今天我们来介绍一下西门子S7-300的硬件结构,并和大家讲一下S7-300各模块是按照什么顺序来组态的。 S7-300为标准的模块式结构化PLC,各种模块相互独立,并安装在固定的机架导轨上,构成 ...
配方功能介绍配方通常有两种使用场景,一种是生产不同的产品,使用不同的工艺参数,一种是在生产一种产品过程中有很多步骤,每个步骤都是有不同的参数。通常这些参数数据存放在CPU工作存储器的DB块或M区,但是很多时 ...
今天就用几个项目实例,为大家介绍第一次使用S7-200 SMART PLC时具体步骤,帮大家迈开使用PLC的第一步。项目控制要求:1、按下启动按钮,电机启动2、按下停止按钮,电机停止项目控制要求:1、按下操作按钮,电机启动 ...
本篇文章我们来学习西门子S7-200 SMART的位逻辑指令。位逻辑指令是PLC编程中最基本、使用最频繁的指令,按不同的功能和用途具有不同的形式,总的来说可以分为下述几大类:标准位逻辑指令、置位/复位指 ...
针对博途软件,西门子重新开发了PLCSIM,有了这个仿真工具我们就无需使用真实硬件,而可以对所编的程序进行仿真和调试。除此之外PLCSIM还增加了许多功能,比如说顺序控制的仿真。在今后的学习过程中我 ...
今天我们来学习在西门子S7-200 SMART的数据块如何使用。在讲解数据块的使用之前我们先来看一下什么是数据块:数据块用来对V存储区也叫变量存储区赋初始值;可以对字节、字或双字来分配数据值。数据块& ...
伺服控制,即为满足某种目的,对产生的运动和对物体的运动进行控制的人类活动。所谓伺服控制指对物体运动的位置、速度及加速度等变化量的有效控制。这种控制已在各领域得到普及。伺服控制系统则指的是用来精确地跟随 ...
在STEP7-Micro/WIN SMART编程软件中双击CPU,打开系统块对话框,单击选中CPU,在以太网端口选项中,如果选中“IP地址数据固定为下面的值,不能通过其它方式更改”,则输入的为静态IP地址,必须将系统 ...
工业以太网符合IEEE 802.3/ISO 8802.3或以太网蓝皮书标准。访问方采用CSMA/CD(载波侦听多路访问、冲突检测)技术。波特率为10/100 Mbits/sec。 工业以太网的传输介质,电气传输采 ...
一.模拟量模块接线1.普通模拟量模块接线模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5 ...
区别一,硬件方面:(1)最主要的区别就是S7-300更模块化了,S7-200系列是整体式的,CPU模块、I/O模块和电源模块都在一个模块内,称为CPU模块;而S7-300系列的,从电源,I/O,CPU都是单独模块的。但是这么说容易让人 ...
电气原理图是根据控制线图工作原理绘制,结构简单,层次分明。主要用于研究和分析电路工作原理。要想看电气原理图要先清楚其中的电气原理及其符号所表示的含义。看原理图先看主电路,再看控制电路。对于控制电路要熟 ...
通讯材料:1)、PLC2台,分别是200SMART 的CR60和SR20;2)、2个DP插头(6ES7972-0BX12-0XA0)3)、连接导线若干(plc电源及通讯)验证内容:令:CR60 PLC为主站,发送PLC系统时钟(8个字节的信息)给SR20从站 ...
西门子S7-1200 CPU本体上集成了一个PROFINET通信接口,支持以太网和基于TCP/IP的通信标准。通过这个通信接口可以实现S7-1200 CPU与编程设备、CPU与HMI以及CPU与CPU之间的通信。 西门子S7 ...
十字路口的交通指挥信号灯布置如下图: 一、控制要求 (1)信号灯系统由一个启动开关控制,当启动开关接通时,该信号灯系 统开始工作,当启动开关关断时,所有信号灯都熄灭。 (2)南北绿灯和东西 ...
通讯:通讯包括在两个主机(通信站点)之间使用不同的规范进行数据传输,控制远程主机,以及检测远程主机的运行状态。可以通过不同的通讯路径建立通讯连接,例如通过集成在CPU上的通讯接口,通过独立 ...
计数器用来累计脉冲的个数。在西门子S7-1200 PLC中有三种类型的计数器:加减计数器CTUD、加计数器CTU、减计数器CTD。每个计数器都使用存储块中存储的结构来保存计数器数据。在编辑器中放置计数器指令 ...
1、使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息? 使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“ ...
STEP7-Micro/WIN SMART是专门为S7-200 SMART PLC开发的编程软件,在沿用STEP7-Micro/WIN优秀编程理念的同时,STEP7-Micro/WIN SMART更多的人性化设计使编程更容易上手,项目开发更加高效。该软件短小 ...
在前段时间熟悉西门子S7-1500时,查阅并测试过的保护方法有以下几种,但因能力有限,S7-1500其他的保护方法尚未涉及,希望大家可以各抒己见。在硬件配置中,打开PLC属性---保护,可以根据需要设置访问权限。当选择除 ...
西门子S7-1200在编写带参数子程序时需要使用局部变量。在PLC变量表和DB块中定义的变量称为全局变量,在全部程序中都有效。在某个块的变量声明表中定义的变量称为局部变量,只在创建它的块中有效。&nbs ...
本节我们来讲一下西门子S7-1200的上升沿和下降沿指令,通过一个实例来学习上升沿/下降沿指令如何使用。 上升沿/下降沿指令包括P触点、N触点、P线圈、N线圈、P触发器、N触发器。 &n ...
工业以太网符合IEEE 802.3/ISO 8802.3或以太网蓝皮书标准。访问方采用CSMA/CD(载波侦听多路访问、冲突检测)技术。波特率为10/100 Mbits/sec。 工业以太网的传输介质,电气传输采用双层 ...
存储卡功能西门子S7-1500使用SIMATIC存储卡作为程序存储器。SIMATIC存储卡主要有以下功能:作为CPU的装载存储区,离开存储卡CPU就无法运行。可以用于更新S7-1500CPU及集中式IO模块的固件版本。读取服务数据。清除存储 ...
根据机架上模块的类型,地址可以设定为输入I或输出O。数字量I/O模块每个槽占4个字节地址,也就是32个I/O点,1个字节8个位所以4个字节32个位。 上图中,0号机架有CPU,1号、2号、3号机架 ...
只要一个安装博图软件的电脑,就可以做PID调节(需要装被控系统仿真块)一.PID功能PID功能用于对闭环过程进行控制(有反馈的)。PID控制适用于温度,压力,流量等物理量,是工业现场中应用最为广泛的一种控制方式,其 ...
在这里工程师设计了一个简单的工程项目, 逐步介绍, 让大家对TIA Portal V12和S7-1500如何实施一个项目可以一目了然 。【下图为此文的框架结构】项目概述对于一个全新的PLC产品,如何入门看似简单,可往往对于刚入 ...
在水资源严峻的形势下,节约用水迫在眉睫。工厂用水更应如此,数据显示,如果采用循环水系统,即一水多用,则工厂的用水可节约40%至90%左右。本文介绍的变频控制恒压供水系统,既体现了变频控制恒压供水的技术优势, ...
西门子S7-1200支持使用点对点协议进行基于字符的点对点串行通信,通过串行通信S7-1200 CPU能够将信息直接发送到打印机等外部设备,也可以从其它设备如条形码阅读器等接收信息,与调制解调器、第三方PL ...
PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。1、PLC与主令电器类设备的连接图1 ...
在PLC系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的要求。那么具体应该如 ...
一. S7-200 SMART数字量I/O接线图 不同型号CPU输入/输出接线图1. CPU SR20接线图图2. CPU SR40接线图、图3. CPU CR40接线图图4. CPU ST40接线图图5. CPU SR60接线图图6. CPU ST60接线图数字量输入接线图7. ...
西门子S7-1200的移位指令包括左移位指令和右移位指令,循环移位指令包括循环左移位指令和循环右移位指令。 移位指令。移位指令用于将参数IN的位序列移位,结果送给参数OUT,参数N指 ...
西门子S7-1200中的转换指令包括转换指令、取整和截取指令、上取整和下取整指令、标定和标准化指令。 一、转换指令。 转换指令CONV将数据从一种数据类型转换到另一种数据类 ...
严格来讲,编码器只会告诉你该如何定位,要如何执行,是需要靠数控系统(或者PLC之类控制器)控制伺服或者步进电机来实现定位的,编码器好比人的眼睛,知道电机轴或者负载处于当前某个位置,工业上用的一般是光电类 ...
上篇文章我们学习了如何使用向导组态运动轴,本篇我们来学习如何编写程序并测试以及如何使用运动控制面板。 编写程序。首先将初始化速度送至相关存储区,再编写使能驱动程序,M2.0为1时 ...
导 读控制系统设计是每个工控工程师必须掌握的基本技能,IO清册也就是我们常说的点数统计是首先要做的工作。一般控制系统点数通常由设计院统计提供,系统点数是仪表专业I/O点数、电气专业I/O点数和控制系统与 ...
本篇我们来学习西门子S7-200 SMART的交叉引用表、字节使用表、位使用表如何操作。首先我们先来看为什么要使用交叉引用:通过交叉引用窗口可以查看程序中参数赋值和存储器使用情况,避免重复赋值。交叉 ...
西门子S7-1200中的比较指令包括了值大小比较指令、是否在范围内指令以及有效性无效性检查指令。使用值大小比较指令,可以比较两个数据类型相同的数值的大小。 西门子S7-1200中的值大小比 ...
本篇我们来学习西门子S7-1200定时器的使用方法。西门子S7-1200 PLC的定时器有四种类型:接通延迟定时器TON、保持型接通延迟定时器TONR、关断延迟定时器TOF、脉冲定时器TP。定时器使用一个存储在数据块 ...
从今天开始我们来介绍西门子S7-200 SMART运动控制功能,本篇我们先来学习如何使用向导组态运动轴。西门子S7-200 SMART CPU内置运动轴,可以实现速度和位置的开环运动控制。S7-200 SMART CPU输出脉冲和 ...
日常工作中,很多工友由于英文基础差,导致使用PLC时困难重重,今天,小编收集了很多PLC控制指令,是中英文对照版的,适用于西门子PLC,希望能给大家日常工作中带来帮助。1、LD( Load 装载 ) :动合触点2、LDN( Load ...
PLC网络通信技术是现代工业自动化中实现设备互联、数据交换和远程控制的核心技术。通过网络通信,PLC可以与上位机、其他PLC、HMI(人机界面)、传感器、执行器等设备进行高效数据交互,从而实现复杂的控制系统集成。 ...
PLC中断机制是一种用于处理高优先级、实时事件的编程功能,允许PLC暂停当前程序执行,转而处理特定触发事件(如硬件信号、定时器或错误)。中断机制在多任务多事件程序中尤为重要,确保关键事件得到快速响应。以下是 ...
SSCNET III/H(Servo System Controller Network III/H)是三菱电机(Mitsubishi Electric)开发的高速光纤通信协议,专为伺服系统和运动控制设计,用于连接三菱的运动控制器、PLC 和伺服放大器(如 MR-J4 系列)。 ...
EtherCAT是一种基于以太网的高性能工业实时通信协议,广泛应用于工业自动化领域,特别是运动控制和伺服系统。它以高速度、高同步性和高效的数据传输而闻名。以下是对EtherCAT与总线伺服通讯原理的详细讲解,包括其工 ...
使用PLC梯形图编写多任务多事件程序需要结合PLC的编程环境、硬件支持以及任务管理机制。由于梯形图是一种直观的图形化编程语言,我们需要围绕任务调度、事件触发和程序组织来设计。1. 明确多任务多事件的定义多任务 ...
下载方法:免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
