在讲解两者的优缺点和区别之前,咱们先来了解一下三菱和信捷PLC的相关知识。01三菱PLC三菱PLC在80年代进入中国市场,已有30多年历史。由于三菱PLC编程易学,功能强大,深受中国用户喜爱。目前FX1S、FX1N、FX1N的主机 ...
三菱plc FX系列的定时器为通电延时定时器,其工作原理是,定时器线圈通电后,开始延时,待定时时间到,触点动作;在定时器的线圈断电时,定时器的触点瞬间复位。但是在实际应用中,我们常遇到如断电延时、限时控制、 ...
文末有55个实战案例资料导读:我们在编写设备程序的时候一般会需要在触摸屏上设定一些参数:比如电机的运行切换时间、伺服的定位距离以及加减速等。当我们在调试的过程中设定好了参数,而再次下载程序时这些数据却全 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中步进电机和伺服电机是最常用的设备,而伺服的控制会比步进性能更强,那么PLC对伺服到底如何控制呢?本文就以一个案例给大家讲解,其中包括伺服的回原点、绝对定位、相对 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,水泵、风机这种设备是经常使用的,而为了现场设备的正常运行,通常会使用备用设备,以备不时之需。那么本文就编写一个简单的三用两备工程供水水泵控制案例,便于大家参 ...
文末有55个实战案例资料导读:在前面的文章中我们介绍了SCL中的沿脉冲、定时器等指令,那么本文就来介绍SCL中计数器指令如何使用。在1200PLC中计数器指令有“加计数”“减计数”“加减计数”,我们只需要学会一种, ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中经常会使用到PLC与PLC之间数据交换,在前面的文章中给大家介绍过1200PLC之间的S7通信和Modbus
RTU及Modbus TCP通信。那么由于现场可能会不止有1200PLC,还可能会有200SMAR ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们需要编写PLC程序的时候,需要遵循各品牌PLC的编程规则。比如PLC地址的访问规则、程序的编写规则等。比如三菱的PLC输入地址用X表示,输出用Y表示,而西门子却有自己的表示方式。那 ...
文末有55个实战案例资料导读:在过程自动化设备中,会用到阀门这种设备,在不同的时间段需要启动不同的阀门。而在一些工艺流程中是需要使用步序的方式控制,而在控制过程中由于工艺的需求,如果按下停止功能,不能立 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中需要使用PLC来控制变频器的频率,而PLC控制变频器的话,通常是有三种方式:多段速控制、模拟量控制以及通信控制,那么本文使用的是模拟量来控制变频器的频率。某设备厂, ...
文末有55个实战案例资料导读:在过程自动化设备中,通常会使用PLC采集模拟量传感器数据,比如温度、压力、液位、流量等。那这些传感器一般是以电压或者电流的方式接入到PLC中,比如传感器以0-10V或者0-20Ma的方式接 ...
不知不觉,又到了“金三银四”。朋友昨天找我吐槽,说还没找到工作。我都傻眼了!今年什么情况啊这是……找工作的朋友也感到压力很大房贷、车贷、还信用卡、吃饭、租房、水电…这些都是要用钱一家老小,每天一睁眼就 ...
↖戳上方蓝字 "技成PLC课堂” 关注我们哦!上篇文章我们学习了3个脉冲输出指令PLSY、PLSR、PLSV,它们各有各的优缺点,例如PLSY指令只能脉冲输出,不带加减速,也不能变速,而PLSR指令虽然带加减速但不可 ...
文末有55个实战案例资料导读:在之前的文章中,我们把程序框架的“手自动切换”程序已经写完,那么本文将继续写框架中的另外一部分,那就是“手动控制程序”。手动控制程序主要用于调试、还有就是设备发生故障时可以 ...
S7通信是西门子S7系列PLC之间通信专用的一种通信协议,在整个S7系列CPU之间都可使用;S7-200 SMART、S7-1200系列PLC之间均可使用S7通信的方式实现数据交换。S7通信是一种单边编程的通信方式,只需要在本地站(客户端 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编程的时候,有时候需要IO映射,而映射的方法可以使用梯形图和SCL,而使用SCL语言编写会更加方便和高效。SCL来编写的话,就需要使用PEEK、和POKE指令,由于前面的文章已经介绍过 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备中会有一些设备需要定时启动和停止。比如现场的音乐喷泉控制,一半就是下午6:00至8:00喷,然后过一天的话也是此时间点喷。那么针对这种设备的话,我们可以使用PLC中 ...
点击蓝字关注我们01案例控制要求1、使用器材:FX3U-PLC(加485-BD板)、两台三菱变频器。2、控制要求:PLC与三菱变频器进行modbus通讯,控制变频器的正转、反转及频率修改。02硬件接线说明打开变频器的盖板,你会看到 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备中需要使用PLC来控制变频器的频率,而PLC控制变频器的话,通常是有三种方式:多段速控制、模拟量控制以及通信控制,那么本文使用的是模拟量来控制变频器的频率。某 ...
我们都知道S7-200SMART的子程序如果要多次调用时,是不能使用沿脉冲信号和定时器计数器。但很多时候在工程应用中通常为了提高编程效率会自定义库需要用到沿脉冲信号怎么办呢?看完这个文档相信就能明白了。 创 ...
最近厂里出现了一个奇怪的故障案例,让老电工都懵圈了!事情是这样的,某一天领导打电话告知厂里的牵引机坏全部都坏了,这让我都觉得不可思议,要知道,厂里的牵引机全部坏了这对厂里的运作损失是有多大,于是我和师 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编程的时候,有时候需要IO映射,而映射的方法可以使用梯形图和SCL,而使用SCL语言编写会更加方便和高效。SCL来编写的话,就需要使用PEEK、和POKE指令,那这两个指令如何使用呢? ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中现在采用通信的方式交互数据越来越多,而很多设备又没有串口,那我们可以使用网口的方式来交换数据,而Modbus TCP通信就可以基于网口实现数据交互,并且广泛用于工业自动 ...
一、任务目标该任务是功能指令应用案例,使用功能指令有助于我们理清编程思路。本任务使用了标准化及缩放指令,在实际应用中这两个指令应用非常广泛。本任务除了指令的解读之外,还涉及模拟量相关知识。本任务要求读 ...
↖戳上方蓝字 "技成PLC课堂” 关注我们哦!谈及时钟和定时器,想来大家都不陌生,就如我,每天都要定三个闹钟才起得了床去上班,而且我敢肯定,不止我一个人。关于时钟和定时器,我在之前的文章就有分享过 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,往往需要使用PLC来测量实际设备的温度、压力、液位、流量等。那么如何编写模拟量程序呢?通常会有2种方法,第1种就是通过万能公式来编写,这种方法的优点就是学会了这 ...
西门子在自动化领域可是个大佬,很多小伙伴工作都在使用西门子的产品,但是有没有发愁查不到想要资料的时候?有没有想要学习西门子产品应用却不知道如何下手?之前小编给大家分享了三菱相关的全套资料,后台就收到很 ...
文末有55个实战案例资料导读:在上篇文章中,我们把程序框架的“手动切换”的气缸部分写完,那么本文将编写手动控制步进电机(包含上料步进和转盘步进)。如下3工位设备所示,“手动控制”程序主要用于手动控制4个气缸 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备中步进电机和伺服电机是最常用的设备,而伺服的控制会比步进性能更强,那么PLC对伺服到底如何控制呢?本文就以一个案例给大家讲解,其中包括伺服的回原点、绝对定位 ...
十年前的电能表都还是机械表,只能显示有功电能数值,现在的电能表都是本地费控智能表表和远程费控智能表,它的功能不仅仅只计量有功数值,它可以显示正向有功、无功、反向有功和剩余电费等数值,那么这些数是什么意 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们的实际的自动化设备中,设备之间通信非常常见,比如触摸屏与PLC之间、PLC与PLC之间、PLC与仪表之间等等。那么之间难免会出现通信中断的情况,两个设备之间通信中断了后,如何实现 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中通常需要统计设备的运行时间,到达了一定的时间后输出报警指示灯,提示我们工作人员设备需要维护保养了。在之前的文章中我们分享了这种案例,那么本文将用另外一种方法来 ...
文末有55个实战案例资料导读:初学者在进行PLC控制系统的设计时,往往不知从何着手,其实PLC控制系统的设计有一个相对固定的模式,再按照这个模式进行,一般不难设计出正确的控制系统和程序。以下用一个例子来说明PL ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们实际的设备中,可能需要定时去执行某个动作。就好比我们每天的闹钟一样,每天早上的8:00准时闹铃响。那PLC也可以很准时的去执行某个动作,这个功能只需要使用“中断”即可实现。 ...
简介Modbus由MODICON公司于1979年开发,是一种工业现场总线协议标准。1996年施耐德公司推出基于以太网TCP/IP的Modbus协议:ModbusTCP。Modbus协议是一项应用层报文传输协议,包括ASCII、RTU、TCP三种报文类型。标准 ...
文末有55个实战案例资料导读:我们在编写程序的时候,有时候可能由于某种工艺的要求需要将原先编写好的程序进行转换,比如将原先编写好的FC程序块转换成FC程序块,或者将FC程序块转换成FC程序块,那如果我们一个个改 ...
文末有55个实战案例资料导读:作为电气人员通常喜欢用单按钮程序来理解PLC程序的基本逻辑,那么本文就给大家带来几种基本的单按钮控制的方法!1.控制要求工厂有一台电机控制风扇换气,人工进行控制,但为了减少操作 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们学习200SMART PLC编程时,需要使用地址来编写程序,比如V0.0,VW2,VD4等这些地址。那么在实用这些地址编程时,初学者往往会发现程序不符合自己的要求,有可能是你的地址分配冲突 ...
文末有55个实战案例资料导读:之前的文章写了关于SCL的常开常闭、线圈等指令的使用,那么有的粉丝朋友问关于定时器指令在SCL中如何编写定时器程序如何编写,那么本文就使用两个小的案例来带领大家学会SCL中的定时器 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,几乎每台设备都会使用触摸屏来显示设备的状态、数据等。而触摸屏的数据有往往来源于PLC,所以触摸屏要和PLC连接上,才能够交换数据。那PLC和触摸屏如何连接才能交换数 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们学习PLC编程时,会接触到各种通信方式,比如Modbus通信、PROFIBUS通信、以太网通信等等,虽然我们知道它们的名字,那么它具体是什么呢?大部分初学者都比较模糊!那么本文就一起 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编程的时候,会用到PLC和触摸屏的连接,触摸屏上就可以实时显示PLC中的数据变化情况,以便于我们工作人员更加好查看设备的状态。那有时候PLC与触摸屏一旦不显示数据了,我们现场 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中现在越来越多的PLC支持高级语言编程,而我们绝大部分的朋友都是从继电器电路再转化到PLC中的梯形图程序,梯形图程序很接近电路图,学习起来也比较直观,但是很多朋友说SC ...
01正确使用万用表正确使用万用表,用前须熟悉表盘。两个零位调节器,轻轻旋动调零位。正确选择接线柱,红黑表笔插对孔。转换开关旋拨档,档位选择要正确。合理选择量程档,测量读数才精确。看准量程刻度线,垂视表面 ...
文末有55个实战案例资料导读:最近有一些小伙伴私信和我说会PLC的梯形图(因为学过其他牌子的PLC,所以西门子的差不多),但是感觉SCL语言都是英文的,感觉看不懂。我思来想去,就单纯的写SCL指令的话,又感觉意义不 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编写1200PLC程序时,会遇到各种各样的问题,不了解其中的缘由可能会使我们编写的程序无法实现其功能。以下是我们经常遇到的几个问题,我把它总结出来,希望对大家有所帮助。1.STP ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化现场中有很多设备之间需要信号交互,交互信号时,可以使用硬接线的方式,也可以使用通信的方式。如果数据量比较大,那采用接线的方式就不合适,而采用通信的方式则会方 ...
文末有55个实战案例资料导读:在实际的工作现场中,可能我们需要用PLC去控制变频器,在控制变频器的时候可以有多种方式,比如模拟量、端子多段速、通信等等。而在通信的时候对于很多初学者来说不知道程序如何编写, ...
文末有55个实战案例资料导读:我们在编写1200PLC程序时,几乎每个项目都会使用定时器,那么关于定时器,我们的小伙伴或多或少都会遇到一些问题,那么本文就总结了我们常遇到的几个问题。问题1:为什么每个定时器都会 ...
