有时我们关注的公众号消息比较多,错过了一些自己喜欢的消息,不能及时看到工控论坛的推送,我们可以给公众号加星标或置顶。那如何星标置顶呢?【打开一篇工控论坛公众号的文章,点击文章标题下方的蓝色字体进入工控 ...
以上为广告作 者:彭 瑜(上海工业自动化仪表研究院,PLCopen中国组织)前段时间美国一个资深的自动化人士宣称PC控制将会占到PLC市场份额的40%,这引起了不少人对PC控制的前世今生感到了兴趣。为了弄清PC控制的 ...
家庭装修,有些人总开关装的是漏电保护器,有些则装的是空气开关,我个人肯定更偏爱空气开关。倒不是说漏保不好,而是漏保作为总开关,遇到雷雨天气,漏保一旦跳闸就难以打上去。空气开关相对来说好一些。建议是总开 ...
以继电器输出的PLC型号而言(不考虑I/O模块和扩展模块),每个输出点的电流一般在2A以下,如果每个输出的负载都是小型直流继电器(其功率一般在8w左右),通过小继电器控制大容量的接触器,再有接触器控制负载。小继 ...
PLC是一个工业小电脑,它出问题,首先要排除是PLC本体问题还是外围问题,如果是PLC本体出现问题,往往ERR灯会亮起来,或者是红灯闪亮,正常状态一般是RUN运行绿灯亮,如果是本体发生这类问题,能成功修复的概率是不 ...
全文共983字,阅读大约需要2分钟。北京时间6月22-24日,2021年ICS领域顶级信息安全会议Industrial Control Systems (ICS) Cyber Security Conference | Singapore/APAC于线上举办,绿盟科技格物实验室提交的《Hackin ...
PLC目前有5种标准的编程语言,包括图形化编程语言和文本化编程语言。图形化编程语言包括:梯形图(LD-Ladder Diagram);功能块图(FBD - Function Block Diagram);顺序功能图(SFC - Sequential Function Char ...
第一单元、仪表的基本概念一、测量、测量误差、直接测量和间接测量1.什么是测量误差? 答:测量值与真实值之间的差值,叫测量误差.2.什么是直接测量和间接测量?答:直接测量是指被测参数直接以一定 ...
身为电气从业人员,看到这个问题,我内心有千万匹草泥马,问这个问题的人心胸有点狭隘呀。这明显是在搞事情啊,看看该大神是如何说的,保证大开眼界。该大神问:在我工作的酒店电工很牛B,很自以为是。我想设计一个即 ...
【免费课堂】民用建筑供配电系统简介及负荷计免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
1欧姆定律计算计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。▶欧姆定律解释:欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的 ...
▏某化工厂20天内烧毁4台变频电机,原因不明某防爆集团给山西一化工厂供了2台355KW 660V/1140V的隔爆型变频电机,由一台一拖二的变频器驱动,新交付运行了15天烧了一台(距离变频器93m),一天后另外一台也烧 ...
通常情况下,人与高压线是靠空气绝缘的,随着人与高压线之间距离的减小,电场强度会不断增强,当距离小到一定程度时,人和高压线之间的空气就会被击穿,从而发生触电。因此,在日常生活中,我们与电力设施不得小于以 ...
互感器包括电压互感器和电流互感器,是一种特殊的变压器,它被广泛应用于供电系统中向测量仪表和继电器的电压线圈或电流线圈供电。电压互感器是一种电压变换装置,有电压变换和隔离两重作用,它将高压回路或低压回路 ...
本文章主要针对丝杆电机选型,推荐从以下几方面进行考量:要使步进电机由旋转运动转变为线性运动,最简单的设计就是将丝杆螺母整合到步进电机上,在电机内部实现线性变换。该方法极大地简化了结构设计,在许多应用领 ...
今天分享一篇干货文章,让大家了解何谓完美PLC程序?以及在实际工作中关于PLC编程规范及建议。01完美的PLC程序需满足的设计要求一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良 ...
一个好的电气控制柜离不开工人娴熟的技艺,更离不开设计人员科学和实用的设计。如何才能设计出一面合格的电气控制柜呢?下面就来聊聊电控柜设计的基本思路和原则。(一)概述对电气控制柜需要的各种零件及材料进行综 ...
今天为大家整理几个电气小问题,考考你的电气基本功!题目不难,但你是不是都能解释清楚?请看问题:1、既然说大地是零电位,那么如果将一个灯泡接在火线(220V)和大地间(0V),灯泡是否能点亮?2、我们知道,电压越 ...
PID控制的难点在于整定控制器的参数。为了学习整定PID控制器参数的方法,必须做闭环实验,开环运行PID程序没有任何意义。用硬件组成一个闭环需要plc的CPU模块、模拟量输入模块和模拟量输出模块,此外还需要被控对象 ...
23-变频器BUFFER链维修指导手册稿件来源:郭庆波初审:孙长柏终审:宋加强监制:陈钢免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
要想电线布置不乱,总要把握一些规律,遵守一些准则,才能轻松理清线路。布线有什么规律?一般宜采取从线路末端开始向线路端头方向施工的方法。具体的说,即先从最末端的灯头或插座开始布线,使沿线各导线向配电箱、 ...
配电柜、配电板设计与安装声明本号所刊发文章仅为学习交流之用,无商业用途,向原作者致敬。因某些文章转载多次无法找到原作者在此致歉,若有侵权请联系小编,我们将及时删文转载并注明出处,感谢您的支持!(来源: ...
一、先来了解模电和数电的区别所谓模似电子电路实际是相对数字电子电路而言。模电:一般指频率在百兆HZ以下,电压在数十伏以内的模似信号以及对此信号的分析/处理及相关器件的运用。百兆HZ以上的信号属于高频电子电 ...
这是低压电工考试实操考试,科目三(安全隐患排查)中的一个题目,找出图片中存在的安全隐患。要求最少找出5个安全隐患点,少一个扣2分。有些电工甚至可以找出8个问题点你能找出几个呢?来看看你的电工基础怎么样? ...
一注意电源安装PLC系统的电源有两类:外部电源和内部电源。外部电源是用来驱动PLC输出设备(负载)和提供输入信号的,又称用户电源,同一台PLC的外部电源可能有多规格。外部电源的容量与性能由输出设备和PLC的输入电路 ...
火线和零线接反了有什么后果?有些家庭中火线和零线自始至终都是接反的,可能自己都不知道,但也没发现有什么影响。是的,如果您只是使用,不去安装或者维修,对于电器来说也可以正常使用,但是对于不专业不正规的维 ...
FB和FC区别FB--功能块,带背景数据块 FC--功能,相当于函数FB,FC块均相当于子程序,既可以调用其它FB,FC块,也可以被OB,FB,FC块调用。他们之间的主要区别是:1. FB使用背景数据块作为存储区,FC没有独立的存储区 ...
最近大家都在热议三孩政策,今天康哥带着大家从电力行业应用的角度来讨论一下这个问题。以下是一篇(不)正经的“学术”文章,欢迎大家讨论,你品,你细品。1孩 · 柴油发电机组首先,1孩相当于备用柴油发电机 ...
最近,小编在知乎上看到了一个话题“体制内的临时工,待久了心态会失衡么?”。小编觉得这个问题很有代表性,于是就帮着大家把优质答案搬运了过来。对于这个话题,相信很多电力兄弟们都有自己的感受,看完了这篇文章 ...
常用PLC型号大全及简介,选型必备技能!1.西门子LOGO和S7-200是超小型化的PLC,适合于单机控制或小型系统的控制,适用于各行各业,各种场合中的自动检测、监测及控制等。S7-300是模块化小型PLC系统,可用于对设备进 ...
关注本号,分享更多电气知识技能PLC是一种用于工业生产自动化控制的设备,一般不需要采取什么措施,就可以直接在工业环境中使用。然而,尽管有如上所述的可靠性较高,抗干扰能力较强,但当生产环境过于恶劣,电磁干 ...
一、汽轮机的冲转1、汽轮机的冲转方法:利用主汽门或电动主汽门旁路门冲转,调门均能开足,全周进汽,汽轮机受热均匀,优点较多故一般都采用这种方法冲转。但用主汽门冲转,节流状态下阀线容易吹坏,不容易控制汽轮 ...
传播热控知识,分享技术精华!近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,同时技术人员对其使用要求也在逐年增高,因此对系统正常稳定运行要求也越来越高。PLC产品本身的可靠性可以保 ...
图纸中的图例,是对于图纸中图形符号的定义,表示这种图形代表什么设备或者有什么含义,图例对于图纸的重要性不言而喻,可以说,没有图例是看不懂图纸。就算没看过的图纸的人,也一定看过地图,地图边上总会给出山川 ...
5月21日,武汉市人民政府发布关于印发武汉市改善空气质量2021年工作方案的通知,武政规〔2021〕7号,其中指出:禁止新建燃煤发电机组,新建项目禁止配套建设自备燃煤电站,禁止新建燃煤锅炉和燃煤炉窑。全文如下:武 ...
PLC编程算法(1):开关量PLC中无非就是三大量:开关量,模拟量,脉冲量。搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。1,开关量也称逻辑量,指的是两个取值,0或1,ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PL ...
如何防范电信诈骗(一)克服“贪利”思想不要轻信麻痹世上没有免费的午餐,天上不会掉馅饼。犯罪份子大多实施中奖诈骗、虚假办理高息贷款或信用卡套现诈骗及虚假致富信息转让诈骗,不要轻信中奖和他人能办理高息贷款 ...
作为一名电工,照明布线是最常见的工作之一,布线时所用到的材料也有多种选择。今天,从一位在日本工作的华人电工朋友那里学到了不少知识,下面就介绍给大家一下日本电工在室内暗敷布线时,所用到的一种材料“电线绑 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-10-28 18:49 编辑 家中起火,大人惊慌失措小朋友的反应却让家长和网友看了都忍不住 家中起火10岁男孩冷静扑灭:学校教过近日广西柳州一户人家 ...
目前使用频率最高的PLC编程语言是结构化文本和梯形图,对于没什么基础的技术人员,从梯形图开始学习PLC编程是最快捷的,不管什么品牌的PLC,其梯形图的结构都和实际电气控制回路神似。下面,我们就推荐几种最常用的 ...
1PID控制知识讲解S7-200 SMART能够进行PID控制。S7-200 SMART CPU最多可以支持8个PID控制回路(8个PID指令功能块)PID是闭环控制系统的(比例-积分-微分)PID控制器根据设定值(给定)与被控对象的实际值(反馈) ...
1、什么叫变压器?在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。例如发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电 ...
在现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰。 变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压 ...
今天分享一些交流接触器常用接线电路图和实物图,从简单到复杂。简单的点动这是实物,切勿用于正反转线路点动是最基础的,两个接触器的点动是不能用于电机的正反转线路的。这个是接触器的互锁互锁常用于控制电机的正 ...
保护定值:故障分析计算、原理级计算、装置级计算免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除,无任何商业用途!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时 ...
模拟量干扰的11种解决方法1、加1:1信号隔离器2、加磁环3、PLC供电加隔离变压器4、开关量信号和模拟量信号分开走;5、模拟信号最好采用单独屏蔽线。信号类型最好采用4-20mA;6、模拟信号负载是电磁阀类的,最好能选1. ...
中间继电器:用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中 ...
(一)PLC是怎么控制伺服电机的?在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还 ...
经常有小伙伴给我们留言,说干了许多年的电工维修,是要继续干下去呢?还是转型学PLC好些呢?自动化设备与PLC相通的学习之处分为两大块:①硬件、②软件无论是电气维修还是PLC调试,都是通过先了解硬件结构,再了解 ...
