1,双击组态的触摸屏【运行系统设置】,如下图:2,在运行系统设置中点击【远程访问】->【Web客户端】,然后勾选【启用对运行系统进行Web访问】,如下图:3,在项目树中点击【安全设置】,然后双击【用户与角色】, ...
标准工作温度是0~90度,对于温度高于或低于此范围的应用,需要使用其它高性能聚合物材料。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
1,应根据启动速度要求,用手动方式调节慢启阀底部+,-c处速度调节螺丝,只可缓慢调节,用力过大可能造成慢启阀或系统的突然动作。2,使用压力范围为0.25~1MP(以亚德客GV系列为例),如果慢启阀进气压力小于0.25MP, ...
1,软件下载链接,百度网盘:EPLAN 2022(64bit).zip链接: https://pan.baidu.com/s/1vDb4WHqrea3YqyFSzFsx_A 提取码: fcyy2,安装步骤:2.1,鼠标右击【EPLAN 2022(64bit)】压缩包(Win11系统需先点击“显示更多选 ...
1,GSD文件下载链接,百度网盘:GSDML-V2.41-Fanuc-A05B2600S523V940P4P-20210921.xml链接: https://pan.baidu.com/s/1gXG_XsZ089wqQMbF-ESavg 提取码: nbb72,GSD文件安装步骤:2.1,打开博图软件,点击菜单栏【 ...
1,打开和关闭碰撞检查set_collision_detect_enabled(1)set_collision_detect_enabled(0)2,获取当前碰撞检查启用状态is_enabled=is_collision_detect_enabled()3,调节灵敏度,值范围为 0-100set_dyn_collision_fo ...
1,绕簧机原理:左右两个旋转夹头用于夹持芯轴,横移轴用于带动放卷机构左右移动,是细丝按照设定的螺距绕到芯轴上。2,已知夹头旋转速度和螺距,计算横移轴的移动速度。已知夹头转速为a r/min,设定螺距为b mm,需 ...
1,GSD文件下载链接,百度网盘:C2P_PN_gsd.zip链接: https://pan.baidu.com/s/1WVgETtxbWC45xzKaudX8fQ 提取码: njf32,GSD文件安装步骤2.1,鼠标右击【C2P_PN_gsd】压缩包(Win11系统需先点击“显示更多选项”) ...
1,软件下载链接,百度网盘:AutoCAD 2023.rar链接: https://pan.baidu.com/s/1ZF0gaQ4tqArcHKj1R_YRRQ 提取码: 4fr42,安装步骤:2.1,鼠标右击【AutoCAD 2023】压缩包(Win11系统需先点击“显示更多选项”)选择 ...
固定轴丝杆步进电机上装有轴套和花键机构使得电机能直接输出直线运动,而不需要外部止转机构。一般固定轴式的设计行程比较短。贯通轴丝杆步进电机是一根丝杆穿过电机,没有行程限制但是必须要配外部止转机构,从而 ...
1,驱动系统配置:400W驱动器+400W绝对值单圈21位编码器。2,控制模式选择【基本定位器控制(EPOS)】。3,参数【位置跟踪功能激活(p29243)】设置为1,参数【绝对值编码器虚拟转数(p29244)】设置为20484,保村 ...
1,GSD文件下载链接,百度网盘:PN4_GSDML_V2.3.zip链接: https://pan.baidu.com/s/1aDYDys2C9wNhuChOO5HOSw 提取码: 9sfa2,GSD文件安装步骤2.1,鼠标右击【PN4_GSDML_V2.3】压缩包(Win11系统需先点击“显示更多 ...
1,直线步进电机,或称直线步进电机,是由磁性转子铁芯通过与定子产生的脉冲电磁场相互作用而旋转,直线步进电机将旋转运动转换为电机内部的直线运动。 2,原理:丝杠与螺母啮合,采用某种方 ...
1,超声波传感器是一种使用超声波来测量到物体的距离的传感器。超声波传感器使用换能器发送和接收超声脉冲,这些超声脉冲反射回有关对象接近度的信息。所以某些应用超声波传感器优于红外线传感器,因为 ...
1,弹出画面:添加一个按钮,在事件选项中选择【单击鼠标左键】添加【按编号在弹出窗口中打开画面】函数,函数参数设置如下图:2,关闭弹窗:添加一个按钮,在事件选项中选择【按下】添加【关闭弹出窗口】函数,函 ...
1,软件下载链接,百度网盘:ToDesk.zip链接: https://pan.baidu.com/s/1e4myUZnU29xzykJ_geqB3g 提取码: 79f52,安装步骤:2.1,鼠标右击【ToDesk】压缩包(Win11系统需先点击“显示更多选项”)选择【全部解压缩 ...
一,传感器中的NPN型和PNP型主要是指传感器输出信号的电气特性,具体区别如下:1. 输出信号极性: NPN型输出:NPN型传感器的输出是接地的,当传感器检测到目标物体时,内部开关闭合,将信号引脚连接到地(LOW ...
1,GSD文件下载链接,百度网盘:GSDML-V2.43-sDot-XB6S-PN2002-20250425.zip链接: https://pan.baidu.com/s/1OKK3ZRhcm15k_Ti__Kmi_A 提取码: wrjp2,GSD文件安装步骤2.1,鼠标右击【GSDML-V2.43-sDot-XB6S-PN2002 ...
流程步骤:1.翻译设置2.初步翻译3.导出缺失的词4.导入翻译后文件5.结果验证------------------第一步--翻译设置------------------第二步--初步翻译------------------第三步--导出缺失的词------------------第四步 ...
开发步骤:1.Sqlite数据库/数据表创建2.C程序编写2.1安装Sqlite库文件2.1.1打开管理器2.1.2安装Sqlite库包文件2.2 创建类库2.2.1.添加类文件2.3编写类库2.3.1.添加命名空间引用2.3.2.声明变量/创建方法2.3.3.添加数 ...
点击关注,解锁更多工控技术知识!在工业自动化领域,西门子PLC的模拟量输入输出控制是实现精准控制的核心技术之一。它能够处理温度、压力、流量等连续变化的物理量,通过传感器与变送器的信号转换,实现对生产过程 ...
流程:1.通讯类-编写2.类库-调用3.功能测试4.SCPI常用命令编写通讯类库方法讲解类库-线程调用功能测试SCPI常用命令:1. 读取设备信息 *IDN?2. 复位仪器 *RST3. 清除设备的状态寄存器和事件队列 ...
初级电气工程师需要具备的能力:1.EPLAN识图2.程序调试3.HMI绘制4.伺服/变频器调试如何快速培养初级电气工程师(以管培生为例):计划:EPLAN识图:1周程序调试:2周HMI绘制:1周伺服/变频器调试:3天培养方式:1.EPLAN识图- ...
程序开发流程:1.安装通讯库文件2.模块化-编写C#类库程序3.逻辑-调用类库程序4.仿真软件安装/配置5.上位机程序测试验证---------------------------第一步---安装Nmodbus4通讯库---------------------------第二步-- ...
操作流程:NuGat下载安装软件包项目中创建类库日志类库--编写向模块目录中添加类类库--方法调用测试后的结果 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
