• 2025-08-12 11:38
    420 0
    来源:网络                                                   &nbs ...
  • 2025-08-12 11:38
    646 0
    西门子S7-1200 PROFIBUS DP 通信西门子S7-1200 CPU固件版本 从V2.0 开始,组态软件STEP 7 版本从 V11.0开始,支持PROFIBUS DP通信。使用STEP 7 Basic V11 或使用STEP 7 Professional V11 可对S7-1200 做PROFIBUS DP ...
  • 2025-08-12 11:38
    545 0
    1500PLC端的操作1500PLC的硬件IP地址要和MCGS在同一个网段(关)都可以,并且PLC要允许接受远程对象的通信访问。2.MCGS 和 1500 的数据交换, MCGS中的“ V”对应的是1500中的 DB块中的数据, DB块必须是非优化,在 ...
  • 2025-08-12 11:37
    406 0
    今天就用几个项目实例,为大家介绍第一次使用S7-200 SMART PLC时具体步骤,帮大家迈开使用PLC的第一步。项目控制要求:1、按下启动按钮,电机启动2、按下停止按钮,电机停止项目控制要求:1、按下操作按钮,电机启动 ...
  • 2025-08-12 11:37
    510 0
    伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。接下来,给大家介绍伺服电机的三种控制方式:如果您对电机的速度、 ...
  • 2025-08-12 11:36
    466 0
    编程语言种类很多,各有各的优势,语句表和指令表类似,是编程语言的一种,在PLC中应用比较普遍,也是一种高级编程语言,PLC中语句表、梯形图、SCL等编程语言的特点:1、顺序功能图(SFC-Seauential Fuction Chart ...
  • 2025-08-12 11:35
    491 0
    故障现象:变频器上电后,启动变频器,使能正转端子与公共端接通!变频器RUN灯亮起!用户多次通过 人机界面给变频器运行频率后,变频器无反应,且频率始终为零!变频器的频率已设定由外部端子给定,这台变频器是控制 ...
  • 2025-08-12 11:34
    501 0
        今天我们来学习在西门子S7-200 SMART中如何使用数据块。在讲解数据块的使用之前我们先来看一下什么是数据块:数据块用来对V存储区也叫变量存储区赋初始值;可以对字节、字或双字来分配数据值。数据块& ...
  • 2025-08-12 11:34
    403 0
    PLCSIM软件可以仿真PLC大部分的功能,利用仿真可以在没有硬件的情况下,快速的熟悉PLC指令和软件操作。S7-1200 PLC 使用仿真功能有如下要求:硬件要求:1、S7-1200 PLC的固件版本必须4.0 或更高版本。2、S7-1200F 系 ...
  • 2025-08-12 11:33
    440 0
    用变频器作为常用的执行机构,通过调节变频器的输出频率,来控制被控对象的物理量,例如压力和流量,可以实现多种物理量的闭环控制,最常见的是泵站供水压力的恒压闭环控制。供水系统的加压泵站一般采用多泵并联的供 ...
  • 2025-08-12 11:33
    442 0
    “伺服”—词源于希腊语“奴隶”的意思。人们想把“伺服机构”当个得心应手的驯服工具,服从控制信号的要求而动作:在讯号来到之前,转子静止不动;讯号来到之后,转子立即转动;当讯号消失,转子能即时自行停转。由 ...
  • 2025-08-12 11:33
    350 0
     导语: ModBus网络是一个工业通信系统,由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、亦包括软件。它可应用于各种数据采集和过程监控。ModBus网络只 ...
  • 2025-08-12 11:33
    390 0
  • 2025-08-12 11:32
    373 0
    S7-1200/S7-1500与精简面板仿真有两个需要注意的问题1)、S7-1200 的CPU的固件版本应为V4.0或更高版本。S7-1200 只能用S7-PLCSIM V13 SP1或更高的版本仿真。2)、博途中和STEP 7 V5.5中的S7-300/S7-400的仿真软件S7- ...
  • 2025-08-12 11:31
    560 0
    本次内容来简单谈一谈KUKA工业机器人与S7-1200PLC实现Profinet通讯的步骤。步骤1:完成硬件接线网线一端连接至控制柜门上的KLI端口,另一端连接到交换机,PLC也连接到交换机(交换机无型号要求),交换机再连接到电脑 ...
  • 2025-08-12 11:31
    572 0
    因S7-1500的模块较贵且连接机架限制,无法实现多点位连接,ET200SP的模块出现,解决这个问题。ET200SP包含了适配器模块,比如:然后就是IO模块:最后一定要配置一个服务器模块:组态:一定要选择电位组。第一个一定 ...
  • 2025-08-12 11:31
    373 0
    在如今工业生产中,只要涉及控制的地方,都离不开PLC,PLC柜的布置与设计,是制作PLC柜的基础与关键。01 柜型的选择适用于装PLC的柜型,通常选用固定柜,且门板为整门的柜型,如KB柜、九折柜和十六折柜等,不宜 ...
  • 2025-08-12 11:28
    1154 0
    (一)、S7-300 的组态 1)、打开SIMATICManager, 创建一个新项目,并插入300的站。2)、双击Hardware 进入S7 300 硬件组态,在相应插槽插入与机架硬件匹配的模块,并对CP343-1 分配IP地址等参数,建立以 ...
  • 2025-08-12 11:28
    470 0
    今天给大家讲讲S7-1500PLC的常用模块,S7-1500PLC是模块化结构设计的PLC,各个单独模块之间可以进行广泛组合和扩展,它的主要组成部分有电源模块(PM/PS)、中央处理器模块(CPU)、导轨(RACK)、信号模块(SM)、 ...
  • 2025-08-12 11:28
    595 0
    除基本逻辑指令外,OMRON公司C系列plc还有若干条功能指令,或称专用指令。因机型不同所使用的功能指令数量也不同,如C20P~C60P有功能指令25条,C500有功能指令56条,C200H有功能指令133条,C1000H、C2000H有功能指 ...
  • 2025-08-12 11:27
    478 0
    1、概述PROFIBUS – DP的DP即Decentralized Periphery,是一种计算机电子元件。它具有高速低成本,用于设备级控制系统与分散式I/O的通信。它与PROFIBUS-PA(Process Automation )、PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message ...
  • 2025-08-12 11:27
    363 0
    S7-1500 和 S7-1500 之间 S7 通信S7-1500 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的服务器端或客户端。S7-1500 支持 S7单边通信,仅需在客户端单边组态连接和编程,而服务器端只准备好通信的数据就行。硬件:CPU 6ES7 513 ...
  • 2025-08-12 11:26
    502 0
        西门子S7-1200中的转换指令包括转换指令、取整和截取指令、上取整和下取整指令、标定和标准化指令。    一、转换指令。    转换指令CONV将数据从一种数据类型转换到另一种数据类 ...
  • 2025-08-12 11:26
    415 0
    1.1.1 判断逆变功率模块主要有IGBT、IPM等,检查外观是否已炸开,端子与相连印制板是否有烧蚀痕迹。用万用表查C-E、G-C、G-E 是否已通,或用万用表测P对U、V、W 和N 对U、V、W 电阻是否有不一致,以及各驱动功率器件 ...
  • 2025-08-12 11:26
    427 0
        今天我们来讲一下西门子S7-1200的数据类型有哪些。数据类型用于指定数据元素的大小,以及如何解释数据。西门子S7-1200支持的基本数据类型包括以下几类:    布尔型数据为一位二进制数,其取 ...
  • 2025-08-12 11:26
    515 0
    西门子smart200PLC的详细结构图一. 西门子S7-200 SMART作为modbus从站1.检查Micro/WIN SMART Modbus RTU从站指令库(图1),库中应当包括MBUS_INIT和MBUS_SLAVE两个子程序。西门子smart200的modbus从站库文件图1. 指 ...
  • 2025-08-12 11:25
    480 0
        本文我们来学习西门子S7-1200模块如何安装和拆卸。西门子S7-1200模块的设计易于安装,尺寸较小,可以有效的利用空间。S7-1200可以安装在面板或标准导轨上,既可以水平安装,也可以垂直安装。S7-1200可 ...
  • 2025-08-12 11:25
    355 0
        西门子S7-1200 CPU本体上集成了一个PROFINET通信接口,支持以太网和基于TCP/IP的通信标准。通过这个通信接口可以实现S7-1200 CPU与编程设备、CPU与HMI以及CPU与CPU之间的通信。    西门子S7 ...
  • 2025-08-12 11:24
    394 0
    一、数字量输入模块SM321。    数字量输入模块将现场过程送来的数字信号电平转换成S7-300内部信号电平。数字量输入模块SM321有四种型号模块可供选择,即直流16点输入、直流32点输入、交流16点输入、交流8 ...
  • 2025-08-12 11:24
    330 0
    西门子S7-200测试通过,程序网上而来,献给有需要的各位!一、主程序调用:64位浮点数保存于VB0开始的存储区中,转换得出的32位浮点数保存于VD100中。二、子程序符号表:三、子程序网络1:1.把双精度浮点数的高16位 ...
  • 2025-08-12 11:24
    369 0
    在“PG/PC接口的类型”中选择“MPI”,我用的是USB电缆所以选择MPI,用网线就选择“PN/IE”;然后点击“开始搜索”,搜索完成如下图所示:  再点击“从设备上传”,显示如下:表示正在上传,上传需要几分 ...
  • 2025-08-12 11:23
    413 0
    MODBUS MASTER:先组态硬件,如下所示:然后打开OB1,进行编程,如下所示:先调用初始化的块 MODBUS COMMONLOAD管脚说明:REQ: 指令起始于上升沿(0 到 1)。PORT: 安装并组态完 CM 后,便可在设备组态的“硬件ID ...
  • 2025-08-12 11:23
    542 0
    1、01X   读取一组逻辑线圈的当前状态(ON/OFF)2、0x02 读取一组开关输入的当前状态(ON/OFF)3、0x03 读取一个或多个保持寄存器的数值5、0x05 强置一个逻辑线圈的通断状态 6、0x06 ...
  • 2025-08-12 11:22
    431 0
    介绍在STEP7 V12(TIA Portal)及以上版本 可以使用 S7-PLCSIM 来仿真 S7-1500 CPU的程序。下面的介绍将描述如何使用 S7-PLCSIM V12. 仿真两个 S7-1500 的 S7通信 程序。要求1. 在STEP 7 V12 (TIA Po ...
  • 2025-08-12 11:21
    563 0
  • 2025-08-12 11:21
    695 0
      AGV小车一般可通过电脑来控制其行进路线以及行为,或利用电磁轨道来设立其行进路线,电磁轨道黏贴於地板上,无人搬运车则依靠电磁轨道所带来的讯息进行移动与动作。  AGV简介  Automated Guided Vehicle简称 ...
  • 2025-08-12 11:21
    332 0
        PID多用于对温度、压力、流量等过程变量的闭环控制,是PLC不可缺少的功能之一,与S7-300/400相比S7-1500集成的PID功能参数化更加简单,调试更加方便,自整定的鲁棒性更强,可以大大节省工程时间。本篇 ...
  • 2025-08-12 11:21
    362 0
    每个 S7-200 SMART CPU 都提供一个以太网端口和一个 RS485 端口(端口0),标准型 CPU 额外支持 SB CM01 信号板(端口1),信号板可通过 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件组态为 RS232 通信端口或 RS485 通信端口。CPU ...
  • 2025-08-12 11:20
    407 0
  • 2025-08-12 11:20
    665 0
        西门子S7-1200的移位指令包括左移位指令和右移位指令,循环移位指令包括循环左移位指令和循环右移位指令。    移位指令。移位指令用于将参数IN的位序列移位,结果送给参数OUT,参数N指 ...
  • 2025-08-12 11:20
    625 0
    Modbus通讯编程实例(一)最近单独在写Modbus和现场总线的介绍,都是一些思路性质的介绍,不涉及具体的实例,可能很多童鞋还是觉得不够具体,因为我现在不做具体的编程调试了,所以直接些实例很费劲。参考了一些网上 ...
  • 2025-08-12 11:18
    463 0
  • 2025-08-12 11:18
    494 0
  • 2025-08-12 11:17
    918 0
  • 2025-08-12 11:16
    553 0
    S7-1200 PLC 仿真功能有如下硬件和软件要求:硬件要求:1、固件版本为 4.0 或更高版本的 S7-1200 PLC2、固件版本为 4.12 或更高版本的 S7-1200F PLC软件要求:S7-PLCSIM V13 SP1 及以上S7-1200 PLCSIM 支持范围一、 ...
  • 2025-08-12 11:16
    288 0
    要说目前自动化行业最火热的是什么?那必然非PLC莫属!不管你是在电厂、化工厂、制衣厂又或是食品厂,只要有机器的地方必然会用到PLC控制。但对于很多做电工和设备维护技术岗位的同学而言,平时在实际工作中很少能接 ...
  • 2025-08-12 11:15
    2486 0
        本篇我们通过一个实例来讲解西门子S7-1200的组织块如何使用。下面我们做一个组织块的使用练习,使用循环中断产生一赫兹的时钟信号,在Q0.0输出。先来分析一下,一赫兹的时钟信号周期为一秒,高低电平 ...
  • 2025-08-12 11:15
    479 0
    本人最近做了一个项目用S7-1200 控制刻码机刻码,刻码机支持TCP/IP协议并提供了控制指令!因为我以前用VB做过TCP/IP通讯软件所以有一定的了解,首先需要IP地址、端口号、设置服务端和客户端,有了这些就可以建立连接 ...
  • 2025-08-12 11:15
    325 0
    PLC,可编程逻辑控制器,是工业自动化中最常用的控制器,也是电气自动化工程师最为熟悉的自动化产品。如今随着边缘计算的兴起,PLC这样的本地控制设备显得更加重要。由于PLC又常见又可靠,在工业自动化领域中不可或 ...
  • 2025-08-12 11:14
    487 0
    今天我们来聊一下Modbus和TCP的区别。这两个协议即有区别又有密切的联系。它们的相结合,不但实现了基于modbus/tcp/IP协议远程网络通讯,促进了modbus在其对应领域中的使用。modbus协议主要应用于电气自动化和过程控 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
