S7-1500作控制器S7-200SMART作智能设备从 S7-200 SMART V2.5 版本开始,S7-200 SMART 开始支持做 ROFINET IO 通信的智能设备。作为智能设备,S7-200 SMART可以和另外一个S7-200 SMART/S7-1200/S7-1500等控制器进行PR ...
S7-1200 PWM 功能组态及编程方法本文档以DC/DC/DC类型的S7-1200 CPU为例进行说明。在Portal 软件中插入S7-1200 CPU(DC输出类型),在“设备视图”中配置PWM。硬件:① S7-1200 CPU (文档中使用V4.4版本 S7-1215C D ...
1、PID回路控制概述PID控制器是应用最广泛的闭环控制器,它根据给定值与被控实测值之间的偏差;按照PID算法计算出控制器的输出量,控制执行机构进行调节,使被控量跟随给定量变化,并使系统达到稳定;自动消除各种干 ...
1. 创建项目 创建名称为PLC_HMI2. 添加PLC添加一个PLC到项目中3. 添加HMI,添加一个HMI到项目中,不根据HMI设备向导设置,点取消 ,然后确定 ,这样子就添加了一个触摸屏HMI4. 组态连接,点击电机控制-HMI_1-设备组 ...
一、PLC实例-交通信号灯1、交通信号灯控制PLC配置示意图2、交通信号灯系统正常工作时序图3、实现主干道信号灯控制的梯形图二、PLC实例—五层电梯控制1、五层电梯控制PLC配置图2、实现五层电梯换向和换速控制的梯形图 ...
今天我们来讲一下西门子S7-1200的数据类型有哪些。数据类型用于指定数据元素的大小,以及如何解释数据。西门子S7-1200支持的基本数据类型包括以下几类: 布尔型数据为一位二进制数,其取 ...
本篇我们来讲解一下西门子S7-1200有哪几种编程方法,给大家简单介绍一下什么是线性化编程、模块化编程和结构化编程。 线性化编程的程序结构示意图如上图所示,线性化化编程是将整个用户 ...
一、查看西门子1200PLC的iP地址,并做简单的设置首先单击“可访问设备”打开界面后,选选择 PG/PC 接 口的类型,在 PG/PC 接口中选择自己与 PLC 相连的网卡,点击“开始搜索”, 过一会就会出现包括 PLC 在内的所有 ...
今天我们来学习西门子S7-200SMART整数运算指令,并通过一个实例来讲解整数运算指令如何使用。S7-200SMART的整数运算指令主要包括加、减、乘、除运算指令和递增、递减运算指令。加减乘除运算指令递增、 ...
S7-1500 的运动控制功能支持轴的定位和移动,是 S7-1500 系列 CPU 众多集成功能中的重要组成部分。运动控制功能支持旋转轴、定位轴、同步轴和外部编码器等工艺对象。根据PLC-Open,具有 PROFIdrive 功能的驱动装置或 ...
在这里工程师设计了一个简单的工程项目, 逐步介绍, 让大家对TIA Portal V12和S7-1500如何实施一个项目可以一目了然 。【下图为此文的框架结构】项目概述对于一个全新的PLC产品,如何入门看似简单,可往往对于刚入 ...
一、选型要点S7-300 PLC的选型原则是据生产工艺所需的功能和容量进行选型,并考虑维护的方便性、备件的通用性,以及是否易于扩展和有无特殊功能等要求。选型时具体注意以下几方面:(1)有关参数确定。一是输入/输出点 ...
1、确定基准电位点很重要近期有很多人咨询关于模拟量模块的问题,反映在现场的S7-300模拟量模块读数不变化,怎么弄都读数是32767。尽管模拟量模块大家都很熟悉,但是类似的问题还经常有用户反应。为此小编特意咨询了 ...
01 术语解读校验码:校验码是由前面的数据通过某种算法得出的,用以检验该组数据的正确性。代码作为数据在向计算机或其它设备进行输入时,容易产生输入错误,为了减少这种输入错误,编码专家发明了各种校验检错方法 ...
博途软件开发之初就把直观、高效、可靠作为非常重要的关键因素,持续走访了世界多数国家的工程师并着眼未来,博途软件在界面设置、窗口规划布局等多方面进行优化布置。如何快速了解博途软件的界面、操 ...
本节我们来介绍西门子S7-1200的置位/复位指令,并通过一个电机起保停控制的实例来学习置位/复位指令如何使用。 置位/复位指令包括置位、复位、置位位域、复位位域、复位优先RS触发器、置 ...
西门子S7-1200 CPU 提供了最多 6 个(1214C )高速计数器 ,其独立于 CPU 的扫描周期进行计数。可测量的单相脉冲频率最高为 100KHz ,双相或 A/B 相最高为 30KHz ,除用来计数外还可用来进行频率测量,高速计数器可 ...
在西门子S7-1200中有四种类型的定时器:TON接通延迟定时器、TONR保持型接通延迟定时器、TOF关断延迟定时器、TP脉冲定时器。 定时器使用一个存储在数据块中的结构来保存定时器数据,在工 ...
交流伺服电机主要分成定子、转子、编码器三部分。定子由铁芯和线圈构成。转子一般是一个永磁体。其它还包括端盖、风扇等辅助部件。 我们来看交流伺服电机定子的结构,如下图,伺服电机的 ...
一、程序结构统一OB1:主程序;OB100:初始化程序(无需主程序调用);OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用 ...
西门子S7-1200PLC控制步进电机的梯形图程序西门子S7-1200PLC控制步进电机的梯形图程序,也可以用结构化编程的思路来编程。首先,新建一个FB,编程语言选择LAD(梯形图)。然后,在FB编程区编写程序段1~19。程序段1, ...
西门子S7-PLCSIM提供了方便、强大的仿真模拟功能。与真实的PLC相比,它的灵活性高,提供了许多PLC硬件无法实现的功能,使用也更加方便。但是仿真软件毕竟不能完全取代真实的硬件,不可能实现完全仿真。用户利用S7-PL ...
数据类型用来描述数据的长度和属性,即用于指定数据元素的大小及如何解释数据,每个指令至少支持一个数据类型,而部分指令支持多种数据类型;因此指令上使用的操作数的数据类型必须和指令所支持的数据类型一致,所以 ...
在 TIA Portal 中为S7-1200/S7-1500 CPU 添加一个 DB 块时,其缺省属性为优化的 DB ,优化的 DB 块与标准的 DB 块整体对比如下表 01 所示:表 01.S7-300/S7-400 与 S7-1200 以及 S7-1500 DB 参数的对比如下表 ...
一. 任务描述:摁下按钮SB1,步进电机启动并正转,抬起按钮SB1,步进电机停止运动,摁下按钮SB2,启动并反转,抬起按钮SB2,步进电机停止运动二,完成任务要求:根据控制要求做出i/o分配表,画出电气控制原理图按照 ...
西门子S7-200 SMART CPU 支持商用MicroSD卡(支持容量为4G、8G、16G),可用于程序传输、CPU固件更新、恢复 CPU 出厂设置。打开CPU本体数字量输出点上方的端子盖,可以看到右侧有一卡槽,将MicroSD卡缺口向里插入, ...
本节我们来介绍一下西门子S7-200 SMART逻辑运算指令。S7-200 SMART逻辑运算指令按照操作类型可以分为四种:取反指令、逻辑与指令、逻辑或指令和逻辑异或指令。如下图所示,四列对应四种操作类型:逻辑 ...
S71500CPU一般本身是不带高速脉冲计数的,所以要选用高速计数模块,一般最常用的模块为TMcount2X24 ,其提供两路24V高速脉冲采集信号。两路高速脉冲采集通道,在一般项目应用中有点少。在工业领域数据采集和处理中, ...
西门子S7-1500PLC运用于中大型项目,是S7-300/400PLC的升级版,相比于200/200 SMART PLC 来说,1500稍微难一点,其中通信是比较重要的一环,已经涉及到高级应用,今天咱们就来说说1500PLC的通信知识。一、(1)串行 ...
定位概要FX3G · FX3U · FX3GC · FX3UC可编程控制器可以向伺服电机、 步进电机等输出脉冲信号, 从而进行定位控制。脉冲频率高的时候, 电机转得快;脉冲数多的时候, 电机转得多。用脉冲频率、 脉冲数来设定定位 ...
1、为什么要用PC/PPI接口?因S7200CPU使用的是RS485,而PC机的COM口采用的是RS232,两者的电气规范并不相容,需要用中间电路进行匹配。PC/PPI其实就是一根RS485/RS232的匹配电缆。2、晶体管输出与继电器输出各自的优 ...
步骤:1、 双击SIMATIC Manager图标,打开STEP7 主画面。2、 点击FILE \ NEW,按照图例输入文件名称(TEST)和文件夹地址,然后点击OK;系统将自动生成TEST项目3、点亮TEST项目名称,点击右键,选中Insert new objec ...
西门子S7-1200的移动指令包括移动和块移动指令、填充指令、交换指令。 移动和块移动指令。使用移动指令将数据元素复制到新的存储器地址,并从一种数据类型转换为另一种数据类型,移 ...
摘要:本文介绍了一种基于西门子S7-1500冗余PLC的污水处理厂自动控制系统,包括该项目的软硬件设计、上位机WINCC的应用以及网络结构。(一)项目概述随着我国经济的迅速发展,工业化进程越来越快再加上人们生活水品 ...
在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题,可编程控制器(PLC)已成为解决的最有效 ...
问什么是伺服电机?有几种类型?工作特点是什么?答伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特 ...
1. 什么是单极性、双极性?双极性就是信号在变化的过程中要经过“零”,单极性不过零。由于模拟量转换为数字量是有符号整数,所以双极性信号对应的数值会有负数。在S7- 200中,单极性模拟量输入/输出信号的数值范围 ...
串口是串行接口(serial port)的简称,也称为串行通信接口或COM接口。串口通信是指采用串行通信协议(serial communication)在一条信号线上将数据一个比特一个比特地逐位进行传输的通信模式。串口按电气标准及协议 ...
西门子smart200PLC的详细结构图一. 西门子S7-200 SMART作为modbus从站1.检查Micro/WIN SMART Modbus RTU从站指令库(图1),库中应当包括MBUS_INIT和MBUS_SLAVE两个子程序。西门子smart200的modbus从站库文件图1. 指 ...
本节我们来学习西门子S7-200 SMART整数运算指令,并通过一个实例来讲解整数运算指令如何使用。S7-200 SMART的整数运算指令主要包括加、减、乘、除运算指令和递增、递减运算指令。加减乘除运算指令递增 ...
要将S7-1500自动化系统作为PROFIBUS DP从站接入到第三方自动化系统的DP主站系统中,必须使用CM 1542-5或CP 1542-5并设置PROFIBUS 相关参数,才能实现S7-1500与第三方自动化系统的数据交换。 &n ...
变频器与PLC连接方式一般有以下几种方式:①利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单 ...
很多朋友在公众号后台留言,提到关于RS485相关的应用,深入的了解RS485的话,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。一、什么是RS485总线工业现场经常要采集多点 ...
精智面板系列 KP、TP、KTP,SIMATIC HMI Comfort Panel - 标准设备,优异的人机界面功能,适用于要求苛刻的应用,宽屏 TFT 显示屏,对角尺寸为 4 英寸、7 英寸、9 英寸、12 英寸、15 英寸、 ...
西门子PLC编程指令1、位逻辑指令1.1 -||- 常开接点(地址)1.2 -|/|- 常闭接点(地址)1.3 XOR 位异或1.4&nbs ...
一、接口的物理结构1、RS232接口:计算机通讯接口之一,通常 RS-232 接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组 RS-232 接口,分别称为 COM1 和 COM2。2、RS485RS485无 ...
本文我们来介绍一下西门子S7-200SMART逻辑运算指令如何使用。S7-200SMART逻辑运算指令按照操作类型可以分为四种:取反指令、逻辑与指令、逻辑或指令和逻辑异或指令。如下图所示,四列对应四种操 ...
西门子S7-1200中的逻辑运算指令包括逻辑与、逻辑或、逻辑异或、取反、编码、解码、选择、多路复用等。下面我们来介绍基本逻辑运算指令的使用方法。 逻辑与、逻辑或、逻辑异或指令如下图 ...
