条件:欧姆龙PLC变送器的输出信号为0-10V,对应温度为-100--200摄氏度;CP1H的模拟量输入量程设置为0-10V,分辨率选择6000目的:使用SCL2指令将模拟量转换得到的数据0-6000(BIN)对应缩放到-100--200(BCD)摄氏度 ...
S7.NET介绍:S7.NET是一个C#编写的,以太网连接西门子带有Profinet接口CPU的dll驱动库,官方文件介绍可连接S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500。(经本人测试,也可连接S7200 SMART)S7.NET使用问题说明:( ...
摘要: 针对可编程序控制器测试过程中重复操作量大、人工手动测试易引入误操作等问题,设计实现了一种自动化测试方法。该方法包括测试用例的批量自动编译、自动执行、自动显示和存储测试结果以及自动生成测试报 ...
去学PLC技术众所周知,编程领域的大神一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。俗话说得好“工欲善其事,必先利其器”很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能让大家更熟悉电脑操作,还能让外行 ...
FC,功能。因为是一个功能,如果这个功能在多处都能用到,那么这段FC就具有通用性。我们在程序的其他地方就可以调用,简化代码,这个是FC的模块式的作用。当然,FC也可以作为我们被调用的一个子程序,用OB1去调用他 ...
西门子全科 博途 EPLAN电气制图视频录像低价打包出售!创控教育西门子全科班课程介绍一、电动机顺序启动、顺序停止控制(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)二、电动机的顺序启动、同时停止(I/O分配表、PLC接线图 ...
电气控制与PLC控制技术机床电气控制线路检修步骤:1.故障调查(1)问:机床发生故障后,首先应向操作者了解故障发生的前后情况,这样有利于根据电气设备的工作原理来分析发生故障的原因。一般询问的内容有:故障发生 ...
1、主电路的接线1)主电路电源端子R、S、T,经接触器和空气断路器与电源连接,不用考虑相序。2)变频器的保护功能动作时,继电器的常闭触点控制接触器电路,会使接触器断开,从而切断变频器的主电路电源。3)不应以 ...
变频器的控制,不外乎启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是 ...
欧姆龙PLC系统中的单元,根据前后位置或单元的特殊性,分别占用CIO区不同的地址,了解地址分配、知道输入、输出数据的具体存放位置,就能够利用编程对数据进行正确的处理。01第一讲欧姆龙PLC的地址分配在I/O存储器中 ...
1 回流的基本概念数字电路的原理图中,数字信号的传播是从一个逻辑门向另一个逻辑门,信号通过导线从输出端送到接收端,看起来似乎是单向流动的,许多数字工程师因此认为回路通路是不相关的,毕竟,驱动器和接 ...
1、按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之处应该第一时间与设计师联系确认,直到无误后 ...
编辑:一颗铜豌豆今天这篇文章,我们就来谈谈,PLC中断功能怎么用。在理解中断时,首先要清楚PLC的运算周期或者说是扫描周期,有必要说下PLC顺控循环执行的流程,这是理解中断的前提,必须要掌握,分为三部分,输入 ...
导读电气电路控制和PLC控制之间的原理是相通的,自然的电气控制都可以通过PLC更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路具体是怎么产生的?又是怎么样转换为梯形图,进而转化为PLC受控的逻辑指令的,为了更加清晰直观 ...
三菱FX系列PLC作为三菱基本的PLC,它们之间的通讯有几种常用的方式,分别如下:CC-LINK,N:N网络连接,并联连接。1.CC-LINK连接CC-LINK连接图如下:对应的PLC可为FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC,因为在使用 ...
工程师必备网站PLC、DCS、仪器仪表、电气技术资料,一网打尽(一)触点及线圈指令 PLC梯形图语言的编程原则1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;2、梯 ...
&nbs ...
随着自动化和人工智能技术的不断发展,PLC的工业应用日益广泛。PLC技术的学习和培训也逐渐从知识层面延伸到技能应用层面,越来越多的人开始从事与PLC相关的工作。具备专业的PLC知识,掌握过硬的PLC应用技能成为广大 ...
PLC自身电源的输出电流大小我们来剖析一下PLC自身24V电源输出电流值的大小,每种品牌的PLC自身24V直流电源其输出电流值是不一样的,我们可以查找PLC的使用手册会发现FX系列PLC自身自带24V电源的输出电流值是400毫安 ...
(点击上方红字,免费领资料)在PLC编程中,一般把停止按钮物理接点接成常闭,程序中写成常开,这样的停止按钮在这套设备中只起到信号作用。为什么PLC编程中急停要和普通急停按钮相反呢?其实写成常开的不仅仅是急停 ...
1西门子 200 plc 使用 MPI 协议与组态王进行通讯时需要哪些设置?1)在运行组态王的机器上需要安装西门子公司提供的 STEP7 Microwin 3.2 的编程软件,我们的驱动需要调用编程软件提供的 MPI 接口库函数;2)需要将 MPI ...
40张图带你看懂供电系统图,5分钟全搞定!来源:网络,版权归原作者所有,侵删免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
这是一根串口线。现在将线的一头插到变频器上,另一头插到我们的PLC串口上(485口,注意,一定要断电插拔)插上去以后,现在给它通上电,如果这个时候你的程序是对的,现在就可以让变频器运行起来。现在把它下载到PL ...
指令( 英文全称意思 ) :指令含义1、LD ( Load 装载 ) :动合触点2、LDN ( Load Not 不装载 ) : 动断触点3、A ( And 与 动合) : 用于动合触点串联4、AN ( And Not 与 动断 ) :用于动断触点串 ...
PLC程序中经常用到中断功能,中断相当于子程序,子程序相当于主程序,说起来 PLC里的中断平时根本没什么用。这么说,像告诉脉冲处理,不用中断,只用1MS的计时能实现其功能,但是却没有中断计时来的精确,毕竟不用中 ...
西门子PLC基础指令知识详解(一)触点及线圈指令 PLC梯形图语言的编程原则1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;2、梯形图中的继电器、接点、线圈 ...
维修PLC电路,可以不了解PLC的程序,但一定要了解PLC的外部接线。FX3SA-20MTPLC输入接线以FX3SA-20MT为例,输入端L、N、PE端子接入电源与地线。S/S与X1-X12接线端子为开关量输入信号。PLC输入端接线PLC输入端接线S/S ...
如果你的工作经常和变频器或者变频驱动相关,是否会遇到以下问题:新安装的电机就烧了,就是谁的责任?变频器谐波异常,具体是什么原因?电机噪音大,一直发热,什么原因?我们本次选择企业中常见的交-直-交的变频器 ...
了解工控历史的人,应该都知道,在没有PLC之前,都是用继电器来工作的,但是你知道PLC用了多少年吗?许多人回答说,200多年了,其实实际上不是这样的,它是68年出现的,之前都是用继电器,68年美国通用公司正式采用P ...
西门子胡建钧:网络与信息安全是数字经济成功的基石文|胡建钧西门子(中国)有限公司副总裁首席网络与信息安全官多年前席卷全球150多个国家,造成80多亿美元损失,致使23万台电脑中招的勒索病毒让很多人至今记忆犹 ...
模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。PLC通过计算转换 ...
电动机正反转控制属于电工必须掌握知识,该电路在仪表中也应用较多,电工基础在本文详细介绍电动机正反转控制电路原理及相关知识。接触器连锁正反转控制线路的主电路中连接了两个接触器,正反转操作元器件放置在控制 ...
工业多个方面分享新知识带你一起进步松下PLC_MEWTOCOL-COM协议是由计算机侧发送指令,PLC自动响应,无需PLC侧编写程序。下面讲解松下PLC_MEWTOCOL-COM协议。总共分为4节,当前为第1节。第1节:介绍硬件环境及软件配 ...
35页PPT说清楚三菱PLC的基本原理及组成转发是最大的鼓励!谢谢您的支持!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
PLC目前有5种标准的编程语言,包括图形化编程语言和文本化编程语言。图形化编程语言包括:梯形图(LD-Ladder Diagram);功能块图(FBD - Function Block Diagram);顺序功能图(SFC - Sequential Function Char ...
一、程序块OB1:主程序;OB100:初始化程序(无需主程序调用);OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用、无需 ...
电工,30岁以上电工学习PLC,瞬间变为韭菜。想从韭菜变回镰刀,企业老板不是韭菜,不会被30岁以上学PLC的编程人员收割,年龄要求,文凭门槛先就是检查你镰刀快不快。然后在给个项目在规定期完成。一般会给有挑战性的 ...
实拍:通力电梯最顶级的控制柜! &n ...
西门子200模块常用PLC接线图CPU SR20+EMDR32西门子PLC实物接线图西门子S7-300常用模块接线图CPU315+PS307(电源模块)+SM321(DI模块)+SM322(DO模块)西门子S7-1200常用模块接线图CPU1214C+SM1223西门子1500常用模 ...
PLC 编程不同于其他的计算机软件编程,写好的程序在电脑上不会自动运行,需要结合外部线路和机械设备才能发挥程序的价值,这也是自动化技术的特色,理论+实践,软硬件结合,才是自动化发展的正确走向。本文给大家总 ...
1. 电梯基本原理电梯是机械、电气紧密结合的大型机电产品。主要由机房、井道、轿厢、门系统和电气控制系统组成。井道中安装有导轨,轿厢和对重由曳[ye]引钢丝绳连接,曳引钢丝绳挂在曳引轮上,曳引轮由曳引电动机拖 ...
启程自动化培训成立于2012年,培训项目主打西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。2016年注资打造工匠人才网,推荐高薪就业,越努力越幸运PLC在工业上的应用越来越多 ...
三菱PLC通信扩展模块、模拟量模块、cclink模块的使用方法免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
一、FB和FC区别1、FB功能块,带背景数据块 FC--功能,相当于函数;2、FB,FC块均相当于子程序,既可以调用其它FB,FC块,也可以被OB,FB,FC块调用;二、FB和FC之间的主要区别是:1、FB使用背景数据块作为存储区,FC ...
初学PLC梯形图编程,应要遵循一定的规则,并养成良好的习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,介绍一下PLC梯形图编程的方法,希望对大家有所帮助。(来源:网络,版权归原作者所有,侵删)免责声明:如果侵犯了您的权益, ...
行业与公司工控系统行业报告:看PLC/DCS/SCADA市场的中国机遇智能制造升级迫在眉睫,工控系统软硬件是重中之重。当前制造业正在由自动化为代表的工业3.0向智能化为代表的工业4.0迈进,在人口老龄化,用工成本上升的 ...
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?一、伺服电机脉冲控制方式在一些小型单机设备,选用脉冲控制实现电机的定位,应该是最常见的应用方式,这种 ...
文章来源:综合网络,侵权联删,谢谢。免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
为确保 SINAMICS G120 的操作及监控便捷高效,提供了三种不同的操作面板:1.基本操作面板(BOP-2)、2.智能操作面板(IOP-2)3.智能连接模块(G120 Smart Access)。IOP-2智能操作面板集成了中文语言。采用友好的用 ...
