西门子 PLC 编程与博途应用技术“电气工程师”培训+证书中机电协质量标准化技术委员会PLC最初主要用于简单的逻辑控制,但随着技术的发展,其功能不断扩展,现在可以处理模拟量、进行数字运算、实现人机交互和网络通 ...
点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文当前人工智能在各行业如火如荼的开展,从自动驾驶到安防监控,从工业质检到医疗影像,目标检测(Object Detection)作为计算机视觉的核心技术之一,正成为AI落地 ...
点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文在西门子博途(TIA Portal)编程中,定时器(如TON、TOF)和计数器(如CTU、CTD)是控制逻辑的核心指令,大家在编程过程中定时器/计数器指令也是使用频率非常高的 ...
西门子工业自动化用户必看!STEP 7‑Micro/WIN SMART V02.08.02.01_00.03(2025版)正式发布!一键解决CPU时间戳错误,下载通道已开放!最新版编程软件已针 ...
点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文经常与西门子博途(TIA Portal)打交道的工程师朋友们,一定会对软件界面中形形色色的图标指示印象深刻。在 TIA Portal 中,不同的视图使用不同的图标表示设备及 ...
点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文在博途(TIA Portal)软件中,系统和时钟存储器是PLC编程中两个极为重要却常被忽视的功能。它们为程序员提供了预定义的系统标志和标准化时钟脉冲,简化了许多常见 ...
在工业自动化技术飞速发展的今天,西门子S7-1200/1500系列PLC以其卓越的性能和灵活性,成为全球工业控制领域的核心设备之一。为帮助工程师和技术人员深度掌握 ...
点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文从STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 和 S7-200 SMART PLC(固件版本 V2.4)开始增加了 PROFINET通信的功能,通过PROFINET接口可与V90 PN伺服驱动器进行通信连接进行速 ...
点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文西门子S7-1200 G2发布有一段时间了,第二代PLC与第一代相比性能有了显著提升,具体都有哪些变化呢,通过下面的文章对比大家可直观感受一下。S7-1200与S7-1200 G2 ...
点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文作为西门子TIA博途平台的核心功能模块,软件单元(Software Units)自V15版本推出以来,凭借其模块化编程理念和多任务协作优势,已成为复杂工业控制系统开发的 ...
近期从事的主要项目施工现场图片分享近期做的主要项目涉及到了旧系统Batch改造、精细化工、造纸化工助剂、能源数据采集等各个不同的行业,规模大小不一。另外还有一部分是老旧设备自动化改造项目等。 免责声明:如 ...
在工控领域,EPLAN作为专业的电气设计与管理软件,凭借其高效性、标准化和智能化特点,已成为工业自动化设计的重要工具。EPLAN在工控领域的核心价值在于其全流程 ...
点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文一、NTP 功能概述 1、什么是 NTP?网络时间协议 (NTP, Network Time Protocol) 被广泛用于使计算机系统的时钟与 Internet 时间服务器同步。在 NTP 模式中,CPU ...
点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文一、概述S7-1200 CPU 本体提供了最多 6 路高速计数器,其独立于 CPU 的扫描周期进行计数。其中 CPU1217C 可测量的脉冲频率最高为 1 MHz(差分信号),其它型号 ...
点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文上期文章我们一起学习了《S7-1200 高速计数器详细操作与说明》本期我们将使用一个具体的应用案例再进行说明高速计数器的使用。假设在旋转机械上有单相增量编码器 ...
经常有朋友在后台问西门子S7-200 PC Access SMART的使用教程和下载,本期就针对这个话题进行介绍。1概述1.1介绍 S7-200 PC Access SMART是西门子公司针对S7-200 ...
点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文一、SMART面板概述SMART面板分为第一代产品SMART LINE和第二代产品SMART LINE IE,第一代产品无以太网口,包括Smart 700和Smart 1000;第二代产品集成了以太网 ...
高速计数器常见问题如何在高速计数器断电或停机后实现数据保持?答:有两种方法,分别使用 CTRL_HSC 指令和 CTRL_HSC_EXT 指令。首先配置高速计数器:方法1:使用 CTRL_HSC 指令方法2:使用 CTRL_HSC_EXT 指令为什么 ...
在工业自动化领域,拥有一套合适的PLC编程软件至关重要。本文为您整理了2025年主流PLC编程软件的官方下载渠道,涵盖国际品牌与国产新锐,助您快速获取正版工具。一站式获取工业自动化核心工具,提升项目开发效率。 ...
点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文上期我们介绍了S7-200 SMART通过RS485接口与西门子触摸屏SmartLine的通信具体方法,基本我们接着学习一下S7-200 SMART通过以太网接口与西门子触摸屏SmartLine的通 ...
转载请注明出处本文主要介绍S7-1500 CPU 和 S7-1200 CPU如何 进行Modbus TCP 通信编程。在这个例子中,通过1500 CPU和一个1200 CPU之间的两个Modbus TCP连接演示了1500和1200 CPU的Modbus TCP通信编程,实际应用中 ...
抽袋机是一种广泛应用于食品、医药等行业的自动化包装设备。通过环形导轨连续不断地完成上料、真空抽取和密封等过程,可以高效地实现产品的真空包装。针对抽袋机,本应用中使用包含S7-1200 G2++ CPU、Unified Panel ...
知识小卡片► 贴标机贴标机作为一种高效、精准的自动化设备,在食品饮料、化妆品、制药、电子及包装等行业中发挥着重要作用。它不仅能够显著提升生产效率、降低人工成本,还能确保产品标签的精准度和一致性,从而 ...
转载请注明出处Modbus TCP是工业以太网中比较常见的协议,虽然在实时性方面存在先天不足,但是由于简单易用,在工业控制中也有广泛的应用。本期会对西门子主要控制器的Modbus TCP通讯进行一个概括的介绍。西门子的S ...
知识小卡片►灌装机灌装机是包装机中的一小类产品,主要用于实现物料的机械灌装功能。灌装机按照物料类型可分为液体灌装机,膏体灌装机,粉剂灌装机,颗粒灌装机;按照机械机构可分为直线式和旋转式等。针对罐装设 ...
作者:常中龙 - 西门子安全产品经理转载请注明出处知识小卡片► 响应时间从检测到输入信号到安全程序执行并对应的输出信号响应所需的时间。危险区域内的安全间隙主要取决于机器的接近速度和停止时间。故障安全系统 ...
转载请注明出处SIMOTION和SIMATIC T-CPU同属于西门子的运动控制器,主要针对多轴协同的应用场合,广泛适用于各个行业的生产机械,例如传统行业中的包装、印刷、连续物料加工、机械手等,以及一些新兴行业,例如光伏 ...
转载请注明出处知识小卡片TIA100 是基于西门子自动化框架的标准化机器应用集锦,适用于多行业多机型,如包装、物流、食品饮料、智慧 农业、电子电池等。各应用中包含从PLC、HMI到驱动产品的整体TIA 解决方案,帮 ...
通用描述
在现场使用多台风机水泵的场合,需要考虑对多台风机水泵进行轮换,因此如何合
理的对多台风机水泵进行轮换就成了一道难题,本文针对上述情况,专门开发了多
泵轮换的应用库,可以方便统计泵的运行时间, ...
转载请注明出处PET吹瓶机是一种用来制造不同形状和尺寸瓶子的自动化生产机器,在食品和饮料等包装行业中被广泛使用。吹瓶机依靠施加的气压,向加热变软的瓶胚内吹入空气,并用包裹在外的特定模具塑性,从而生产出 ...
转载请注明出处纸杯机的功能是将进行预处理过的纸面和底纸,通过一系列的加热、辊压、卷边、粘合等操作,最终产出成型的纸杯,如图所示:针对纸杯机,本应用中包含使用S7-1500 CPU、Unified Panel、S200伺服驱动 ...
作为设备商,开发新机型绝对是个让人“头痛”的事儿,不仅要考虑系统集成性,还要尽可能的降低成本,更要确保设备的可靠稳定。这些难点,西门子都帮你想好了!快来了解下西门子TIA100机器应用集锦。它基于西门子自 ...
转载请注明出处贴标机作为一种高效、精准的自动化设备,在食品饮料、化妆品、制药、电子及包装等行业中发挥着重要作用。它不仅能够显著提升生产效率、降低人工成本,还能确保产品标签的精准度和一致性,从而满足 ...
转载请注明出处本应用中演示在 S7-1200 控制器之间进行 Modbus RTU 通信的例子。SIMATIC S7-1200通过CPU扩展RS422/485和RS232接口,可以支持点对点通信。使用集成在TIA Portal中的Modbus 库指令,可以定义每个通讯 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-4-15 19:35 编辑 作者:刘宁宁 - 西门子TIA博途产品经理特别致谢林宏、陈杨等西门子技术专家提供的帮助和支持---项目比较大时,往往会交给多个工程师,根据工艺的不同,每个人负责其 ...
知识小卡片轴的标准化模块化编程:意味着可以用一个程序块实现对任意类型轴的集中控制 (如使能、点动、定位、同步等)。用户可以选择西门子提供的LAxisCtrl_DBAnyBased标准应用库,也可以自己编程来实现。由于要操作 ...
转载请注明出处本应用演示在S7-1500/ET 200SP系统中实现Modbus RTU主站和Modbus RTU 从站的功能。本应用中:CM PtP RS422/485 HF 组态为 Modbus RTU 主站ET 200SP CM PtP组态为 Modbus RTU 从站在 S7-1500 CPU 中执 ...
转载请注明出处往期内容发布了S7-1500和S7-1200进行Modbus通信的程序示例,由于西门子的PLC还包括S7-300, ET 200M和S7-400等,这里将西门子中高端PLC中Modbus通信所需的软、硬件分别进行介绍,并提供相应的手册及例 ...
作者:刘宁宁 - 西门子TIA博途产品经理特别致谢钟方坤等西门子SIMATIC系统支持部技术专家转载请注明出处往期内容中,对博途实现多人编程调试的几种方法进行了讲解,可参考以下链接:博途实现多人编程调试的几种方式 ...
转载请注明出处用户通过运动指令来操作工艺对象,实现各种控制任务。SIMOTION的指令集位于项目视图左侧的Command library中,SIMATIC T-CPU的指令集位于项目视图右侧的Instructions工具栏中,二者常用运动指令的对 ...
转载请注明出处用户可以根据工艺等原则将整个项目程序划分为若干单元,每个软件单元都能单独编辑和下载,该功能不仅使程序结构更加清晰,还极大地提升了多人编程和修改的便利性。SIMOTION的项目编程强制使用软件单 ...
作者:于率浩 - 西门子S7-1500产品经理转载请注明出处知识小卡片► S7-1500R/H 冗余系统S7-1500R/H 冗余系统,是指两个CPU并行处理相同的项目数据和相同的用户程序,通过两条冗余连接进行同步。如果一个CPU出现故 ...
作者:于率浩 - 西门子S7-1500产品经理转载请注明出处往期内容中,介绍过S7-1500R/H的冗余系统中包括两大系列,1513R/1515R冗余型控制器,1517H/1518HF高可用型控制器。也介绍过1513R和1515R升级HERA芯片带来的性 ...
作者:于率浩 - 西门子S7-1500产品经理转载请注明出处随着TIA V19的发布,1500 CPU大部分型号的固件版本已经更新到了V3.1, 现在1500R/H CPU的FW3.1固件也正式发布了。本次更新带来了比较多的功能提升,主要包括: ...
作者:刘宁宁 - 西门子TIA博途产品经理特别致谢张进取等西门子SIMATIC系统支持部技术专家转载请注明出处OPC UA 是一种工业自动化领域中一种重要的通讯协议,是由OPC基金会提出的一套工业标准,适用于从机器间的水平 ...
作者:刘宁宁 - 西门子TIA博途产品经理特别致谢林宏等西门子技术专家提供的帮助和支持转载请注明出处实际项目中,可能会出现以下情况:项目选用一个大型PLC,如1517/1518,根据不同的工艺段对工程任务进行划分一个 ...
