PLC编程不同于计算机软件编程,写好的程序在你电脑上没有任何意义,需要下载带PLC,并结合外部线路和机械设备才能发挥它的价值,这也是自动化技术的特色,必需理论结合实践,必需软硬件结合。今天小编就给大家总结一 ...
在过程控制中,按偏差的比例(P)、积分(I)和微分(D)进行控制的PID控制器(也称PID调节器)是应用最广泛的一种自动控制器。它具有原理简单、易于实现、适用面广、控制参数相互独立、参数选定比较简单、调整方便 ...
西门子S7-1200/1500PLC的AT覆盖变量是什么意思? 如何建立覆盖变量?AT是博途软件中使用的一个关键字,代表覆盖变量的声明。要访问声明变量内的数据区域,可以通过附加声明来覆盖所声明的变量,这样可以 ...
欧姆龙CJ2M PLC使用SCU模块与温控器实现协议宏通讯协议宏,欧姆龙把它定位为更高级(比无协议通信)的自由协议。协议宏是一种通信协议工具包,用于发送符合具有串行通信端口的通用外部设备的自有报文内容。它适用于 ...
西门子S7-1200/1500PLC模拟量FB函数块的调用某工程项目要求用模拟量输入到PLC,再由PLC输出模拟量控制变频器的频率,变频器控制电机转速,正转、反转、停止由分别由3个按钮控制。结构化编程程序如下:一、建立全局数 ...
欧姆龙CP1系列PLC控制步进电机正反转某割膜装置需要用步进电机带动圆切刀往返移动,使膜材料切割分断。已知步进电机的步距角为1.8度,细分为4,默认转速为600转/分,请设计一段程序,要求如下:按钮开关0.00由OFF变 ...
欧姆龙NJ控制器(PLC)PID指令应用某项目需要设计一台PP(半固化树脂玻纤片,下同)裁切机,PP裁切定长用伺服输送辊拉取,pp卷送料速度由变频器输送控制,气缸摆杆连接定位器作为模拟量反馈控制变频器输出。这样使pp ...
欧姆龙CP1E PLC添加TS温度模块以及PID控制加热因欧姆龙CP1E PLC不支持FB功能,PID控制程序要编写较长的程序。但是,有下面的教程讲解,还是能够轻松做好一个项目。某锡炉项目以CP1E-N60S1DT-D PLC和温度模块CP1W-TS0 ...
为了更好地联系上下文,本文前三部分引用:《欧姆龙NJ控制器(PLC)控制1S伺服电子凸轮同步运行》。欧姆龙NJ控制器(PLC)控制1S伺服电子凸轮同步运行之二在实际项目中,有贴标机、电池卷绕机、SCARA/DELTA机器人、 ...
欧姆龙NJ控制器(PLC)控制1S伺服轴组(插补)运行如果你不想用CNC的高贵,但是又要切割一些带圆和斜线的几何零件,我想轴组的插补功能应该能帮到你。纵横直线可以用点对点定位,斜线可以用直线插补定位,椭圆可以有 ...
一、PLC程序的设计要求一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。1、简单性使PLC程序尽可能简单。简单的 ...
欧姆龙CP1系列PLC控制电机正反转星-三角启动某工程项目需要用欧姆龙CP1系列PLC来控制电机的正反转,正反转不可以同时启动,需要按停止按钮后才可以换向,不可以在运行中改变方向,正反转都需要用星-三角降压启动,而 ...
在工业自动化领域,梯形图逻辑仍然是最常用的编程语言之一,但对于更加复杂的控制对象,面向对象编程不失为一种高效率的方式。下面先来谈谈面向对象编程:面向对象编程是计算机高级语言的一种先进的编程模式,在工业 ...
欧姆龙NJ控制器常用函数(功能)指令的使用函数(Function)在数学中是两不为空集的集合间一种对应关系,输入值集合中的每项元素都能对应唯一一项输出值集合中的元素。表达式为:y=f(x),x为自变量(输入),y为因 ...
欧姆龙NJ/NX PLC的时序指令简介欧姆龙JN/NX PLC的时序指令有时序输入指令和时序输出指令。常用的时序输入指令包括上升沿微分指令和下降沿微分指令。上升沿微分指令有R_TRIG、Up;下降沿微分指令有F_TRIG、Down。其中 ...
欧姆龙PLC的定时中断功能应用举例例:设计一段程序,每隔200ms,把数据寄存器D200中的值加上5。试用中断方式编写程序。此例可用定时中断的方式来编写程序,步骤如下:1、定时中断的时间单位(精度)设定。在CX-Progr ...
plc作为一种工业控制计算机,具有模块化结构、配置灵活、高速的处理速度、精确的数据处理能力、PLC对步进电机也具有良好的控制能力,利用其高速脉冲输出功能或运动控制功能,即可实现对步进电机的控制。对于那些在运 ...
西门子S7-1200PLC Modbus通信控制变频器之二上篇文章《西门子S7-1200PLC Modbus通信控制变频器》是LAD语言写的程序,计算转换比较复杂,含有较多中间变量。接下来,来看看用SCL语言编写的程序吧!开头来复习一下上篇 ...
本人会PLC编程,指令之间逻辑很容易懂,但是看到电气原理图就头晕,觉得没逻辑可寻。坛友们会PLC编程的,都会电气原理图的绘制和查看吗?Q&A乌龟船长不懂电气图,何谈编程?电气原理图是基础,如果看普通的电气图纸 ...
一多收集程序范例、增加编程经验在PLC的编程方法中,收集资料是非常必要的。1、收集典型程序样例,程序最好有较完整的组成部分:控制任务、I/O分配、硬件接线图、完整的程序及注释。2、要读懂程序,从而分解出程序中 ...
步进电机和步进驱动器的选型定位控制的位移距离计算,前段时间有写过文章,这里不再赘述。参阅《PLC定位控制基础:脉冲当量的计算与调整》。步进电机指令位移与实际位移计算方法为:式中,S为实际位移,单位mm;I为 ...
欧姆龙NJ/NX机械自动化控制器的特点一、NJ501简介为了将组成机械所需的各种控制设备汇集于一体,并用一个软件进行组态,欧姆龙开发了NJ/NX系列高级机械自动化控制器和控制器编程软件Sysmac Studio。NJ501是欧姆龙于2 ...
目录11M218系列PLC上的BAT LED亮红灯是什么原因?如何处理?12M218系列PLC使用什么编程软件?13M218系列PLC可以同时扩展TM3 I/O模块和高速计数模块TM200HSC206DT/F或PTO模块TWDPTO220DT吗?14M218系列PLC掉电保持区 ...
【导读】1979年施耐德电气制定了一个用于工业现场的总线协议Modbus协议,现在工业中使用RS485通信场合很多都采用Modbus协议,所以今天我们来了解下RS485通信和Modbus通信协议。【一】/ 前言在工业控制、电力通讯、智 ...
学习PLC必须要深刻理解PLC的扫描过程和执行原理,才能可靠无误的编写程序。通俗的讲PLC程序是从上往下,从左往右顺序循环扫描执行,它需要三个过程才真正输出实现外部动作。第一步,先把外接的开关信号状态批量刷新 ...
在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题,可编程控制器(PLC)已成为解决的最有 ...
工作中遇到 wincc 需要与 75 个 S7-200SMART 通讯,每个 S7-200SMART 需要有 1200 多个字 节传给 wincc。经过与西门子工程师分析讨论做出如下方案:wincc 选用 wincc7.2+upd13,然后选择一台 S7-1500 CPU1511-1PN 做 ...
欧姆龙CP1H PLC用以太网选件板连接上位机欧姆龙PLC与上位机编程软件的连接,一般是使用USB接口的方式,如使用的PLC是CP1H系列,也可以安装以太网选件板CP1W-CIF41的方式,用网线连接上位机编程软件。操作步骤如下: ...
来源:网络。声明:本资料信息由本公众号从网络收集整理而成,版权归原公司、机构、作者所有。资料仅供学习参考,切勿用于商业用途,本公众号对资料中观点保持中立态度,如涉及版权问题,请第一时间告知删除,非常感 ...
欧姆龙CJ系列PLC如何创建I/O表?欧姆龙CJ系列PLC主要有CJ2M、CJ2H,其中CJ2M有基本型和网络型,程序容量6万步,数据存储容量16万字,输入输出点数最高达2560点,基本指令执行速度40ns,应用指令执行速度120ns。CJ系 ...
欧姆龙CP1 PLC的寻址方式寻址,就是要找到指令需要的操作数的地址。一般,PLC的寻址方式有两种,一种是直接寻址,一种是间接寻址。直接寻址就是直接找到需要操作的地址,间接寻址是在直接寻址的基础之上,把直接寻址 ...
在PLC编程中我们经常会遇到一些专业英文词汇,对于入门的学员来说过理解起来是非常困难的。本文总结了一些PLC常用专业英文词汇,并做已翻译。01a开头absolute 绝对位置Absolute output 绝对最大输出actuator 执行器/ ...
欧姆龙NJ控制器的三个“一体”欧姆龙NJ控制器的特点可以用三个“One”来概括:One software(一个软件)、One connection(一个连接)、One machine controller(一个机器控制器)。一体化软件Sysmac Studio,整合开 ...
欧姆龙NJ控制器(PLC)自由协议控制变频器与温控器的方法欧姆龙NJ控制器也是通过连接CJ系列的串行通信模块来实现自由协议通信,这些高功能模块有CJ1W-SCU22、CJ1W-SCU32、CJ1W-SCU42,在软件右下角可以查看它们的参 ...
松下Control FPWIN Pro7编程软件定位应用模板上几篇文章简述了松下Control FPWIN Pro7编程软件的特点,还有IEC 61131-3编程标准的优点。虽然不少PLC厂家的编程软件都声称符合IEC 91131-3编程标准,大体上都是源于欧 ...
步进电动机的主要技术指标一、相数(m)步进电动机的相数是指电动机内部的线圈组数,有两相、三相、四相、五相等,其中两相HB型步进电动机市场占比最高。其中有的线圈组数可以通过改变接线方法来改变。二、拍数(n) ...
一个完整的PLC程序一般有以下几个部分组成,文字粗糙但句句实用!1、开机状态初始化部分:开机的时候,对系统中的一些变量进行复位,防止因为某些保持寄存器状态保持导致系统误动作;2、系统初始化部分:系统在运行 ...
欧姆龙CP1L PLC的输入中断功能应用举例例:设计一段程序,在输入中断为0.04输入时,把0传送到D100,在输入中断为0.05输入时,把1000传送到D100中。此例可用直接输入中断的方式来编写程序,输入端子的编号根据实际的P ...
模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。PLC通过计算转换 ...
最近在工控网络的版块,有名网友发了如下的求助帖:提问者:本人文科类小白一枚,毕业两年了,本行业是平面设计,零基础想入自动化/PLC,需要系统学习哪些知识,辛苦大家列表讲述需要的知识点。目前的工作状态:平面 ...
松下PLC编程软件FPWIN GR7操作简介一、FPWIN GR7编程软件程序块(PB)的种类1、初始执行型程序(FP7机型支持):仅在第一次扫描时执行的程序。2、每次扫描执行型程序(全机型支持):在PLC每次扫描时都执行的程序。3 ...
一、什么是进位计数制数制也称计数制,是指用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。按进位的原则进行计数的方法,称为进位计数制。比如,在十进位计数制中,是按照“逢十进一”的原则进行计数的。常用进位计数 ...
欧姆龙CP1系列PLC定时刻启动负载的两种方式需要设计一个定时启动路灯的程序,要求每天18:30~23:59开启。这里要用到时钟及其相关指令,欧姆龙CP1系列PLC的时钟存储在特殊辅助继电器中,保证时钟正确的前提下,只要 ...
欧姆龙NJ控制器控制欧姆龙总线1S伺服驱动器/伺服电机以前在西门子1200/1500PLC的文章中提过,脉冲伺服的运动控制器是PLC,总线伺服的运动控制器是伺服驱动器,总线伺服控制方式是响应时间更快的控制方式。欧姆龙NJ控 ...
欧姆龙CP1H PLC的原点搜索参数设置的含义CP1H-XA PLC的脉冲输出系统设置有下面参数:基本设置未定义的原点保持:当使用SPED、ACC、PLS2脉冲输出时,如果碰到极限信号,则脉冲输出当前值以及无原点标志的状态保持不变 ...
本文涉及相关软硬件:编程软件TIA PORTAL V15.1C#硬件S7-1500/ET200SP CPUPC ( DNS Server / NTP Server / Comm App )S7-1500与第三方设备的安全开放式通信示例:步骤 1 : 创建新项目步骤 2 : 添加新设 ...
今天咱们来谈一谈如何利用PLC来实现简单的搬运动作。这个例子完美地用到了顺序控制的指令,实际应用起来真的是非常方便,程序循环控制起来也是得心应手!废话不多说,进入我们今天的主题!简易机械手结构图如图所示M ...
S7-1200 和V20的MODBUS通讯S7-1200 与V20 的MOSBUS 通讯,S7-1200 PLC需要加CM1241 RS485通信模块。1、通信连接V20变频器通过RS485线缆与PLC连接,使用标准的MODBUS通信协议进行通讯,通过modbus通讯,PLC给V20变频 ...
欧姆龙CX-One软件组成及作用CX-One软件是欧姆龙公司开发的一个集成软件包,可以设置网络、可编程控制器、变频器、伺服器驱动器、电子温控器等产品的参数。1、网络通信配置软件及其作用CX-Integrator:以太网、控制器 ...
