一、项目基础配置1.1 新建 WinCC 项目创建新项目步骤:1.打开 WinCC 软件,点击 "新建" 按钮,选择 "单用户项目"2.输入项目名称,选择项目路径,点击 "创建"3.等待项 ...
一、继电器:电路控制的 "开关专家"1.1 继电器工作原理与分类继电器是一种能够根据输入的电信号,自动控制、保护、转换或传递电能的电器元件。其核心工作原理基于电磁感应,通过控制线圈的通断,实现触点 ...
点/击/蓝/字 关/注/我/们概述安全模式分为以下五种。 此外,编辑模式、管理模式、安全模式下操作时需要输入用户ID。用户ID在编辑模式、管理模式时,由4个以上,16个以下的数字和符号组成。 安全模式时,由9个以 ...
点/击/蓝/字 关/注/我/们概述
点/击/蓝/字 关/注/我/们概述PLC端可以定义BYTE(8位)、WORD(16位)、DWORD(32位)等数据类型。不同的PLC端对于字节的高低定义不同。例如,对于word0,有些PLC端可能是byte0为低字节、byte1为高字节,有些则反之 ...
归档过程值是 WinCC 中用于周期性或事件性采集、存储、分析工业过程数据的核心功能,支持对温度、压力、流量等实时变量进行长期归档,并通过趋势图、报表等形式展示数据,为过程监控、故障追溯和生产优化 ...
用户归档(User Archive)是 WinCC 中用于管理技术过程数据(如配方、设定值、生产参数等)的可组态数据库系统,支持与自动化系统(如 SIMATIC S7 系列)的数据交互,并提供灵活的组态、数据操 ...
UserSystem类,主要用于 Windows 系统本地用户和用户组的管理操作,基于 System.DirectoryServices命名空间与 Windows 本地账户数据库交互。以下是核心功能分析:一、核心枚举:ADS_USER_FLAG_ENUM[/pre]定义用户账 ...
点/击/蓝/字 关/注/我/们概述利用无限量的机械臂配置可获得机械臂空间内的某些位置,以确定工具的位置和方位。但在基于工具的位置和方位计算机械臂角度时,这些位置,也就是熟知的奇异点,却成了一个问题。一般说来 ...
一、引言:FB 块与 FC 块的本质区别与应用场景在西门子 S7-1200 PLC 编程中,功能块 (FB) 和功能 (FC) 是结构化编程的核心工具,它们的合理使用对程序质量有着决定性 ...
一、西门子 PROFINET 绝对值编码器类型对比西门子 PROFINET 绝对值编码器是工业自动化领域中高精度位置检测的核心部件,能够在断电后保持位置信息,无需重新归零。根据应用场景和性能需求,西门 ...
一、PLC(可编程逻辑控制器):工业自动化的 "大脑"1.1 PLC 工作原理与组成结构PLC 是工业自动化控制系统的核心设备,采用 "顺序扫描,不断循环" 的工作模式实现对工业设备的精确控制。其 ...
一、DB 数据块基础概述1.1 DB 数据块的定义与作用DB(Data Block,数据块)是西门子 S7-1200 PLC 中用于存储用户数据的区域,是程序设计中不可或缺的重要组成部分。DB 块的核心作用包括:1 ...
一、编码器:精确位置与速度测量的 "标尺"1.1 编码器工作原理与分类编码器是工业自动化中用于测量位置、角度和速度的关键传感器,广泛应用于需要精确运动控制的场合。其核心工作原理是将机械运动转换为电 ...
一、模拟量输入模块概述1.1 模块类型与基本原理西门子 S7-1200 系列 PLC 的模拟量输入模块主要用于将外部传感器输出的连续变化信号 (如电压或电流) 转换为 PLC 可处理 ...
一、工业自动化概述1.1 工业自动化的基本概念工业自动化是指使用控制设备和系统来自动执行工业生产过程中的操作和监控,以提高生产效率、质量和安全性。在现代制造业中,自动化系统已经成为核心组成部分,能够 ...
一、引言:485 通讯在自动化控制中的重要性在工业自动化领域,RS485 作为一种高性价比的通信接口,凭借其远距离传输、多节点连接和抗干扰能力强等特点,成为工业控制系统中不可或缺的通信方式。而西门子S7 ...
朋友投稿,作者:咸鱼佬准备资料 1.访问codesys官方网站下载需要安装的SoftPLC Runtime版本2. 一台支持Codesys实时总线的网卡的 IPC,具体要求请查询官方相关文件,一下仅供参考   ...
一、概述1.1 Modbus RTU 协议简介Modbus 是一种应用广泛的串行通信协议,最初由 Modicon 公司开发,现在已成为工业自动化领域的标准通信协议之一。Modbus RTU(Remote Terminal Unit)是 M ...
一、变频器:电机控制的 "调速专家"1.1 变频器工作原理与组成结构变频器是一种将固定频率的交流电转换为可变频率、可变电压的交流电的电力电子设备,主要用于控制交流电机的转速和转矩。其核心工作原理基 ...
一、字节序基础与 S7-1200 存储模式1.1 字节序基本概念字节序(Endianness)是指多字节数据类型在内存中的存储顺序,是嵌入式系统和通信领域的基础概念。在 PLC 系统中,字节序直接影响数 ...
一、工控设备系统集成与通信协议1.1 工控系统架构与集成概述工业自动化控制系统的核心目标是将各种独立的工控设备 (如 PLC、传感器、编码器、变频器、继电器等) 集成在一起,实现协同工作和信息 ...
一、引言:4-20mA 电流信号的基础原理与行业价值在当今医药设备工业自动化领域,4-20mA 电流信号作为一种标准的模拟信号传输方式,扮演着至关重要的角色。这种信号传输标准规定了电流范围从 4mA  ...
一、Modbus 协议概述1.1 Modbus 的起源与发展Modbus 协议诞生于 1979 年,由 Modicon 公司(现为施耐德电气旗下品牌)为其 PLC 产品设计,是工业自动化领域应用最广泛 ...
一、引言:SCL 编程优势与博图环境概述在当今工业自动化领域,西门子博图 (TIA Portal) 作为集成化的自动化工程平台,已成为 PLC 编程的主流工具。而 SCL (Structured Control Langua ...
一、PLC 基础知识与 S7-1200 概述1.1 PLC 简介与应用领域可编程逻辑控制器 (PLC) 是工业自动化的核心控制设备,广泛应用于制造业、能源、交通等领域。与传统的继电器控制系统相比,PL ...
CODESYS希望提供超越现有的或所有的楼宇自动化解决方案的功能,是规划者、系统集成商和设备制造商的理想平台。基于IEC 61131-3开发的CODESYS开发系统是最常见的适用于楼宇自动化和楼宇管理的可编程系统。CODESYS兼容 ...
车辆及交通自动化中的 CODESYSCODESYS 是工程车辆电子控制单元(ECU )自动化软件的市场领先者。CODESYS 兼容控制器可用于工程机、起重机、铁路车辆、叉车、地面采矿机械和农业机械。其中一个很好的原因是它在 ECU 和 ...
CoDeSys 软件商由德国 Smart software solution GmbH 公司所开发,该公司位于德国巴伐利亚州肯普腾市。 CoDeSys 是可编程逻辑控制 PLC 的完整开发环境(CoDeSys 是 Controlled Developem ...
CODESYS 是基于 IEC 61131-3标准的控制器编程开发平台软件,适用于多种行业的控制系统或定制化的显控一体化控制器的编程开发。无论是为简单设备编程还是控制复杂完整的装配生产线,CODESYS 均可满足工厂自动化的各种 ...
在实际项目中,我们如何选择合适的PLC呢?一般地,参考供应商提供的PLC带轴能力,EtherCAT总线周期及IO点数等方面进行考虑。从实际项目经验出发,我们可以通过PLC Load等信息来判断是否合适 。PLC Load正 ...
树莓派Raspberry Pi + CODESYS能做什么?树莓派,体积只有信用卡大小但功能强大的微型电脑主板。体积虽小,但五脏俱全,和普通电脑无异。电脑能做的大部分事情,在树莓派上都能做。而树莓派因其低能耗、移动便携性、 ...
消费品制造商更喜欢具备生产性和经济性于一体的包装设备。未来高端智能设备的特点是“可用性”高,到底什么是“可用性”,首先要求尽可能少的操作人员以及能源消耗,第二材料利用率高。一个现代化的工厂必须具备充足 ...
CODESYS SP13发布啦! CODESYS每年都会有两次较大升级,推出两个SP版本。2018年7月12日,CODESYS V3.5 SP13发布。 ...
EngineeringCFC:编辑器更新,包含许多重要的应用程序优化编译器版本现在位于不同的插件中函数库的签名CODESYS商店中CODESYS V2.3对象(32位插件)的转换器作为免费软件包RuntimeCODESYS Edge Gateway作为 ...
✦CODESYS Control Linux ARM SL符合IEC 61131-3标准且适用于ARM & Linux硬件平台的软PLC.✦✦产品描述CODESYS Control Linux ARM SL是适用于ARM & Linux硬件平台的CODESYS Runtime。Runtime的功能可以通过系统 ...
- 机器视觉 -基于视觉的模块化搬运储存系统是一套微仿真实际自动化生产过程的装置,他将伺服技术、机械传动技术、气动技术、传感器技术、PLC控制及网络技术结合同一台设备上,重点突出了识 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-8 14:03 编辑 2021年“京东618” 累计下单金额超3438亿元,再次刷新纪录! 从下单到收货,各种货品均可在短短几天内通过四通八达的物流网络送达全国任何一个家庭。电子商务和快递物 ...
基于AI生成式应用的发展,很多学习入门PLC的朋友,也可以通过AI的辅助作答来帮助获取学习资料和部分免费资源。最佳PLC编程书籍:TOP 10AI给出的首选答案,我们从这里面和大家分享两本重要的书籍:具体的内容不做详细 ...
针对某些刚入行学习PLC编程的朋友,一些经典的教材是非常有帮助的。我们借助deepseek给我们推荐下10本的必读书籍,大家一起看看回答的怎么样,有没有曾经或者准备入手的书籍呢?以下是针对PLC工程师推荐的十本必读书 ...
1. 功能块(FB)简介功能块(Function Block, FB)是欧姆龙NJ系列PLC编程中的重要组成部分,它允许将可重用的代码逻辑封装为独立的模块。功能块可以包含输入变量、输出变量、输入输出变量和内部变量,通过结构化文 ...
1. 系统概述本系统采用欧姆龙NJ系列PLC通过变频器控制两台水泵(一用一备)实现恒压供水功能。系统通过压力传感器检测管网压力,PLC根据设定压力值与实际压力值的偏差,通过PID算法控制变频器输出频率,从而调节水泵 ...
欧姆龙NJ系列PLC是一种高性能的机器自动化控制器,采用多核处理器和EtherCAT通信技术,能够实现高速、高精度的控制。本文介绍了NJ系列PLC的标准化编程框架,特别强调了使用结构体、联合体和枚举类型来提升代码结构和 ...
详细解析欧姆龙NJ系列PLC模拟量输入输出模块功能、接线方法、SYSMAC Studio配置及编程实现一、模拟量模块概述欧姆龙NJ系列PLC的模拟量模块是工业自动化系统中的关键组件,用于处理连续变化的物理量信号(如温度、压 ...
在工业自动化项目中,PLC、PAC作为制造设备的核心部分,数据通信以及程序代码都运行在这个重要的“大脑”里。而PLC、PAC等程序中,数据类型基本遵循IEC的标准。例如,在基于IEC 61131-3标准的程序中,OPC UA的类型和 ...
我们在新能源行业设备开发中,收放卷是很经典常用的设备模块,不管是电芯电池卷绕机、叠片机、制片机等,都需要这个模块。那我们刚好利用上期介绍的让AI自动编写plc程序的两种方法中其一,即:VS code +cline + ...
我们现在的工业自动化领域,对于设备的互联互通越来越多了,另外,IT和OT的融合也越来越密切了。这种融合本身也是大势所趋,而MQTT作为物联网普遍的通讯协议,由于其简单性大量应用。OPC UA作为工业自动化领域的开放 ...
一、概述欧姆龙NJ系列PLC支持标准的Socket通信功能,能够与各种设备进行TCP/UDP通信。本文介绍Socket通信的硬件组态、参数配置,并提供一个使用ST语言编写的简单示例。二、硬件组态在Sysmac Studio中配置Socket通信 ...
本文详细介绍如何使用欧姆龙NJ系列PLC通过MODBUS-RTU协议控制两台台达变频器,包含硬件配置、软件组态、参数设置以及ST语言编程示例。硬件配置所需设备欧姆龙NJ系列PLC(如NJ501-1500)台达变频器(如VFD-M系列)2台 ...
1 For循环指令概述在欧姆龙NJ系列PLC的ST语言中,For循环是一种重要的迭代控制结构,它允许开发者重复执行一段代码特定的次数,特别适合处理需要重复操作的任务。1.1 基本语法For循环的基本语法格式如下: ...
