抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文
在工业自动化领域,PID控制算法是调节温度、压力、流量等过程变量的核心。西门子博途(TIA Portal)平台提供了标准PID控制功能块,但在实际项目开发和调试中,特别是算法验证、参数整定预演和工程师培训等环节,直接依赖物理设备进行PID测试往往存在诸多限制:
接项目外包、运动控制、过程控制
   欢迎广大需要合作厂家、个人来谈合作!
设备依赖性与成本:
  需要连接真实的传感器、执行器和被控对象(如锅炉、水箱),设备成本高且可能不可用(新项目早期)或占用生产资源。
调试风险与安全性:  在物理设备上调试未经充分验证的PID参数或逻辑,可能导致超调、振荡甚至设备损坏,尤其涉及高温、高压等危险工况时风险更高。
效率瓶颈:  物理系统响应通常较慢(如大型热容量对象),等待系统稳定以观察效果、调整参数的过程极其耗时,严重拖慢开发调试节奏。
场景局限性:  难以快速模拟极端工况(如超大设定值阶跃、强扰动冲击)、不同对象特性(如一阶惯性、纯滞后变化)或执行器非线性(如死区、饱和)。
培训难度:  新手工程师直接在真实设备上学习PID整定风险大、成本高,缺乏一个安全的“虚拟沙盒”环境进行练习和原理理解。
自制PID模拟功能块的必要性
针对上述痛点,在博途环境中自主开发一个专用的PID模拟功能块成为极具价值的解决方案。其核心在于在PLC内部虚拟地模拟一个典型的“过程对象”(被控系统)的动态响应,并与标准的或自定义的PID控制功能块闭环连接,构成一个完整的、脱离物理设备的虚拟PID控制系统
自制功能块带来的核心优势:
无设备依赖,显著降低成本与门槛:
只需PLC(甚至仿真模式),无需传感器、执行器或真实被控对象。
项目前期即可进行PID算法逻辑验证和初步参数整定,加速开发周期。
绝对安全,消除调试风险:
所有操作均在虚拟环境中进行,完全不会对实际设备造成任何影响。
大胆尝试各种控制策略和极限参数组合,无安全后顾之忧。
效率飞跃,加速调试与学习:
虚拟对象响应速度可调(远快于真实物理对象),瞬间完成响应测试。
快速迭代PID参数,直观观察效果,极大缩短整定时间。
工程师可在办公室高效完成大部分预调试工作,减少现场调试压力和时间。
强大的培训与教学工具:
为工程师(尤其是新手)提供安全、可控的环境,深入理解PID工作原理、参数(P/I/D)影响以及不同对象特性下的整定技巧。
可视化效果直观,加速知识吸收和技能提升。
自制模拟功能块的核心设计原理与代码:
1、输入信号(模拟量输入数字量:5530-27648)
2、设定时间(输入信号到输出信号变化之间的时间)
3、运行(运行信号)
4、反向(反向逻辑输入)
5、输出信号(模拟量输出数字量:5530-27648)
6、程序原码如下图所示
PID测试步骤:
1、新建PID工艺
2、工艺组态及参数设置
3、PID编程部分
新建循环中断块OB30,将PID指令拖放至程序段1中并设置PID相关变量与参数。
将PID模拟功能块拖放至程序段2中,设置块内的相关参数。
为了模拟PID输出与反馈信号,必须将PID反馈输入接到PID_SIM块的输出,且将PID反馈输出接到PID_SIM块的输入。这样就会形成信号的闭环并可以运行测试了。
4、PID功能测试
运行程序
打开PID调试页面开始调试。首先进行粗调,粗调很快就会完成,接着就是精细调节,最终会生成新的PID参数。以下是调试截图:
由于是软件模拟,多试几次就会熟练掌握PID的功能了。
5、同时我们也在S7-200SMART中也同步完成了PID_SIM子程序功能,方便在S7-200SMART中进行调试。
以上原码已公布,若还需要博途和S7-200源程序的朋友赞赏一下可获取下载链接。
您的赞助、在看、转发、分享我都喜欢!   请关注我们,不要错过更多分享
相关精选文章分享:
EPLAN2022绘制安装板平面布局图并自动生成机柜设备清单的步骤
EPLAN2022自动成生端子排接线图的步骤
博途减少定时器/计数器占用DB块数量的三种方法与实践
基于西门子S71500PLC的罗克韦尔FactoryTalkBatch系统集成应用研究
西门子S7200SMART与正泰电子式电能表Modbus通讯详细教程(附例程下载)
PLC在通讯过程中常用的心跳功能
EPLAN2024软件简介(附软件与部件库下载)
在WinCC中如何使用VBS读取变量归档数据到EXCEL表格?附源码下载
如何把WinCC的参数保存到TXT文件中?
西门子PLC常用的功能块与算法收藏大合集(附下载地址)
更多精彩内容请到公众号查阅...
