点击上方蓝色字体,关注我们脚本程序是MCGS嵌入式组态软件中的一种 内置编程语言引擎。当某些控制和计算任务 通过常规组态方法难以实现时,通过脚本语 言可以解决其常规组态方法难以解决的问题。本章介绍MCGS嵌入版 ...
更多精彩,点击关注“工控学习社”
看完这个,直接搞定电缆、电流、电压、电阻等电气计算(65套)~建议人手一份!
点击上方蓝字,记得关注我们!“老师讲课都能听懂,但是自己实际操就不知道如何下手”一听就懂,一做就懵,很多学员反馈自己处于这种状态。为此小编特意申请了一门项目实操案例视频课,免费赠送给大家,课程以三菱PLC ...
更多精彩,关注“玩转PLC工业机器人”导读:西门子PLC动态加密计时催款程序,附源程序,在文末自取写在前面前阵子PLC微信群中在聊起加密催款程序,大家兴致都很高,于是小编搜罗了一下资源,给有需要的朋友们。觉得 ...
37KW电机配了一个37KW变频器,属于重载启动,下午调试启动不起来。后来把启动时间由25秒改成了16秒才启动开,麻烦大家指点下,这样设置有影响吗!我们来看看其它网友的回复:网友A:异步电动机起动困难,正确的思维 ...
做硬件工程师这么多年了,现在设计电路也不敢保证一版成功,尤其是犯了低级失误,这体验真的是酸爽,硬件还不像软件,出错了非常耽误项目进度,而且费钱。1、把毫米当成厘米。2、晶振两个脚画反了?简单,立起来再交 ...
更多精彩,点击关注“工控学习社”开关电源,简称SMPS,常用作控制电路的电源,如PLC、传感器、指示灯等,具有较高的效率,通常是将功率从交流传输到直流,根据特定项目的需求转换电压和电流。而作为一名合格的维修 ...
点击上方"蓝字"关注我们吧!本文章会详细介绍虚拟机系统的使用与常见问题,有很多读者都会遇到这样的情况,软件装不上,自己的电脑中软件很多,又不想换电脑系统,那么虚拟机可以帮你解决这个烦恼,由于文章内容写的 ...
关注“玩转PLC工业机器人”学习更多知识!
搞懂梯形图逻辑编程,学PLC轻松入门(适合新手)
实际维修中 ...
关注“工控学习社”学习更多电工知识!在低压配电系统中,测电流的方法有很多,如电流表、万用表以及钳表等,其中钳表的使用最为方便快捷。在用钳表测电流时,只需要将档位打到适当量程,然后钳住被测电流的线路即可 ...
经常有一些同学问我:直播课在哪里预约?想用手机看课程,找不到链接?小程序无需下载、不占内存、没有繁杂操作,小编体验非常友好,随时随地预约直播课!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除 ...
更多精彩,关注“工控学习社”PART.01第一次接触PLC,是在海天公司给一台双色注塑机增加一个转轴功能,这个功能注塑机电脑上没有,所以外加了一个PLC,记得当时用的是三菱FX,这是我接触的第一个PLC,当时因为供应商 ...
↖戳"工控学习社” 关注我们哦!在一个玩具组装厂,有一条装配生产线,通过输送带来输送零件,并在各个工位进行组装,如图1-1所示。 图 1-1车间装配生产线01控制要求它的控制要求是:1. 按下启动按钮,输 ...
不是吧!都2023年了!搞电气的手机里还没这3个小程序?
一、前言我们在所有的自动项目中,对一些小型 ...
01实验说明实验设备介绍:西门子S7-200SMART系列PLC,CPU型号为ST20。XYZ轴平台一套,该平台有三个步进驱动器,三套电机配合丝杆,在本例子因ST20型号的CPU只支持2轴高速脉冲输出,所以只驱动X轴和Y轴。实验平台如下 ...
PLC的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写和调试的要求。早期的PLC仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言,现根据国际电工委员会制定 ...
点击上方蓝字关注我们,了解更多内容//1、正确使用万用表正确使用万用表,用前须熟悉表盘。两个零位调节器,轻轻旋动调零位。正确选择接线柱,红黑表笔插对孔。转换开关旋拨档,档位选择要正确。合理选择量程档,测 ...
好,小编又来给你们送福利啦~ 我们经常都会听到「选择大于努力」,其实某种意义上说的也是「工具大于努力」,在适当的时候,使用好的工具,做事情会事半功倍。在这个手机不离身的时代里,如果把手机比作一个工 ...
很多人初学三菱PLC时,总会抱怨说PLC太难学,怎么也学不会。要我说,你那是没有掌握到正确的学习方法与工具。今天小编就来用一款学习工具——三菱PLC学习软件(FX-TRN-BEG-C),帮助大家轻松入门三菱PLC,让大家尽情享 ...
首先提出这个问题就很不容易啊,我们看两个精彩回答。From 骄建:假设我们回到第一个实用放大电路诞生之前:某天你开始做一个CS单管放大器,电阻负载,可是有一大堆问题,电阻做的不准,温度对器件影响大,电源噪声 ...
说到传感器最常见为三线制传感器,三线制传感器又分为NPN/PNP两种接法,那么这两种接法如何接入至S7-200SMRAT
PLC中呢?另外这两种传感器是否可以同时接入至PLC呢?这些疑问都会在本文章中和大家解惑。一、认识传感 ...
后台回复【jcpx】即可免费领取电工电路图例!后台回复【jcpx】即可免费领取电工电路图例!后台回复【jcpx】即可免费领取电工电路图例!(本文来源网络,我们注重分享,版权归原作者所有。)
点击上方蓝字关注我们,了解更多内容
电气人都在抢着要,热门电工仿真软件免费分享!
01家庭总电箱接线 ...
要想成为一名合格的电工,看电路图是最基本的技能。什么是电路图呢?电路图用导线将电源、开 ...
刚入行的时候,我最喜欢的就是置位与复位这两个指令,可以说没有之一。不管是气缸控制,还是 ...
点击上方蓝字 · 关注我们吧~装插座时应左零右火,是众所周知的电工的基本常识,但问及为什么要左零右火?有些电工会说大家都是这样装的;有些会说行业规定所致;有些会说师傅就是这么教的;至于具体的原因,大家恐 ...
微信搜一搜工控学习社对380V的三相笼形电动机这是个老问题,似乎几十年前就有答案,但几乎又是新问题,现在的大多数答案都经不起问个为什么?或者实际当中没有可操作性。先说说现有的答案(没说全的请大家补充:电动 ...
点击上方蓝字关注我们,了解更多内容
概述很多学员由 ...
更多精彩,关注“工控学习社人”写PLC程序的各位都是高手因为需要懂得套路,也是思路,就平时常见的程序基本看过两种套路。1、输出点用线圈输出,输出在程序里只有一处。2、输出点直接用set和rst控制,一个输出点在 ...
微信搜一搜工控学习社MCGS 顾名思义是指昆仑通态触摸屏,MCGS 组态软件有嵌入版,通用版,网络版本三个版本组成,PRO版本目前主流,这里讲解 MCGS PRO版与 S7-200 SMART 在线仿真以太网通讯。01软件配置第一步:(在 ...
来源:百度文库PPT内容包含各种电动机控制电路、机械设备的控制电路、PLC硬件结构、功能表、指令应用等400页详细教程资料,因内容较多无法全部展示需要的小伙伴,直接扫描下方二维码领取↓↓↓▲扫码免费领取
↖戳上方蓝字 "工控学习社” 关注我们哦!今天为大家带来如何在威纶通触摸屏上显示S7-200SMART PLC实时时间,有些时候,我们想在触摸屏显示PLC实时时间,还有监控PLC很麻烦,接下来就带大家不用监控PLC直 ...
微信搜一搜工控学习社在家庭用电时,经常有人遇到家里开关分闸不跳总闸跳的情况,当然,故障点是在分闸的出线侧才有问题。如果故障(如漏电、短路等)出现在总闸与分闸的接线之间,显然,此时总闸跳是正常的。那为什 ...
硬件:①S7-200 SMART 以及 EM DP01 模块(CPU固件版本V 2.1以上才可以使用 EM DP01)②PC 机 ( PCI-E插槽) ③CP 5624卡软件:① STEP 7-Micro/WIN SMART V2.1② STEP 7 Professional(TIA Portal V13 SP1 Upd ...
本文对比了18个品牌的22款触摸屏软件的界面,具体有:威纶通、昆仑通态、台达、信捷、汇川、步科、繁易、禾川、麦格米特、显控、傲拓、维控、合信、科威、亿维、永宏、三菱、普若菲斯。1威纶通触摸屏软件界面2昆仑通 ...
导读OPC是为了连接数据源(OPC)服务器和数据的使用者(OPC应用程序)之间的软件接口标准。数据源可以是PLC,DCS条形码读取器等控制设备。随控制系统构成的不同,作为数据源的OPC服务器既可以是和OPC应用程序在同一台 ...
喜欢就关注我吧,每天分享新知识哈罗,大家好上一次给大家分享了变频器故障小程序原文:变频器、伺服故障查询只用一分钟,电气人标配!在电工群体中得到一致好评后所以我又整理了一期变频器说明书大全对于电气人来说 ...
更多精彩,点击关注“工控学习社”本文章会详细介绍Win10系统电脑的博途软件WIFI连接PLC的步骤。一、硬件连接电脑与无线路由器通过WIFI连接,PLC与无线路由器通过网线连接,如图1所示。(图1)注意: !PLC需要 ...
一、案例任务控制描述运料小车运行示意图如图1-1,控制要求如下:按下起动按钮SB1,小车在原位SQ1处,电动机正转,小车前进,前进至SQ2处,撞击行程开关SQ2后,小车电动机反转,小车后退。小车后退至行程开关SQ1处, ...
什么是“五级工程师”?著名前苏联物理学家朗道(https://zh.wikipedia.org/wiki/朗道)曾经给出过一个五级物理学家的划分,吴军老师在此基础上,给出了“五级工程师”的划分,如下图:第五级:能独立解决问题,完成 ...
点击上方蓝字 · 关注我们吧~Q带传动有何优缺点?A:优点:传动平稳,无噪声;有过载保护作用;传动距离较大;结构简单,维护方便,成本低。缺点:传动比不能保证;结构不够紧凑;使用寿命短;传动效率低;不适用于高温、易燃 ...
指令( 英文全称意思 ):指令含义1、LD ( Load 装载 ):动合触点2、LDN ( Load Not 不装载 ):动断触点3、A ( And 与 动合):用于动合触点串联4、AN ( And Not 与 动断 ):用于动断触点串联5、O ( Or 或 动合 ) :用 ...
点击上方蓝字 · 关注我们吧~今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚?快一起来看吧!概述PLC的数字量输入接口并不复杂,PLC为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号 ...
更多精彩,点击关注“工控学习社”在我们实际工作经常会用到PID控制系统,但是对这个PID到底是什么?该如何调节,我们相信大家都比较头痛。但是今天,我们就用大白话的方式给大家讲讲PID。一、PID应用场景其实不管是 ...
【免费领书】超全电子书库!64本经典西门子电子书免费领。
导读:控制变频器时,有很多种方式,比如通 ...
低压电器部分1按钮开关2闸刀开关3行程开关4交流接触器5热继电器6时间继电器7速度继电器电动机及控制线路1异步电动机2直流电动机3步进电动机4永磁电机5正反转控制6自动往返控制7顺序控制8多点控制9星三角启动传感及控 ...
01、何谓变频器?变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。02、PWM和PAM的 ...
PLC日常应用中的实用技巧,希望能对大家在日常使用PLC有所帮助。1接地问题PLC系统接地要求比较严格,最好有独立的专用接地系统,还要注意与PLC有关的其他设备也要可靠接地。多个电路接地点连接在一起时,会产生意想 ...
设备触摸屏IO监控画面,一个IO点搭配一个指示灯和对应的注释,这个画面是必不可少的,当设备出现故障或调试时可以不需要使用电脑监控程序点位,直接通过触摸屏画面监控即可了解PLC的输入输出点位状态。接下来给大家 ...
