BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ 面试之前,要做到知己知彼。从网络或者其他渠道了解这个公司的大概,包括公司的性质、生产或者设计的产品、公司的现状,这些很重要。根据现状是稳定生产还是刚刚建厂还是设备改进创 ...
《西门子与三菱PLC中的ST语言》 一、ST语言简介 结构化文本(ST)语言是一种高级编程语言,在西门子和三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程中都有着重要的应用。它类似于计算机编程中的高级语言 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑往期精彩回顾【原创精品干货】气动电磁阀的功能、选型与常见问题三菱MR-J3-A系列伺服驱动器内部培训文档,满满的干货!【精品】三菱FX3U系列PLC N:N通信操作详解,简单易懂!电气工程师 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑一串口调试功能: 我们以条码枪为例来演示PLC调试神器的串口调试接收功能。首先将条码枪通过232转USB的方式接到电脑上,如图所示: 查看设备管理器“端口”,在调试神器串口调试界 ...
FOR循环案例分享 计算1到100的数字和结果。这是个非常经典的案例,在很多编程语言中都会出现,在西门子SCL编程中FOR循环语句同样可以得到完美体现。练习FOR循环的绝佳案例,下面就一起来看一下具体如何 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑2019年2月26日,“新一代开放式工业网络协议标准CC-Link IE TSN发布会暨报告会”在北京钓鱼台国宾馆举行,活动由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124秘书处)、机 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑夹心雪糕原来是这么夹进去的▼一个模子里滚出来的雪糕▼煎饼可以统一翻面再也不用担心烤焦了▼冰淇淋蛋筒的制作原理就是旋转,旋转,再旋转▼QQ弹弹的一捅会出汁▼一直以为曲奇饼干的造 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ 下面先讲一讲串口通信的一些基本概念,术语。如果对串口通信比较熟悉的,就当复习复习,如果哪里讲错或不到位,也可以及时指出,当作一块交流交流。 这里并不对串口的编程作讲解 ...
前言:随着每年1200多万大学生毕业,现在就业环境不容乐观,竞争非常激烈,这个时节,学一门技术愈发显得重要。技术是一辈子的,也可以说是铁饭碗,只要有技术,哪里都有饭吃,饿不着。很多朋友在线上学习比较慢,而 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑在讲星三角启动之前必须要了解什么叫电动机星形启动,什么叫电动机三角启动1.电动机星形启动也叫Y形启动 电动机运转是有三个绕阻组成,三个绕阻尾部相连形状像一颗星星,所以叫做星形 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑一对不起,我要养猪了!京东搞电商是本行,搞金融可以理解,搞物流也不稀奇!但是,今天京东要干的这件事,估计很多人打死都想不到:京东要养猪!今天上午,京东在数字科技全球探索者大 ...
三菱FX系列PLC作为三菱基本的PLC,它们之间的通讯有几种常用的方式,分别如下:CC-LINK,N:N网络连接,并联连接。1.CC-LINK连接CC-LINK连接图如下: 对应的PLC可为FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC, ...
在数据采集时,精准的相对时间是非常重要的。尤其是高速采集时,上位机的软件(尤其是windows系统里的软件)很难精准地确定信息的时刻。这时候,如果PLC能够在提供数据的同时提供一个精准的时间标志(时间戳),将能 ...
本帖最后由 采集赛道7 于 2025-8-23 14:31 编辑 在之前的内容中,我们探讨了如何创建一个二次确认窗口,并且该窗口是公用的。然而,如果这个窗口的位置始终固定在同一个地方,可能会导致触摸屏或触摸板的特定区域频 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ 近日,三菱电机(自动化)中国官方宣布:新一代可编程逻辑控制器MELSEC iQ-F(FX5U)迎来全面升级+新品上市!在小编看来,这次更新规模可谓前所未有,堪称智能制造领域的一场变革。 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑如果您想搞定这样的大型生产线项目:如果您想掌握自动化行业更加高端的技术:如果您想与高人为伴,使自己的技术和圈子快速上升一个层次:如果您想在一年之内达到月薪10K-15K的收入水平: ...
1、前言从复杂的宇宙飞船到简单的自行车,只要是设备,就可能出现故障,就涉及到故障排除的问题。对于以PLC为核心的电气控制系统,可能的故障原因多集中在三个区域:输入侧、程序本身和输出侧。输入侧指传感器、操作 ...
高速数据采集要保证速度,也要保证时刻的准确性。在windows系统里,时间稳定性是个很难的问题。如果PLC发送的数据里带有时间信息,则可以由PLC来保证采样周期的稳定性。从V2.12版本开始,PLC-Recorder软件可以处理发 ...
学电工时,用继电器、接触器的硬件接线实现电机两地控制、多地控制,大家可能都不陌生。但如果换成 PLC,想让多个开关都能独立控制同一设备,比如 4 个开关控制一盏灯,该怎 ...
一、问题点对于博途编程的PLC(S7-1200、S7-1500等)的传统模式采集,虽然连接成功了,当前值显示区域,提示错误“数据块长度校验失败,请检查是否开启put/get以及关闭db块优化”。 二、解决办法1.PLC&nb ...
当初呼风唤雨的S7-200 PLC,如今已成为工业自动化领域的一个经典符号。然而,随着工业智能化的飞速发展,现代设备对自动化程度的要求越来越高。为了满足这些新的需求,我们常常需要对现有设备进行升级改造。在这样的 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑作为工控人,听到“上位机”一词,往往感觉到头大。为啥?开发上位机,需要一定的高级语言基础,比如C#、Python…而这些高级语言,对于电气工程师来讲,精通并不容易。也不是学不会,而 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑什么是编码器?编码器是将信号或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。他是工业中常用的 ...
一、PLC通信简介PLC通信是现代工业自动化控制中必不可少的一部分,它使得各种自动化控制设备之间能够相互协作、实现数据共享,从而实现自动化控制系统的集成化、高效化、智能化等目标。PLC通信是自动化控制领 ...
本帖最后由 采集赛道7 于 2025-8-23 14:11 编辑 在工业自动化领域,设备调试完成后客户拖延付款或拒绝验收的问题时有发生,这不仅影响供应商的资金周转,还可能引发项目停滞。为此,西门子PLC 1200/1500系列的动态 ...
PLC-Recorder V3.4.0版本增加了西门子传动参数采集的功能(增加了传动的设备类型,仅适用于有以太网接口的传动或者传动控制器)。以下是配置方法:一、增加西门子传动的通道总体和连接配置的截图: 二、变量配 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑自动化已经不再是一个新鲜词了,过去的一年里,自动化生产线又有哪些新技术呢?文章盘点了10家值得说道的工厂。 1.上海通用金桥工厂:386台机器人图中展示的是上海通用金桥工厂。这 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ 工程师包括:所有的硬件、软件、产品、维修等工程师,现代科技已经使造物变成一个很综合的范畴。 我看见网上经常会有一种主流的看法,认为工程师不要干的太久,一定要往上爬,做 ...
一、案件介绍使用PLC或者HIM编程时,有时会遇到电脑自动关机或者软件闪退的情况,这时如果没有及时的对程序进行保存,就会丢失已经写好的程序,如果程序丢失不多还能快速找回,要是丢失很多,就会头疼不已,不 ...
工业自动化数据高速采集一直是行业内一大难题与痛点。高速数据采集要保证速度,也要保证时刻的准确性。而在windows系统平台下,时间稳定性是个很难的问题。PLC-Recorder通过不断升级迭代,程序内部架构优化,目前已 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ 本文为学院学员罗工原创,一起来听一听他的建议吧! 关于学习PLC的方法,相信很多读者都在纠结与争论。纠结这个问题的当然都是PLC新手,包括但不限于刚毕业的应届大学 ...
一、前序有很多PLC可以在系统里配置多个独立CPU,各自有自己的任务。也有一些PLC,虽然只有一个CPU,但是,其位置是可变的。外部进行数据采集时,首先要搞明白采集目标是哪个CPU,否则,就会张冠李戴,数据肯 ...
一、前序汇川 iFA Evolution 全场景智能化工业控制软件平台于2025年2月发布上线。该平台由汇川历时五年自主研发,覆盖从执行层到控制层的高效组态、编程、仿真和调试功能,并具备编程、监控和控制能力,实现物 ...
一、引言ASCII(American Standard Code for Information Interchange,美国信息交换标准代码)是一种用于计算机和其他设备之间数据传输的标准编码方式。它通过指定的7位或8位二进制数组合来表示128或256种可 ...
从V3.3.0版本开始,PLC-Recorder可以对于部分博途(TIA Portal)编程的PLC进行符号名及优化块的访问(不再需要启用PUT/GET)。除了基本数据类型,还可以对于日期、时间、西门子系统变量等进行访问(在线和离线软件都 ...
一、问题点我们在设备调试初期经常会遇到这种情况:现场设备已经安装好,某些PLC模块还未到货,现场又着急调试。常规的做法是:先按照现有的PLC模块安装好组态好,PLC程序的IO地址需要按照现有的模块重新修改 ...
招聘!厂家直招!地点:安徽合肥市紫蓬镇工业园职位:电气工程师工作内容:出电路图,产品选行,编写程序等(需要出差)岗位需求:1.要求汇川和西门子1200等系列项目经验,有伺服,变频器调试经验。2.具备良好的逻辑思维能 ...
1分钟学会FOR循环指令 延伸小知识:PLC-Recorder专业数据采集与分析软件可以采集字符串变量,和数值变量一样便捷。 后期我们会不定期奉献更多PL ...
一、异常状态 最近我们收到客户的反馈:某现场数据采集用的电脑出现故障,更换新电脑后在PLC-Recorder 采集平台后出现了连接异常,下面就让小隐和大家分享这个问题案例。1.选择1200 ...
使用西门子HMI组态PLC报警的朋友都知道,以气缸为例,假设有100个气缸报警就,HMI报警文本列表就需要组态100个气缸HMI报警文本,这样的方法费时费力且容易出错。如图所示:通过使用下面的方法,与原来在HMI中创建报 ...
一、问题点更换PLC型号是每个项目现场都会遇到的问题。接下来我们就来讲解一下,基恩士PLC如何快速更换机型。 二、操作流程步骤1:任务栏→文件→更改机型(L)步骤2:选择需要更换的PLC型号是不是很简单就更 ...
一、回原点简介1.伺服电机为什么要原点伺服电机的运行需要一个参考点,这个参考点就是原点。原点通常是由光电开关或机械开关来确定的,其位置是固定的。当伺服电机运行时,控制器会根据原点的位置来计算电机的 ...
一、OB组织块概述1.组织块是操作系统和用户程序之间的接口,控制程序的执行:(1)自动化系统的启动(2)循环程序处理(3)中断响应的程序执行(4)错误处理2.OB 无法被调用,是由特定的事件触发。3.CPU 对 ...
一、前序在使用西门子PLC的时候,我们经常忽略一个重要的参数"通信负载"(也是“通讯负荷”)。在PLC与HMI连接 ,PLC与PLC进行 S7 通信等,博途(TIA Portal)软件监控、第三方软件通讯等都需要占用PL ...
一、准备工作1.案例说明无需编程指令,实现寄存器高低字节交换。2.使用设备XDPPro编程软件,XD3-32T-E的PLC,固件版本3.4.7a。3.功能介绍利用位软元件组合成字的可操作性,结合WAND逻辑与指令,取出寄存器的高 ...
一、DI/DO、AI/AO、PI/PO 的区别DI/DO、AI/AO、PI/PO 是表示与其他设备进行交互的信号的种类和方向的词汇。如果是 DI 信号,D 表示信号的种类,I 表示输入输出的方向。每个信号中的 I 和 O 分别是 Input 和 Ou ...
本帖最后由 采集赛道7 于 2025-8-22 14:40 编辑 一、介绍在实际工程应用中,当设定值变化时,需要输出缓慢增大到设定值的情况,即类似斜坡函数发生器的功能。斜坡函数,是自动化控制中的一项基础但极其重要的 ...
一、介绍在工业自动化控制中,由于安装环境,成本控制,操作便利等因素,经常会用到单按钮启停的控制,比如电机控制,阀门控制等等,下面给大家展示几种常见的实现方法,供大家参考。 二、程序展示方法1 ...
一、前言Ethernet/IP 基于标准的以太网和 TCP/IP 协议,将工业自动化设备连接在一起,实现实时控制、数据采集和信息交互,具有开放、高效、灵活等特点,能适应多种工业应用场景。今天就和大家分享一个欧姆龙NJ ...
