PWM(Pulse Width Modulation)即脉冲宽度调制,它是一种在模拟和数字电子系统中应用广泛的技术。PWM技术通过调整脉冲的宽度来控制电压、电流等物理量,被广泛应用于电机控制、开关电源、照明控制等多个领域。在西门 ...
一、引言 在现代工业自动化领域,生产过程的连续性和可靠性至关重要。为了确保关键生产环节不因控制器故障而中断,冗余 PLC 系统应运而生。西门子 S7-1500 冗余 PLC 系统凭借其高性能、高可靠性和灵活性,在众 ...
软件简介 TIA博途,即TIA portal的简称,是西门子工业自动化集团隆重推出的一款前沿的全集成自动化软件。该软件作为业界的先驱,率先采用了统一的工程配置和软件项目环境,为各种自动化任务提供了 ...
在这个技术革新日新月异的时代,自动化技术无疑是推动工业进步的强大引擎。在这一领域,PLC编程扮演着至关重要的角色。PLC,即可编程逻辑控制器,是自动化控制系统的心脏,它通过程序控制机器和流程,实现生产过程的 ...
在供水系统中,变频器作为核心的执行机构,通过精确调控其输出频率,实现对被控对象如压力和流量等物理量的有效控制。这种调节方式使得多种物理量的闭环控制成为可能,特别是泵站供水压力的恒压闭环控制,已成为常见 ...
Modbus TCP,作为一个历史悠久且广泛应用的通信协议,得到了众多智能设备的青睐与支持。特别是西门子S7-200SMART、1200以及1500系列PLC,均提供了对Modbus TCP的免费支持(而300和400系列则需额外付费),并已将相关 ...
在现代工业自动化控制系统中,PLC(可编程逻辑控制器)扮演着举足轻重的角色。其中,西门子S7-1200 PLC以其紧凑的设计、强大的功能和广泛的应用范围,成为工业现场控制中的明星产品。而模拟量处理作为PLC功能的重要 ...
方法一、CPU时间存储器1.1、硬件配置结束后,双击CPU模板,进入“CYCLE/CLOCK MEMORY”选项,切换界面后,选择下方的“CLOCK MEMORY”选项,这是内部时钟脉冲的配置项。系统默认设置为MB0,勾选“CLOCK MEMORY”后, ...
引言随着工业4.0和智能制造的浪潮席卷全球,工业物联网(IIoT)作为连接物理世界与数字世界的桥梁,正以前所未有的速度改变着传统工业的面貌。在这一变革中,可编程逻辑控制器(PLC)作为工业自动化领域的核心部件, ...
创建用户自定义指令库1、启动Micro/WIN SMART软件Micro/WIN SMART是西门子为S7-200 SMART PLC提供的编程软件,用户可以通过该软件创建和编辑用户自定义指令库。首先,确保软件已正确安装在电脑上,然后启动软 ...
随着工业自动化技术的不断发展,对控制系统的要求也日益提高。西门子,作为全球领先的工业自动化解决方案提供商,一直致力于创新技术的研发和应用。其中,ET200SP作为西门子新一代分布式I/O系统,凭借其卓越的性能和 ...
在构建带有参数的子程序时,局部变量是不可或缺的。通常,我们在PLC变量表和DB块中定义的变量被称作全局变量,它们在整个程序范围内都保持有效性。相对而言,那些在特定块的变量声明表中定义的变量,我们称之为局部 ...
当流程需要顺序控制时,顺序功能图 (SFC) 是一个很好的工具,但事情很快就会变得复杂。以下是创建更好的 SFC 程序和应用程序的一些方法。称为顺序功能图 (SFC) 的图形编程语言由 IEC 61131-3 标准化。该图表从 ...
Modbus TCP协议,作为一种历史悠久且广泛应用的通信协议,被众多智能设备所采用。特别是西门子的S7-200SMART、1200以及1500系列PLC,它们都提供了对Modbus TCP协议的免费支持,而300和400系列则需要支付额外费用。这 ...
首先,我们必须明确上升沿与下降沿的概念。上升沿:如果前一个周期的按钮信号值为0,而当前周期的按钮信号值为1,此时,我们将其视为产生了上升沿的信号。下降沿:若前一个周期的按钮信号值为1,而当前周期的按钮信 ...
数制,又称计数系统,是一种采用固定符号和统一规则来表征数值的方法。每种数制都包含两个核心元素:基数和位值。基数:指的是数制中用于表示数值的符号数量。举例来说,二进制的基数是2;而十进制的基数则是10。位 ...
模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。PLC通过计算转换 ...
1、LD ( Load ):即开启触点,实现信号的加载2、LDN ( Load Not ):即关闭触点,阻止信号的加载3、A ( And ):用于串联闭合触点,实现逻辑与功能4、AN ( And Not ):用于串联断开触点,同样实现逻辑与但条件相反5、O ...
在工业自动化领域,西门子S7-1500 PLC作为高端PLC产品,以其强大的处理能力和丰富的通信功能,广泛应用于各种自动化控制系统中。本文将详细解析西门子S7-1500 PLC的通信方式,包括主-从通信、主-主通信、串行与并行 ...
在工业自动化领域,西门子 S7-1500 系列 PLC 凭借其强大的功能和出色的稳定性备受青睐。而其中的 OB 块(组织块)更是控制系统运行的关键组成部分。今天,就让我们深入了解一下西门子 S7-1500 常用的 OB 块及其独特 ...
01程序的编辑01选择操作在对程序进行编辑时,需要选择编辑的对象,再进行复制、粘贴、删除和插入等操作。STEP 7-Micro/WIN SMART软件的一些常用选择操作见表3-2。▲表3-2 STEP 7-Micro/WIN SMART软件的一些常用选择 ...
在智能制造和工业自动化的浪潮中,PLC(可编程逻辑控制器)作为核心控制设备,扮演着举足轻重的角色。然而,对于许多初学者而言,PLC编程似乎是一座难以逾越的高山,充满了复杂的逻辑、晦涩的指令和无尽的挑战。但请 ...
在当前工业界,可编程逻辑控制器(PLC)作为自动化控制领域的核心设备,其应用广泛且日益普及。PLC以其高效能替代了传统的继电器柜、交流接触器柜等繁琐设备,在生产和控制流程中占据了举足轻重的地位。在PLC控制系 ...
在西门子S7-1500 PLC平台针对大型程序开发的场景下,模块化、结构化以及蕴含线性化思想的编程策略构成了三种截然不同的方法论,它们各自承载着鲜明的优势与局限。以下是对这些编程策略的深入剖析与对比。模块化编程 ...
在PLC编程中我们经常会遇到一些专业英文词汇,对于入门的学员来说过理解起来是非常困难的。本文总结了一些PLC常用专业英文词汇,并做已翻译。01a开头absolute 绝对位置Absolute output 绝对最大输出actuator 执行器/ ...
在特定情境下,若我们的流量监测装置既未发出脉冲信号也未使用通讯,鉴于工程项目的实际需求,持续追踪累积流量变得至关重要。因此,我们转而依赖瞬时流量数据来推算并累积总流量。(1)首要步骤是将接收到的模拟信 ...
在工业自动化领域,网络时间同步占据着举足轻重的地位。这是因为在这些复杂的系统中,各类设备和流程需要高度协调且精确无误地运行,以确保整体的安全性、效率与可靠性。若网络时间未能同步,不同设备和流程间便可能 ...
PLC的底层核心为单片机,单片机依赖RAM(随机存取存储器)与ROM(只读存储器)来存储数据。RAM的特性在于电源切断后数据即告消失,而ROM则能在无电状态下保持数据稳定,除非遭遇外部力量的干预。鉴于数据量庞大,许 ...
众所周知,编程领域的大神一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。俗话说得好“工欲善其事,必先利其器”很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能让大家更熟悉电脑操作,还能让外行人顿时刮目相 ...
在现代通信技术的广阔领域中,Modbus/TCP与TCP/IP协议各自占据了一席之地,特别是在工业自动化和网络通信方面。尽管它们都依赖于网线进行数据传输,但二者在设计、结构以及应用场景上却展现出了显著的差异。首先,我 ...
本文总结关于 Modbus 相关的知识,浅显易懂,旨在对 Modbus 有一个很直观的了解。如有错误,欢迎修改意见和建议。什么是协议在了解什么是Modbus之前,我们先来看下什么是协议。协议是一个汉语词汇,读音为xié yì, ...
点击上方蓝色字体,关注我们1实训目的•1. 学习使用MCGS嵌入版组态软件设计实现对楼宇升降电梯的设计的模拟控制。•2. 了解MCGS嵌入版组态软件的组态过程、操作方法和实现功能等环节。•3. 学会使用MCGS嵌入版组态软 ...
在这个世界上,有一种人,他们就像夜空中的星辰,默默闪耀,照亮着人类前行的道路。他们就是PLC编程者。今天,我想讲述一个关于PLC编程者的故事,一个能让人感动落泪的故事。这个故事的主人公是一个名叫詹姆斯的PLC ...
交叉引用列表是西门子S7-1200 PLC中一个重要的功能,它提供了一种在程序中快速查找和跟踪特定信息的方式。在交叉引用列表中,可以查看程序中所有使用了某个变量或标签的地方,以及相关的注释和定义。这有助于程序员 ...
1、S7-1200 存储卡的详细介绍S7-1200 CPU 所采用的存储介质为 SD 卡,这款存储卡具有多种实用功能,旨在为用户项目文件提供便捷的存储与管理方式。首先,它可用作 CPU 的主要存储区域,意味着用户项目文件可以单独存 ...
对于S7-200 SMART CPU,每个单元均装备有一个以太网接口和一个RS485接口(端口0),而标准型CPU还额外兼容SB CM01信号板(端口1)。这款信号板可以通过STEP 7-Micro/WIN SMART软件配置,使其作为RS232或RS485通信接 ...
西门子电机变频调速控制的实现,原先大多依赖于专门的驱动控制器,比如Cu320和Cu310等控制单元,通过Scout软件进行复杂的配置。不过,随着技术的进步,西门子现在倾向于将驱动功能集成到PLC(可编程逻辑控制器)中, ...
博途软件是一款广泛使用的工程设计软件,它可以帮助工程师和设计师进行各种类型的工程项目。下面我们将详细介绍博途软件的基本操作和快捷操作。一、基本操作创建新项目:启动博途软件后,选择“新建项目”选项,填写 ...
S7-200 SMART兼容三种编程方式,分别是梯形图(LAD)、功能块图(FBD)以及语句列表(STL)。其中,语句列表与IEC61131-3标准中的指令列表有着异曲同工之妙。首先,我们谈谈梯形图。梯形图(LAD)脱胎于早期的继电器 ...
今天我们来介绍一下西门子S7-300的硬件结构,并和大家讲一下S7-300各模块是按照什么顺序来组态的。 S7-300为标准的模块式结构化PLC,各种模块相互独立,并安装在固定的机架导轨上,构成 ...
PLC日常应用中的实用技巧,希望能对大家在日常使用PLC有所帮助。1接地问题PLC系统接地要求比较严格,最好有独立的专用接地系统,还要注意与PLC有关的其他设备也要可靠接地。多个电路接地点连接在一起时,会产生意想 ...
在现代化高度集成工业中,经常用到PLC和PLC之间的通讯,常见的通讯modbus,profibus DP,profinet ,CANOPEN等等通讯,今天我们以西门子TIA博途平台讲解两台PLC如何做Modbus RTU通讯。在做通讯前,我们必须满足以下软硬 ...
西门子,这家率先在中国市场扎根的工控巨头,其市场份额始终保持着领先地位。谈及西门子PLC,其卓越的品质不容忽视。其网络稳定性、开放性赢得了工控领域的广泛赞誉,并且编程软件种类繁多,操作便捷,为中国工控行 ...
定位概要FX3G · FX3U · FX3GC · FX3UC可编程控制器可以向伺服电机、步进电机等输出脉冲信号,从而进行定位控制。脉冲频率高的时候,电机转得快;脉冲数多的时候,电机转得多。用脉冲频率、 脉冲数来设定定位对象( ...
模拟量模块的工作原理在于通过模/数转换器(A/D转换器),实现将连续的模拟量信号转化为离散的数字量信号。这一转换过程得到的数字量信号以二进制补码形式呈现,占据两个字节的空间,总共16位,其中最高位作为符号位 ...
本篇让我们通过几个具体的项目案例,详细阐述在首次使用S7-200 SMART PLC时所需遵循的步骤,为您顺利步入PLC编程应用的大门提供指引。项目一:基本启停控制1、触发启动按键,电动机将随即启动。2、按下停止按键,电 ...
工业以太网严格遵守IEEE 802.3/ISO 8802.3标准或以太网蓝皮书的规定。在访问层面,它依赖于CSMA/CD(载波侦听多路访问与冲突检测)技术。其数据传输速率,即波特率,可达10/100 Mbits/sec。在工业以太网的传输媒介上 ...
1. 概述SIMATIC S7- 1500 CPU 集成了 PROFINET 接口,该接口除了具备连接PROFINET 总线通信功能,同时还可用于标准的 TCP 通信。通过组态 TCP 连接或使用开放式通信专用功能块与其它设备建立 TCP 连接以实现通信。介 ...
项目功能:1.通过profinet通讯控制G120C变频器的启停以及调速;2.通过profinet通讯的PZD过程通道读取G120C变频器的状态及转速。硬件设备:1200CPU、G120C变频器、电机、电脑、网线。主要分成三个部分:一:TIA Porta ...
今天我们来简单探讨一下Modbus与TCP之间的不同之处。这两个协议,尽管各有特点,但彼此之间又存在着紧密的关联。它们的结合,成功实现了基于Modbus/TCP/IP协议的远程网络通讯,进一步推动了Modbus在其特定领域的广泛 ...
