01十字路口的交通指挥信号灯布置十字路口的交通指挥信号灯布置如下图:1、控制要求(1)信号灯系统由一个启动开关控制,当启动开关接通时,该信号灯系 统开始工作,当启动开关关断时,所有信号灯都熄灭。(2) ...
一、前言:目前常规220kV线路保护启动失灵回路分为两种,一种是线路保护跳闸作为断路器失灵保护开入,失灵保护经过综合逻辑判断后输出启动失灵出口(如:WDLK863/864、PSL631断路器保护);另一种是通过断路器保护的 ...
来源:金融界 东方财富Choice数据导语信捷电气发布2020年年报,公司实现营收11.34亿元,同比增长74.62%;实现归母净利润3.32亿元,同比增长102.92%;实现扣非归母净利润2.99亿元,同比增长119.85%;符合市场预 ...
PLC 编程不同于其他的计算机软件编程,写好的程序在电脑上不会自动运行,需要结合外部线路和机械设备才能发挥程序的价值,这也是自动化技术的特色,理论+实践,软硬件结合,才是自动化发展的正确走向。本文给大家总 ...
今天给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点:1、对变送器进行取值,并进行控制2、对模数功能块 FC105 进行调用3、对 AI 模块进行设置4、对 AI 量程块进行选择这个实例, 调 ...
PLC能够读到的信号,实时性那种,不是开关量,就是模拟量,当然有人说高速通讯也算可能也可以,但是那种只是传输过程而已,也需要现场的开关量或者模拟量变送而来。而速度传感器的介质实现,不外是光,电或者磁这几 ...
阻性电流测试基础知识介绍01避雷器的定义及原理1. 定义:一种能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。2.原理:被保护设备在 ...
导读DCS(Distributed Contorl System),集散控制系统,又称分布式控制系统。FCS(FieldBus Contorl Syestem),现场总线控制系统.PLC(Program Logic Control ),可编程逻辑控制器.下面就来讲讲FCS、DCS、PLC的区 ...
根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。控制要求如下:(1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转。(2)电机启动后,按下停止按钮S ...
本书较全面、系统地介绍了电工技术范畴的1600余个实用电工、电子电路,共分19大类。全书内容包括:电工识图及基本知识,照明及光控、声控电路,电动机控制电路,电动机保护电路,动力设备控制电路,继电器、接触器、 ...
很多人最关心的就是零基础如何快速入门PLC,如果你从事电工,那么,你就不是零基础了,而是有基础了。当然,得是有技术的电工,打电线杆子上电话办个电工证的电工,不在讨论之列。说句题外话,其实,证这东西真是形 ...
工程师必备网站PLC、DCS、仪器仪表、电气技术资料,一网打尽西门子PLC指令翻译指令( 英文全称意思 ):指令含义1、LD ( Load 装载 ):动合触点2、LDN ( Load Not 不装载 ):动断触点3、A ( And 与 动合):用于动合触 ...
1.看吧,这真是难以置信。 2.它是如此的美丽。 3.所有的电线,被如此完美的整理在一起。 4.同样的地方,(鲜明的对比)令人印象深刻啊。 5.整体有序是很有意义的。 6.如果你的电线看起来这 ...
今天分享一篇干货文章,让大家了解何谓完美PLC程序?以及在实际工作中关于PLC编程规范及建议。01完美的PLC程序需满足的设计要求一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良 ...
今天,《自动化博览》2021年4月刊正式上线,聚焦“PLC技术”、“电子制造”两大热点主题,和利时、霍尼韦尔、英威腾、蓝普锋、堡盟等企业参与,此外,还有工业信息安全、核电仪控、数字化电厂、智慧系统解决方案等专 ...
RS232接口与RS485接口的区别一、接口的物理结构1、RS232接口:计算机通讯接口之一,通常 RS-232 接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组 RS-232 接口,分别称为 COM1 ...
PLC(可编程控制器)是软硬结合的一门技术,因为我们编写的程序需要外部接线才能实现,而只有接线没有程序的PLC也是没有任何工程意义的,所以,入门学PLC 的时候一定要端正一个观念,那就是PLC 不仅仅是编程,还包括PL ...
PLC目前有5种标准的编程语言,包括图形化编程语言和文本化编程语言。图形化编程语言包括:梯形图(LD-Ladder Diagram);功能块图(FBD - Function Block Diagram);顺序功能图(SFC - Sequential Function Char ...
必备网站PLC、DCS、仪器仪表、电气技术资料,一网打尽一、DCS、SIS和 MIS定义和分工1.DCS集散控制系统 (Distributed Control system) 是以微处理器为基础的集中分散型控制系统。自70年代中期第一 ...
用薪酬数据告诉你:电工学会了PLC工资有30000+吗?一、职位热度何为职位热度?这是大师兄APP通过该职位的相关资讯和招聘情况等信息计算出来的呦。大师兄APP数据显示:plc工程师这个职位的热度为62.07。PLC指令及PLC ...
单相电用来为民用和办公电器供电,而三相交流系统则广泛用于配电及直接为功率更高的设备提供电力本文介绍了三相系统的基本原理以及可能的不同测量连接之间的差异。三相系统三相电由频率相同、幅度类似的三个AC电压组 ...
今天和大家分享一些三菱的程序,主要包括电气正转控制、正反转控制、定时控制、多地控制、定时器与计数器组合延长定时控制、多重输出控制和载报警控制通过PLC实现时的PLC线路和梯形图,这是PLC初学者入门实战的需要 ...
对于自控或电气工程师来说,西门子PLC是每个人都非常熟悉的一款PLC品牌;而对于上位机开发工程师来说,Socket通信或TCP/IP协议也是必须要掌握的一种通信方式。相比较而言,西门子PLC对Socket通信的支持性是很不错的 ...
我们都知道,在各个单位当中都有这么的一个职位-电工。我不知道一个公司的正常运行。是必须要保证用电的,正常的。电工只属于一个技术工种,甚至比很多技术工种要求更严格。因为电工事关用电的安全,安全责任重于泰 ...
PLC是一项技能,需要进行不断的练习和实践,作为一个新手小白,要怎么学呢?从哪方面入手?其实在学习PLC之前,是先了解自己学习需求,比如PLC 是个什么产品?你学会了有什么用?学成了PLC,它可以给你带来是什么样 ...
作为一名电工,照明布线是最常见的工作之一,布线时所用到的材料也有多种选择。今天,从一位在日本工作的华人电工朋友那里学到了不少知识,下面就介绍给大家一下日本电工在室内暗敷布线时,所用到的一种材料“电线绑 ...
关于启程启程自动化成立于2012年,培训项目主打西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。很多电气的新手在做完电气控制柜以及PLC程序等设计环节后,不清楚调试应如何开 ...
众所周知,编程领域的大神一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。俗话说得好“工欲善其事,必先利其器”很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能让大家更熟悉电脑操作,还能让外行人顿时刮目相 ...
等待一场秋天的童话01.每当秋天的脚步临近,心就飞向了内蒙。那里,藏着这个星球上,最美的秋日童话。秋风吹过苍茫的草原,翻涌起金黄的草浪。天空湛蓝高远,草垛自由翻滚在无边的原野上。秋风吹过草原上蜿蜒迤逦的 ...
伺服信号接口说明必要信号接口:正转脉冲串——NP PP集电极开路漏型接口用电源输入——OPC紧急停止1\2——EM1\EM2数字I/F用电源输入——DICOM数字I/F用公共端——DOCOM信号接口排列图信号接口引脚号伺服脉冲串输入形 ...
plc是现代工业的基础,虽然它是第二次工业革命的产物,但是经历了近一个世纪的风风雨雨,它不但没有消失,而且越来越强大,不但工业生产广泛使用,在生活中也应用广泛。 很多在工厂从事 ...
一、PPI通讯PPI协议是S7-200CPU最基本的通信方式,通过原来自身的端口(PORT0或PORT1)就可以实现通信,是S7-200 CPU默认的通信方式。二、RS485串口通讯第三方设备大部分支持,西门子S7 PLC可以通过选择自由口通信模 ...
PLC编程的重点是模拟原有的作业流程,将控制过程由程序运行来完成。所以核心内容就是对工艺的程序描述。因此需要熟练掌握PLC程序语言和基本的功能实现。PLC语言分梯形图和语句及功能图三种。电工学习PLC的四大理由第 ...
伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。接下来,给大家介绍伺服电机的三种控制方式。如果您对电机的速度、 ...
关注在plc发展的初期,沿用了设计继电器电路图的方法来设计梯形图程序,即在已有的些典型梯形图的基础上,根据被控对象对控制的要求,不断地修改和完善梯形图。有时需要多次反复地调试和修改梯形图,不断地增加中间 ...
下面我们就请前方专业的技术工程师来给我们介绍一下什么样的PLC程序算是好的程序呢?好的PLC程序中有哪些特点呢?大体有如下几个方面:1、正确性(调试成本低)PLC程序首先一定要能正确地工作,满足实际控制工艺要求 ...
步进电机常用来做定位控制,它可以由PLC输出的脉冲数量控制旋转的角度(相对来说可以是距离),脉冲的频率控制步进电机旋转的速度。但用于控制精度不是很高的场合,简单、经济、控制方便;对于控制精度要求很高的场 ...
创福新锐PLC控制柜的组成部分:1.空开:总空开,是整个柜体的控制电源。每个柜子都设有。 2.PLC:根据项目需求。若项目小可以直接就是一个一体化的PLC。如工程大则需要模块、卡件式的,同时还可能需要冗 ...
技术工程部PLC的工作原理PLC概念(基本组成、工作原理)PLC的数据类型&&寻址方式 (这个地方要分清楚,PLC的存储空间大小(位字节字双字BIT BYTE WORD DWORD)、储存器类型(西门子DIDQAIAQMSMVLTCHTHC区;三菱XYMDTC ...
PLC自身电源的输出电流大小我们来剖析一下PLC自身24V电源输出电流值的大小,每种品牌的PLC自身24V直流电源其输出电流值是不一样的,我们可以查找PLC的使用手册会发现FX系列PLC自身自带24V电源的输出电流值是400毫安 ...
PLC是怎么控制伺服电机的?在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外 ...
PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出线路,是保证PLC可靠工作的前提。PLC与主令电器类设备的接线下图是PLC与 ...
支持Modbus协议的称重仪表2设置好仪表的通讯参数根据自己的要求可以调整,只要和PLC端统一就可以波特率:9600数据格式:8n1:8位数据/无校验位通讯方式:Modbus协议校验和:OFF仪表通讯地址:13确定所要读取的变量地 ...
内容过多,无法全部展示,限时领取!.免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
2021年6月17日,ECC成员单位宝信软件、上海交通大学、华为联合合作伙伴正式发布了全球首个广域云化PLC(可编程控制器)技术试验成果。本次试验基于下一代工业控制边缘计算架构和确定性广域网技术,在CENI(未来网络 ...
1)很多朋友觉的可以使用无感应变频器在起重机上面工作,但是如果不用编码器的话,变频器就不能正常的感应,这样很多可能会损坏设备或者安全事故。2)使用编码器和变频器中集成的适当的制动控制(和转矩检测),如果 ...
PLC只是一个微型控制器,从这个角度来看,它侧重点在于处理简单的数据和判断状态,而电动机故障难点在于测量,因为需要不同的传感器才可以判断一个电机是否相对合理,但是电机空间又非常小,并不适合安装非常多的传 ...
