S7-1200 高速计数器资源表 1. CPU 集成点输入的最大频率表 2. 信号板信息基础使用图 1. 基础组态然后在设置使用的硬件输入点,如图 2 所示。图 2. 组态输入注意:对于高速计数器的相关硬件输入点,一般情况下需要设 ...
PC 端访问 Web 服务器从 PC 端访问 Web 服务器,一般情况下 PC 和 PLC 在同一个局域网中,否则就需要设置路由,这里不对路由访问进行介绍。需要在浏览器地址栏中输入 HTTP://ww.xx.yy.zz 或者 HTTPS://ww.xx.yy.zz ...
指令SCL作为一种编程语言,可以实现LAD/FBD所有的功能,大多数的指令与LAD/FBD都是相同的,只是在编辑器中的外形不同。只有一些指令使用是不太一样的甚至LAD/FBD没有的,这里只介绍这些不同的。SCL特殊的指令有以下 ...
一、MC_MoveAbsolute指令名称:绝对位置指令功能:使轴以某一速度进行绝对位置定位。使用技巧:在使能绝对位置指令之前,轴必须回原点。因此MC_MoveAbsolute指令之前必须有MC_Home指令。『注意』部分输入/输出管脚 ...
一、S7-1200 PWM 功能S7-1200 PLC与其他西门子的PLC类似,也具有PWM功能。可以为用户提供占空比可调的脉冲输出串。『注意』用户在使用PWM功能时,务必确认采用DC/DC/DC类型的CPU,继电器输出类型的S7-1200 CPU本体D ...
SCL 编程语言语言元素程序控制语句表达式表达式类型算术表达式的数据类型表1列出了在算术表达式中可使用的数据类型:示例关系表达式的数据类型表2列出了在关系表达式中可使用的数据类型/数据类型组:示例以下举例说 ...
S7-1200 CPU 与 S7-200 SMART S7通信(S7-1200 作为服务器)S7-200 SMART CPU 固件版本 V2.0 及其以上,本体集成的 PROFINET 通信接口支持 S7 通信,可以通过向导或使用 GET/PUT 指令两种方式实现,最多可以建立 16 ...
一、S7-1200 使用数组实现间接寻址S7-1200 从 固件版本 V2.0 开始就支持数组下标使用变量的方式,这就意味着数组是最方便的间接寻址的方法,通过改变下标变量实现各式各样的功能。数组间接寻址通常有这么几种DB 中 ...
S7-1200 和 CP343-1 的 Profinet 通信(S7-1200 做控制器)1. 第一种情况(S7-1200 与 CP343-1 在同一 TIA 项目中)CPU1217C 作为 IO 控制器,CP343-1 作为 IO 设备,使用 TIA Step7 V17 在一个项目中操作,详细步 ...
比较操作 - 变量 指令说明从TIA V13SP1 开始,S7-1200 V4.0开始,支持以下处理Variant类型的变量的指令,如图1-2所示。图1 LAD中Variant类型的变量比较操作指令图2 SCL中Variant类型的变量比较操作指令EQ_Type、NE_ ...
一、时间错误 OB80时间错误 OB80 的功能当 CPU 中的程序执行时间超过最大循环时间或者发生时间错误事件(例如,循环中断 OB 仍在执行前一次调用时,该循环中断 OB 的启动事件再次发生)时,将触发时间错误中断优先 ...
应用举例假设在旋转机械上有单相增量编码器作为反馈,接入到 S7-1200 CPU,要求在计数 25000 个脉冲时,计数器复位,置位 M0.5,并设定新预置值为 50000 个脉冲,当计满 50000 个脉冲后复位 M0.5,并将预置值再设为 ...
一、PID_Temp 指令介绍PID_Temp 提供了集成自整定功能的连续 PID 控制器。PID_Temp 专为温度控制而设计,适用于加热或加热/制冷应用。 为此提供了两路输出,分别用于加热和制冷。PID_Temp 还可以用于其它控制任务。 ...
一、MC_MoveVelocity指令名称:速度运行指令功能:使轴以预设的速度运行『注意』部分输入/输出管脚没有具体介绍,请用户参考MC_Power指令中的说明。指令输入端:①Velocity:轴的速度。②Direction:方向数值Direct ...
S7-1200 CPU 与 S7-200 SMART S7 通信(S7-1200 作为客户端)硬件和软件需求及所完成的通信任务硬件:软件:所完成的通信任务:S7-1200侧组态和编程1. 新建项目在项目中,添加 S7-1215 DC/DC/DC,并为其添加子网和 ...
一、程序循环 OB程序循环 OB 的功能操作系统的执行过程如图 1 所示1、操作系统启动扫描循环监视时间;2、操作系统将输出过程映像区的值写到输出模块;3、操作系统读取输入模块的输入状态,并更新输入过程映像区;4 ...
结构数据类型(Struct)Struct类型是一种由多个不同数据类型元素组成的数据结构,其元素可以是基本数据类型,也可以是Struct、数组等复杂数据类型以及PLC数据类型(UDT)等。Struct类型嵌套Struct类型的深度限制为 ...
S7-1200 运动控制回原点与轴位置相关的常见问题1.什么时候需要执行回原点命令?答:用户需要使用MC_MoveAbsolute指令之前执行回原点指令。2.回原点已完成信号什么时候会丢失?答:请参见表 1 。表 1 回原点比较*: ...
S7-1200 PTO控制方式--调试面板①轴的启用和禁用:相当于MC_Power指令的“Enable”端。以Mode 0(绝对式回原点)为例进行说明控制面板的使用。如下图所示。相当于下图的功能:S7-1200 PTO控制方式--诊断“轴调试面 ...
项目升级通常 TIA Portal 的项目可以使用相同版本或者更高版本 TIA Portal 版本打开,例如 V15 可以打开 V13SP1 的项目,但是存在一些特殊情况,具体见下面的表和说明。没有注释的√表示:如果相同版本直接打开,如 ...
S7-1200 与 S7-1200/S7-1500 S7 通信S7-1200 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的服务器端或客户端(CPU V2.0及以上版本)。S7-1200 仅支持 S7 单边通信,仅需在客户端单边组态连接和编程,而服务器端只准备好通信的 ...
一、MC_ChangeDynamic指令名称:更改动态参数指令功能:更改轴的动态设置参数,包括:加速时间(加速度)值减速时间(减速度)值急停减速时间(急停减速度)值平滑时间(冲击)值『注意』部分输入/输出管脚没有具体 ...
闭环运动控制参数介绍S7-1200 支持通过 PROFIdrive 或者模拟量输出(AQ)方式控制伺服驱动器实现闭环控制。与开环运动控制相比以下新元素将添加到组态导航中:编码器、模数、位置监控(定位监控、跟随误差和静止信 ...
一、S7-1200 运动控制介绍S7-1200 运动控制根据连接驱动方式不同,分成三种控制方式,如图 1 所示:PROFIdrive:S7-1200 PLC通过基于 PROFIBUS/PROFINET 的 PROFIdrive 方式与支持 PROFIdrive 的驱动器连接,进行运 ...
S7-1200 运动控制指令用户组态轴的参数,通过控制面板调试成功后,就可以开始根据工艺要求编写控制程序了。1. 操作流程打开 OB1 块,在 TIA Portal 软件右侧“指令”中的“工艺”中找到“运动控制”指令文件夹,展 ...
CPU程序的上载一、上载程序块--STEP7 V12 及其以上版本软件1、根据CPU型号添加硬件,或者自动获取PLC硬件信息后,将CPU转至在线图1 硬件在线2、在线后,选中“上传”图标,进行上传程序块,具体方式见图2,图2 上传 ...
图2 项目视图3、图5 选择功能2、在弹出对话框做如下操作图7 检测完成4、进入该设备的设备视图,可以看到模块信息已识别出。图8 设备视图公众号:速控云科技(扫码关注)博途PLC精英工程师微信群加入 速控小王/工控 ...
公众号:速控云科技(扫码关注)博途PLC精英工程师微信群加入 速控小王/工控小王 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
点/击/蓝/字 关/注/我/们概述如果我们想在一个画面监控和编辑输入输出信号和变量,可以使用用户信号变量定义功能。此功能,可从输入输出信号和变量中选择任意一项进行登录,并可在一个画面中查看和编辑。01如何开通 ...
点/击/蓝/字 关/注/我/们概述现场总线(Field Bus)是近年来快速发展的工业数据总线技术,其核心功能是解决工业现场中智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数据通信问题,同时实现这些现场控制设备与高 ...
这话听起来可能有点刺耳,甚至像在胡说八道。你可能会想:我花了那么多时间熬夜看手册、记指令、练仿真,你现在告诉我技术不重要?那我在学什么?别急,我先给你讲个我亲身经历的故事。前年,我们部门来了两个新人 ...
昨晚快下班的时候,团队里那个挺有灵气的小张垂头丧气地来找我,手里攥着那份被客户打回来的方案。“头儿,我想不通,”他一脸郁闷,“咱们的方案,从控制精度到响应速度,明明都比对手的指标高出一截,为什么输给 ...
高速计数器常见问题如何在高速计数器断电或停机后实现数据保持?答:有两种方法,分别使用 CTRL_HSC 指令和 CTRL_HSC_EXT 指令。首先配置高速计数器:方法1:使用 CTRL_HSC 指令方法2:使用 CTRL_HSC_EXT 指令为什么 ...
WinCC与S7-1200 CPU的OPC 通信WinCC V7.2以前版本中没有与S7-1200 CPU 通信的驱动,所以WinCC与S7-1200 CPU之间通过以太网的通信,只能通过OPC的方式实现。S7-1200 作为OPC的Sever端,只需设置IP 地址即可。上位机 ...
在紧急修复流程中,将修复同时合并到 master 和 dev 分支是一个重要的最佳实践,原因如下:原因分析保持一致性:确保两个主要分支都包含关键修复,避免将来合并时出现问题防止倒退:避免在未来的版本中重新引入已修 ...
沿指令图1、沿指令位置表1、沿指令说明沿指令使用—|P|—:扫描操作数的信号上升沿—|P|—使用该指令,可以确定的信号状态是否从“0”变为“1”。该指令将比较 的当前信号状态与 上一次扫描的信号状态, 上一次 ...
是的,git push 后面的版本名称(分支名称)在很多情况下可以省略,但需要满足一定条件:条件说明已设置上游分支:如果您之前使用 git push -u origin 设置了上游分支之后就可以直接使用 git push 而无需指定 ...
S7-1200 提供了多种诊断方法,例:读取CPU及模块的状态LED,这种方法最直观;读取CPU及模块的诊断缓冲区,需要博图软件能够与PLC建立通讯;通过OB组织块或诊断指令获得诊断信息。读取CPU以及模块的状态LEDCPU 状态 ...
冷汗直接从我后背冒了出来。电话那头,是客户李总冰冷又克制的声音:“王工,我们的一线操作员拒绝使用这套新系统。他们说,这屏幕让他们头晕,而且差点引发了一次误操作。我们必须严肃讨论一下项目的未来了。”那 ...
数字量信号模块SM 1221 数字量输入① 对于漏型输入将“-”连接到“M”(如图示);对于源型输入将“+”连接到“M”SM 1222 数字量输出SM1222 DQ 8 继电器切换模块使用公共端子控制两个电路:一个常闭触点和一个常开 ...
DAY 1博途V18虚拟机
公众号发送“v18xu”关键词即可获取博途V18虚拟机
DAY 2博途V18完整版
公众号发送“v18”关键词即可获取博途V18完整版
DAY 3其他分享资源
西门子TIA博途软件入门到精通教程免费分享
西门子S ...
"三阶段"优秀工程师之路1、基础阶段:博途PLC技术。2、中级阶段:博途与C高级语言技术。3、高级阶段:PLC标准化编程方法。标准化方法之路!编者说:有一次和工程师作者一起调试设备,他通过波特图分析伺服的运行效 ...
主站设置添加RS485接口添加好接口以后,需要设置接口参数,如下:这里添加接口也可以用通讯模块。不管是用通讯板还是通讯模块,都需要设置接口参数,接口参数必须与从站一致。指令配置要注意的是,端口(Modbus_Com ...
"三阶段"优秀工程师之路1、基础阶段:博途PLC技术。2、中级阶段:博途与C高级语言技术。3、高级阶段:PLC标准化编程方法。标准化方法之路! 一位群友在我们博途之友群分享了他的技术总结:搭建无线局域网调 ...
“手头有台西门子1200PLC,急着要查个参数或改点逻辑,却突然发现:原始程序丢了!更棘手的是,你可能连PLC具体的硬件配置都记不清了,面对一排扩展模块不知所措。这种“抓瞎”的尴尬和瞬间袭来的焦虑,相信很多工 ...
一、电气原理图1、西门子200 SMART CR60 PLC电气原理图2、英威腾GD20变频器电气原理图二、英威腾GD20变频器参数设置三、控制原理西门子PLC 多段速控制英威腾变频器。即PLC的Q点控制中间继电器KA线圈的导通,中间继 ...
目录简介 文档目的本文档中包含有关组态和调试 S7‑1200 G2 自动化系统中集成的运动控制 PTO 功能所需的重要信息。本文档适用于 STEP 7 程序员和运动控制应用自动化系统的组态、调试和维修领域的人员。所需的基础 ...
第一步:准备CPU准备1台1200CPU,1台200smartCPU (1200PLC为主站,200smart为从站),此文档准备的CPU型号明细如下第二步:设置CPU的IP地址(IP地址可根据实际情况设置)分别设置主站和从站的IP地址,主站(1200cpu ...
