七、工艺指令详解(专业功能)
工艺指令是 S7-1200 实现专业控制功能的核心,涵盖运动控制、PID 控制、通信等领域,需结合硬件与参数配置使用。
7.1 运动控制指令
用于控制伺服 / 步进电机,实现定位、速度、同步等功能,依赖工艺对象(轴)配置。
7.1.1 核心功能与步骤
•工艺对象创建:项目树→“工艺”→“添加新对象”→“轴”,配置电机参数(类型、减速比、限位);
•常用指令:
◦MC_MOVE_ABSOLUTE:绝对定位(如移动到 1000mm 位置);
◦MC_MOVE_VELOCITY:速度控制(如以 500rpm 运行);
◦MC_HOME:回零操作(寻找机械零点);
•编程流程:初始化轴→执行运动指令→监控 Done 信号→处理故障。
7.1.2 应用示例:单轴定位
// OB1中调用定位指令 PROGRAM OB1 VAR Axis1: "Axis1"; // 工艺对象 Start: Bool := FALSE; Done: Bool := FALSE; END_VAR // 启动定位 IF Start AND NOT Done THEN MC_MOVE_ABSOLUTE( Axis := Axis1, Position := 1000.0, // 目标位置1000mm Velocity := 500.0, // 速度500mm/s Done := Done ); END_IF; // 定位完成复位 IF Done THEN Start := FALSE; Done := FALSE; END_IF; |
7.2 PID 控制指令
实现闭环过程控制,适用于温度、压力、液位等连续量调节,通过 PID 工艺对象配置参数。
7.2.1 基本原理与参数
PID 控制器通过比例(P)、积分(I)、微分(D)调节输出,公式为:
u(t) = Kp*e(t) + Ki∫e(t)dt + Kd*de(t)/dt
•Kp(比例系数):放大误差信号,加快响应;
•Ki(积分时间):消除稳态误差;
•Kd(微分时间):抑制超调,提升稳定性。
7.2.2 配置与编程步骤
1.创建 PID 工艺对象:项目树→“工艺”→“PID 控制器”,配置输入(反馈值)、输出(控制量);
2.设置参数:在工艺对象属性中配置 Kp、Ki、Kd 及采样周期;
3.程序调用:在循环中断 OB(如 OB32)中调用 PID 指令,传递设定值与反馈值;
4.调试优化:通过趋势图观察响应曲线,调整参数至无超调、快响应。
7.2.3 应用示例:温度控制
// OB32(100ms周期)中执行PID控制 PROGRAM OB32 VAR PID_Temp: "PID_Temp"; // PID工艺对象 Setpoint: Real := 25.0; // 设定温度25°C Feedback: Real; // 实际温度(来自AI0.0) Output: Real; // 控制输出(至AO0.0) END_VAR // 读取反馈值 Feedback := "DB_Sensor".AI0; // 执行PID控制 PID_Temp( Setpoint := Setpoint, Feedback := Feedback, Output := Output ); // 输出控制信号 "DB_Output".AO0 := Output; |
7.3 通信指令
实现 PLC 与其他设备的数据交互,支持 PROFINET、MODBUS、S7 通信等协议,核心涵盖数据发送与接收。
7.3.1 常用通信方式
•S7 通信:西门子设备间专用通信,通过 PUT/GET 指令实现数据交换;
◦PUT:向远程 PLC 写入数据;
◦GET:从远程 PLC 读取数据;
•MODBUS RTU:通过 RS485 接口与第三方设备通信(如变频器、仪表),使用 MB_MASTER/MB_SLAVE 指令;
•PROFINET IO:通过硬件组态建立 IO 设备连接,直接访问设备地址。
7.3.2 应用示例:S7 通信(GET 指令)
// 从远程PLC读取数据 PROGRAM OB1 VAR GET1: "GET"; RemoteDB: Array[1..4] of Int; // 远程数据缓冲区 Done: Bool := FALSE; Error: Bool := FALSE; END_VAR // 执行GET指令 GET1( EN := TRUE, ID := 1, // 通信连接ID ADDR_1 := 1613000000, // 远程DB地址(DB1.DBW0) SIZE_1 := 8, // 读取4个Int(8字节) DATA_1 := RemoteDB, DONE := Done, ERROR := Error ); // 处理结果 IF Done THEN "DB_Local".Data := RemoteDB; // 保存读取数据 Done := FALSE; END_IF; |
往期推荐
