配方功能介绍配方通常有两种使用场景,一种是生产不同的产品,使用不同的工艺参数,一种是在生产一种产品过程中有很多步骤,每个步骤都是有不同的参数。通常这些参数数据存放在CPU工作存储器的DB块或M区,但是很多时 ...
一、PROFIBUS-DP 从站的分类1.紧凑型DP 从站:ET 200B 模块系列2.模块式DP 从站:ET 200M,可以扩展8 个模块。在组态时STEP 7 自动分配紧凑型DP 从站和模块式DP 从站的输 ...
数据块的类型1.1 全局数据块(Global DB)全局数据块用于存储程序数据,因此,数据块包含用户程序使用的变量数据。一个程序中可以自由创建多个数据块(不同CPU有最大数量的限制)。全局数据块必须事先定义才可 ...
PLC底层是单片机,单片机一般通过RAM和ROM这些来保存数据,RAM是断电就消失了,而ROM在断电下依然可以保持,除非是外力来让它改变了。因为数据比较大,很多早期PLC使用了电池来给RAM保持,只要电池电压低于某个值, ...
西门子S7-1200支持使用点对点协议进行基于字符的点对点串行通信,通过串行通信S7-1200 CPU能够将信息直接发送到打印机等外部设备,也可以从其它设备如条形码阅读器等接收信息,与调制解调器、第三方PL ...
对于自动化行业的老鸟,资深的机、电工程师来说,选择合适的“机器人”也许是一个简单的工作。但是对于那些第一次准备购买、导入机器人的设计人员或工厂来说,也许会有些迷茫。下面从9个专业的参数方面,讨论如何选 ...
硬件连接三菱PLC FX系列可以通过自身的编程口和计算机通信,也可通过通信口和计算机通信。通过编程口,一台计算机只能和一台PLC通信。实现对PLC中软元件的间接访问;通过通信口,一台计算机可与多台PLC通信,并实现 ...
今天主要给大伙讲解的是关于西门S7-1200 PLC编程的干货,更直观的了解其内部特性。西门子 S7-1200紧凑型控制器是一款节省空间的模块化控制器,适合要求简单或高级逻辑的小型自动化系统。S7-1200 PLC设计紧凑、 ...
S7-1200PLC主要面向简单而高精度的自动化任务,它的设计紧凑、组态灵活且具有功能强大的指令集,S7-1200PLC这些特点的组合使它成为控制各种应用的解决方案。CPU将微处理器、集成电源、输入电路和输出电路组合到一个 ...
步骤一:建立通信连接S7-200 SMART CPU 可以通过以太网电缆与安装有STEP7 Micro/WIN SMART 的编程设备进行通信连接。注意:一对一通信不需要交换机,如果网络中存在两台以上设备则需要交换机。1、硬件连接(编程设备 ...
本文以采用1个CPU1215C(6ES7215-1AG40-0AB0),1个S7-200SMART PLC为例,介绍它们之间的S7通信。硬件:S7-1200CPU S7-200 SMART CPU (固件V2.0)PC(带以太网卡)TP以太网电缆软件:TIAV16STEP 7 Micro/WIN SMART ...
西门子S7-1200中的比较指令包括了值大小比较指令、是否在范围内指令以及有效性无效性检查指令。使用值大小比较指令,可以比较两个数据类型相同的数值的大小。 西门子S7-1200中的值大小比 ...
有一个网友向我咨询通信干扰的处理方法,下面是我们往来的邮件(文字上略有改动),希望对大家能有所帮助。Q&A 网友:我们单位的一套设备,配备s7-400系统,一台tp 270触摸屏放置在操作台上,通过dp/mpi方式传 ...
PLC通过Modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德M340 PLC与ATV71变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间Modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上 ...
科学的编程步骤其实很简单,但往往大多数工程师就是认为简单而忽略很多细节。细节的忽略,必然会在以后出现问题。想避免日后的问题,只有好好的遵守规则,没有规矩不成方圆,plc编程一样有其自身的规矩。 第一 ...
S7-1200 与 S7-1200 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在双方 CPU 调用 T-block ( TCON, TDISCON, TUSEND, TURCV) 指令来实现。通信方式为双边通信,因此 TUSEND 和 TURCV 必须成对出现。 ...
PLC硬件损坏或软件运行出错的概率极低,检查故障时,重点应放在PLC的外围电气元件,PLC的故障大多数是外围接口信号故障,维修时,只要PLC有部分控制的动作正常,就不用怀疑PLC的程序问题。确认运算程序有输出,而PLC ...
1、西门子LOGO和S7-200是超小型化的PLC,适合于单机控制或小型系统的控制,适用于各行各业,各种场合中的自动检测、监测及控制等。S7-300是模块化小型PLC系统,可用于对设备进行直接控制,可以对多个下一级的可编程 ...
西门子WINCC与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两种常用的通讯方式。一、采用普通网卡通过TCP/IP与PLC通讯,通过以太网实现WICC与PLC系统连接的前提条件是PLC系统配置有以太网模块或者使用带PN接口的PLC,以 ...
导读西门子S7-1200是一款紧凑型、模块化的PLC,可完成简单逻辑控制、高级逻辑控制、HMI 和网络通信等任务。对于需要网络通信功能和单屏或多屏HMI的自动化系统,易于设计和实施。具有支持小型运动控制系统、过程控制 ...
工作中遇到 wincc 需要与 75 个 S7-200SMART 通讯,每个 S7-200SMART 需要有 1200 多个字 节传给 wincc。经过与西门子工程师分析讨论做出如下方案:wincc 选用 wincc7.2+upd13,然后选择一台 S7-1500 CPU1511-1PN 做 ...
自从第一台PLC在GM公司汽车生产线上首次应用成功以来,PLC凭借其方便性、可靠性以及低廉的价格得到了广泛的应用。但PLC毕竟是一个黑盒子,不能实时直观地观察控制过程,与DCS相比存在比较大的差距。计算机技术的发展 ...
三菱FX系列PLC作为三菱基本的PLC,它们之间的通讯有几种常用的方式,分别如下:CC-LINK,N:N网络连接,并联连接。1.CC-LINK连接CC-LINK连接图如下:对应的PLC可为FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC,因为在使 ...
1. 引言本文是一篇综合性非常强的文章,从PLC输入输出及步进电机接线开始,到PLC运动控制程序编写,再到后续的ModbusTCP通信协议及上位机编程实现最终控制,涉及知识面比较广,能够让我们很好地将所学知识结合起来。 ...
LOGO!是西门子生产的小型通用逻辑控制模块。LOGO!把输入输出接点,可灵活编辑的控制逻辑、功能丰富的内部定时器,以及操作面板、带背光的显示器和电源集成一体。LOGO!还支持各种扩展模块。LOGO!Soft Comfort软件使编 ...
一、触点及线圈指令 PLC梯形图语言的编程原则1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器中的 ...
运动控制在实际的工业现场中随处可见,也常听到大家提到运动控制;那什么叫运动控制?以及基本概念有哪些?下面我们为大家做简单的介绍 运动控制(MC)是自动化的一个分支,它使用通称为伺 ...
提到西门子的通讯,就不得说PROFIBUS。你知道它是什么吗?如何使用?PROFIBUS支持主从模式和多主多从模式。对于多主站的模式,在主站之间按令牌传递决定对总线的控制权,取得控制权的主站可以向从站发送、获取信息, ...
一、定时器plc 中的定时器(T)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器。它可以提供无限对常开常闭延时触点。定时器中有一个设定值寄存器(一个字长),一个当前值寄存器(一个字长)和一个用来存储其输出触 ...
三菱PLC之间通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?我们做一个工程中常会用到系统与系统之间数据进行传输,为了使用方便及灵活的后期服务,我们可以使用PLC进行写梯形图及ST文本型的编程语言,但是后期 ...
变频器参数如何设定?变频器参数设定步骤: 变频器参数设置(一) 变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数 ...
一、FB和FC区别1、FB功能块,带背景数据块 FC——功能,相当于函数;2、FB,FC块均相当于子程序,既可以调用其它FB,FC块,也可以被OB,FB,FC块调用;二、FB和FC之间的主要区别1、FB使 ...
“伺服”—词源于希腊语“奴隶”的意思。人们想把“伺服机构”当个得心应手的驯服工具,服从控制信号的要求而动作:在讯号来到之前,转子静止不动;讯号来到之后,转子立即转动;当讯号消失,转子能即时自行停转。由 ...
S7-1200 做 DP Master 通讯时,DP slave 丢失后,CPU不会停机,也不需要向 CPU 下载组织块。对PROFIBUS DP 的故障诊断,有如下几种方法:1、通过模块上的指示灯前面板上的 DIAG 灯,绿色正常,有错误和问题时提示为 ...
PLC的应用原来越广泛,初学者可以从西门子200系列入门,之后在学300系列的,其他品牌的上手也很快了。本文讲述用PC进行200系列PLC程序的上传下载和监控软件step7-Micro/win2.通讯电缆200系列能用的通讯电缆有很多种 ...
(一)GRAPH在博图中的适用性TIA portal中不同型号PLC使用GRAPH的可行性:博途软件本身已经集成GRAPH语言包。因为V11以上才支持S7-300/400,V12以上支持S7-1500,根据软件的产品发布通知总结如下:S7-300/400从STEP 7 ...
在许多领域都需要各种电机,包括知名的步进电机和伺服电机。但是,对于许多用户而言,他们不了解这两种电机的主要区别,因此他们始终不知道如何选择。那么,步进电机和伺服电机之间的主要区别是什么?• 基本结构步 ...
S7-200 SMART CPU 支持商用MicroSD卡(支持容量为4G、8G、16G),可用于程序传输、CPU固件更新、恢复 CPU 出厂设置。打开CPU本体数字量输出点上方的端子盖,可以看到右侧有一卡槽,将MicroSD卡缺口向里插入,如图 1 ...
S7-1500CPU一般本身是不带高速脉冲计数的,所以要选用高速计数模块,一般最常用的模块为TMcount2X24 ,其提供两路24V高速脉冲采集信号。两路高速脉冲采集通道,在一般项目应用中有点少。在工业领域数据采集和处理中 ...
西门子S7-1500PLC是替代S7-300/400的新一代PLC,其软件平台为TIA博途。西门子1500系列PLC自问世以来,以其高可靠性,配置简单直观,使用方便,机型更加轻小等特点,越来越受到工控人的喜爱,越来越多的应用于工业现 ...
S7-400 多 CPU 之间通讯,使用 S7-400 底板 K 总线。此次分为以下四部分来进行详细的讲解,便于大伙的理解1. S7-400 多 CPU 环境注意事项2. 测试环境3. 硬件组态4. 软件编 ...
日常工作中,很多工友由于英文基础差,导致使用PLC时困难重重,今天,小编收集了很多PLC控制指令,是中英文对照版的,适用于西门子PLC,希望能给大家日常工作中带来帮助。1、LD( Load 装载 ) :动合触点2、LDN( Load ...
本人最近做了一个项目用S7-1200 控制刻码机刻码,刻码机支持TCP/IP协议并提供了控制指令!因为我以前用VB做过TCP/IP通讯软件所以有一定的了解,首先需要IP地址、端口号、设置服务端和客户端,有了这些就可以建立连接 ...
为何程序下载时搜索不到CPU?产生此问题的原因有很多,比如安装了360安全卫士、金山卫士以及QQ管家等第三方杀毒软件;或者Windows 操作系统非完整版操作系统,例如安装了GHOST版本的操作系统,其他定制化的操作系统 ...
今天我们来讲讲如何通过实际动态模型讲解PID控制模式以及参数调节方法!打个比方:小明接到这样一个任务,有一个水缸漏水,且漏水的速度是不定的,但要求水面高度维持在某个位置,一旦发现水面高度低于要求位置,就 ...
啥是PID?PID,就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative)”,是一种很常见的控制算法。PID已经有107年的历史了。它并不是什么很神圣的东西,大家一定都见过PID的实际应用。比如四轴飞行器 ...
本篇我们学习西门子S7-1200如何查看和设置带参数模块的属性。 在西门子S7-1200的编程软件STEP7 BASIC中,可以对所有带参数的模块进行属性的查看和设置,可以根据需要对模块的默认属性进行 ...
S7-200SMART 编程软件使用介绍西门子S7-200 SMART编程软件软件安装对计算机要求:操作系统:WindowsXP SP3(仅32位)、 Windows7(支持32位和64位)至少350M字节的空闲硬盘空间安装方法:打开编程软件安装包。找 ...
模拟量模块工作的基本原理是:通过模数转换器(A-D转换),将模拟量信号转换成数字量信号。并且以二进制补码的形式表示,占用两个字节,共16位,最高位为符号位。16位二进制补码表示的数值范围是-32768~+32767,但模 ...
