抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
本文详细介绍如何使用欧姆龙NJ系列PLC通过MODBUS-RTU协议控制两台台达变频器,包含硬件配置、软件组态、参数设置以及ST语言编程示例。
硬件配置
所需设备
欧姆龙NJ系列PLC(如NJ501-1500台达变频器(如VFD-M系列)2RS485通信模块(如NJ系列CJ1W-SCU21/41-V1RS485通信电缆(双绞屏蔽线)终端电阻(120Ω
接线方式
采用RS485总线型连接方式:
软件组态
Sysmac Studio配置
1. 创建新项目,选择对应的NJ系列PLC型号
2. "配置"窗口中添加CJ1W-SCU模块
3. 配置串行端口:
o通信模式:RS485
o波特率:9600 bps
o数据位:8
o停止位:1
o校验位:偶校验
4. 设置Modbus主站功能
参数设置
台达变频器参数设置
两台变频器需要设置不同的站号:
参数
变频器1
变频器2
说明
P00
03
03
频率指令来源:RS485通信
P01
03
03
运转指令来源:RS485通信
P88
01
02
RS485地址(站号)
P89
01
01
通信速率:9600bps
P92
02
02
通信校验:偶校验
ST语言程序设计
变量定义(标签形式)
VAR_GLOBAL
 // 变频器1控制字
 VFD1_Run : BOOL; (* 启动/停止 *)
 VFD1_Forward : BOOL; (* 正转 *)
 VFD1_Reverse : BOOL; (* 反转 *)
 VFD1_Frequency : INT; (* 频率设定 0-6000表示0.0-60.00Hz *)
 VFD1_Status : WORD; (* 状态读取 *)
   VFD1_OutputFrequency : INT; (* 输出频率 *)
 // 变频器2控制字
 VFD2_Run : BOOL;
 VFD2_Forward : BOOL;
 VFD2_Reverse : BOOL;
 VFD2_Frequency : INT;
 VFD2_Status : WORD;
VFD2_OutputFrequency : INT;
 // Modbus通信状态
 MB_Comm_Error : BOOL;
 MB_Error_Code : WORD;
END_VAR
Modbus通信程序
FUNCTION_BLOCK VFD_Control
VAR_INPUT
 Run : BOOL;
 Forward : BOOL;
 Reverse : BOOL;
 Frequency : INT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
 Status : WORD;
 CommError : BOOL;
END_VAR
VAR
 // 内部变量
 ControlWord : WORD;
 MB_Result : ARRAY[0..1] OF UINT;
END_VAR
// 构建控制字
ControlWord := 0;
ControlWord := ControlWord OR (BOOL_TO_WORD(Run) * 16#1);
ControlWord := ControlWord OR (BOOL_TO_WORD(Forward) * 16#2);
ControlWord := ControlWord OR (BOOL_TO_WORD(Reverse) * 16#4);
// 写入控制字和频率到变频器
MB_WRITE_SINGLE_REGISTER(
 slaveAddress := 1, // 站号,根据实际设置调整
 address := 16#2000, // 控制字地址
 value := ControlWord,
 result => MB_Result[0]
 slaveAddress := 1,
 address := 16#2001, // 频率设定地址
 value := Frequency,
 result => MB_Result[1]
// 读取状态和输出频率
MB_READ_HOLDING_REGISTERS(
 slaveAddress := 1,
 address := 16#2100, // 状态字地址
 quantity := 2,
 data := ADR(Status),
 result => MB_Result[2]
// 检查通信错误
CommError := (MB_Result[0] <> 0) OR (MB_Result[1] <> 0) OR (MB_Result[2] <> 0);
END_FUNCTION_BLOCK
主程序调用
PROGRAM Main
VAR
 VFD1 : VFD_Control;
  VFD2 : VFD_Control;
END_VAR
// 控制变频器1
VFD1(
 Run := VFD1_Run,
 Forward := VFD1_Forward,
 Reverse := VFD1_Reverse,
 Frequency := VFD1_Frequency,
 Status => VFD1_Status,
 OutputFrequency => VFD1_OutputFrequency,
 CommError => MB_Comm_Error
// 控制变频器2
VFD2(
 Run := VFD2_Run,
 Forward := VFD2_Forward,
 Reverse := VFD2_Reverse,
 Frequency := VFD2_Frequency,
 Status => VFD2_Status,
 OutputFrequency => VFD2_OutputFrequency,
注意:
1. 实际应用中需要根据变频器型号调整Modbus地址映射。
2. 建议添加通信超时和错误处理机制。
3. 频率值需要根据变频器参数进行缩放,通常为0-6000对应0.0-60.00Hz
调试与故障排除
使用Sysmac Studio的串行监控功能检查通信数据确认所有设备通信参数一致(波特率、数据位、停止位、校验)检查RS485接线是否正确,终端电阻是否安装使用万用表检查RS485线路的通断和电压
免责声明:本文内容源于网络内容整理优化而成,内容仅供学习参考,尊重版权侵权速删,歉意致谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
