01实例一现象说明:西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。故障查找:1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常的。2、开始怀疑是变频器 ...
现在所谓的模块化编程,面向对象编程,甚至于标准化编程等等理念在电气编程领域广泛宣扬,也出现了很多随便把程序分成几个模块就认为这就是面向对象编程了的同仁,没怎么搞清楚面向对象编程的概念就放手去写了。比如 ...
变配电运行中,变压器必不可少,熟悉和掌握变压器的基本常识是非常有必要的,变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能!1、什么叫变压器?在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值 ...
运行中PLC故障常见原因及处理方法PART1.外围电路元器件故障此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。输入电路是PLC接受开关量、模 ...
一、 PID回路控制概述 PID控制器是应用最广泛的闭环控制器,它根据给定值与被控实测值之间的偏差;按照PID算法计算出控制器的输出量,控制执行机构进行调节,使被控量跟随给定量变化,并使系统 ...
最近几天论坛火热,有大虾表示PLC编程中不用M和T。我发现大家有些观点有误,这段时间比较忙,但忍了很久,实在忍不住了,抽半天时间写篇文章。用不用先不说,首先得知道M和T究竟是什么?T有点特殊,先不谈,把M搞清 ...
电气自动化作为电气信息领域的新兴学科,与人们的日常生活活动以及工业生产有着密切联系。在生产工作时,通过运用电气自动化设计可以有效的提高工作效率,节省运作成本,有效的发挥劳动力的作用。为了更加形象、直观 ...
文章来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!在电气行业,领导提拔你,看的是这个...2021-11-04 一步步教你Modbus通讯,再不会就真的没办法了!2021-11-04 掌握PLC信号输入知识,学PLC事半功倍!2021-11-0 ...
喜欢就关注我吧,订阅更多最新消息来源:网络,版权归原作者,侵删!温馨提示如果你喜欢本文,请分享到朋友圈,想要获得更多信息,请关注我。免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢 ...
根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。控制要求如下:(1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转。(2)电机启动后,按下停止按钮S ...
更多精彩,关注下方“PLC发烧友”PLC控制柜是指成套的控制,可实现电机,开关的控制的电气柜。PLC控制柜有过载、短路、缺相保护等功能。其结构紧凑、工作稳定、功能齐全,可以根据实际控制规模大小进行组合,既可以实 ...
这些显示电子系统中信号波形的动图,有助于帮助我们理解传输的机理。1SPI传输▲ 图1 SPI 数据传输▲ 图1.2 SPI数据传输(2)▲ 图1.3 SPI时序信号2I²C传输▲ 图1.2.1 I2C总线以及寻址方式3 ...
PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。01PLC与主令电器类设备的连接图1是 ...
近年来,随着工业技术和科学的发展,PLC因着其体积小,集中控制,智能化和自动化等优点,逐步取代了传统的继电器配电柜,交流接触器配电柜等,广泛的应用在了工业控制和生产生活中。其中PLC开关量信号和模拟量信号的 ...
不知道你是否有这样的疑惑?收藏了,一篇篇的电工计算公式文章。购买了,一本本的计算口诀书。到头来遇到各种电气计算问题,还是不会算?今天小编给你送上——65套电气计算EXCEL表格,可自动生成!从此让电气计算变 ...
52个动图,看完你就知道机械手、自动化有多厉害了!2021-09-28 三分钟带你看懂复杂的开关柜!2021-09-27 MCGS如何使用配方功能制作奶茶,附源画面!2021-09-27 什么是4-20mA控制回路?常见故障如何排查?2021-09-26 ...
1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投 ...
有很多的初学者学习200 SAMRT的字节、字、双字能理解,当字节组合在一起就懵了,怎么计算?怎么看?看完小编的文章帮你解决这个烦恼。首先我们来了解一下字节、字、双字。字节Byte:由八个位组成的一个单元,也就是8 ...
各位电友大家看看,电工“高手”接的,这个空开箱有哪些问题?欢迎指出来!电友A:先从进线开始:1.进线电缆未做五指套防护。2.进线位置错误。3.主线剥皮过长,未锡焊。4用线错误,有蓝色作为零线,黑色应为接地线。5 ...
1CPU异常:CPU异常报警时,应检查CPU单元连接于内部总线上的所有器件。具体方法是依次更换可能产生故障的单元,找出故障单元,并作相应处理。2存储器异常:存储器异常报警时,如果是程序存储器的问题,通过重新编程 ...
点击"PLC发烧友"关注我们吧!初学PLC梯形图编程,应要遵循一定的规则,并养成良好的习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,介绍一下PLC梯形图编程的方法,希望对大家有所帮助。文章来源:网络,本文系网络转载,版权归原作 ...
哈罗,大家好我是宠粉的六六大家都知道从事电气自动化行业看懂电气图纸是必备技能但是依然会听到很多同学抱怨电气图纸完全看不懂也不知道从何下手于是六六特意从网上找来了这5000套电气CAD图纸送给爱学习的你们希望 ...
PLC程序丢失了怎么办?可借鉴的解决方法2021-09-23 28例电气自动控制电路图,快收藏!2021-09-23 原来S7-1200PLC与威纶通触摸屏DB地址通信如此简单2021-09-22 PLC的M究竟是什么,今天就来认识它!2021-09-22 高压、 ...
【自动门控制要求】该案例的控制相对于我们现代化的出入门的控制来说时比较简单的,比较完整的系统要结合视觉控制,通过相机拍照识别号码,通过通讯给到plc,plc再定时,出门时进行识别,判断时长,确定费用,通过收 ...
双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是本人认为是有 ...
以太网是工业自动化经常使用的一种通信接口,有时候会发生通信不上的情况,这个时候可以使用PING功能,测试设备硬件和IP是否有问题,操作如下:1.首先按电脑的WIN +R按钮,如何弹出运行对话框,输入CMD,按确定键2. ...
三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。一电机编码器报警1、故障原因①接线错误;②电磁干扰;③机械振 ...
其实PLC只是工厂中电气系统的一部分,如果把工厂理解成一个人体,那么PLC就是工厂的大脑,大脑通过眼睛鼻子等信号输入进行分析,最终控制四肢等进行动作。因此眼睛鼻子和四肢同样重要。眼睛在工厂里对应的是什么?就 ...
电路问题计算的先决条件是正确识别电路,搞清楚各部分之间的连接关系。对较复杂的电路应先将原电路简化为等效电路,以便分析和计算。识别电路的方法很多,现结合具体实例介绍十种方法。01特征识别法串并联电路的特征 ...
目录1、断路器 2、交流接触器 3、热继电器 4、中间继电器 5、时间继电器 6、按钮 7、熔断器 8、指示灯 9、转换开关 10、行程开关 11、感应 ...
电机的旋转原理01电流、磁场和力首先,为了便于后续电机原理说明,我们来回顾一下有关电流、磁场和力的基本定律/法则。虽然有一种怀旧的感觉,但如果平时不常使用磁性元器件,就很容易忘记这些知识。02旋转原理详解 ...
大家好经常有学员问西门子HMI和PLC之间如何通讯,今天它来了。种方法让你连接无压力。方法1集成连接,也叫HMI连接这种连接有一个前提就需要PLC与HMI处于同一项目下,通过HMI变量表直接索取PLC变量就可以生成HMI连接 ...
一、配电箱内开关功能的确定家用开关的功能也是三种:无附件(只有短路保护和过载保护功能)、漏电保护附件(增加漏电保护功能)、过欠压脱扣附件(增加过欠压断电功能)。其中主开关建议使用过欠压脱扣器——建议使 ...
1. ABB机器人可以与1200PLC通信吗?答:可以的,通常采取PROFINET协议 2. ABB机器人通过视觉接收的位置是欧拉角如何换算成四元数呢?答:有专门的欧拉角与四元数换算函数 3. ABB机器人840-1选项的作用是? ...
今天给大家分享一些流水线设计中常见的一些结构,这些动态图很直观,有助于大家了解其原理,非常好懂。步进输送机构:包装线:拾取机械手:货物分选:分选:机械手上料:传送机构:加工模块:并联给料1:并联给料2: ...
1.什么叫高压配电装置?高压配电装置包括哪些设备?答:高压配电装置一指电压在1KV及以上的电气装置。包括开关设备、测量仪器、连接母线、保护设施以及其他附属设备。它是电气系统中的一个重要组成部分。2.为什么小 ...
功率因数是针对不同的负载说的,在之前的直流电时代,是没有功率因数这一说的,那时候功率因数都是1。后来特斯拉将我们带入了交流电时代,从此以后功率因数就常常伴随着我们的身边(一般功率因数都是小于1的)。&nbs ...
电线电缆的定义及分类广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘 ...
文章来源网络,如有侵权请联系删除!三菱PLC控制变频器你有几种方法?2021-09-28 以太网通信不上如何查找问题?2021-09-27 为什么要进行无功补偿?无功补偿的原理、形式是什么?2021-09-27 三菱PLC控制案例--自动门 ...
开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。高压开关柜的结构 ...
导读:在PLC中除了基本逻辑的编程,模拟量的应用也是非常广泛的。比如采集现场设备的温度、压力、流量、速度等都可以使用模拟量编程的方式。而在现场的设备又有可能有大量的传感器,这就对我们编程人员来说是一个重 ...
一:硬软件准备接线:1:一台M241PLC(型号:TM241CEC24T)2:一台ATV12变频器(型号:ATV12H037M2)3:软件——Machine Expert V1.2实验内容:M241做主站、变频器为从站,实现启动、正反转、停止。二:PLC通讯设置 ...
电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做“共模”和“差模”。设备的电源线、电话等的通信线、与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号。但在 ...
导语:PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。 0101PLC与主令电器类 ...
↑ 点击上方“智能制造之家”关注我们写在面前前面我们介绍了超大型分布式SCADA-WinCC OA:初识西门子Wincc OA——超大型/分布式SCADA以及WinCC OA的软件架构:解密西门子超大型/分布式SCADA–WinCC OA的软件架构还讲 ...
变频驱动采用脉宽调制 (PWM) 技术来控制电机的输入电压和频率。当电源和负载之间存在阻抗不匹配时,就会产生反射。使电机端子处反射电压与入射电压叠加,出现瞬态过冲电压,这会导致电机绕组绝缘击穿造成计划外停工 ...
↑ 点击上方“智能制造之家”关注我们写在面前大家好,我是小智,智能制造之家号主~不知道大家在自动控制项目中有没有遇到过这样的情况,客户指定某品牌(包括PLC,模块,驱动,RFID等),于是即使你们习惯于另一品 ...
