1. 系统概述
本系统采用欧姆龙NJ系列PLC通过变频器控制两台水泵(一用一备)实现恒压供水功能。系统通过压力传感器检测管网压力,PLC根据设定压力值与实际压力值的偏差,通过PID算法控制变频器输出频率,从而调节水泵转速,维持供水压力恒定。
2. 硬件配置
2.1 主要硬件清单
设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
PLC控制器 | NJ501-1300 | 1台 | 欧姆龙NJ系列 |
变频器 | 3G3MX2-AB004 | 2台 | 一用一备控制 |
压力传感器 | E8Y2-A0C | 1台 | 4-20mA输出 |
水泵 | 根据需求选择 | 2台 | 一用一备 |
触摸屏 | NB系列 | 1台 | 人机界面 |
2.2 硬件连接图
PLC通过EtherCAT总线与变频器通信,压力传感器通过模拟量输入模块连接到PLC。具体连接方式如下:
压力传感器4-20mA输出 → PLC模拟量输入模块PLC EtherCAT端口 → 主用变频器EtherCAT接口PLC数字量输出 → 备用泵启停控制回路PLC通信端口 → 触摸屏通信接口3. 软件组态
3.1 工程创建与设备配置
使用Sysmac Studio软件创建新工程,添加NJ501-1300控制器,配置EtherCAT主站和从站设备(变频器)。
3.2 变量定义(标签形式)
VAR_GLOBAL
// 压力控制参数
PressureSetPoint : REAL := 0.5; // 压力设定值(MPa)
ActualPressure : REAL; // 实际压力值
PressureError : REAL; // 压力偏差
// PID参数
PID_Kp : REAL := 0.8; // 比例系数
PID_Ki : REAL := 0.1; // 积分系数
PID_Kd : REAL := 0.05; // 微分系数
PID_Output : REAL; // PID输出
// 变频器控制
Inverter_Frequency : REAL; // 变频器输出频率(Hz)
Max_Frequency : REAL := 50.0; // 最大频率
Min_Frequency : REAL := 20.0; // 最小频率
// 泵控制
Pump1_Running : BOOL; // 泵1运行状态
Pump2_Running : BOOL; // 泵2运行状态
ActivePump : INT := 1; // 当前运行泵(1或2)
// 系统状态
System_Auto : BOOL := TRUE; // 自动模式
System_Manual : BOOL := FALSE; // 手动模式
System_Fault : BOOL := FALSE; // 系统故障
END_VAR
4. 参数设置
4.1 变频器参数设置
参数编号 | 参数名称 | 设定值 | 说明 |
A001 | 频率指令选择 | 3 | 通信输入 |
A002 | 运行指令选择 | 3 | 通信输入 |
B001 | 频率上限 | 50Hz | 最大运行频率 |
B002 | 频率下限 | 20Hz | 最小运行频率 |
H005 | 通信站号 | 1/2 | 主泵设为1,备泵设为2 |
4.2 PID参数设置
根据实际系统特性调整PID参数:
比例系数(P):0.5-1.2积分时间(I):5-15秒微分时间(D):1-5秒5. 程序设计(ST语言)
5.1 主程序
PROGRAM MAIN
VAR
PID_CTL : PID_Controller; // PID控制器实例
END_VAR
// 系统初始化
IF NOT System_Initialized THEN
Initialize_System();
System_Initialized := TRUE;
END_IF
// 压力读取
ActualPressure := Read_Pressure_Sensor();
// 自动模式控制
IF System_Auto THEN
// 计算压力偏差
PressureError := PressureSetPoint - ActualPressure;
// PID计算
PID_Output := PID_CTL(
SET := PressureSetPoint,
PV := ActualPressure,
Kp := PID_Kp,
Ki := PID_Ki,
Kd := PID_Kd
// 频率限制
Inverter_Frequency := LIMIT(Min_Frequency, PID_Output, Max_Frequency);
// 泵控制逻辑
Control_Pumps();
END_IF
// 故障检测与处理
Check_Faults();
5.2 泵控制逻辑
METHOD Control_Pumps : BOOL
VAR
Switch_Threshold : REAL := 0.1; // 泵切换阈值
Runtime_Timer : TON; // 运行时间计时器
Switchover_Delay : TON; // 切换延时
END_VAR
// 主泵运行控制
IF ActivePump = 1 THEN
// 控制主泵变频器
Set_Inverter_Frequency(1, Inverter_Frequency);
Pump1_Running := TRUE;
Pump2_Running := FALSE;
// 检查是否需要切换
IF (Inverter_Frequency >= Max_Frequency - Switch_Threshold) AND
(Runtime_Timer(IN:=TRUE, PT:=T#8H).Q) THEN
// 启动切换过程
Switchover_Delay(IN:=TRUE, PT:=T#30S);
IF Switchover_Delay.Q THEN
ActivePump := 2; // 切换到备用泵
Runtime_Timer(IN:=FALSE); // 重置计时器
END_IF
END_IF
ELSE
// 控制备用泵变频器
Set_Inverter_Frequency(2, Inverter_Frequency);
Pump1_Running := FALSE;
Pump2_Running := TRUE;
// 检查是否需要切换
// 启动切换过程
ActivePump := 1; // 切换回主泵
END_IF
END_IF
END_IF
6. 系统功能说明
6.1 恒压控制
系统通过PID算法实时调节变频器输出频率,保持供水压力稳定在设定值。当用水量增加导致压力下降时,增加变频器频率提高水泵转速;当用水量减少导致压力上升时,降低变频器频率减小水泵转速。
6.2 泵切换功能
系统设置一用一备两台水泵,当运行泵达到最大频率且持续运行超过设定时间(如8小时),系统自动切换到备用泵运行,实现泵的均衡使用,延长设备寿命。
6.3 故障保护
系统监测以下故障状态:
变频器故障水泵过载压力传感器异常管网压力异常发生故障时,系统自动停机并发出报警信号,触摸屏显示故障信息。
注意:本文档提供的程序代码为示例代码,实际应用中需要根据具体设备参数和系统要求进行调整。
