一、系统概述
在现代饮料生产中,液体物料的精确混合是保证产品质量一致性的关键环节。本文以可口可乐生产线的糖浆混合工艺为背景,详细介绍基于西门子S7-1200 PLC的液体混合控制系统设计与实现。该系统能够实现多种液体原料的自动配比、搅拌、温度控制和排放,具有高精度、高稳定性和易维护性等特点。
二、系统硬件配置2.1 主要硬件组成
西门子S7-1200 PLC液体混合控制系统主要由以下组件构成:
控制器
:西门子S7-1214C DC/DC/DC (6ES7 214-1AG40-0XB0)
液位检测
:4个电容式液位传感器(SQ1-SQ4),分别检测高、中高、中低和低液位
执行机构
:4个电磁阀(YV1-YV4)控制液体A、B、C的进料和混合液的排放
搅拌系统
:1台搅拌电机(M)及驱动装置
温度控制
:1个Pt100温度传感器(T)和1个加热器(H)
人机界面
:KTP700 Basic PN触摸屏
2.2 系统结构示意图
图1:液体混合系统结构示意图
2.3 I/O地址分配表
信号类型
设备名称
地址
说明
输入信号
启动按钮SB1
I0.0
系统启动
输入信号
停止按钮SB2
I0.1
系统停止
输入信号
急停按钮SB3
I0.2
紧急停机
输入信号
高液位传感器SQ1
I0.3
液面淹没时接通
输入信号
中高液位传感器SQ2
I0.4
液面淹没时接通
输入信号
中低液位传感器SQ3
I0.5
液面淹没时接通
输入信号
低液位传感器SQ4
I0.6
液面淹没时接通
输入信号
温度传感器T
AI0.0
4-20mA模拟量输入
输出信号
液体A电磁阀YV1
Q0.0
打开/关闭液体A
输出信号
液体B电磁阀YV2
Q0.1
打开/关闭液体B
输出信号
液体C电磁阀YV3
Q0.2
打开/关闭液体C
输出信号
混合液电磁阀YV4
Q0.3
打开/关闭混合液排放
输出信号
搅拌电机M
Q0.4
搅拌电机控制
输出信号
加热器H
Q0.5
混合液加热控制
输出信号
运行指示灯
Q0.6
系统运行指示
输出信号
故障指示灯
Q0.7
系统故障指示
三、控制工艺流程3.1 工艺要求
基于可口可乐糖浆混合的工艺特性,系统需满足以下控制要求:
    初始状态
    :所有电磁阀关闭,搅拌电机和加热器停止,混合液阀门打开20秒将容器放空后关闭
    启动操作
    :按下启动按钮后,系统按预定程序自动运行
    混合流程
    液体A(糖浆)阀门打开,当液面达到中低液位(SQ3)时关闭
    液体B(浓缩液)阀门打开,当液面达到中高液位(SQ2)时关闭
    液体C(水)阀门打开,当液面达到高液位(SQ1)时关闭
    启动搅拌电机,搅拌60秒
    启动加热器,将混合液加热至设定温度(35℃)
    打开混合液阀门,当液面降至低液位(SQ4)后延时20秒关闭阀门
    停止操作
    :按下停止按钮后,完成当前周期后停止在初始状态
    报警功能
    :当液体注入超时或温度异常时,触发声光报警
3.2 控制流程图
图2:液体混合控制流程图
四、PLC程序设计4.1 程序结构
系统采用模块化编程思想,主要包括以下程序块:
OB1
:主循环组织块,调用各功能块
OB100
:启动组织块,初始化系统参数
FC1
:初始化程序,处理系统启动前的准备工作
FC2
:液体混合主控制程序,实现顺序控制逻辑
FC3
:搅拌控制程序,控制搅拌电机的启动和停止
FC4
:温度控制程序,实现混合液温度的PID调节
FC5
:报警处理程序,处理系统故障报警
4.2 关键程序实现4.2.1 初始化程序
初始化程序负责系统启动前的准备工作,主要包括清空容器和复位输出:
// 初始化排空程序
"Start_Switch"// 启动开关I0.0
="YV4"// 混合液阀Q0.3开启
TON "T1", T#20S        // 20秒定时器
"T1".Q
"YV4"// 时间到关闭阀门
4.2.2 液体注入状态机控制
采用状态机实现液体A、B、C的顺序注入控制:
// 液体注入状态机
CASE "State" OF
0:// 等待注入状态
   A "Empty_Done"// 排空完成信号
   JCN _end
   S "YV1"// 开A阀门Q0.0
="State"1
1:// A液体注入中
   A "SL3"// 到达中低液位I0.5
   JCN _end
   R "YV1"
   S "YV2"// 换开B阀门Q0.1
="State"2
2:// B液体注入中
   A "SL2"// 到达中高液位I0.4
   JCN _end
   R "YV2"
   S "YV3"// 换开C阀门Q0.2
="State"3
3:// C液体注入中
   A "SL1"// 到达高液位I0.3
   JCN _end
   R "YV3"
   S "Stir_Start"// 启动搅拌标志
="State"4
END_CASE
4.2.3 温度控制程序
采用PID算法实现混合液温度的精确控制:
// 温度控制逻辑
"Heating_Start"
="Heater"// 启动加热器Q0.5
// PID温度调节
CALL "PID_Temp","Temp_PID_DB"
"PV":="Set_Temp"// 设定温度
"SP_INT":="Act_Temp"// 实际温度
"MAN":="Manual_Mode"// 手动模式
"LMN":="Heater_Out"// 加热输出
// 温度到达后停止加热
"Temp_Reached"// 温度到达设定值
"Heater"// 关闭加热器
4.3 PLC梯形图
图3:PLC控制梯形图
五、HMI界面设计5.1 主要界面
系统HMI界面采用西门子WinCC Basic设计,主要包括:
主控界面
:显示系统运行状态、主要参数和控制按钮
参数设置界面
:设置液体配比、搅拌时间、温度等工艺参数
报警信息界面
:显示系统故障信息和历史报警记录
I/O监控界面
:监控各输入输出点的实时状态
5.2 HMI界面设计要点
使用动画效果显示阀门状态(绿色表示开启,红色表示关闭)
实时趋势图显示温度变化曲线
液位高度使用填充进度条可视化
关键参数修改需输入密码,防止误操作
图4:HMI监控界面
六、可口可乐生产工艺应用
6.1 糖浆混合工艺参数
根据可口可乐生产工艺特性,系统设置以下参数:
原料配比
:糖浆(A) : 浓缩液(B) : 水(C) = 6:1:3
搅拌时间
:60秒
混合温度
:35±2℃
生产周期
:约3分钟/批次
6.2 系统特点
    高精度控制
    :采用西门子S7-1200 PLC的高速计数和模拟量处理功能,确保液体配比精度达到±0.5%
    安全可靠
    :设置多重保护机制,包括液位超高保护、电机过载保护、紧急停机等
    易维护性
    :模块化设计使系统维护简单,故障诊断快速
    数据追溯
    :通过HMI记录每批次生产数据,便于质量追溯和工艺优化
七、系统调试与优化
7.1 调试要点
    传感器校准
    :对液位传感器进行校准,确保液位检测准确
    阀门动作测试
    :单独测试各电磁阀动作,调整阀门开启时间
    程序分步调试
    :分段测试初始化、液体注入、搅拌、加热等程序块
    PID参数整定
    :通过阶跃响应法整定温度PID控制器参数
7.2 常见问题及解决方法
问题现象
可能原因
解决方法
液位传感器误动作
传感器安装位置不当或接线错误
调整传感器位置,检查接线
搅拌电机不启动
定时器设置错误或联锁条件不满足
检查定时器参数,确认联锁条件
温度控制波动大
PID参数设置不合理
重新整定PID参数
电磁阀动作迟缓
气源压力不足或阀内有异物
检查气源压力,清洗电磁阀
八、结论
基于西门子S7-1200 PLC的液体混合控制系统,通过采用模块化编程和状态机控制方法,实现了可口可乐生产中糖浆混合的自动化控制。系统具有控制精度高、运行稳定、操作简便等特点,能够有效提高生产效率和产品质量一致性。该方案不仅适用于饮料行业,也可推广应用于化工、制药等需要液体混合的工业领域。
参考文献
    西门子S7-1200 PLC技术手册
    《现代电气控制及PLC应用技术》
   点赞关注+分享!
