西门子S7-200 PLC常见问题160问81:使用定时器加自复位做一个不断重复的计时,调用其他功能或子程序时,为何看起来工作不规律?请注意《s7-200 系统手册》中,关于三种定时器刷新规律的描述。按这种方法使用定时器时 ...
西门子MasterDrive变频器的启/停控制是通过控制字实现的。当其他条件都具备时,控制字第0位为1时,启动变频器。这一位为0时,变频器停止运行。设置参数P554可实现启/停控制。例如:P554=22,为端子X101-9端子信号启/ ...
这些年的工作经验,电气成套也可以说是一门“遗憾的工作”,距今我也没做过十全十美满意的电气柜,每一次完工总有不少留待下次改进的地方,这也许就是我们不断进步的动力,但不管我们现在成套水平究竟如何,有一个原 ...
电路中经常使用的四种控制电路,掌握其控制方法及原理,是电工必备知识,下面结合实际电路分享。点动控制点动控制又称为寸动控制,顾名思义就是按动按钮开关,电动机得电启动运转;当松开按钮开关后,电动机失电停止 ...
重要声明:针对公众号往期部分分享链接失效的问题,小编(PLC-shixf)已重新做了修复,分享永久有效,点关注即可在后台领取!西门子LOGO!、S7-200及SMART、300、400PLC编程软件 --回复“4”西门子博图TIA V13-V16编 ...
1、Diagnostic Repeater模块的物理位置应该是DP网络的第一个物理接点,便于对整个网络中的各个节点进行监控。2、默认情况下,Diagnostic Repeater模块的DP3 回路是没有激活的,如果DP2下的节点数超过31个时,需要激 ...
西门子最新推出的SIMATIC S7-1500系列PLC,以其优异的控制性能和良好的客户体验,正在逐步取代传统的S7-300/400系列PLC。那么S7-1500系列PLC都有哪些优势呢?本文搜集了西门子相关产品说明及技术资料,整理出如下几 ...
如果告诉你我这里有这么一个PLC综合网页既是学习规划又是在线课程既是软件资料也是考试题库你要不要?别不信!我们优秀的程序猿就是这么给力的码出来了有图有真相原谅小编14寸电脑展示不出它丰富的内涵总之就是帅呆酷 ...
大家都知道,很多品牌PLC的程序都可以通过软件解密,那么一旦解密后程序就非常透明的显示在了别人的眼中,而将设备卖给别人又将PLC程序整个锁死的话又不切实际,甲方会无法维护;而保密和维权更是中国市场经久不衰的 ...
你怎么看?欢迎评论转发~ 往期热文推荐 为什么电动机应加装哪几种保护装置?电机点检的四种方法和六大要点「漫画」了解一条自动化产线开发的全过程运动控制器与PLC的本质区别关于热继电器的应用,别 ...
引言:最近包装线一套钢带外护皮定长剪切装置频繁发生故障,已经多次更换计长用的增量型编码器(24VDC,1024线),以及ET200S计数模块。为了排查该故障,重新在就近ET站新增了一组计数模块(6ES7138-4DA04-0AB0)以 ...
如有侵权,请联系删除看电机铭牌和说明书铝芯电机会比铜芯电机型号上多一个"L"或者“A“字母,而且同等级的铝芯电机重量比铜芯的轻,同时体积会大一点。如果是山寨的,你看表面就未必知道了,可以拆开电机的线芯颜色 ...
PLC系统的IO接线图PLC接线图变频器接线图PLC的I\O分配及接线变频器接线图PLC外部接线图三菱PLC接线图西门子变频器接线图变频器接线图PLC与变频器接线图变频器接线图PLC结构图来源:网络文章好看就点这里免责声明:如 ...
关键词:S5 PLC摘要:SIMATIC S5系列PLC是德国西门子公司八十年代推出的小型可编程序控制器,采用结构紧凑的模块化设计,性能可靠。由它为核心组成的控制系统在国内一些引进设备上大量采用。随着使用时间的增长,各 ...
变配电运行中,变压器必不可少,熟悉和掌握变压器的基本常识是非常有必要的,变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能!1、什么叫变压器?在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值 ...
西门子 SINAMICS G系列变频器系列的设计目标是为交流电机提供经济的高精度的速度/转矩控制。按照尺寸的不同 (外形尺寸 FSA 到 FSF )变频器的功率范围覆盖 0.37kW 至 250 ...
2020年X月X日,炼铁厂XX高炉在正常生产过程中,因程序下载时操作失误,导致煤气净化西门子冗余PLC系统双CPU同时停机,造成煤气泄漏。根据公司下发的《关于下发《西门子PLC系统PCS7 ...
1、连接编程电缆,启动WINDOWS系统,输入登陆名为“Administrator”,无密码。双击图标,打开STEP5编程软件2、进入STEP5编程软件。3、回车,进入设置页面,通讯电缆连接正常的情况下,会自动进入在线on_line模式。4 ...
点击上方蓝色字体,关注我们PLC在使用的过程中都需要进行编程,在编程过程中经常用到的两种信号类型:数字量信号和模拟量信号,今天就重点借助于一个矩形PLC来看看模拟量和数字量在PLC编程中的具体应用:关注公众号 ...
S7-1500 MODBUS的通讯总结:MODBUS MASTER:先组态硬件,如下所示:然后打开OB1,进行编程,如下所示:先调用初始化的块 MODBUS COMMON LOAD管脚说明:REQ: 指令起始于上升沿(0 到 1)。PORT: 安装并组态完 ...
点击上方蓝色字体,关注我们01 S7-1200 能在线修改并且下载吗?1.1 所需要的固件版本所需要的S7-1200 CPU 的硬件版本需要升级到硬件版本V2.2.0以上。1.2 所需要的软件版本所需要的软件为STEP 7 V11 ...
备份操作屏程序时,操作屏处于无法操作的状态,请合理安排时间!打开桌面左下角windows图标,在所有程序里面找到Siemens Automation,然后在下拉中找到SIMATIC ProSave,如下图所示 2.双击打开SIMATIC ProSave ...
西门子变频器查询免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本方法适用于同系列CPU硬件的替换操作!无需改动软件程序!原CPU的型号为6ES7416-2XK04-0AB0,升级型号为:6ES7416-2XN05-0AB0第一步:首先检查STEP7的HWconfig硬件管理器,从硬件项目树种查找将要替换的模板是否在 ...
1.1.PLC系统程序备份及恢复操作1.1.1.读出PLC程序(即程序上传upload)1)将CPU板上的RUN/STOP开关选在STOP位置,连接编程电缆。2)启动GX Developer.3)新建项目文件,选择PLC型号为Q02(H)。4)点击点击下拉菜单ON Li ...
时隔一年,西门子200Smart又更新啦。昨日西门子发布了200Smart V2.8版本,同时更新了新版选型手册。200Smart系列PLC作为一款小型高性价比的PLC,在泵站、一体化设备、成套设备等小型项目中应用十分广泛,其优越的性 ...
三菱FX2N PLC串行通讯指令(FNC 80 RS)串行通讯指令(FNC 80 RS)1、指令格式:[RS D0 K8 D10 K8]发送数据帧起始地址和数目 ↓接收数据帧起始地址和数目2、功能和动作:※ RS指令是为使用RS232C、RS-485功能扩展板 ...
FX3U系列PLC是三菱公司开发的第三代小型PLC系列产品。三菱早期PLC的输入端子中,COM端子既作公共端,又作OV端,而三菱FX3U、 FX3G 系列PLC的输入端子则取消了COM端子,增加了S/S端子和0V端子,这有什么玄机呢。一、 ...
今天主要跟大伙分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走,可以收藏备用! ● 项目描述 ● EM235模块 ...
信捷电气股份有限公司(XINJE)是一家专注于工业自动化产品研发与应用的国内知名企业,该公司拥有可编程控制器(PLC)、人机界面(HMI)、工业信息化、伺服控制系统、变频步进等核心产品,在北京奥运会、上海工博会 ...
索引ET200SP系列简易选型1.1 常用ET200SP接口模块1.2 ET200SP系列常用模块负载电流1.3 基本选型要求1500及ET200MP系列简易选型2.1 1500系列常用CPU2.2 ET200MP接口模块2.3 ET200MP系列模块承载电流2.4 基本选型要求 ...
2020年1月6日,炼铁厂6#高炉在正常生产过程中,因程序下载时操作失误,导致煤气净化西门子冗余PLC系统双CPU同时停机,造成煤气泄漏。根据公司下发的《关于下发《西门子PLC系统PCS7项目下 ...
1、招标信息2、建设资讯来源:电厂联盟网免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除,无任何商业用途!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权 ...
Schneider Electric EcoStruxure Control Expert(前称Unity Pro)是法国施耐德电气(Schneider Electric)公司的一套用于Schneider Electric逻辑控制器产品的编程软件。其中PLC仿真器是软件内置的一个有PLC仿真功能 ...
21个三菱PLC编程实例,实现PLC从入门到精通关于启程启程自动化培训成立于2012年,培训项目主打西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运来源 ...
今日在1500冗余系统选型中接触到这个S1、S2...,傻傻分不清楚是何区别,直至找到以下这篇文章才恍然大悟。那么下面分享下大咖的这篇精彩文章。PN设备的接口模式S1模式S1模式中,S即英文Single的首字母,表示只有1个P ...
学习西门子PLC没有想象中那么难,一句话可以总结为:对初学者来说,600多米的SR20就足够用了,如若详细展开,就涉及到PLC的硬件组成、编程软件、系统指令和程序结构等复杂的内容,接下来,我将从PLC的选型、PLC入门 ...
本帖汇总了西门子S7-200、S7-200 SMART、S7-1200、S7-1500、S7-300/400等系列PLC的样本手册、程序样例及相关的培训教程、技术文章、技术专题等,供有需要的朋友们借鉴参考!领取方法:第一步、扫描下方二维码,或点 ...
本文介绍西门子s7-200 plc的置位与复位,这两个位操作的指令在我们的程序编写中,作用也是很大,它能完成一些,常规常开常闭触点编程无法完成的程序,可以使我们编写的PLC程序条理更加清 ...
PLC怎么使用时间来做到期停止工作输入密码解除,这个功能一般用于购买的收取尾款、分期付款的设备,等到设备使用到一定的时间会锁住设备,需要输入特定密码用于解除,通常需要配合触摸屏使用来完成。触摸屏上可以分 ...
西门子PLC编程指令1、位逻辑指令1.1 -||- 常开接点(地址)1.2 -|/|- 常闭接点(地址)1.3 XOR 位异或1.4&nbs ...
正常用电时,脉冲指示灯一闪一闪,脉冲灯不亮代表没有用电。灯闪得越快,代表电表走得越快。下面的1200imp/kWh表示当脉冲指示灯闪烁1200次时计数器个位数值将进一位,说明已经使用了1kWh(度)电。正常用电的时候, ...
目前使用频率最高的PLC编程语言是结构化文本和梯形图,对于没什么基础的技术人员,从梯形图开始学习PLC编程是最快捷的,不管什么品牌的PLC,其梯形图的结构都和实际电气控制回路神似。下面,我们就推荐几种最常用的 ...
S7-200 SMART的数据主要分为:l 与实际输入/输出信号相关的输入/输出映象区:¡ I:数字量输入(DI)¡ Q:数字量输出(DO)¡ AI:模拟量输入¡ AQ:模拟量输出l 内部数据存储区¡ V:变量存储区,可以按位、字节、 ...
