BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑
请问各位老师,在什么情况下用V/F控制,什么情况下用矢量控制?如果一台45KW的变频器要拖动一台30KW的电机,用于拖动普通离心泵进行恒压供水,用哪种模式 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑WinCC 和三菱 Q 系列 PLC进行以太网通讯 1 说明WinCC从V7.0 SP2版本开始增加了三菱以太网驱动程序,支持和三菱FX3U、Q 系列PLC进行以太网通讯。本文档主要介绍了WinCC和三菱Q PLC以 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑前言:上一篇文章当中,我们介绍了CC-Link现场总线的概念、系统结构、各站类型与Q系列主站模块QJ61BT11N的硬件配置以及接线方式。本篇将以QJ61BT11N与远程IO模块的通信为例,介绍QJ61BT1 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ 在自动化技术的促进下,工业正在朝着数字化、智能化、网络化与综合集成化的方向发展,制造业的工厂正不断朝着高度一体化、集成化的进程前行。 而未来,随着人们应用高端自动化技 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑光电开关(也有人叫光电传感器、光眼等的,因为今天说的都是开关量的,姑且就称之为光电开关吧)。顾名思义,就是利用光学原理工作的传感器。目前市场上光电类传感器成千上万种,比较出 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑我们所说的机器视觉技术,就是用机器代替人眼来做测量和判断,其最大的特点是速度快、信息量大、功能多。机器视觉作为全球智能的“慧眼”,很大程度上影响着人工智能的进步,无人驾驶、无 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑【1】PLC的输出是不带电源的吗?比如说我要控制个110V继电器。是不是要加个电源?怎么接线?答:PLC的输出端口仅仅是一个驱动负载的开关,本身是不带电源的,如果要控制个110V继电器,要 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑接近开关,顾名思义,有物体体接近的时候,开关自动接通,或者关断。自动控制,各种机械设备,机床,工控,数控,生产线等等设备都离不开他。接近开关好几种。根据具体用途来选择。例如 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑本文为学校学员 精华班第54期、核爆班第7期、机器人班第5期张广汉同学原创,欢迎打赏支持! 在实际项目中,常见的电路图纸分为主电路图和辅助电路图,有的还另附气路图;用选 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ 提起电工和电工技术,相信很多的电工老师傅都是心里满满的心酸和无奈,电工初学者可能会问:为什么会这样?有技术不是应该吃遍天下都不怕吗?老电工:那是你刚入门学习电工,还不太了 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ 三菱伺服放大器在投入正式使用前,最好都应该进行三菱伺服调整,以使三菱伺服放大器及伺服电机的性能能与连接机械的特性更好地匹配。否则,在设备调试或使用过程中将可能发生机械振 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑对于自动化行业的老鸟,资深的机、电工程师来说,选择合适的“机器人”也许是一个简单的工作。但是对于那些第一次准备购买、导入机器人的设计人员或工厂来说,也许会有些迷茫。下面从9个 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑在实际项目应用中,我们经常需要使用一台触摸屏对多台设备进行监控操作。这就是我们常说的一屏多机。它的原理其实非常简单,现在我们就通过一个案例,来演示如何实现威纶通的一屏多机。& ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ 电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。在我们日常生活中应用十分广泛,首先我们先对电磁阀有个初步的认识,电磁阀是由 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑一、什么是Q系列PLC?Q系列PLC与FX系列PLC的区别在哪里?答:FX系列是三菱经典的小型PLC,采用一体化结构;而Q系列PLC是三菱经典的大型PLC,采用模块化设计。FX系列本机最多可处理256个I ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑一、程序储存器(Programmemory)的组成 应用程序(Program) 系统模块(Systemmodules)机器人程序储存器中,只允许存在一个主程序;所有例行程序与数据无论存在于 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑一、PLC定位及伺服控制系统介绍 通过PLC给伺服驱动器发驱动脉冲,通过改变脉冲频率来控制移动速度,通过改变脉冲数量来改变移动量,控制步进电机移动方向。 伺服驱动器是执行机构 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ 经常有师傅遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题:1、威纶通触摸屏和三菱PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢?解决思路: 你设置 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑什么是非标自动化?顾名思义,“非标自动化”是对应所谓“标准自动化”的概念而出现的。在工程界,为了应对大批量定型产品的生产,设计了生产流水线,辅以标准化的工装夹具和刀具,并制订 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑在工业里,很多人搞不懂NPN传感器和PNP传感器的区别,或者即使掌握了这两者的区别,也不知道如何应用。下面就由小编带你了解一下吧~PNP传感器又叫“源型输入”,电流是从端子里流出来的 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ 步进是一种作为控制用的特种电机, 它的旋转是以固定的角度(称为“步距角”)一步一步运行的, 其特点是没有积累误差, 所以广泛应用于各种开环控制。步进电机的运行要有一电 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑PLC梯形图编程的四个基本概念1软继电器 PLC梯形图中的某些编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等,但是它们不是真实的物理继电器,而是一些存储 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ 导读: 工业软件存在于智能制造的每一个角落,重要的工业软件包括MES、PLM(PDM)等,MES是智能制造的灵魂,是贯穿各个环节(生产、工程技术和生产制造)的交集。 工业制造 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑【51】电磁阀接在PLC上后,反复的烧掉,这是为什么?答:电磁阀带感性负载,关断的时候由于自感会产生自感电动势,积累在触点上,触点两端电压过高会击穿,若为直流电磁阀,可以加一个续 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑前言:欧姆龙(omron),是日系PLC当中市场占有率仅次于三菱的一款强大品牌,其兼具了三菱在运动控制以及西门子在总线控制上的优势,在中小型场合以及多轴控制上倍受工程师们的欢迎。&nb ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ 在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?例如:加减速时间设置得过小,伺服电机在突然的启动或者停止的时候会产生高惯性抖 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑PLC、DCS、FCS都是什么控制类产品名目繁多,各家叫法不一。通常使用的控制类产品包括DCS、PLC两大类。我们又将DCS的概念拓展到FCS。DCS(Distributed Contorl System),集散控制系统,又 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ 一.基本概念,基本操作 二.快捷键及绘图准备 三.15个基本命令 四.为什么要记这15个命令 五.附我的自定义命令 一、需要知道的概念,以及基本操作 1、CAD是由很 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑PLC串口通讯的基本知识,电工必备! 电力作业人员在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗?1,什么是串口通讯? 串 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑“锂电池”,是一类由锂金属合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。 锂电池大致可分为两类: ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑本文为学校学员37期焦硕师兄原创,欢迎打赏支持!大家在做项目中,可能会遇到下面的情形:This is Title一个输入信号,例如X0光电传感器,信号导通的时间非常短,只有一瞬间,这个时候如 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑一、概述随着科学技术的发展,PLC在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑本文为学校学员 精华班第54期、核爆班第7期张广汉同学原创,欢迎打赏支持!(FX5U模块专用指令)有以下4大类: 一、FX5U高速计数器指令 二、FX5U外部设备通 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑你是电工?还是电气工程师?电工和电气工程师 “电气工程师”是指从事电气系统设计的技术人员,是一种职业称呼,也是一种职业技术等级。如果是操作工那就称为“电工”。电 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑欢迎转发、点赞,您的支持,就是我们更新的动力,谢谢!第二部分:if…else选择语句 上一篇文章当中我们对宏指令进行了一个简单的科普,主要介绍了宏指令的概念、用途以及新建宏指令 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑欢迎转发、点赞,您的支持,就是我们更新的动力,谢谢!第三部分:数组与for循环上一篇文章当中我们简单介绍了宏指令的选择语句:if…else的应用。可以看出,宏指令当中的选择语句同C语 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑一大波机械原理动图来袭,快来试试能不能看懂!不多说,先上一个视频!时长03:04,请在WiFi下观看再来一个时长02:14,请在WiFi下观看还有各种动图集锦,全在这里时长13:48,请在WiFi下观 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑客户要求程序改改改的时候,工程师的脑海是这样的▼被领导安排接手离职同事的项目时▼现场的设备操作工对你发脾气时,你的内心是这样的!▼供应商派来的技术人员VS想象中的技术人员▼设 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ 在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口通信的方式进行数据交换。最初采用的方式是RS232接口,由于工业现场比较复杂,各种电气设备会在环境中产生比较多的电磁 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑前言:我们先来看一个故事,小明接到这样一个任务:有一个水缸漏水,且漏水的速度是不定的,但要求水面高度维持在某个位置,一旦发现水面高度低于要求位置,就要往水缸里加水。开始小明 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑01PLC的故障类型有哪些?外部设备故障外部设备就是与PLC实际过程直接联系的各种开关、传感器、执行机构、负载等。这些设备发生故障,会直接影响PLC系统的控制功能。因此,维修PLC,首先 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑与菜单相关的键控开关与JOG相关的键控开关与执行相关的键控开关与编辑相关的键控开关世界∕刀具坐标系Robot 程序创建 Robot 动作指令所谓动作指令,是指以指令的移动速度 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑本文为学校学员 精华班第59期、机器人班第3期蓝东华同学原创,欢迎打赏支持!正文:大家好!今天有点闲空,跟大家分享个中英文切换的步骤,相信许多公司都会用到 ,希望可以帮到大家 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑前言: 偏位问题是使用步进或伺服电机的设备制造厂在设备装机调试以及设备使用过程中,所面临的常见问题之一。出现偏位可能是机械装配不当造成,可能是控制系统与驱动器信号不匹配 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ 工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑一、工业机器人坐标系统简介:在我们工业机器人定义中,有四类坐标系,他们分别是轴坐标系、世界坐标系、工具坐标系、基座坐标系。◆◆◆1、轴坐标系(1)机器人每个轴均可以独立的正向 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑前言:无锡信捷电气(XINJE)是国产PLC品牌的龙头老大,国际市场占有率达到5%以上,在小型PLC领域已经达到行内领先水平,并逐步向中型PLC领域迈进。 ...
