一、问题在使用西门子博途(TIA Portal)的时候偶尔,会遇到搜索不到PLC的问题,甚至有时候PLC网口直接连接PC网口都搜索不到,出现这个问题的时候确实比较耽误事情。怎么排查 呢? 二、步骤1(检查硬件连接 ...
在数据采集时,精准的相对时间是非常重要的。尤其是高速采集时,上位机的软件(尤其是windows系统里的软件)很难精准地确定信息的时刻。这时候,如果PLC能够在提供数据的同时提供一个精准的时间标志(时间戳),将能 ...
从V3.3.0版本开始,PLC-Recorder可以对于部分博途(TIA Portal)编程的PLC进行符号名及优化块的访问(不再需要启用PUT/GET)。除了基本数据类型,还可以对于日期、时间、西门子系统变量等进行访问(在线和离线软件都 ...
一、1分钟学会PLC存储区的寻址方式延伸小知识:PLC-Recorder专业数据采集与分析软件可以采集字符串变量,和数值变量一样便捷。 后期我们会不定期奉献更多PLC工程小技巧。加关注,不迷路。免责声明:如果侵犯了 ...
一、问题点在使用西门子博途(TIA Portal)的时候偶尔会遇到连接不上PLC的问题,出现这个问题的时候确实比较耽误事情。当遇到这种情况,如何解决呢?下面分享几种排查方法(思路) 二、步骤1(关闭防 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-9-29 18:06 编辑 前面一篇文章我们讲解了使用Program_Alarm指令来实现PLC实现报警文本显示西门子PLC(TIA博图)的HMI报警,你还在逐条输入吗?这儿有一个更强大、能自由控制报警的。 ...
一、问题点当离线和在线的程序不一致时,或是当我们需要查找不同程序版本的差异时,都会用到程序比较功能。程序比较是编程软件的一项重要功能,各家各有特色(当然,也有不少编程软件到现在还没有这项功能), ...
一、问题点注意!注意!注意!近期由于Microsoft Windows 推送了安全更新(KB5058411),由于很多西门子SIEMENS 用户电脑系统默认开启了自动更新,导致Automation License Manager(自动化许可证管理器)无 ...
SINUMERIK 840D sl数控介绍2.通过I/O管理界面新建一个西门子通道,PLC类型为S7-3003.添加PLC的IP地址和端口号,进行连接测试4.添加变量5.监控变量6.打开数据分析软件Ana查看监视数据7.小结一下PLC-Recorder可 ...
前序对于西门子工业自动化产品用户,对SIOS注册审核的痛苦相信大家深有体会,无论是软件下载,PLC固件下载都是需要用到,有时候下载一个PLC固件需要组合账户,好几天才审核下来,结果是审核不通过,针对这个问题我们 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-9-28 18:45 编辑 一、问题点在使用SCL语言编程,通常使用CASE指令来实现顺控编程,顺控编程方式难免需要用到定时器,在CASE 语句中使用可能会出现问题。因为 CASE 语句是分路执 ...
一、一分钟学会 UDP通信延伸小知识:PLC-Recorder专业数据采集与分析软件可以采集字符串变量,和数值变量一样便捷。 后期我们会不定期奉献更多PLC工程小技巧。加关注,不迷路。免责声明:如果侵犯了您的权益, ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-9-28 19:08 编辑 前面一篇文章我们讲解了使用Program_Alarm指令来实现PLC实现报警文本显示西门子PLC(TIA博图)的HMI报警,你还在逐条输入吗?这儿有一个更强大、能自由控制报警的。 ...
一、问题在工业自动化产线中,经常会出现类似设备(或类似产线)。对于同类型设备的调试,一般都是先花大力气调试好一台设备,然后将这台的参数复制到其他设备,再进行验证和优化。针对同类型设备的参数导入导 ...
一、问题点在使用西门子S7-1500系列PLC1516-3PN X2接口做PROFINET通信时候,对于固件版本为 2.0 及更高版本的 CPU,如果在其第 2 个 PROFINET 接口 (X2) 上组态 PROFINET IO 通信,则将产生额外的系统负 ...
我们搞PLC的工程师都知道,很多PLC的定时器、计数器资源都是固定和稀少的,且没办法扩展,小型PLC尤其捉襟见肘。下面我们就以以下几个品牌PLC为代表进行举例说明:三菱(Mitsubishi)FX3U系列松下(Panasonic)FP-XH ...
1分钟学会OPC通信延伸小知识:PLC-Recorder专业数据采集与分析软件可以采集字符串变量,和数值变量一样便捷。 后期我们会不定期奉献更多PLC工程小技巧。加关注,不迷路。免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系 ...
西门子PLC(S7-1200、1500)有着丰富的通讯功能。最近我们工程师在用S7-1200做通讯实验,里面配置了1个TCP通讯、2个UDP通讯、1个MODBUS TCP SERVER。开始时,只配置有一个通讯,都能正常工作。后来,把这几个集成在 ...
初次使用西门子PLC特别是TIA博途平台(S71200/1500/300/400) PLC的时候,经常会遇到各种各样的问题。小编收集了我们隐图智能(测试团队)工程师分享的经常遇到的几个报警解决办法。一、在线诊断报硬件组件的用户数据 ...
一、前序SCL是一个非常灵活、功能强大的结构化语言,在复杂控制时,常常用到。新手在使用西门子SCL程序的时候经常会遇到指令记不起来,不知道怎么用,今天小编就给大家汇总了西门子SCL指令大全,一起来学习收藏吧! ...
大家都知道PLC编程,调试,并不总是一帆风顺,有时候就会遇到那些偶发的,或者转瞬即逝的故障,并且常常是肉眼来不及观察。这时候就需要进行PLC内部状态、变量的录波,进行时序分析。TIA博图为S7-1200、S7-1500、ET2 ...
在工业自动化的精密体系中,触摸屏与 PLC 的通信如同 “神经中枢” 与 “执行大脑” 的对话 —— 触摸屏作为人机交互的窗口,将操作人员的指令精准传递给 PLC;而 PLC 作为控制核心,又将设备 ...
程序已带有注释,分享一下感兴趣的可自行领取慢慢看,下载链接在文末PLC部分程序截图:机器人程序部分:/PROG RSR0001/ATTROWNER = MNEDITOR;COMMENT = "";PROG_SIZE = 5372;CREATE = DATE 21-08-05 ...
引言 小区用水早高峰,热水器忽冷忽热?高层住户总抱怨水压不足?传统供水设备刚换没多久又坏了?这些糟心事,根源可能都在供水系统上。 在城乡供水一体化和智慧水务加速推 ...
当工厂的产线在轰鸣声中运转,当订单交付的 Deadline 步步紧逼,你是否曾为捋不清的生产环节头疼?在工业制造朝着数字化狂奔的今天,工艺流程图就像一把精准的手术刀,能剖开复杂生产的肌理,让 ...
SM6020为只读特殊辅助继电器,A/D转换完成标志位;可直接使用。然后将通道1模拟量对应的数值转存到D200中,用于后面数据处理。SM400特殊辅助继电器(只读),PLC上电RUN一直ON,将模拟输入电压值转存到D100中,可根 ...
一个简单的程序案例FX-TRN-BEG-C软件使用输送带供给控制:一个桔子供料控制物流;1:机械手负责将纸箱放在输送带上。2:输送带将纸箱运送至供料口下方停止。3:桔子供料口打开,供料5个后将满箱料送至输送带后的托盘 ...
最近在整理网盘时又看到了FX-TRN-BEG-C编程软件,突然才想起来那些没有实体PLC练习编程的日子。现在再看这个软件感觉还是很不错,对于练习PLC编程很有帮助,此软件内部自带了动画,控制要求。支持梯形图语言,而且根 ...
FX5-4AD使用说明详解在三菱新款的模拟量模块中分两种用法,一种是FX5U本体带的模拟量通道,另外一种是外部模拟量模块。而外部模拟量模块又分两种FX5-4AD-ADP和FX5-4AD。如下图所示,-ADP的模块安装在PLC的前面,而4A ...
FX5-4AD使用说明详解 在三菱新款的模拟量模块中分两种用法,一种是FX5U本体带的模拟量通道,另外一种是外部模拟量模块。而外部模拟量模块又分两种FX5-4AD-ADP和FX5-4AD。如下图所示,-ADP的模块安装在PL ...
1)编号一览XD/XL 系列 PLC 的定时器全部以十进制来进行编址,各系列的编号请参见对应表格:2)功能可编程控制器内的累计定时器 1ms,10ms,100ms 的时钟脉冲,当达到所定的设定值时输出触点动作。普通定时器不设专 ...
一、准备工作1.案例说明无需编程指令,实现寄存器高低字节交换。2.使用设备XDPPro编程软件,XD3-32T-E的PLC,固件版本3.4.7a。3.功能介绍利用位软元件组合成字的可操作性,结合WAND逻辑与指令,取出寄存器的高 ...
通过 PROFINET 数据记录库中的功能块,可以获取 PROFINET 设备的 IP 地址、子网掩码、网关、MAC地址。我们扩展指令“RDREC”完成,不用西门子库“LPNDR_ReadGlobalInfo”的方法。西门子库方法链接如下:https://www. ...
有一种染色助剂调配好后的有效期是72个钟,超过72小时需要提示报警做报废处理。操作就是人工调配好后,在触摸屏上按下开始,然后PLC或者触摸屏自动计算。考虑到放假时停电关机,所以用计时器累计行不通,只能用实时 ...
一、基本概念功能块(FB - Function Block)功能块是 PLC 编程中一种带背景数据块(Instance Data Block) 的可重用程序模块,用于实现特定的控制逻辑。FB 需要在调用时分配独立的数据块(DB)来存储内部状态, ...
一、项目概述本项目使用西门子 S7-200 SMART PLC 实现 RGB 彩灯的颜色控制,通过 PWM(脉冲宽度调制)技术调节红、绿、蓝三通道的亮度,实现多种颜色组合及动态切换效果。系统支持手动启动 / 停止,并可通过修改程序 ...
一、系统概述本文详细介绍西门子 S7-1200 PLC 与海浦蒙特 HD20 系列变频器通过模拟量信号实现速度控制的完整方案,包括硬件接线、参数配置、程序设计及故障处理。该方案适用于需要精确调速的工业自动化场景,如流水 ...
一、控制系统总体设计1.1 控制要求分析全自动洗衣机控制系统需实现以下功能:进水控制:根据水位传感器信号自动控制进水阀洗涤控制:正转 15s→暂停 3s→反转 15s→暂停 3s,循环 30 次排水控制:洗涤完成后自动排水 ...
PLC 交通信号灯控制实例(S7-1200 实现)一、控制逻辑与I/O分配控制要求:实现东西(EW)和南北(NS)方向信号灯自动循环,时序如下:东西方向绿灯 20s → 黄灯 3s → 红灯 23s(与南北绿灯 + 黄灯时间一致)南北方 ...
1. 硬件连接方案1.1 连接示意图1.2 接线说明PLC 侧:使用 S7-200 SMART 本体的 RS485 端口(PORT0)转换器:采用工业级 RS485 转 RS232 转换器,需外接 5V 电源扫描枪:使用 RS232 接口扫描枪(如 ES230AT + 系列) ...
一、基本逻辑指令1. 触点取用与输出指令示例解析:当 X0 接通时,通过 LD 指令驱动 Y0 输出;X1 常闭触点断开时切断输出。LDP/X2 在 X2 从 OFF→ON 时产生一个扫描周期的脉冲输出。2. 触点串联指令应用案例:电机正 ...
一、位处理指令概述三菱 FX5U 系列 PLC 在传统位逻辑指令基础上,新增了 5 个位处理专用指令,实现对字软元件的精准位操作和批量复位功能。相较于 FX3U 仅支持 ZRST 单个位处理指令,FX5U 扩展了 BSET/BRST/TEST/BKR ...
一、软硬件环境要求1.1 硬件配置PLC:Siemens S7-1200 CPU(如 1214C,固件版本 V4.0 及以上)PC:带以太网卡的工业计算机网络:标准以太网电缆(CAT5e 及以上)1.2 软件环境编程软件:TIA Portal V13 及以上(Step7 ...
一、硬件接线说明1.1 设备型号与接口定义触摸屏:以威纶通TK8071ip为例,使用COM2接口(RS485)变频器:西门子V20系列,使用USS/Modbus通信端口(P+,N-端子)1.2 接线图(文字描述)维纶通触摸屏(TK8071ip)   ...
一、硬件与软件准备1.1 硬件需求S7-1200 CPU(如CPU 1214C DC/DC/DC V4.4)×2台PC(带以太网卡)以太网线(TP电缆)交换机(可选,用于多设备组网)1.2 软件需求TIA Portal V16/V17(STEP 7 Professional)TCP/UDP ...
一、系统概述在现代饮料生产中,液体物料的精确混合是保证产品质量一致性的关键环节。本文以可口可乐生产线的糖浆混合工艺为背景,详细介绍基于西门子S7-1200 PLC的液体混合控制系统设计与实现。该系统能够实现多种 ...
一、系统概述本案例基于西门子S7-1200 PLC设计一套升降控制系统,适用于工业场合的物料提升设备。系统采用模块化编程思想,集成了位置闭环控制、安全联锁保护和人机交互功能,可实现手动/自动模式切换、精准定位和故 ...
在电气的世界里,那一根根看似普通的导线,实则如同神奇的脉络,构建起了整个电力运转的庞大体系,而电工接线图就是解读这一体系的关键密码。无论是开关接线图,它宛如门户的守护者,精准把控着电流的通断,保障用电 ...
一、系统控制流程图1.1 高速定位控制流程图1:FX5U高速定位控制程序流程图该图展示了基于FX5U PLC的多轴定位控制逻辑,包含:初始处理模块(SM402初始脉冲)轴1-轴4的起始/最终表格编号设置(D0-D3寄存器)DRVWUL指 ...
