项目功能:1.通过profinet通讯控制G120C变频器的启停以及调速;2.通过profinet通讯的PZD过程通道读取G120C变频器的状态及转速。硬件设备:1200CPU、G120C变频器、电机、电脑、网线。主要分成三个部分:一:TIA Porta ...
今天我们来简单探讨一下Modbus与TCP之间的不同之处。这两个协议,尽管各有特点,但彼此之间又存在着紧密的关联。它们的结合,成功实现了基于Modbus/TCP/IP协议的远程网络通讯,进一步推动了Modbus在其特定领域的广泛 ...
编程领域的大神一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。俗话说得好,兵贵神速,很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能让大家更熟悉电脑操作,还能让外行人顿时刮目相看~今天小编收集了西门子 ...
伺服驱动器,作为现代工业控制系统中不可或缺的关键组成部分,其工作原理的深入理解对于实现高精度、高效率的运动控制具有重要意义。本文将从伺服驱动器的定义、结构、工作原理、控制算法以及应用等多个方面进行详细 ...
S7-1500作控制器S7-200SMART作智能设备从 S7-200 SMART V2.5 版本开始,S7-200 SMART 开始支持做 ROFINET IO 通信的智能设备。作为智能设备,S7-200 SMART可以和另外一个S7-200 SMART/S7-1200/S7-1500等控制器进行PR ...
一、概述S120 有两种形式:用于多轴系统的 DC/AC 装置用于单轴系统的 AC/AC 装置这两种形式的 Firmware V2.4 及以上版本都已具备基本定位功能。当前V2.4 版本的 S120具有如下定位功能:• 点动 (Jog):用于手动方式 ...
PLC中的中断功能是一个重要的特性,它允许在特定的条件下立即执行一段特定的程序(中断子程序),而不需要等待整个主程序扫描周期的完成。这对于需要快速响应的应用场景,如高频脉冲处理、紧急停机等,尤为重要。PLC ...
在介绍西门子S7-300中PID(FB41)程序块之前,我们先来了解什么是PID控制:PID控制是一种广泛使用的控制算法,用于调节系统的输出以匹配所需的输入。它基于系统的当前误差(比例)、过去的误差累积(积分)以及误差的 ...
在多种情境中,经常需要对大量的相似设备进行监控和控制,这些设备在人机界面(HMI)上需要展示各自的参数和控制选项。若单独为每个设备在HMI上设计子画面,会极大地增加重复性工作,并使得HMI程序变得冗杂。为了简 ...
提到西门子的通讯,就不得说PROFIBUS。你知道它是什么吗?如何使用?PROFIBUS支持主从模式和多主多从模式。对于多主站的模式,在主站之间按令牌传递决定对总线的控制权,取得控制权的主站可以向从站发送、获取信息, ...
在PLC的世界里,我们主要处理三大类型的数据:开关量、模拟量和脉冲量。当你深入理解了这三者之间的关联,你就能游刃有余地掌握PLC的操作。PLC编程算法(1)1、 开关量,也被称为逻辑量,它仅有两个状态:0或1、ON或 ...
如果你想学习西门子S7-1200PLC,以下是学习该技能的一些建议和资源。了解西门子S7-1200PLC的基础知识在开始深入学习西门子S7-1200PLC之前,你需要了解一些基础知识,例如:控制系统的构成、PLC的组成、工作原理、常 ...
目前,主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路 ...
一、组态网络连接1、打开设备和网络编辑器:在TIA Portal的项目树中,找到并双击“设备和网络”以打开设备和网络编辑器。2、查看设备IP地址:在网络视图中,单击工具栏上的“显示地址标签”按钮,以查看每个设备的IP ...
1、配置PG/PC接口启动计算机的控制面板,并将视图模式切换至大图标样式,接着定位到“配置PG/PC接口”或“Set PG/PC Interface(32位)”选项,双击以进入配置界面。在随后弹出的对话框中,从应用程序访问点的下拉菜 ...
STEP7-MicroWIN SMART库指令,实质是一个子程序集合,其中涵盖了多个子程序,这些子程序在执行时会占据一定的变量空间。那么,PLC又是如何构建属于自己的库指令呢?接下来,大家跟着我来一步一步进行操作:一、编写 ...
编码器是一种信号转换设备,其作用在于将信号或数据转化为适用于通讯、传输和存储的信号形式。编码器能够将角位移或直线位移转化为电信号,其中角位移转换的称为码盘,直线位移转换的则称为码尺。编码器主要由多个部 ...
PLC程序设计通常依据直觉法进行,即依赖于电路设计者的学习经验与主观判断。这种方法直接而主观,没有固定的模式。在程序设计的初期,设计者往往会经历一段试错的过程,通过不断的尝试和修正错误,逐步使程序满足所 ...
S7-1200 与 S7-1200 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在双方 CPU 调用 T-block ( TCON, TDISCON, TUSEND, TURCV) 指令来实现。通信方式为双边通信,因此 TUSEND 和 TURCV 必须成对出现。 ...
PID调节属于闭环控制,是过程控制中应用得相当普遍的一种控制方式。PID控制是使控制系统的被控物理量能够迅速而准确地尽可能接近控制目标的一种手段。一、如何使变频器的PID控制功能有效要实现闭环的PID控制功能,首 ...
今天主要讲解一下关于西门子Smart line系列触摸屏如何与S7-1200PLC与时间同步这方面的干货。让大伙更进一步的学好PLC,掌握S7-1200CPU日期时向数据结构与 smartline日期时间数据结构及转换方法。见下图:步骤如下:1 ...
变频器的配置参数颇为繁杂,每个参数都有其特定的可选区间。在实际应用中,有时由于某些参数的不当配置,会导致变频器运行异常。因此,对变频器进行调试的首要任务,就是确保所有参数得到正确的设置。为了协助大家更 ...
西门子S7-1200 紧凑型PLC在当前的市场中有着广泛的应用,由于其性价比高,所以常被用作小型自动化控制设备的控制器,这也使得它经常与第三方的设备扫描枪、打印机等设备进行通讯。因为没有第三方的设备,这里就 ...
在电气领域,成套电气是一个不可或缺的概念。那么,究竟什么是成套电气呢?简而言之,成套电气是指将多种电器元件按照特定的功能和结构要求,巧妙地组装在一起的整体设备。这些电器元件包括但不限于断路器、开关、接 ...
在西门子S7-1200的编程中采用了块的概念,即将程序分解为独立的自成体系的各个部件,块类似于子程序的功能,但类型更多,功能更强大。在工业控制中,程序往往是非常庞大和复杂的,采用块的概念,便于大规模的程序设 ...
随着科技的飞速发展,自动化行业正在经历一场深刻的变革。智能化、柔性化生产成为了引领这一变革的新趋势,它们正在改变着传统生产方式,为企业带来前所未有的机遇和挑战。一、智能化生产:重塑生产模式智能化生产正 ...
配方功能介绍配方通常有两种使用场景,一种是生产不同的产品,使用不同的工艺参数,一种是在生产一种产品过程中有很多步骤,每个步骤都是有不同的参数。通常这些参数数据存放在CPU工作存储器的DB块或M区,但是很多时 ...
今天给大家带来的是变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。一、举例1:现象说明西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。故障查找1、 ...
带有TIA Portal的新型SIMATIC S7-1500控制器系列为您提供了大量的选项,用于进一步提高机器的生产力并使工程组态流程更加高效。NO.1硬件要求:● 1 × CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0) ...
常用供水工艺:水箱/水塔供水:重力供水。特点:供水压力比例恒定,有储水;缺点:要建水塔或水箱,面积大,不美观等。气压供水:管道加压。特点:灵活,建设快,无污染,改变压力罐,压力来改变供水压力;缺点:需 ...
今天给大家介绍一下工控系统中的一个常见概念,即硬线交换信号,和不同设备间的通讯。以前和大家聊过,一些大型智能工厂中,通常使用一个或者多个大型PLC组成处理核心,所有重要的设备都需要由这个统一的核心进行控 ...
1、RS-232(1) 基本概念RS-232接口符合美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,被广泛用于计算机串行接口外设连接,像有些老式PC机上就配置有RS232接口。RS232的工作方式是单端工作方式,这是一种不平衡 ...
本篇我们来介绍如何在编程软件STEP7-Micro/WIN SMART中组态系统块。系统块可提供对S7-200SMART CPU、信号板和扩展模块的组态,下面我们将分别进行介绍。S7-200SMART的系统块 CPU的 ...
西门子S7-1200中的转换指令包括转换指令、取整和截取指令、上取整和下取整指令、标定和标准化指令。 一、转换指令。 转换指令CONV将数据从一种数据类型转换到另一种数据类 ...
>很久以来使用EPSON机械手和PLC交互,都是直接购买对应的通讯板卡,这样一来GSD文件一导入对应的通讯地址也就有了,编程方便,通讯可靠。
但是甲方有时候就是那么死抠,为了省那么一点,反正工程师写程序又不花钱, ...
在西门子S7-1200中的诊断缓冲区是CPU系统存储器的一部分,诊断缓冲区中记录了由CPU或具有诊断功能的模块所检测到的事件和错误等。下面我们通过一个示例来演示,通过诊断缓冲区查看CPU停机原因的方法,在主程序OB1中 ...
初学PLC梯形图编程,应要遵从必定的规则,并养成一个好习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,简略介绍一下PLC梯形图编程时需求遵从的规则,希望对咱们有所帮助。有一点需求阐明的是,这篇文章虽以三菱PLC为例,但这些规则 ...
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。 开关量的计算1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC ...
计数器用来累计脉冲的个数。在西门子S7-1200 PLC中有三种类型的计数器:加减计数器CTUD、加计数器CTU、减计数器CTD。每个计数器都使用存储块中存储的结构来保存计数器数据。在编辑器中放置计数器指令 ...
在电气工程项目中我们时长会遇到不同厂家开发的上位机软件与下位机软件,通讯如配置不成功,会直接影响接下来的整体调试进度,接下来为大家介绍下intouch与Quantum系列PLC的通讯方法步骤1、SMC配置:安装好DASMBTCP2 ...
三菱PLC之间通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?我们做一个工程中常会用到系统与系统之间数据进行传输,为了使用方便及灵活的后期服务,我们可以使用PLC进行写梯形图及ST文本型的编程语言,但是后期 ...
PLC目前有5种标准的编程语言,包括图形化编程语言和文本化编程语言。图形化编程语言包括:梯形图(LD-Ladder Diagram);功能块图(FBD - Function Block Diagram);顺序功能图(SFC - Sequential Function Char ...
在编制PLC程序时,不管是新手还是老手,都会犯下面的这种低级错误。因为这种错误是非语法上的,所以用编程软件也不能检查出错误之处。此错误一旦发生,自己有时还很难发现,直至上机调试运行时,所控设备不能运行或 ...
三菱PLC通讯编程实例FX系列作为三菱基本款的PLC,它们之间的通讯方式分别如下:CC-LINK,N:N网络连接,并联连接。1.CC-LINK连接CC-LINK连接图如下:对应的PLC可为FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC,因为在使 ...
要将S7-1500自动化系统作为PROFIBUS DP从站接入到第三方自动化系统的DP主站系统中,必须使用CM 1542-5或CP 1542-5并设置PROFIBUS 相关参数,才能实现S7-1500与第三方自动化系统的数据交换。本文通过一个示例,说明如 ...
首先我们了解一下什么是数字量和模拟量?为什么PLC需要使用模拟量?数字量数字量是物理量的一种。它们的变化在时间上是不连续的,总是发生在一系列离散的瞬间。这一类物理量叫做 数字量。也就是离散量,指的是分散开 ...
叙述:现为大家讲解一下MODBUS的应用,现在工业控制上位机和下位机通信大部分采用通信协议为MODBUS,可想而知机器与机器通信的重要性。一:MODBUS系统框架图二:MODBUS运用MODBUS 通讯的底层为 RS485 信号采用双绞线 ...
实现变量的某一个位来触发报警,通常组态离散量报警,例如设备的故障信号。1.首先在项目管理器左边菜单中双击“报警记录”。2.在弹出的报警记录编辑器中选择“消息”。3.在右边消息列表中选择“消息变量”,这里需要 ...
第一种:第二种:第三种:第四种:第五种:第六种:第七种:第八种:第九种:第十种:注:内容来源网络免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
在S7-1200PLC的梯形图中, 用方框表示某些指令、函数(FC)和函数块(FB),输入信号均在方框的左边,输出信号均在方框的右边。梯形图中有一条提供“能流”的左侧垂直线(左母线),当其左侧逻辑运算结果RLO为“1” ...
