电动机驱动电源由变频信号源、脉冲分配器和驱动电路三部分组成。变频信号源变频信号源是一个脉冲频率由几赫兹到几十千赫兹可连续变化的信号发生器,可以是计算机或振荡器。脉冲分配器脉冲分配器是一种逻辑电路,由 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台「日积月累」聚焦工业自动化领域,分享硬核技术小知识,助力提升实战能力。前言Foreword在自动化控制领域,欧姆龙(Omron)PLC以其强大的功能与高度的灵活性占据重要地位。其中,定时器指 ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们实例9.4:实战(一)高级温度控制系统FUNCTION_BLOCK "FB_温度控制系统"VAR_INPUT // 控制命令 b_启动加热 : Bool; // 启动加热过程 b_停止加热 : Bool; // ...
JZGKCHINA工控技术分享平台引言在 PLC 编程中,许多任务要求实时监测和响应外部信号的变化,尤其是对输入信号进行一定时间的判断,以决定系统的状态。在这种应用场景下,定时器功能显得尤为重要。本篇文章将详细分 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台引言PLC(可编程逻辑控制器)是自动化领域中不可或缺的核心设备,广泛应用于生产线、工业设备和各种控制系统中。在 PLC 的编程过程中,通常需要进行各种数据处理和比较任务。本篇文章将介 ...
工业控制领域对“理论扎实、实操过硬”的复合型高技能人才需求持续激增。作为工控领域数据监测与控制的专业级国产软件,中控SCADA重磅推出“校企合作计划”,以“技术赋能教育,生态共育人才”为核心理念,搭建院校 ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们8.4 PROFINET IO与智能设备通信4. 智能设备通信完整实例4.1 主数据交换程序FUNCTION_BLOCK PN_智能设备主程序VAR // 设备标识 st_设备标识 : TDEVICE_标识结构体; ...
JZGKCHINA工控技术分享平台一安全栅和隔离器的定义01安全栅安全栅是防爆环境安装在安全区,用来接收危险区信号并限制回路电能量从而实现本质安全防爆功能的关联设备。安全栅按照结构形式分为齐纳式安全栅和隔离式安 ...
这种原理图,该怎么设计接线图?这不是接线图?你要设计成什么样给原理图,设计接线图这种直接给电工就行了,你不会想着一根线一根线去顺一个图?你把这个线的颜色分一下就好区分了。其他的无所谓。黄绿红控制回路 ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们第9章:高级算法与实战项目本章导读:本章将综合运用前面所有知识,实现复杂的高级算法和完整的实战项目。包括自定义PID控制器、配方管理系统和多轴物料分拣系统的完整实现。---9 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台「日积月累」聚焦工业自动化领域,分享硬核技术小知识,助力提升实战能力。前言Foreword位逻辑指令是PLC编程的基石。它们处理二进制信号,即只有1(TRUE)或0(FALSE)两种状态的信号。这 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台「日积月累」聚焦工业自动化领域,分享硬核技术小知识,助力提升实战能力。前言Foreword在工业自动化中,ABB PLC凭借其强大的控制功能应用广泛。定时器指令作为PLC编程的关键部分,能够实 ...
西门子官方在线查询PLC、HMI、IPC的接线、尺寸及Eplan宏在线搜索下载,输入订货号即可网址:https://www.automation.siemens.com/bilddb/search.aspx?multipleObjectTypes=61|64|63|65|60---如果你觉得有用,别忘了 ...
Function DownloadRecipe() On Error Resume Next DownloadRecipe = False Dim ArchiveId, DMVarName(), RecipeName, RecipeVersion Dim list, tem1, tem2, tem3, tem4, i, obj1, sqlQuery ...
看门狗定时器(WDT)是嵌入式系统的关键组件,尤其是可编程逻辑控制器(PLC),它通过监控作完整性来确保系统稳定性。看门狗定时器是一种电子定时器,用于监控系统进程以确保它们正常运行。如果看门狗检测到故障, ...
模块化编程是一种设计PLC控制系统的结构化方法,将复杂的流程分解为更小、可重用且可管理的代码模块。此方法增强了代码的可读性、可重用性和可维护性,从而更轻松地排除故障和扩展应用程序。模块化编程是一种将复杂 ...
对西门子PLC进行编程时,不可避免的会使用到数据块。在Step 7时代,没有优化数据块,只有标准数据块,自从TIA Portal出现以来,是否应该允许优化数据块一直存在争议。TIA Portal里面的默认设置为ON,这允许编译器重 ...
安全用电有很多措施,其中最常见的就是Earthing和Grounding,翻译成中文都是“接地”的意思,很多人认为两者是一样的,但它们有很多不同之处。什么是Earthing?Earthing是一种安全措施,旨在防止可能导致生命和财产 ...
在工业自动化产线上,当机械臂需要实时读取传送带传感器数据,当温控系统必须同步多区域温度参数时,PLC之间的通信效率直接决定了整个产线的响应速度。西门子 S7 通信协议凭借优化的底层架构,比传统 TCP ...
主站设置添加RS485接口添加好接口以后,需要设置接口参数,如下:这里添加接口也可以用通讯模块。不管是用通讯板还是通讯模块,都需要设置接口参数,接口参数必须与从站一致。指令配置要注意的是,端口(Modbus_Com ...
电流互感器(CT/TA)就像电力系统的"眼睛",默默守护着从变电站到千家万户的电流监测。这个看似简单的环形设备,却藏着不少让老电工都头疼的细节——尤其是当一次电源线在铁芯上多绕几圈时,二次表的读数突然翻倍, ...
此案例来自周边朋友亲身经历。事情经过是这样的,有客户咨询产品采购,此产品型号为已停产产品,客户又为EU客户,需要进行新型号替代,毕竟进行改造的代价太大。客户肯定去询过价,但由于停产,无法找到货源,替代 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编写程序时,往往1个自动化设备可能会有多种模式,比如手动、自动、半自动等模式,那么在切换时,需要有哪些注意事项呢?本文就通过1个案例来给大家讲清楚!1.案例控制要求:(1) ...
二、组织块(OB)深度解析(系统核心)组织块是 PLC 系统事件的 “响应中心”,不同 OB 对应特定触发条件,决定程序的执行时机与优先级,核心覆盖循环、启动、中断三大类。2.1 程序循环组织块(OB1)OB1 是 ...
你有没有想过,工厂里轰鸣的电机、家里变频空调的稳定运行,背后都藏着一个关键的“电力转换器”?今天我们要揭开的,就是连资深维修师傅都未必愿意细说的三相整流电路奥秘。这个看似复杂的电路,其实就像 ...
在工业自动化控制领域,分布式 IO 系统是连接现场设备与控制器的关键纽带,其中西门子 ET 200SP 与 ET 200MP 系列凭借高可靠性、灵活性,广泛应用于制造业、能源等行业。二者的接口模块(负责通信连接)与 IO 模块 ...
文末有55个实战案例资料导读:在入门PLC之时,我相信每个朋友都需要学习PLC基础的指令,包括常开、常闭、线圈等指令,这个也是恰恰我们打下坚实基础的必经之路!那么本文就来聊一聊1200PLC的基础指令使用方法及注意 ...
一、硬件接线二、控制编程(初始化-状态控制-通讯配置-通讯执行-数据处理-状态输出)// Modbus TCP通信集成块// 功能:PLC与PMS的AirNet 510粒子计数器通信及数据采集// 触发条件:#Request上升沿时执行数据收发// ...
概要加工程序的批量传输,旨在解决多设备、多工位协同作业中程序分发效率低的问题,通过加工程序的高效管理与精准传输可提升生产的效率。接下来,分享在编辑画面和维护界面下指定多个文件输入输出的两种方法。方法 ...
最近看了一些关于200smart的书籍,有些细节讲的不错,以前还真没注意,特此整理笔记。1.CPU模块分为经济型和标准型。2.经济型CPU模块有4种,分别为CR20S、CR30S、CR40S、CR60S,价格便宜,但不具备扩展能力。3.标准 ...
开关电源是一种利用开关稳压器有效转换电能的电子电源,它通过将电力从直流或交流电源传输到直流负载来实现这一点,同时转换电压和电流特性,非标自动化控制系统中的直流控制电通常都选用这种电源。开关电源设计是 ...
介绍本文将介绍如何使用西门子 TIA Portal LAD 语言进行 PLC 编程,实现一种顺控功能系统。该系统旨在通过单个按钮作为控制源,按特定时间间隔顺序激活输出。程序中采用比较变量值的方式来管理各序列之间的转换。如 ...
设计需求使用西门子 TIA Portal SCL 语言设计一个双手安全冲压机系统,该系统通过双手控制来操作冲压机,其目的是确保操作员必须同时使用双手才能启动冲压机,从而最大限度降低工伤事故的风险。功能设计初始化:PLC ...
除尘风机运转监控系统主要用来对风机运转装置进行监视,如果风机的运转情况出现异常,会根据不同情况闪烁或长亮相应颜色的信号灯,以达到报警作用。在本案例的风机运转监控系统设计方案中,设定共有三台风机,如果 ...
【背景】某机械厂维修车间突发惊魂一幕:一名电工误将热继电器220V控制回路接入PLC的24V信号端,瞬间导致ET200M接口模块、3个DO模块和1个DI模块集体烧毁,直接损失超1万元!事后拆解发现,DO模块内的TVS抑制二极管 ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们6.2 变体数据类型Variant是TIA Portal V14及以上版本引入的强大数据类型。它可以指向任何类型的数据,而无需在编译时知道具体类型。这在编写通用函数时极为有用。变体的特点类型无关: ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们6.3 字符串高级处理SCL提供了丰富的字符串处理功能,使得文本操作变得简单高效。常用字符串函数LEN(str):返回字符串的当前长度CONCAT(str1, str2):连接两个字符串LEFT(str, len), RI ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们本章导读:本章将探索SCL中一些更高级的概念,包括指针、变体数据类型和字符串的高级处理。这些特性在特定场景下极为有用,特别是在需要编写通用库函数或进行高效内存操作时。虽然它们 ...
01概述 OPC UA(OPC Unified Architecture)作为工业自动化领域的标准化通信协议,为不同设备、系统和协议间的实时数据交互提供了统一框架。本文档针对威纶通触摸屏HMI端的OPC UA服务器配置流程进行详细说 ...
在工业自动化领域,实时数据的记录与分析是生产优化的关键环节。无论是设备运行参数的存档、工艺变量的趋势分析,还是故障诊断的数据追溯,都离不开高效的数据导出工具。作为西门子经典的HMI组态软件,WinCC ...
设备概述台川变频器TC600-2S0015G1是一款专为小型电机驱动设计的单相输入变频器,额定功率1.5KW,适用于自动化控制领域的各类调速场景。该设备通过先进的变频技术实现电机无级调速,可有效提升设备运行效率并降低 ...
S7-200 SMART 通过 PROFINET 连接 V90 PN 实现精准定位控制(图文全解)在工业自动化领域,S7-200 SMART PLC 与 SINAMICS V90 PN 的组合已成为中小型设备控制的黄金搭档。本文将带你从零开始,掌握如何通过 PRO ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们每一次离职都不是突然断路,而是长久积累的短路火花。在电气工程这个精密世界裡,变化从不突然发生。就像电路系统中的电流与电压,职业轨迹的改变也有着明确的规律和先兆。当一位优秀的 ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们精准控制,高效运动——打造智能化伺服控制系统在工业自动化领域,伺服电机控制是核心技术之一。今天我们将深入探讨如何使用三菱FX5U PLC通过ST语言编写完整的脉冲轴控制程序,包含使能 ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们第4章:流程控制语句实例4.1:使用FOR循环初始化数组VAR a_温度数据 : ARRAY[1..100] OF Real; a_状态标志 : ARRAY[1..50] OF Bool; n_循环索引 : Int; n_数组长度 ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们---上节回顾:6.3 字符串高级处理SCL提供了丰富的字符串处理功能,使得文本操作变得简单高效。常用字符串函数LEN(str):返回字符串的当前长度CONCAT(str1, str2):连接两个字符串LEFT(s ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们本章导读:本章将重点讲解SCL程序如何与西门子PLC的硬件和系统软件进行交互。您将学习如何直接访问I/O地址,有效地使用数据块进行数据存储和管理,利用时钟和中断,并实现 robust 的错 ...
点击上方蓝字关注我们 对电工而言,接线是入门级却至关重要的核心技能 —— 无论是日常维修、设备安装,还是电路改造,规范的接线方法直接决定电路稳定性和人身安全。很多电气故障、安全事故,都源于 “接线不规范 ...
