• 2025-09-05 12:14
    956 0
    VBS作为一款脚本语言,从古到今一直起着不可替代的作用,从windows的WHS到WINCC的vbs脚本,一直伴随着工控人的左右,可以说C语言是工控人的启蒙老师,那VBS脚本则是工控人的领路人。如果你能用好VBS可以让你在工控的 ...
  • 2025-09-05 12:12
    408 0
    泵站远程监控(GRM202G) 应用难点:全部水泵由S7-300进行控制,S7-300 的数据要求远传到数据中心,数据中心无固定IP,需要同时手机监控 客户要求短信能控制水泵,方便值班人员不在电脑旁也能操作。 ...
  • 2025-09-05 12:06
    456 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台报表功能是自控系统经常用的一个功能,用过报表功能,我们能用表格的方式,查询到历史数据,也能通过报表分析、统计,并根据报表调整工艺配方等等。以往组态软件,对报表支持力度上都不是 ...
  • 2025-09-05 12:03
    593 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台通电后,S7-400 CPU 或 CPU 318-2 开始执行用户程序之前,启动程序已开始工作。在启动程序中,用户可以对循环程序通过编程启动 OB 来进行相应地定义预设置。 如下有三种启动方式: 在操作 ...
  • 2025-09-05 12:00
    402 0
    西门子将虚拟现实(VR)技术应用在英国柴郡康格尔顿的一家变速传动装置(VSD)的制造工厂中。在VR技术的支持下,西门子工厂不仅通过模拟实现了装配过程的优化,而且,在产品设计、工厂规划,甚至日常办公(比如移动化 ...
  • 2025-09-05 11:46
    397 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台中英文双语技术文章Simulation joint debugging and testing between PLC and Touch Screen based on Step 7 PLCSIM and TIA Portal WinCC基于Step 7 PLCSIM和TIA Portal WinCC的PLC 与触 ...
  • 2025-09-05 11:45
    428 0
    FIX软件和T2550控制器在自动化控制中应用范围比较广阔,主要在石化,电力,轮胎等自动化行业的应用领域,用来管理数据采集和监控,控制操作单元。本文主要介绍一下INtellution公司的FIX软件和LINTOOLS的常用组态方法 ...
  • 2025-09-05 11:45
    455 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台 01 引 言 OPC UA是什么?OPC通信标准的核心是互通性 (Interoperability) 和标准化 (Standardization) 问题。传统的OPC技术在控制级别很好地 解决了硬件设备间的互通性问题 ...
  • 2025-09-05 11:39
    899 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台在控制领域西门子和三菱无疑是最成功的两大巨头,他们牢牢把握着中小型设备或者过程控制的市场。在无数的工控人心中早已埋下了用西门子就非常高端了的印象。其实从市场的角度来说,西门子 ...
  • 2025-09-05 11:38
    466 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台尊重原创 勿抄袭勿私放其他平台微软编程神器Visual Studio Code,大家都十分熟悉,是一款非常棒的代码编程IDE。前不久笔者在做SCL程序代码时候发现,此神器竟然支持西门子的SCL,我们先来 ...
  • 2025-09-05 11:37
    396 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台背景:传统西门子PLC和AB PLC通讯一般会采用通讯网关,因为西门子PLC采用S7协议而AB PLC采用CIP协议,两种不同协议的情况下需要协议网关转换才可以通讯。随着PLC领域的更加开放和融合,西 ...
  • 2025-09-05 11:36
    523 0
    点上方“剑指工控”轻松关注!编者按“剑指工控”特邀请SIEMENS自动化官方认证专家“剑忠”专门开辟西门子技术专题,与大家共同学习与探讨!本期话题:使用VBS 脚本通过新变量提供 WinCC 在线趋势控件的单个趋势? ...
  • 2025-09-05 11:35
    423 0
  • 2025-09-05 11:35
    425 0
    点上方“剑指工控”轻松关注!编者按在大型连续生产装置中,一般都采用大型DCS系统进行控制,由于自动控制局限性,目前很多生产装置中有不同厂家提供成套设备,这就避免不了有很多小型的控制系统,如何把这些小型的 ...
  • 2025-09-05 11:35
    389 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台尊重原创 勿抄袭勿私放其他平台自动化专业职业认知报告职业生涯规划是所有即将步入社会的高校学生以及在职人员都非常关心的话题。专业、行业、领域、岗位到底是什么样子?上下游、平行区域 ...
  • 2025-09-05 11:33
    367 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台/////////////////////////////失之毫厘谬以千里老王最近刚刚晋升为公司副总工事业有成之余自然想着家庭美满更进一步为了讨好内子打算破天荒动手做一顿晚饭打开菜谱,老王懵了圈什么是适量 ...
  • 2025-09-05 11:33
    637 0
    点上方“剑指工控”轻松关注!编者按“剑指工控”特邀请SIEMENS自动化官方认证专家“剑忠”专门开辟西门子技术专题,与大家共同学习与探讨!本期话题:通过WINCC修改S7 PLC时间? 通过WINCC修改S7 PLC时间 大致设置 ...
  • 2025-09-05 11:32
    484 0
    点上方“剑指工控”轻松关注!编者按“剑指工控”特邀请SIEMENS自动化官方认证专家“剑忠”专门开辟西门子技术专题,与大家共同学习与探讨!本期话题:使用 TIA 博途创建自定义Web页面为什么报错误:“创建Web DB失 ...
  • 2025-09-05 11:30
    377 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台1   引言:在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)是一种重要的设备,用于控制和监视生产过程。然而,即使是经验丰富的工程师也会在编写 PLC 程序时犯错。在本文中,我们将 ...
  • 2025-09-05 11:30
    376 0
    概述:基于GPRS模块的PLC远程监控,在工业领域获得了很广泛的应用。本文详细介绍了传统的透传GPRS模块和广州市巨控电子科技有限公司GRM200系列非透传GPRS模块的原理,并进行了分析和对比。透传模式:传统的透传GPRS ...
  • 2025-09-05 11:29
    478 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台在工业自动化领域,我们经常使用第三方关系数据库作为历史数据存储的容器,以备后期数据维护,历史查询,历史趋势的获取,我们常用的第三方关系数据库有:ORCALE数据库,SQL Server数据库 ...
  • 2025-09-05 11:27
    581 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台尊重原创 勿抄袭勿私放其他平台01项目背景业主要求变频泵能在就地手动状态下,通过旋转安装在就地控制箱上的电位器调节频率,在远程状态下能通过上位机直接设定频率(通过PLC AO 模块输出4 ...
  • 2025-09-05 11:27
    441 0
    1816年,维尔纳·冯·西门子出生于德国城市汉诺威附近的奥伯古特。因为战争,当时的汉诺威处于英国的控制之下,他的父亲向往自由之乡,就在一位侯爵的领地租了门岑多夫,西门子和兄弟姐妹们一起在这里度过了童年时光 ...
  • 2025-09-05 11:25
    455 0
    简要描述:Step7是西门子S7-400进行编程的软件,通信协议是S7协议,通过抓取S7数据包,绕过权限,发送数据包给西门子S7-400.可通过修改数据包字段达到修改西门子S7-400寄存器(比如I区、Q区)的值。详细说明:首先用S ...
  • 2025-09-05 11:25
    510 0
    上图红色圈出的一串编码就包含我们需要的信息S C-UOB50915编号前两位标示生产地美国产的PLC序列号格式是: J9S6000000德国产的PLC序列号格式是: SC-S6000000J9是美国一个生产厂的代号SC是德国一个生产厂的代号“-”后 ...
  • 2025-09-05 11:23
    426 0
    在某些情况下当安装STEP 7 (TIA Portal) 时,可执行文件的开始执行需要30到40秒,这给人们留下的印象是安装程序没有被执行。出现这种现象的原因是可执行文件有一个数字签名,服务器没有接收到 来自互联网吊销列表的 ...
  • 2025-09-05 11:22
    564 0
    点上方“剑指工控”轻松关注!编者按SIEMENS产品和技术在国内自动化应用领域占据着举足轻重的地位,为了让朋友们更为浅显易懂的了解西门子产品、学习西门子技术,“剑指工控”特邀请SIEMENS自动化官方认证专家“剑 ...
  • 2025-09-05 11:21
    334 0
    新一代的 SIMATIC S7-1500 控制器通过其多方面的革新,以其最高的性价比,在提升客户生产效率,缩短新产品上市时间,提高客户关键竞争力方面树立了新的标杆,并以其卓越的产品设计理念为实现工厂的可持续性发展提供 ...
  • 2025-09-05 11:21
    562 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台HART(Highway Addressable Remote Transducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国ROSEMOUNT公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。HART装置 ...
  • 2025-09-05 11:21
    470 0
    点上方“剑指工控”轻松关注!编者按“剑指工控”特邀请SIEMENS自动化官方认证专家“剑忠”专门开辟西门子技术专题,与大家共同学习与探讨!本期话题:通过以太网进行时钟同步时,在 SIMATIC 模式下如何配置 PC 站 ...
  • 2025-09-05 11:20
    386 0
    西门子面向市场推出基于英特尔夸克芯片家族的网关,可以将云、公司内部 IT 与生产连接起来。Simatic IOT2000 专为能在生产环境中直接获取、处理和传输数据的工业 IT 解决方案而设计,可将生产工序连接到基于云的机器 ...
  • 2025-09-05 11:20
    456 0
    点上方“剑指工控”轻松关注!引言在当今自动化日益发展迅速,通讯已成为控制系统中必不可少的一部分,由于很多国外仪表传输频率或其他信号,而有些系统不兼容,就需要进行通讯组态,一来可以节约电缆成本,二来可 ...
  • 2025-09-05 11:18
    368 0
    从今天开始,我们将与大家一起聊聊咱们工控圈子里的那些人儿、那些事儿,我们尽量讲点你忽略的、或者你忘记、或者你不知道小故事。 作为开篇,我们当然是先来讲讲咱们圈子里面的实业大象——西门子。 大象崛起这部分 ...
  • 2025-09-05 11:18
    376 0
    近日在西门子论坛上出现一个帖子,内容是钢铁用户收到“中国钢铁工业协会部门文件”,内容是关于做好防范PLC-Blaster蠕虫病毒工作的通知,在附件中列举了这个病毒的危害。客户想问的,这个病毒如何查杀,如何预防, ...
  • 2025-09-05 11:17
    408 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台尊重原创 勿抄袭勿私放其他平台S7-200 SMART自上市以来,从最初的仅仅支持连接到SMART LINE的集成以太网口,功能逐步加强到令人发指的程度,现在的SMART标配以太网口支持PROFINET、TCP、UD ...
  • 2025-09-05 11:17
    326 0
    我们知道,在PLC中划有各种用途的存储区,比如物理输入输出区P、映像输入区I、映像输出区Q、位存储区M、定时器T、计数器C、数据区DB和L等,同时我们还知道,每个区域可以用位(BIT)、字节(BYTE)、字(WORD)、双 ...
  • 2025-09-05 11:17
    456 0
      ·SiplusCMS1200状态监测系统:通过TIA博途(TIAPortal)和SimaticS7-1200控制器实现连续状态监测  ·可在早期发现机械损伤  ·监测电机、发电机、风机、泵和减速装置的机械部件  西门子开发出SiplusCMS12 ...
  • 2025-09-05 11:16
    466 0
    1. 项目简介液压成型机是符合国家环保节能的产业政策的新型墙材装备,可广泛应用在电力、冶金、化工、煤炭等行业的固体废弃物的综合再利用上,能生产标准砖、空心砖、盲孔砖等。其制品质量高、成本低,可消化大量工 ...
  • 2025-09-05 11:16
    448 0
    点上方“剑指工控”轻松关注!编者按“剑指工控”特邀请SIEMENS自动化官方认证专家“剑忠”专门开辟西门子技术专题,与大家共同学习与探讨!本期话题:图文并茂的详细介绍了Profibus dp通讯主从设置技巧。PROFIBUS ...
  • 2025-09-05 11:13
    508 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台本文将介绍西门子S7-1500与PC机的OPC通讯组态。一. 打开TIA软件,添加CPU 1511-1和常规PC station站二. 在PC station站中添加OPC 服务器,在“用户应用程序”选择“OPC服务器",添加之前先 ...
  • 2025-09-05 11:13
    644 0
    点上方“剑指工控”轻松关注!编者按“剑指工控”特邀请SIEMENS自动化官方认证专家“剑忠”专门开辟西门子技术专题,与大家共同学习与探讨!本期话题:TIA 博图数据块中数据类型的定义在TIA 博途软件中定义数据块中 ...
  • 2025-09-05 11:13
    595 0
    2013年8月,凯瑟尔接替罗旭德担任西门子总裁,从上任起就开启了西门子多年以来最大规模的战略转型。2017年2月1日,西门子提名软件巨头SAP前联席CEO吉姆-哈格曼-斯纳布(Jim Hagemann Snabe)为下任董事长。西门子已经 ...
  • 2025-09-05 11:12
    474 0
    通知自本周开始,剑指工控携手西门子自动化及驱动集团,将开启S7-1500技术文章连载活动,其中将涉及S7-1500控制器应用篇和产品篇两大系列。1. 项目简介高压断路器是电力系统中最重要、最复杂的电器设备。在高压电路 ...
  • 2025-09-05 11:12
    397 0
    汽车制造作为目前自动化技术应用程度最密集与复杂度最高的领域之一,已经先于众多传统制造业率先进入工业3.X模式,现场层信息化与智能化的需求也越发强烈。融合了现场总线和以太网优势的PROFINET,作为工业4.0主干网 ...
  • 2025-09-05 11:12
    525 0
    点上方“剑指工控”轻松关注!1. PVSS Modbus 驱动简介PVSS 的Modbus驱动可以用于和支持Modbus TCP通信协议的PLC或仪表等设备进行通信。本文将以西门子SENTRON PAC3200 电能检测仪表为例,说明PVSS 如何建立Modbus ...
  • 2025-09-05 11:12
    415 0
    西门子为实现工业4.0提供强有力的保障。进一步壮大了其SIMATIC S7-1500高级控制器产品家族的阵容。全新发布的两款紧凑型 CPU 1511C 和 CPU 1512C,进一步完善了SIMATICS7-1500 的产品线。这两款CPU专为对空间要求苛 ...
  • 2025-09-05 11:09
    583 0
    S7-200 SMART 产品家族又添新丁—— S7-200 SMART Compact CPU正式发布啦!面向小型自动化领域的中国客户,西门子于2012年7月底推出划时代产品SIMATIC S7-200 SMART PLC。过去五年间,结合西门子 SINAMICS 驱动产品 ...
  • 2025-09-05 11:09
    351 0
    创新、开放和需求导向的技术解决方案,往往能够在未来引领行业的发展趋势。西门子的PROFINET技术开发产品经理冯尚科表示,PROFINET是一种面向未来的工业以太网技术,希望有越来越多的企业探索PROFINET技术开发,持续 ...
  • 2025-09-05 11:08
    367 0
    2016年2月9日,ICS-CERT报告SIMATIC S7-1500可编程逻辑控制器(PLC)存在两个严重漏洞。西门子SIMATIC S7-1500 CPU家族产品都将受到影响。据悉,西门子SIMATIC S7-1500 CPU家族主要涉及行业,包括制造业、食品、农业 ...
  • 2025-09-05 11:08
    432 0
    近日,有消息报道,Spenneberg(斯班伯格)和Brüggeman(布鲁格曼)两位研究人员,研究出一种可以在西门子 S7 1200 可编程控制器之间像癌症一样的扩散, 并在改编之后作用于其他系统的真正的工控蠕虫病毒。而且还可 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
