作区变成下图所示; & ...
在MCGS嵌入式组态软件中的数据不同于传统意义的数据或变晕,它不只包含了变晕的数值特征,还将与数据相关的其他属性(如数据的状态、报警限值等)以及对数据的操作方法(如存盘处理、报警处理等)封装在一起,以对象 ...
↖戳上方 蓝字 “ 工控学习社 ” 关注我们!在学习工控的时候,必然会接触到触摸屏,那么接触到触摸屏必须要掌握的就是用户登录,说起用户登录可能有些人不明白什么是用户登 ...
喜欢就关注我吧,每天分享新知识哈罗,大家好上一次给大家分享了变频器故障小程序在电工群体中得到一致好评后所以我又整理了一期变频器说明书大全对于电气人来说查资料看手册那是家常便饭,这份资料包含1120册115家 ...
电磁阀是一种利用电磁力来控制流体或气体流动的装置。它主要由阀体、阀芯、电磁线圈和弹簧等组成。当电磁线圈通电时,会产生磁场,使阀芯发生磁力吸引或排斥,从而控制介质的流动方向和速度。电磁阀广泛应用于自动化 ...
↖戳上方 "工控学习社” 关注我们哦!今天我们跟大家分享一个实用且是工控人对PLC编程练习的好案例—控制方式选择,对编程逻辑能力的练习及定时器的使用有一定程度的帮助:我们先看看具体的控制要求:①一 ...
点击上方蓝字关注我们,了解更多内容1任务目标该任务是位逻辑指令应用案例。西门子S7-1200 PLC的位逻辑指令处理对象为二进制位信号,主要包括触点和线圈指令、位操作指令及位检测指令等。本任务要求读者掌握以下几个 ...
一、要完成的功能任务1.S7-1200 CPU Clinet 将发送数据区 DB4 块中的 10 个字节的数据发送到 S7-1200 CPU server 的接收数据区 DB4 块中;2.S7-1200 CPU Clinet 将S7-1200 CPU server 发送数据区 DB5 块中的 10 个字 ...
这俩问题我今天尝试用一篇文章讲清楚。先说一个结论, 前一个问题是后一个问题的基础,没解决前一个问题,就不可能实现后一个问题。即要搞PLC编程标准化, 一个重要的前提是程序中不要用M和T。实现逻辑的时候,不要 ...
中国的发展可谓是大趋势转变,各个国家以中国速度和基建狂魔来称呼我们,而这些领域带动了中国经济的快速提升,当下的中国已经成为了超越日本,仅次于美国的世界第二大经济体,拓宽了国际贸易,也将基建技术出口到了 ...
星球大战PART 0120世纪60年代,贝尔实验室的研究员KenThompson(肯·汤普森);他背着老板找到了台空闲的机器-PDP-7,他找到这台机器的目的也十分的无语,就是为了上班摸鱼打游戏,这个游戏的名字就是“星球大战”现 ...
电子电路中常用的器件包括:电阻器(含电位器)、电容器、电感器、变压器、二极管、三极管、光电器件、电声器件、显示器件、晶闸管(可控硅)、场效应晶体管、IGBT、MOSFET、继电器与干簧管、开关、保险丝、晶振、连接器 ...
点击上方蓝字关注我们,了解更多内容01要完成的功能任务(1)组态王与SQL数据库建立连接将数据存入数据库中;(2)使用组态王查询数据库中存储的数据并显示在列表中。02软件组态王7.5、SQL
server 201603实现方法1、 ...
在通信的世界里,有一种叫作“德国布线”,另一种叫做“印度布线”,当这两种布线印入大众眼帘的时候,都十分吃惊。接线的两种极端,你更服谁?德国之前,BuzzFeed网站刊登出一些照片,全部是德国工程师完美的布线图 ...
