点击蓝字关注我们,相关交流群也已开通,需要入群的,可以文末加群主二维码申请。 PLC控制系统,Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,它采用一类 ...
(1)电网供电正常,电梯没有快车和慢车。主要原因:1)主电路或控制回路的熔断器熔体烧断;2)电压继电器损坏,其他电路中安全保护开关的接点接触不良,损坏;3)经控制柜接线端子至电动机接线端子的接线,未接到位 ...
PLC 编程不同于其他的计算机软件编程,写好的程序在电脑上不会自动运行,需要结合外部线路和机械设备才能发挥程序的价值,这也是自动化技术的特色,理论+实践,软硬件结合,才是自动化发展的正确走向。本文给大家总 ...
摘要:以三菱公司的FX3U-48MT-ES-A作为控制元件,GT1155-QFBD-C作为操作元件,直接控制三菱伺服电机的具体程序设计。伺服电机又称执行电机,它是控制电机的一种。它是一种用电脉冲信号进行控制的,并将脉冲信号转变 ...
初学PLC对于很多新手来说,学习西门子还是三菱很容易造成混乱。工程师是这样回复的:学习你能接触到的,日常工作中会用到的品牌PLC,就是你最好的选择,等你学会了一种,其他基本都不会太大差别,触类旁通,举一反三 ...
手机app监控设备物联网控制硬件讲解网页设备监控教程截图手机云端监控通讯测试视频截图无线通信实物讲解视频截图无线通信接线讲解截图变频器参数设置及接线讲解视频截图网线测试视频截图伺服驱动器讲解截图DCS远程控 ...
PLC是一个工业小电脑,它出问题,首先要排除是PLC本体问题还是外围问题,如果是PLC本体出现问题,往往ERR灯会亮起来,或者是红灯闪亮,正常状态一般是RUN运行绿灯亮,如果是本体发生这类问题,能成功修复的概率是不 ...
前段时间美国一个资深的自动化人士宣称PC控制将会占到PLC市场份额的40%,这引起了不少人对PC控制的前世今生感到了兴趣。为了弄清PC控制的来龙去脉,今后还有没有发展余地,我们首先要回顾PC控制的发展过程。1PC控制 ...
投资要点盈利能力提升,存货大幅增长:公司2020年实现营收11.3亿元,同比增长74.6%;实现归母净利润为3.32亿元,同比增长103%;扣非后净利润为2.99亿元,同比增速为120%。公司2020年综合毛利率43.8%,同比增加3.28pc ...
积木式上位机怎么设计? 高质量的PLC程序应该从何入手? 如何在西门子博途中实现工艺配方? 秒懂S7-1500PLC读写SQL微软数据库 分享一组污水处理3D画面,谈谈上位机设计原则!1、启动、保持和停 ...
智能制造、节能高效、科技环保 工业鼓风机行业迈向“智”造时代电力、采矿和水行业的工业鼓风机多采用传统的罗茨风机方案,但往往存在着能耗高、效率低、振动大、噪 ...
(点击上方红字,免费领资料)01 PID回路控制概述PID控制器是应用最广泛的闭环控制器,它根据给定值与被控实测值之间的偏差;按照PID算法计算出控制器的输出量,控制执行机构进行调节,使被控量跟随给定量变化 ...
《FANUC数控系统PMC编程》面向数控装备电气设计、安装调试、维修保全工程师以及相关专业大中专院校师生,全面深入地 介绍了 FANUC数控系统内置可编程机床控制器 (ProgrammableMachineController,PMC)的硬件结构 与I/O ...
需要西门子变频器,Sinamics power module 2406sl3224_0be24_ouao.2500,加控制面板1100,联系我们《微信同号》:18612816913免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢 ...
01位逻辑指令(一)触点及线圈指令PLC梯形图语言的编程原则1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存 ...
●一、PLC的定义与分类●PLC是以微处理器为基础,综合了计算机技术、自动控制技术和通信技术,用面向控制过程面向用户的“自然语言”编程,适应工业环境,简单易懂、操作方便、可靠性高的新一代通用工业控制装置。PL ...
智能管网叠压无负压生活变频恒压供水系统是一种新型的清洁卫生、高效,节能的变频调速供水方式,也被业界称为管网叠压供水。它无需建立水池,直接连接在市政自来水管道上并充分利用自来水原有压力节约了大量的电能和 ...
NPN和PNP器件与西门子PLC的连接与选型传感器根据输出类型可以分为NPN(有人称为源型传感器)和PNP(有人称为漏型传感器)两大类;两种类型的传感器都有3个引脚,分别接24V、0V、Out(信号输出),那么西门子S7系列PLC ...
今天给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点:1、对变送器进行取值,并进行控制2、对模数功能块 FC105 进行调用3、对 AI 模块进行设置4、对 AI 量程块进行选择这个实例, 调 ...
下面这个程序适用1200/1500程序段1中的程序是把模拟量PIW中的值拷贝到data.PIW数组中,实际使用中应用2,3,4行程序代替7,8,9行的程序。7,8,9行的程序用的是MW,主要是为了测试。这个是主要的逻辑。3-12极性选择。16-3 ...
从他处购进假冒西门子产品,再出售赚取差价获利,公司及其实际经营人均受到法律严惩。近日,江苏省苏州市虎丘区人民法院对一起知识产权刑事案件依法判决,因犯销售假冒注册商标的商品罪,被告单位苏州 ...
(观察者网讯)当地时间6月27日凌晨,印度查谟空军基地技术区域发生两起爆炸:爆炸只相隔6分钟,第一次发生在凌晨1点37分,第二次发生在1点43分。该事件导致两名印度空军人员轻伤。 当地警方称,此次爆炸是 ...
PLC重点项目精讲:电机起停、水塔水位、正反转、星三角减压PLC四个重点项目精讲,今天主要和大家分享电机启停、水塔水位、正反转、星三角减压,文章篇幅比较长,一次性看不完的朋友建议先收藏!转发是最大的鼓励!谢 ...
今天跟大家分享的是食品和药品成型设备的机械外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所示,其动作过程如图3所示,步进阶梯程序软元件。分配表如图4所示,PLC的步进阶梯程序如图5所示,PLC的普通顺控程序如图6所示。1 ...
MODBUS MASTER:先组态硬件,如下所示:然后打开OB1,进行编程,如下所示:先调用初始化的块 MODBUS COMMONLOAD管脚说明:REQ: 指令起始于上升沿(0 到 1)。PORT: 安装并组态完 CM 后,便可在设备组态的“硬件ID ...
PLC自身电源的输出电流大小我们来剖析一下PLC自身24V电源输出电流值的大小,每种品牌的PLC自身24V直流电源其输出电流值是不一样的,我们可以查找PLC的使用手册会发现FX系列PLC自身自带24V电源的输出电流值是400毫安 ...
1免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
三菱PLC2011年之后推出编程软件GX Works2,该软件有简单工程和结构工程两种编程方式。支持梯形图、指令表、SFC、ST、结构化梯形图等编程语言,集成了程序仿真软件GX Simulator2。具备程序编辑、参数设定、网络设定、 ...
一、电梯基本原理电梯是机械、电气紧密结合的大型机电产品。主要由机房、井道、轿厢、门系统和电气控制系统组成。井道中安装有导轨,轿厢和对重由曳[ye]引钢丝绳连接,曳引钢丝绳挂在曳引轮上,曳引轮由曳引电动机拖 ...
信息情报,数据采集,舆情监测,品牌产品竞对分析,行业分析报告,定制APⅠ接口等服务,免费开通账号。舆情秘书:监测、预警、分析、报告.2.智慧商情:多维监测;消费者观点洞察;传播分析,竞品分析.3.道丁平台:集 ...
1.空开:总空开,是整个柜体的控制电源。每个柜子都设有。 2.PLC:根据项目需求。若项目小可以直接就是一个一体化的PLC。如工程大则需要模块、卡件式的,同时还可能需要冗余(两套交替使用)。 PLC ...
随着DCS、PLC的广泛应用,仪表系统的接地已经成为仪表工程设计的一个组成部分。仪表及控制系统的可靠性直接影响到生产装置安全、稳定的运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。特别是采用分散控制系 ...
C语言知识点总结-思维导图本文作者为CSDN博主「龙跃十二」- END-免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
俗话说:男怕入错行,女怕嫁错郎。身为电工就意味着要起得比鸡早,睡得比狗晚。小编常常听到,电工又苦又累,可不做电工又不知道该做什么。每当这时候,小编就会建议他,学PLC编程!近两年来,受到疫情的大力冲击, ...
PLC编程步骤其实并不复杂,但往往大多数工程师就是认为太简单而忽略很多细节,但恰恰是这些小细节将会在后续的工作中引起大麻烦。想避免日后的麻烦,必须严谨的按步骤操作。俗话说得好,没有规矩不成方圆,下面就来 ...
西门子PLC指令翻译指令( 英文全称意思 ):指令含义1、LD ( Load 装载 ):动合触点2、LDN ( Load Not 不装载 ):动断触点3、A ( And 与 动合):用于动合触点串联4、AN ( And Not 与 动断 ):用于动断触点串联5、O ( ...
步进电机常用来做定位控制,它可以由PLC输出的脉冲数量控制旋转的角度(相对来说可以是距离),脉冲的频率控制步进电机旋转的速度。但用于控制精度不是很高的场合,简单、经济、控制方便;对于控制精度要求很高的场 ...
下载地址在文章最后面免责声明:1、凡本服务注明 “来源微信公众号”的所有文字、图片和音视频资料等网页内容,其版权均属于原网或归属权利人。2、未经本服务或本服务权利人授权,任何人不得擅自使用(包括但不限于 ...
PLC、FCS三大控制系统的基本特点PLC1.从开关量控制发展到顺序控制、运算处理,是从下往上的。2.逻辑控制、定时控制、 计数控制、 步进(顺序)控制、连续PID控制、 数据控制――PLC具有数据处理能力、 通信 ...
西门子的编程软件和程序结构1.编程软件西门子公司针对SIMATIC系列PLC提供了很多种的编程软件,主要有STEPMICRO/DOS和STEPMICRO/WIN;STEPmini;标准软件包STEP7S7系列的PLC的编程语言非常丰富,有LAD、STL、SCL、GRA ...
常用PLC各系列及简介大全,选型必备技能!1.西门子LOGO和S7-200是超小型化的PLC,适合于单机控制或小型系统的控制,适用于各行各业,各种场合中的自动检测、监测及控制等。S7-300是模块化小型PLC系统,可用于对设备 ...
有网友脑洞大开,提了这么一个问题,说任何一种事物都会被新生物所取代,那么PLC,会不会被取代?离衰退还有多久?如果PLC淘汰,我们又得学习什么新的技术?我们来看看各位网友都怎么说的。网友A:这个用担心吗?举 ...
162页官方PPT,详述西门子TIA Portal V17免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
信捷电气发布2020年年报,公司实现营收11.34亿元,同比增长74.62%;实现归母净利润3.32亿元,同比增长102.92%;实现扣非归母净利润2.99亿元,同比增长119.85%;符合市场预期。报告期内,公司在1季度营业收入为1.65亿 ...
西门子S7-1200的PID控制模拟量闭环控制系统-PID控制的特点:不需要被控对象的数学模型,结构简单容易实现,使用方便有较强的灵活性和适应性。用调试窗口整定PID控制器-调试窗口的功能1、使用“首次启动自调节”功能 ...
电机同步轮的选型步骤分为以下三种:1、根据机器所需要的功率和小同步带轮的转速来确定大同步带轮的转速,然后确定同步带及同步带轮的型号。2、在同步带的带速和所使用的空间允许的范围内,小同步带轮的直径可以竟可 ...
