西门子S7-1200/1500PLC的结构化程序模式结构化编程方式受越来越多的PLC工程师喜欢,基本“套路”就是下面的方式,按博途软件导航从上到下分别为:1、Main,用于程序块调用,基本不写程序。2、FC,只调用一次的子程序 ...
在主页面试试输入这些词:三菱程序:正反转、多地、延时、多定时器、时数组合、多重输出、闪烁、喷泉、红绿灯、液体混合、机械手、铁球分拣。三菱指令:跳转、子程序、中断、监视定时器、循环、比较、传送、数据交换 ...
PLC培训班出来怎么找工作?大家有什么好建议? 网友建议:刚开始要能吃苦,先做调试,小厂工控人。大厂无所谓,不要谈工资,三个月后辞工。期间认真学有用的知识,积累有用的经验。继续找下一个工厂,一年内反 ...
一个控制箱里,用两种不同厂家型号的PLC是什么用意。是因为成本吗,还是因为习惯或者功能。在一个控制箱中使用两种不同厂家和型号的PLC(可编程逻辑控制器),通常不是出于单一原因,而是可能基于多种因素综合考虑的 ...
西门子S7-1200PLC控制步进电机的SCL语言编程西门子S7-1200PLC控制步进电机的SCL语言编程,与梯形图程序有什么不一样呢?与前文《西门子S7-1200PLC控制步进电机的梯形图程序》联系起来看,SCL语言编程可以两个或多个 ...
中间这行程序块不见了是怎么回事?求大佬指点就是中间有一排东西不见了,不能写程序了没看出来哪里不一样啊中间写程序的不见了指令呗对,怎么调出来?怎么把它放中间去?右键点击 空白处 我刚才发给你的那个图 ...
S7-1200/1500PLC编程建议的地址区使用和访问方法为了方便调用和CPU速度提升,S7-1200/1500PLC编程,高级电气工程师建议的地址区使用和访问方法为下面几点:1、使用IEC定时器(TON\TOF\TP\TONR)代替S5定时器,做成多 ...
各位大佬,这个图第二个模式怎么循环,第三个时间继电器放哪你这急停不能常闭吧!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
FOR循环语句与高维数组的间接寻址应用用PEEK指令读取存储器地址,再通过数组变址,FOR循环重复执行,就可以读取大量的间接地址,节省了空间,简化了程序。PEEK默认读取BYTE位字符串,相关参数见下表。▼ PEEK指 ...
怎么把前提条件加这前面啊你要加什么啊解决了恭喜就是前面写了让风机得电嘛,如何就是现在这个程序14,不得加风机得电的前提吗就是q的那个常开但是我不知道为什么不行你加错地方了吧我一开始就加这个p上升沿前面了, ...
大佬帮忙解释一下,这个1003图,是怎么意思,详细一点。感激不尽。1003咋了,你想问啥这个电路图怎么理解配装发给我一下先装配已安装,现在没有图片。这个图纸上电路怎么理解的怎么解释这个电路图很筒单的老师,能帮 ...
西门子S7-1200/1500PLC的SCL语言FOR循环语句应用FOR语句(指令),只要运行系统变量值在设定范围内,就一直循环(重复)执行DO后面的语句,并计数。所以叫它“在计数循环中执行”指令。FOR 《_counter_执行变量》 := ...
我发现,只要车间里一出现电气问题,我们电工习惯排查外部硬件原因。而厂里的电气工程师则喜欢用个笔记本电脑,通过查看PLC程序来查找原因。车间里有台次品剔除装置的气缸经常会误动作。我检查了称重传感器,气缸、 ...
兄弟们能不能帮我看一下,为什么定时器到时间,取反不断开啊我瞅瞅然后就卡到定时器上了就类似红灯亮5s后灭,然后换绿灯亮5s后灭你把常闭触点放在线圈那条线上,就是和定时器并连,而不是串连断开了一个扫描周期那么 ...
重量是生活中一个重要的单位,那么在工业上它更是非常重要。生产环节中加了多少公斤的原料?产生了多少公斤的废品等等等等......这些数据都是支撑着整个工厂良好运行的必要元素。那么在工业上如何计算重量呢?我们需 ...
本帖最后由 采集赛道7 于 2025-8-23 14:10 编辑 三菱PLC结构化工程用的人较少,但学会了会方便不少,与西门子PLC的编程比较类似。例如要编写下图程序,用结构化工程如何编写?新建工程:打开编程软件,新建→系列: ...
一、外部环境1、 温度PLC要求环境温度在0~55℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大,基本单元和扩展单元之间要有30mm以上间隔;开关柜上、下部应有通风的百叶窗,防止太阳光直接照射; ...
有大佬可以告诉我这个流程怎么走的吗 小厂电气工程师给我的一份流程要我自己琢磨 自己琢磨不来脑子都乱的看样子应该用的顺序功能图SFC编程的,S10开始的是状态步,步与步之间用SET指令切换听不懂大佬S71这一个 ...
一、安装环境1、 温度PLC要求环境温度在0~55℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大,基本单元和扩展单元之间要有30mm以上间隔;开关柜上、下部应有通风的百叶窗,防止太阳光直接照射; ...
请问大佬这如何敲出来啊?我直接敲的话它提示我未定义?请问在哪定义啊?变量表里定义变量表里定义的话,他会自动给个地址,但是我图片上不要地址啊你都画梯形图上了,线圈怎么能没地址这个是fc fb块里的形参 ...
某XX机的控制系统设计有一个某Xx机,主机由7.5kW的电动机带动,根据原材料料不同,要求速度在一定的范围内无极可调,且要求原材料太多或者卡死设备时系统能及时保护;机器上配有冷却水,冷却水温度不能超过50℃,而 ...
大佬们这段程序逻辑是什么啊?为什么要除以60000啊?1000ms是1s*60=60000欧克欧克,谢谢大佬免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
三菱触摸屏用户密码等级设置为了保护触摸屏中的参数,在面向操作员和面向工程师等不同级别的员工时,需要设置不同的密码。三菱触摸屏的用户认证方式有三个选项:第一个是不使用,第二个是等级认证,第三个是操作员认 ...
逻辑阵列要求:给定零点坐标,自动将其他点的数据进行运算,结果存入数组中。通过特定算法,可以知道某个点位的坐标值。如:程序一,用两个一维数组编写:IF LDP(1,X0)THEN(*如果x0上升沿接通,清零*) FMOV(1,K0,K20 ...
按下按钮指示灯以4hz闪烁,闪烁10次过后熄灭再按按钮可以继续启动,这个程序该怎么写你拍的不就是吗实现不了用M10.0把 I0.0锁一下。 I0.0使用复归型按钮为什么不用博图里面的时钟存储器?点击plc然后勾 ...
昨天面试了一个实力plc编程工程师待遇12000他只要8000但他有个要求就是不加班不出差,这个薪资要求合理吗?这位PLC编程工程师的技术实力很强,但是他的薪资要求比市场水平低,并且提出了不加班不出差的要求。这表明 ...
1,指针主控指针:MC主控开始:MC( ?BOOL_EN? , ?ANY16_n? , ?BOOL_d? );语句;MCR主控结束:MCR( ?BOOL_EN? , ?ANY16_n? );注意一下:①功能指令名,②数据类型,③可用软元件。EN:执行条件。n:嵌套数N0~N14,ST语 ...
✦【前言:工业设备的"健康晴雨表"】在自动化产线轰鸣的车间里,三色警示灯犹如设备的"表情包"——红灯闪烁是设备在喊疼,黄灯亮起是提醒操作员注意,绿灯常亮则代表着产线欢快地奔跑。作为电气工程师,我们如何通过 ...
PLC广泛运用于工控行业,也经常会出现无法正常工作的现象。通过这篇文章,让你熟练解决PLC绝大部分问题。各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。我们 ...
本帖最后由 采集赛道7 于 2025-8-23 13:51 编辑 某PCB防焊前处理水平线,年代有点久远了,最近问题不断,打算下月将其更换掉。其烘干段温控表使用的是欧姆龙(OMRON)E5EZ的老款温控器。温控器是老款式,参数不是 ...
温控器基础知识——E5EC温控器报警S.ERR的处理方法一、温控器报警“S.ERR”的含义在温控器的报警中,经常会遇到显示“S.ERR”的情况,这是表示发生了输入错误。二、温控器报警“S.ERR”的原因发生“S.ERR”报警的原 ...
温控器基础知识——欧姆龙温控器的常用功能一、输入类型选择功能(IN-T)温控器的输入可以由测温体输入、电压模拟量输入、电流模拟量输入等,设置正确的信号输入类型是解决“S.ERR”报警的基本措施。设定方法:初始 ...
欧姆龙CP1H系列PLC无协议通信程序实例某项目要用CP1H PLC通过无协议通信对变频器读写数据。无协议通信是什么原理呢?下面来学习一下吧。无协议通信指的是不使用固定的协议,根据通信设备所能支持的开放协议,通过串 ...
伺服电机和驱动器如何选型?欧姆龙的伺服电机/伺服驱动器产品主要有:G5系列AC伺服电机/直线电机/伺服驱动器、G5系列EtherCAT通信内置型AC伺服电机/伺服驱动器、1S系列AC伺服系统、G系列AC伺服电机/伺服驱动器、SMAR ...
温控器基础知识——温控产品选型欧姆龙温控器可分为简易型、通用型、多功能型、高功能型。其中,简易型有E5L系列;通用型温控器有E5CLS/E5CWL/E5EWL、E5□Z、E5□C、E5□D系列;多功能型温控器有E5□N、E5□N-H/HT系 ...
欧姆龙NJ控制器(PLC)控制1S伺服电子凸轮同步运行在实际项目中,有贴标机、电池卷绕机、SCARA/DELTA机器人、薄膜飞剪机、材料追剪机、收放卷张力控制机等机器设备或多或少使用了电子凸轮位置同步运动控制技术。如某 ...
曾经做过单片机和三菱D700、西门子G120、欧姆龙3G3JZ、松下VF200、台达VFD-M、信捷VB3、永宏FID-B10、产电IS7、汇川MD500、英威腾Goodrive10、施耐德ATV12、海为E、和利时HGD303、台安F510、合信F2A、罗克韦尔PowerF ...
三菱FX3U-4AD-ADP模拟量输入适配器的特殊软元件FX3U-4AD-ADP模拟量输入适配器的特殊软元件:▼ FX3U-4AD-ADP模拟量输入适配器程序1、FX3U PLC上电后首先确定机型代码是否正确,如正确,则Y10指示灯亮。2、M8001 ...
TIA博途软件使用方法与技巧(一)西门子全集成自动化软件TIA portal简称TIA或博途,是由德国西门子工业自动化集团发布的,是业内首个采用统一的工程组态和统一的软件项目环境的自动化设计软件。借助该软件,使用者能 ...
三菱FX3U PLC,PID控制加热的程序详解用PID控制加热是PID控制的最常用的使用场合之一,下面的程序为PID控制的基本样式。▲ 参数设定开机脉冲设定:目标温度值为80°C,输入数字为800,含小数1位;输入滤波常数 ...
两种步进电机控制系统原理一、步进电机控制原理(开环控制)PLC或上位机发送脉冲频率、脉冲数量、电动机运行方向信号给到步进驱动器,步进驱动器驱动步进电动机运转,步进电动机带动机械部分运动。步进电动机没有反 ...
随着科学技术的不断发展,现在主流的PLC都具有自我诊断功能。但是PLC修理的技巧在于充分运用该功能进行分析,然后精确定位问题所在。所以我们整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。01 ...
欧姆龙CP1系列PLC的脉冲输出指令简介三加减速控制指令ACC与设置脉冲指令PLS21、例一工程需要在连续(速度控制)模式下,设计程序:使开关0.00由OFF到ON时,脉冲输出以 20(#14)Hz/4ms 的加速率进行加速,直到达到 5 ...
欧姆龙CP1系列PLC的中断功能以及中断程序的建立由于PLC的主程序是循环扫描的工作方式,有些随机发生的更为紧迫的特殊任务(中断子程序)必须不受扫描周期的影响而立即执行,CPU暂时中止主程序,而执行中断子程序,这 ...
欧姆龙NJ控制器(PLC)协议宏控制变频器与温控器的方法什么是宏?在计算机中宏称为宏命令,作用是将一系列动作简便化,就是说一个简单的命令就可以处理宏大的任务。宏也就是把一些命令组织在一起,作为一个单独命令 ...
1、块接口由形式参数和本地数据两部分组成:参数解析:输入参数:为调用模块提供数据,输入给逻辑模块输出参数:从逻辑模块输出数据结果输入/输出参数:参数值既可以输入,也可以输出变量解析:临时变量:存储在L堆 ...
TIA博途软件使用方法与技巧(二)博途软件与PLC的连接如果不知道它的IP地址,则不可以用PING指令来确定连接是否正确。其实不管知道不知道PLC的IP地址,都可以找到PLC。在工具栏点击,进入可访问的设备搜索功能,如下 ...
一、PID控制知识讲解S7-200 SMART能够进行PID控制。S7-200 SMART CPU最多可以支持8个PID控制回路(8个PID指令功能块)PID是闭环控制系统的(比例-积分-微分)PID控制器根据设定值(给定)与被控对象的实际值(反馈 ...
S7-1200/1500PLC的模拟量转换指令PLC的主要作用已从以前的逻辑处理,转变为现在的数据处理,比如说模拟量控制、运动控制、PID控制等。模拟量控制中最主要的数据处理是数据转换,再就是数据移动。这两类统称为数据处 ...
一、位逻辑指令(一)触点及线圈指令 PLC梯形图语言的编程原则1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的 ...
