传感器不隔离,那么信号源端以传感器本地的地为基准点电位。模块是隔离的,以MANA点为测量基准电位。典型接线如图4所示,从图4可以看到,非隔离的传感器信号负端在源端接地,但是如果连接多个非隔离的传感器并且分 ...
1 DP/DP Coupler模块概述 DP/DP Coupler用于连接两个Profibus-DP主站网络,以便在这两个主站网络之间进行数据通讯,数据通讯区最高可以达244字节输入和244字节的输出.DP/DP Coupler模块具有如下特点: ...
9针D形连接器针脚定义如下表D形连接器的插座与总线站相联接,而它的插头与总线电缆相联接。根据EIARS 485标准,在数据线A和B的两端均加接总线终端器。PROFIBUS的总线终端器包含一个下拉电阻和一个上拉电阻。当在总线 ...
STEP7 下载时如何恢复提示“块已存在,是否覆盖”目录1 STEP7 下载时如何恢复提示“块已存在,是否覆盖 1.1 问题描述 1.2 解决方案1.1 问题描述如图1-1,STEP7 下载程序块时,如果CPU 中已经包含 ...
这个条目讲解了在STEP 7 V5.5的软件中,如何在用户程序中读取S7-300 CPU 的IP地址。为了这个目的,可以在用户程序中调用系统功能块SFC51 "RDSYSST" 。 通过使用系统功能块 SFC51“RDSYSST” 可以读出系统状态列表的 ...
网络通信问题很多用户都碰到过,导致问题的原因很多。最近碰到的一个ProFibus通信的问题,常见却不容易发现。我觉得很有必要给大家讲讲。以后项目中要引以为戒啊!一个项目进行改造,在PROFIBUS网络的后面增加了几 ...
(1)接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。请见下图所示:(2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。(3)三线制接近开关的接线 ...
下表是对部分参数的解释,希望有利于用户调试使用。1 接口描述设置: 在编译选项菜单中,Interface Description 及Executability 两个选项是密切关联的,当选择占用内存最小(Memory minimized)时,必须选择FC73 ...
设置断点调试的几个必须满足的条件 1、PLC必须处于TEST模式。 2、在线 3、调出断点调试对话框,view-breakbar 4、确保plc的语言是STL语言,如果不是的话请切换到STL语言。 5、设置或删除断点 6、激活断点,ST ...
各位关注我们西门子公众平台的好友们,从这周末开始,我们公众平台会在每个周六和周日推出一系列连载的自动化文章,内容可谓是相当的丰富和精彩,欢迎大家给面儿欣赏啊:)记住哦,只在周末才有连载哦,我们首先来跟 ...
1. S7 通信简介S7 通信是S7 系列PLC 基于MPI、PROFIBUS、ETHERNET 网络的一种优化的通信协议,主要用于S7300/400PLC 之间的通信。SIMATIC S7- PN CPU 包含一个集成的PROFINET 接口,该接口除了具有 PROFINET I/O 功 ...
描述如果中文在精智面板显示不完全或者根本不显示,可以根据下面描述清除此问题。说明下面有两种解决方案。使用 SIMATIC ProSave 服务工具直接使用 WinCC (TIA Portal) 配置使用 SIMATIC ProSave 服务工具免费下载 ...
上下层之间的通讯就是通过SAP来完成的,OSI/ISO中对应的TCP/IP的模型中TSAP对应的就端口(port),在s7300里面TSAP由两个字节组成,第一字节是连接数,第二个字节是机架号和cp的槽号,如默认的 TSAP 10.03的03表 ...
如果使用非隔离的模拟量连接非隔离的传感器,那么一定将所有的点接地并进行等电位处理。典型接线如图5所示,从图5可以看到,按照隔离与非隔离的要求,模块不隔离,必须连接MANA与地M,传感器不隔离则需要连接信号负 ...
描述S7-300/400 控制器使用 SCL 有两种方法可以进行间接寻址。 · 变量的间接寻址 · DB 块的间接寻址变量的间接寻址类似于绝对寻址。只是在括号内定义一个偏移量来替换掉地址值。对 ...
本文将说明 STEP 7 V5.x 项目成功移植到 STEP 7 专业版(TIA 博途) 的必要条件。常规要求为确保移植成功,须遵守以下几点: · 除 STEP 7 专业版(TIA 博途) 和 STEP 7 V5.4/5.5 以外, ...
在TIA Portal 编程中,针对S7-1200/1500控制器,允许用户对已定义的字节(Byte),字(Word),双字(DWord),长字(LWord)等数据类型,允许以更小的变量长度单位来独立访问,可以访问宽度为 1 位、8 位、16 位或 ...
1. 概述石化公司百万吨乙烯工程项目为大型化工项目, 该工程项目的100 万吨/年乙烯技术改造工及配套项目是分别立项又互相联系的综合项目。主要装置有:. 乙烯裂解(含汽油加氢)装置DCS、SIS 控制子系统. 丁二烯装置DCS ...
采用以下方式可以设置 HMI 设备的系统时间:· 组态的时间同步(仅适用带最新式 HMI 设备的 S7-1200/1500)可以为连接组态设置“主站-从站自动进行时间同步”。· 操作员手动输入( ...
铜芯线的安全载流量计算方法是220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安 380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安 2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW ...
铺垫了一期基础理论,我们的重头戏终于开锣上场:西门子SCALANCE W的iPCF 西门子的SCALANCE W支持DCF的机制,为了满足工业应用的特殊要求,又在PCF的基础上开发了iPCF功能,并且针对PROFINET通信,提供进一 ...
对于面向连接的协议:符合RFC 793 的 TCP native,符合RFC 1006 的ISO-on-TCP:• UDT 65 “TCON_PAR”包括用来组态连接的数据结构• FB65 “TCON” 用于建立连接• FB 66“TD ...
将FB进行加密:1. 打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;2. 将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单 File—>Generate source 生成);3. 在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC Manage ...
在配置轨迹记录的条件时,STEP 7 (TIA Portal) 软件会计算出记录的最大持续时间和显示最大的测点数目。根据以下几点,测点最大数目是在 3,844 到 58,250 之间。CPU中用于存储轨迹记录的内存大小记录PLC变量需要的内 ...
题记:刚开始接触WINCC是在10年左右,当时用WINCC6.2的版本,因为要将数据写入数据库,但客户没有购买Connectivity Pack软件,也不清楚这个软件在连接数据库中起什么作用,只是西门子技术支持说要连数据库就要这个 ...
西门子S7-1200 紧凑型PLC在当前的市场中有着广泛的应用,由于其性价比高,所以常被用作小型自动化控制设备的控制器,这也使得它经常与第三方的设备(扫描枪、打印机等设备进行通讯。因为没有第三方的设备,这里就以 ...
有的用户反映在现场的S7 300模拟量模块读数不变化,怎么折腾都读数是32767。尽管模拟量模块大家都很熟悉,但是类似的问题还经常有用户反应。翻了翻手边的资料,似乎没有系统讲解这个问题的,于是把自己的经验归纳总 ...
PROFINET通信服务 如果只有昨天说的罗列的各种PROFINE组件“角色”,是不能构成PROFINET系统的,还必须有PROFINET通信服务,再通过网络连接才算构成一个现场总线系统。就像拍电影光有角色,哪怕角色全都是大牌明星 ...
在已调用的功能块中,是可以判断实参是否关联着形参 (输入,输出和输入输出)。在后面的示例中,FB1 的两个参数 "Valve_out" 和 "Error_Diag" 没有设置参数。图 01使用指令 "GetSymbolName" 可以读出与块输入参数 ...
上回讲到连接图中所用的缩写词和助记符含义,这回咱们就直接上图了,看图说话。隔离传感器与隔离模拟量信号连接图如图1所示:.图1 连接隔离的传感器至隔离的模拟量输入模块 这种方式最简单,都与地隔 ...
S7-GRAPH 格式的FB 程序是这样工作的:· 每个S7-GRAPH 格式的FB,都可以作为一个普通FB 被其它程序调用· 每个S7-GRAPH 格式的FB,都被分配一个背景数据块,此数据块用来存储FB 参数设置,当前状态等等· 每个S7-G ...
状态字的第8位为二进制结果位BR。在梯形图中,用方框表示功能(FC)、功能块(FB)和某些指令。图1中的FC1有3个双整数输入参数和1个双整数输出参数。输入变量IN_VAL乘以系数Par1,除以系数Par2后,得到输出参数OUT_ ...
本文主要介绍西门子S7-1500通过Profinet网络控制变频器起停及调速1 PROFINET 通讯功能概述SINAMICS G120的控制单元CU250S-2PN支持基于PROFINET的周期过程数据交换和变频器参数访问。周期过程数据交换—PROFINET IO ...
IO地址范围是硬件配置的输入输出最大数量,IO过程映像和IO区别是:IO一个是物理地址,你实际看到的模块上的端子位置,IO映像是吧这个位置对应到CPU存储区的一个位置,CPU扫描一个周期先把物理地址状态存到映像存储 ...
我们大家可能经常遇到或者听到现场有这样的情况发生:1. PLC现场模拟量数据采集总是不稳定,或者与实际的差值比较大;2. 系统可以工作,但当变频器启动时, 会影响到系统中其他设备的正常通讯,比如出现某条线路通 ...
对于S7-1200 (固件从 V2.0 开始) 和 S7-1500,可以选择对字节、字和双字这些数据类型中的位进行访问。该功能的实现需要 STEP 7 V11+SP1+Update 2 (或更高版本)。将存储区( 例如 Byte 或Word ) 划分为更小的存储区 ( ...
大家好,从今天开始,我们开始介绍西门子过程诊断S7-PDIAG 使用方法 今天,我们先介绍下S7-PDIAG 软件。诊断消息用于指示操作人员系统当前的运行状态和故障的位置及原因。通常情况下取PLC 中的一个位信号 ...
物理层 : 规定了网络连接设备的物理特性。(机械特性、电气特性、功能特性和过程特性)。主要功能是完成相邻节点之间的原始比特流的传输。物理层协议关心的是能用什么样的物理信号表示数据“1”“0”;持续 ...
PLC的输出电路形式一般分为:继电器输出,晶体管输出和晶闸管输出三种。弄清这三种输出形式的区别,对于PLC的硬件设计工作非常有必要。下面以三菱PLC为例,简要介绍一下这三种输出电路形式的区别和注意事项,其它公 ...
硬件配置RJ71EIP91 Ethernet/IP接口模块 2台R系列PLC 电源+CPU+基板 2套EIP模块配置工具RJ71EIP91模块Class3标签专用FB库文件02FB库文件导入1、第一个为MOSOFT安装文件,第2个为库文件安装文件执行处理后,在弹 ...
一 直接寻址直接地址:例如I0.0,Q1.7,PIW256,PQW512,MD20,T15,C16,DB1.DBB10,L10.0等符号寻址:例如qq,ww.aa等二 间接寻址存储器间接寻址:16位指针,例如OPN DB[MW2]32位指针,例如A I[MD0]寄存器间接 ...
在Step 7 V5.x,只能在SCL代码块的声明部分定义本地常量,并在程序中使用。在TIA Portal V13则不同,可以在块接口或者变量表定义本地和全局常量。描述如图1 所示,STEP 7 V5.x 中可以在 SCL 代码块的声明部分中定义 ...
按照 Profibus 的规范,当网络中的硬件设备超过32 个,或者波特率对应的网络通讯距离已经超出规定范围时,就应该使用Profibus RS485 中继器来拓展网络连接。中继器设备使用起来比较简单,这里仅就使用过程中容易出 ...
S7 路由介绍如果使用路由,则可以建立一个不同子网间的连接。一个 SIMATIC 站如果有相应的接口则可作为一个路由器使用。具有通信能力的模块(CPU 或 CP)如果用来创建不同子网间的网关,则必须支持路由功能。WinCC f ...
状态字一共16位,实际上只用了9位,状态字主要用来描述指令执行后的状态,选中指令列表或程序中的某条指令,按F1键打开该指令的在线帮助,可以看到该指令执行后各状态位的状态,其中的0、1是指令执行后状态位的 ...
系统的选择: 这五个是基于技术,实时性,标准化状态及市场方面的战略考量,例如:是否有一个用户组织在持续的进行着协议的开发?该协议是否遵循IEC标准,且是否系统满足硬件实时的需求?实时性IEEE802.3以太 ...
1.配置一个消息下面以例子的方式介绍消息的生成。1):首先在LAD/STL/FBD 程序编辑器,点击需要监控的地址,按鼠标右键,选择“Special Object Properties”->“Monitoring”进入消息配置界面,如图9 所示:在“Tem ...
归档中的两种类型:TIA Portal project archives:将项目归档成一个扩展名为.zap13类型的文件,此文件只能用博途软件进行解压,将删除HMI的RT数据,项目归档成为最小的文件。TIA Portal project minimized:将你的项 ...
