通过sysmac studio软件内置EtherNET IP 连接设置工具手动建立EIP,进行两台PLC之间的数据交互。
创建NJ501的工程
设置NJ501内置EIP口IP地址与子网掩码
设置NJ501输入输出变量,分配至任务
右键左上方的PLC图标,添加设备,插入NX102的PLC
设置NX102的内置EIP口IP地址与子网掩码
设置NX102的输入输出变量,分配至任务
在NJ501的控制器中打开EtherNetIP连接设置工具
双击IP地址为192.168.250.1的NJ501
选择全部注册
变量全部注册并分配到输入输出标签中,并点击注册
注册完成
在NX102的控制器中打开EtherNetIP连接设置工具,双击IP地址为 192.168.250.11的NX102,选择全部注册,变量全部注册并分配到输入输出标签中, 并点击注册,标签注册完成 此时,因为在同一个工程中,在目标设备里可以看到NJ501
同样在NJ501的控制器里可以看到目标设备NX102
最后,把输入输出变量一一对应即可。
NJ501配置如下
NX102配置如下
设置好之后,分别于NJ和NX102在线同步,分别传送到各自的控制器中,配置下载完成后,在两台PLC对应数据区分别写入数据,在另外一台对应地址里可以直接读取到数据。
来源:技成培训网,作者:黄柏菘,未经允许不得转载!
关注下方公众号,回复【欧姆龙】
领取:sysmac studio软件
