点/击/蓝/字 关/注/我/们概述有时我们希望在现场调试前,先进行虚拟调试,到现场后只需要一些简单的修改,即可完成现场调试,大大缩短现场调试周期。这时就需要用到虚拟信号和虚拟IO板(Device)。下面我们就来介绍 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编写程序时,往往1个自动化设备可能会有多种模式,比如手动、自动、半自动等模式,那么在切换时,需要有哪些注意事项呢?本文就通过1个案例来给大家讲清楚!1.案例控制要求:(1) ...
流程:申请账户---返回登录Sukconfig配置软件---添加BOX---配置远程编程---开启远程编程---打开plc编程软件下载PLC无线远程方案图一、申请账户,平台地址:sukon-cloud.com,输入公司地址+账号+密码+手机验证,如下 ...
七、工艺指令详解(专业功能)工艺指令是 S7-1200 实现专业控制功能的核心,涵盖运动控制、PID 控制、通信等领域,需结合硬件与参数配置使用。7.1 运动控制指令用于控制伺服 / 步进电机,实现定位、速度、同 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,我们除了使用PLC与变频器通信外,还会使用PLC与仪表进行通信,比如水表、电表、温湿度仪表等。 在前面的文章中,我们使用了PLC与变频器进行通信,本文将与温湿度仪表 ...
文末有55个实战案例资料导读:由于我们对PLC进行编程的时候,会经常用到比较判断指令,由于浮点数的定义规则,导致浮点数不能通过二进制精确表示,所以在浮点数计算过程中,会出现两个值一样的浮点数进行比较相等计 ...
点/击/蓝/字 关/注/我/们概述现场总线(Field Bus)是近年来快速发展的工业数据总线技术,其核心功能是解决工业现场中智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数据通信问题,同时实现这些现场控制设备与高 ...
原计划今天讲电气原理图的制作的,考虑使用CAD电气版或者EPLAN画一章讲不完,改为后面针对画图专门出个系列。 今天我们先跳过画电气原理图,进行整个设备的动作流程图设计。做编写程序的前期准备。--- ...
基本数据类型1.位和位序列2.整数数据类型3.浮点型实数数据类型4.时间和日期数据类型TIME 数据作为有符号双整数存储,基本单位为毫秒。存储的数值是多少,就代表有多少 ms。 编辑时可以选择性使用天 (d)、小时(h)、 ...
点/击/蓝/字 关/注/我/们概述ABB 工业机器人可以创建的 I0 信号类型包括: Digital Input Signal(单个数字输入信号)Digital Output Signal(单个数字输出信号)Analog Input Signal(模拟量输入信号)Analog Output ...
暮色四合,二十世纪末的深圳坂田,霓虹灯尚未织就今日的璀璨星河。在一间挂着“昆仑通态”牌匾的简朴办公室里,几个年轻人俯身于电路板与代码之间。窗外,流水线上机械手臂正沉默地挥舞,而操作它们的屏幕 ...
两块屏幕背后的中国制造命运在我客户的电控柜里,两块分别印着“FLEXEM”与“MCGS”的屏幕并肩运行,一条数据线如同楚河汉界,划分出中国工业自动化市场最隐秘的战场。十年间,繁易(FLEXEM)与昆仑通态( ...
本案例详细说明三菱FX5U与昆仑通态触摸屏McgsPro的以太网连接配置的操作步骤一、 PLC参数配置1、 新建程序依次[新建工程]-[选择型号]-[确定]。2、 配置PLC的IP地址依次选择导航树中的[参数]-[FX5UCPU]-[以太网参 ...
在中国工业自动化市场这片硝烟弥漫的战场上,一场关于控制核心的争夺战正悄然升级。3225亿元的市场规模、12%的年复合增长率、全球25%的市场份额.....这些数字背后,是国际巨头与本土品牌关于技术、市场与 ...
列强的齿轮:外邦技术的拓荒时代 上世纪九十年代的中国工厂,配电室如同技术殖民地。三菱FR-E500系列变频器以樱花粉外壳装点着东莞玩具厂的注塑机,安川VS-616G5在温州皮鞋生产线上低吟浅唱。这些精巧的 ...
当第一缕数字化的曙光穿透二十世纪末的迷雾,中国工业的控制中枢DCS系统开始了一场静默的变革。那些镶嵌在工厂深处的控制柜,如同青铜器上的铭文,记录着一个民族从技术追随到精神觉醒的完整历程。工业的 ...
铁幕初启(1984-1992)上海电机厂冲床车间里的继电器墙倒塌时,德国工程师汉斯正用示波器校准S5-115U的扫描周期。1984年引进的17台西门子S5系列,控制箱外壳凝结的水珠像工业巨兽的冷汗。“注意OB1组织块 ...
引子:说点铺垫的废话在全球工业自动化的激烈竞争中,伺服驱动作为工业运动的“心脏”,正成为巨头必争之地。2024年,全球伺服驱动和伺服放大器市场销售额已达到104.1亿美元,并以每年5.0% 的速度持续增长 ...
上海国家会展中心内,一台机器人精准地抓取零件进行装配,不远处另一台人形机器人正穿越复杂地形。这些场景不再是概念展示,而是中国制造业正在发生的现实变革。2025年9月,第二十五届中国国际工业博览会 ...
“这回,咱们不比功夫,比想法。”——电影《一代宗师》西门子Industrial Copilot在工博会现场生成的代码正在悄然改变工厂,而比技术更震撼的,是工业世界游戏规则的彻底重塑。在这里,PLC工程师们面临的 ...
大家好呀!最近刚好帮厂里调试设备,折腾了一回昆仑通态 MCGS 触摸屏和西门子 V20 变频器的 MODBUS 通讯,过程里踩了些小坑也总结了不少经验,想着干脆整理成教程分享给大家,不管是刚入门的新手还是需要查漏补缺的 ...
一、案例介绍三菱(Mitsubishi)与西门子(SIEMENS)是工业自动化领域中应用广泛的两大主流品牌,各自有着独特的技术特点。三菱 PLC 和西门子 PLC 并无绝对优劣,选择时需结合项目规模、控制需求、预算、现有设备兼容 ...
一、MC_ReadParam指令名称:读参数指令功能:可在用户程序中读取轴工艺对象和命令表对象中的变量。『注意』部分输入/输出管脚没有具体介绍,请用户参考MC_Power指令中的说明。指令输入端:①Enable:可以一直使能读 ...
S7-1200 和 S7-300 CP342-5 的 DP 口的主从通信(S7-1200 做主站,CP342-5 做从站)使用 S7-1200 与 S7-300 用 CP342-5 进行主从通信,这里S7-1200 的 CM1243-5 做为主站,将 CP342-5 做从站。硬件:CPU 1214C DC/D ...
点/击/蓝/字 关/注/我/们概述通过在移动命令中追加+DOUT/+PULSE 附加项,将移动命令的目标位置(示教位置)作为基准,可用距离或时间调整信号输出的时间点。将距离设置为 0 时,待机器人实际控制点(反馈位置)通 ...
生产线上的触摸屏突然跳出参数修改界面,陌生的手指在屏幕上随意滑动——这样的场景是不是让你后背一凉?在工业自动化领域,设备操作权限的管理往往直接关系到生产安全和产品质量。今天,我们就来分享一个实用的小 ...
应用示例内容及软/硬件需求此应用示例的内容为了实现 OPC UA 客户端与 SIMATIC S7-1500 的服务器进行数据交换,这个应用示例将向您详细介绍 SIMATIC S7-1500 的 OPC UA 服务器的配置以及如何通过 OPC UA 客户端软件 ...
点/击/蓝/字 关/注/我/们概述ABB机器人手册中针对不同机器人提供额定功耗,不提供额定功率。这是由于机器人系统是由机器人本体和控制器两者组成,相同机器人可以由不同控制器控制,而不同控制器的功率不同。手册中 ...
S7-1200 运动控制的常见问题1. 绝对定位和相对定位区别?答:2. 如何设置 MC_MoveRelative 方向运行?答:图 1. 相对运动3. 为什么有时用户在监控程序的时候看不到指令的完成位 Done 的为 1?答:图 2. 引脚说明图 ...
一、PTP 接线方式CB 1241 RS485 接线 (6ES7241-1CH30-1XB0)CB1241 RS485 信号板(安装在CPU机本体上) ,订货号为:6ES7241-1CH30-1XB0 接线如图1图1 CB1241 RS485注释: 3号针脚--RS485信号 B(+) ;8号针脚--RS485 ...
点击关注,解锁更多工控技术知识!今年3月某汽车零部件工厂因PLC扫描周期多了10毫秒,导致机械臂偏移、传送带卡料、合格率骤降至70%。这个被轻描淡写的参数为何引发百万损失?本文从单按钮启停案例,揭开PLC扫描周期 ...
在工业自动化编程中,枚举体(Enum) 是提升代码可读性与维护性的关键工具。它能将复杂的数字状态转化为直观的文字描述,比如将160001定义为电机启动,160002定义为故障报警,让程序逻辑一目了然。欧姆龙 ...
如何通过 RF120C 与 RFID 通信从 STEP 7 Basic/Professional V13 SP1 开始,在编程指令,"选件包"中集成了 SIMATIC Ident 配置文件和 Ident 指令块,使用 TIA Portal 进行组态与编程的 S7-1200/1500 可以使用这些指 ...
