由于西门子CPU的内部容量有限,可以把CPU的数据存放于MMC卡中,并对其中的数据进行读写操作,典型应用为数据配方功能,这些数据可以只存与MMC卡(load Memory)中,而不占用CPU的容量(Work Memory),当需要 ...
可以订购以下版本的 WinCC (TIA Portal) :WinCC Basic、WinCC Comfort、WinCC Advanced 和 WinCC Professional。此外还有两个运行系统:WinCC Runtime Advanced 和 WinCC Runtime Professional。 以上版本之间的区 ...
说起万用表是我们自动化人随身携带的"好朋友",对这位朋友的脾气秉性了解以下还是有必要的,否则这位朋友小脾气发作了可是大事。 这件事发生在15年前,我的一位同事受领导指派维修一台卧式车床。该车床是继电 ...
功能块 "Floating Average" 计算多个读入数据的算术平均值,从而实现数据的平滑处理。输入数据可周期性进入,也可以通过外部信号的触发进入。说明功能块计算最近100个输入数值的平均值。采集的数据达到100个之后, ...
1.S7-200和S7-300进行MPI通信S7-200 PLC与S7-300 PLC之间采用MPI通讯方式时,S7-200 PLC中不需要编写任何与通讯有关的程序,只需要将要交换的数据整理到一个连续的V 存储区当中即可,而S7-300 PLC中需要在组织块OB1 ...
实时性讨论 讲完了一致性类别,就该谈谈实时性了。 记得最初接触PROFINET技术,无论是网络上的基本介绍,还是相关的论文,与客户讨论工业以太网技术,实时性都是大家关注的重点内容,每次讨论必提及“实时性 ...
1高速计数器S7-1200 CPU提供了最多6个(1214C)高速计数器,其独立于CPU的扫描周期进行计数。可测量的单相脉冲频率最高为100KHz,双相或A/B相最高为30KHz,除用来计数外还可用来进行频率测量,高速计数器可用于连接 ...
本文主要就是想让大家更容易理解模拟量接线,引出参考点,各个点之间保证等电位就没有问题了。对于传感器隔离与否,西门子手册中将参考点与地隔离的传感器看作为隔离的传感器,以地为参考点的传感器作为非隔离的传 ...
参数类型 ANY 的字节长度是 10,并包含关于数据类型(字节1),重复因子或需传输的数据类型的长度(字节2 和3),数据块编号(字节4),内存区域(字节6),位和字节的地址。· ANY 参数类型的格 ...
有很多用来描述数字量输入和输出的术语; "P-schaltend","M-schaltend" (德语) 和“漏型”,“源型”(英语)。 另外,数字量输入和输出信号还有以下特点或者根据以下信息订货: · 逻辑状态 · ...
本文详细介绍西门子控制系统如何通过估算模块电源损耗来选择供电电源 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
PROFINET安装标准 在PROFINET安装标准中,定义了满足不同行业需求的线缆类型,支持混合布线结构,允许以太网供电。另外,系统安装时还需要考虑以下因素:1. 工厂自动化生产线中所有节点的摆放位置, ...
如果 GRAPH-FB 从 S7-300/S7-400 CPU 移植到 S7-1500 CPU,那么 GRAPH-FB 的内部参数是无法保持的。而且,S7-300/S7-400 的保持性的配置与 S7-1500 的不同。S7-300/S7-400 的 GRAPH 块的保持性是在背景 DB 中定义的 ...
PROFINET设备名称是在 IEC 61158-6-10标准中定义的.为了使 PROFINET 设备之间能正常通信需要指定相应的设备名称,这些名称是在硬件配置中组态的,设备名称必须符合PROFINET命名规则。PROFINET 命名规则:要与 PROFINE ...
在西门子工业在线支持上,文件以 "zip" 格式提供下载。当解压缩zip文件时,一个带子目录和文件的主目录被创建。如果主目录包含一个格式为 "al.." (如 "al12") 的文件,那么它是一个库文件。图. 01然而,在TIA Por ...
S7-1200连接S120的配置方法 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
当控制程序由TIA Portal软件创建与编译生成后,Simatic Automation Tool可以被用来在现场操作及维护整个自动化的网络。 目前SIMATIC Automation Tool的最新版本为V2.0。 该工具软件先可实现如下功能 ...
精智面板只能用博途组态,本文介绍的方法用S7-PLCSIM对S7-300/400仿真,用WinCC的运行系统对精智面板仿真。只用计算机也能模拟真实的PLC和HMI设备组成的实际控制系统的功能。打开博途的项目视图,单击工具栏最左边 ...
工业以太网交换机在讲工业以太网交换机之前,先讲几个故事活跃一下气氛,应该没有人不乐意吧。故事场景设在A学校,B宿舍是女生宿舍,学校对于管理女生宿舍有以下规定:男生不能进入女生宿舍;男生在女生楼下不准大 ...
最新版本的 STEP 7 (TIA Portal) V13 已经可以从产品代理商处订购。安装 STEP 7 (TIA Portal) V13 之前,需要注意以下几点:硬件要求软件要求管理员权限同时安装 STEP 7 (TIA Portal) V13 和其他版本的 STEP 7与 ...
网络拓扑 联网毕竟是连接很多台电脑的问题,接错了线就意味着玩不了Dota, 众多电脑的网口如何接线事先得合计合计。就像盖房子先要画设计图纸,装修先要讨论设计方案一样,在接线之前也要熟悉与设计网络的结构,也 ...
点击上方蓝字关注“西家传动”1 综述在前几期里介绍了驱动系统的基本概念并以现场case作为案例给大家介绍了有关驱动系统常见的一些问题。在这一期推文中将给大家介绍有关于EMC安装的相关议题。2 EMC ...
描述本条目给出的解决办法适用于上面提到的下载用户程序到S7-1500 CPU时得到错误消息的情况。当向运行模式的CPU下载时,显示消息:“存储卡上用于该数据量的存储空间不足” 。当向停机模式的CPU下载时,显示消息: ...
1.问题:为什么我的程序编译通过,但无法运行?解答:当使用S7-SCL 语言时,建议使用的CPU 类型最低为CPU314。即便如此,用户也应当注意系统资源的限制。例如:当定义临时变量的时候,不要超过所用CPU 技术参数中的 ...
描述从 WinCC Comfort 版本后支持 VBScript。WinCC (TIA Portal)的信息系统(在线帮助)发布了各种有关 VBS 编程的信息。以下操作面板支持 VBScript277 系列以后的操作面板精智面板WinCC Runtime 高级版WinCC Runtime ...
1.问题:如何在访问结构时优化运行时间?问题:如何在访问结构时优化运行时间?解答:如果需要多次访问一个结构,可在S7-SCL 代码中也创建一个同样类型的临时变量来优化运行时间。用户可在临时变量声明中生成此变量 ...
1.1如何获得指针或者间接寻址有关的信息?指针的类型包括16位指针、32位指针、Pointer(6Byte)和Any(10Byte)。16位指针用于定时器、计数器、程序块的寻址;32位指针用于I/Q/M/L/数据块等存储器中位、字节、字以及 ...
面板具有动态和静态接口。动态接口用于在运行状态下修改面板的属性。静态接口仅可以在开发环境 (WinCC (TIA Portal)) 下设置,在运行状态无法修改。 画面对象(例如:I/O域)的用户 ...
前些日子给内部的同事做了一次比较全面地西门子工业远程通信方案及具体实现的培训。在这里也和大家分享一下。 西门子的工业远程通信解决方案可以使用在如下的应用领域从图上可以看出:不同的应用领域对广域网的接 ...
子网掩码是用来判断任意两台计算机的IP地址是否属于同一子网络的根据。最为简单的理解就是两台计算机各自的IP地址与子网掩码进行AND运算后,如果得出的结果是相同的,则说明这两台计算机是处于同一个子网络上的,可 ...
介绍了几种G120变频器故障复位的方法 1 G120故障复位的方法介绍 1.1通过面板复位 1.2通过装置断电再上电复位 1.3通过端子命令复位故障 1 ...
1. 问题:S7-SCL支持哪些STEP7块,与其它语言有什么关系?问题:S7-SCL 支持哪些STEP7 块,与其它语言有什么关系?解答:S7-SCL 支持如下STEP7 的块: OB,FC,FB,DB,UDT。在S7 程序中,S7-SCL 块可以与其它STEP7 编 ...
使用精致面板在中文的情况下,你会发现弹出画面的属性里没有布局这一行,弹出画面的大小也就无法修改了。解决方法是争换在英文下重新启动PORTAL就会有有图有真相所以尽量用英文版本 免责声明:如果侵犯了您的权益, ...
备份 CPU 的软件和硬件组态如果已下载了 S7-1200/S7-1500 CPU 的组态,那么建议您进行一下备份。 用户可能已对该组态进行了修改并希望对此新组态进行测试。 在将新组态下载到 CPU 之前,请创建当前设备版本的备份。 ...
最近看到一篇文章,觉得很好,跟大家分享一下一个用户反应下雨造成工厂停电,S7-1500 CPU 断电后再也不能启动了?遇到这样的问题第一反映就是下雨断电肯定是打雷了,没有做防雷保护影响到PLC系统了,CPU再也启动不 ...
1.虚拟工程工艺要求下面将以一个虚拟工程中的应用来举例说明S7-SCL 的使用。虚拟工程工艺参数环节要求: 采集某个过程量,进行工程量转换,对其进行软件滤波,计算10个采样值去除最大值及最小值之后的平均值。(见 ...
各位朋友大家好,从今天起,我们开始给大家陆续介绍西门子Step7 下SCL语言的相关内容,请大家持续关注! 本文可以作为S7-SCL 编程语言的使用参考资料,希望读者通过对本章的阅读,能够更快更好地 ...
与使用技巧相关问题1.1问题:如何使用背景数据块内部的步数信息问题:如何使用背景数据块内部的步数信息?解答:顺控器中的每一步都会在S7-GRAPH FB 的背景数据块中生成一个结构数据,步的信息被记录在此结构当中, ...
1.与监控调试相关问题1.1问题:监控不完整 问题:为什么当顺控器超过 100 步时,监控程序时所有或部分步的状态和转换无法显示?解答:这是由于 S7 CPU 系统资源有限,不能满足状态功能造成的。对于 S7-300 CP ...
故障安全系统一般包括:检测、评估和执行三部分,也就是我们平常所说的故障安全输入,故障安全PLC和故障安全输出三部分组成。其中1)检测(安全输入)部分包括:①安全的输入元件:如急停按钮、光栅光幕、激光扫描 ...
使用“Get_IM_Data”指令读出设备的识别和维护数据。描述对于S7-1200(固件版本V4.1或更高)和S7-1500(固件版本V1.5或更高),可以在 STEP 7 (TIA Portal) V13 或更高版本中使用"Get_IM_Data" 指令。为读取设备的 ...
浅谈TCPIP协议众所周知,TCP/IP协议是一个在网络中使用广泛的协议,无论是局域网还是广域网,同时也是开放式的协议,几乎所有的网络设备都支持TCP/IP协议通信,甚至也可以使用高级语言通过Socket进行编程进行通信。 ...
头条PROFINET基础知识介绍PROFINET与以太网之间的关系工业以太网一般使用IEEE 802.3中定义的以太网标准。针对自动化系统的网络节点辅助采用了服务质量( QOS)机制。PROFINET作为工业以太网之一,它采用了三种不同 ...
S7-300 CPU的接地方法总则1 S7-300 CPU的接地方式1) CPU 31x 接参考地电位 在S7-300的CPU的电源端子处,插着一个滑动金属片,将该滑动金属推进去时,DC 24V的M端将通过该滑动金属片与CPU的安装导轨 ...
TIA博途NEWS2021年3月18日 35mm宽度的高密度模块可以应用于S7-1500和ET200MP分布式I/O系统产品范围。64 通道数字模块的配置专门设计用于中型和大型工厂需要特别节省空间的应用,例如在半导体和电子产品行业,因 ...
作者:刘宁宁 - 西门子TIA博途产品经理转载请注明出处上期介绍了TIA 博途在安装及项目间打开的兼容性,本期主要从硬件及授权兼容性两个方面和大家继续分享。快速链接上一期:博途安装项目间兼容性介绍03备件(硬件 ...
点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文EPLAN2022的操作界面与旧版本有很大的不同,很多从2.9版本转过来的朋友对新界面需要一段时间的适应过程。打算学习EPLAN的朋友也可加入我们,在接下来的一段时间我 ...
点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文在工业自动化系统中,LabVIEW经常与西门子PLC的通信是实现设备监控、数据采集及控制逻辑开发的核心环节。然而,由于两者协议差异,直接通信存在门槛。借助KEPServ ...
点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文在工业自动化领域,PID控制算法是调节温度、压力、流量等过程变量的核心。西门子博途(TIA Portal)平台提供了标准PID控制功能块,但在实际项目开发和调试中,特 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-4-20 18:34 编辑 该课程是SIMATIC网络和通信大神必备!下一期PLC通信原理探秘的技术派活动将围绕TCP/IP展开。TCP/IP是最通用的数据通信协议,几乎所有的以太网设备都支持该协议,所 ...
