//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.0236396700698579&vid=r0874lwjcnw&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
步进电机的步距角了解步进电机驱动器的“细分”,先要弄清步进电机“步距角”这个概念!步距角,即在没有减速齿轮的情况下,对于一个脉冲信号,转子所转过的机械角度。电机的步距角表示控制系统每发送一个脉冲信号,电 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.3989060521636234&vid=u0877ecc1ub&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
本期我们学习伺服canopen总线控制: 初步了解什么是canopen通讯? SDO、PDO如何定义的? 伺服如何设置canopen通讯? 如何通过canopen设置各种模式和参数?观看视频了解更多详情, ...
如需CANopen协议技术支持,请加入工控分享技术服务社区提问开放的现场总线标准中 CANopen 是最著名和成功的一种,已经在欧洲和美国获得广泛的认可和大量应用。1992 年在德国成立了“自动化 CAN 用户和制造商协会”( ...
1. CANopen的起源,CANopen从何而来? 德国Bosch公司于1983年研发CAN协议,用于汽车传动系统的网络通讯。之后称为国际标准ISO11898,目前CANopen由非营利组织CiA(CAN in Automaion)进行标准的起草及审核工作, ...
软件获取:倍福TwinCAT2软件操作案例下面以倍福公司的 TwinCAT 主站为例,讲述 伺服驱动器的简单配置使用过程。1 、安装 TwinCAT2, 把 EtherCAT 配置文件.XML)拷贝到 TwinCAT 安装目录:\TwinCAT\IO\EtherCAT。 ...
工控分享技术服务支持1、问题随时社群提问2、协助下载对应教程3、协助上手各种通讯4、协助学习工控产品5、提供优质教程案例点击快速加入VIP社区社区全方位提供工控技术支持服务,提供优质工控视频,工控电子书,工 ...
技 术 概 览/////////////////EtherCAT 是一项高性能、低成本、应用简易、拓扑灵活的工业以太网技术。它于2003 年被引入市场,并于2007年成为国际标准。EtherCAT技术协会(ETG)推广EtherCAT技术,并负责对该项技术 ...
工控分享技术服务支持1、问题随时社群提问2、协助下载对应教程3、协助上手各种通讯4、协助学习工控产品5、提供优质教程案例点击快速加入VIP社区领取优惠卷,加入社区立减30元,社区全方位提供工控技术支持服务,提 ...
工控分享技术服务支持1、问题随时社群提问2、协助下载对应教程3、协助上手各种通讯4、协助学习工控产品5、提供优质教程案例记得先领优惠券,再加入先领取优惠卷,点击快速加入VIP社区领取优惠卷,加入社区立减30元 ...
维修电工考证试题(可编程控制器)1、下列选项不是PLC的特点(D)A、抗干扰能力强 B、编程方便C、安装调试方便 D、功能单一2、可编程序控制器通过编程,灵活地改变其控制程序,相当于改变了继电器 ...
7.1 STM32-ADC简介STM32f103 系列有3 个ADC,精度为12 位,每个ADC 最多有16 个外部通道。其中ADC1 和ADC2 都有16 个外部通道,ADC3 根据CPU 引脚的不同通道数也不同,一般都有8 个外部通道。ADC 的模式非常多, ...
■【CallForPaper】DigiTwin2023第三届数字孪生国际会议(2023年10月46日,法国巴黎)征文通知本期阅读本文来源:《计算机集成制造系统》基于元动作理论的驱传系统数字孪生模型构建这篇文章到底讲了什么?使用了哪 ...
很多人提到PLC,第一反应就是工厂里大型的自动化流水线,觉得那是工程师和电工才需要掌握的高深技术。但实际上,PLC的本质是“工业级的计算机”,它的核心逻辑和我们的日常生活、个人兴趣爱好是紧密相通的。对于普 ...
1.钳形表我们知道火线和零线形成回路,回路中的电流是相同的,我们把钳形万用表打到电流档,同时卡主火线和零线,矢量和为0,也就对应着万用表读数为0,此时不漏电。2.万用表电阻档测量漏电分为火线漏电和零线漏电 ...
高供低计和高供高计是两种不同的供电与电表计量方式,它们的主要区别在于电压供应和电能计量的位置不同。高供低计的意思是高压供电、低压计量。也就是说,供电公司用高压电送到用户的变压器高压端,但电表却装在变 ...
2004年我进入变频器行业,偶然发现李春发老师写的帖子,如获至宝。拷贝,打印,每天研读,实践。我相信很多朋友都和我有同样经历,李老师的帖子陪伴我们成长。为了纪念当年努力拼搏的日子,经过李老师授权,特将原 ...
大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖,江湖偌大,相见即是缘分。大侠可以关注FPGA技术江湖,在“闯荡江湖”、"行侠仗义"栏里获取其他感兴趣的资源,或者一起煮酒言欢。今天给大侠带来在毕业设计之基于FPGA的FIR数字滤波器 ...
在带有金属外壳的电子产品里经常有这样的设计:PCB内部电路的参考地GND与金属外壳PGND之间跨接了1M电阻和1nF耐压2KV的电容。这个电路很常用,但是很少有人能清楚解释其中的设计依据。以前讲得比较笼统:图 1 原理图 ...
引言做工控这一行,你是否也曾遇到过这样的场景:一台新设备调试完毕,触摸屏界面却让人一头雾水?操作员找不到功能,维护员查不到状态,一个简单的报警信息,要翻半天才能找到原因?一个优秀的触摸屏(HMI)界面, ...
大视野点胶机这是给东莞一个客户做的一台大视野点胶机。大视野点胶的优势是不需要治具做很精密的定位。只要这句放在视野的范围内都可以被拍到。然后系统会自动识别点胶的区域。XYZ轴会运动到工作区域完成点胶,大幅 ...
无刷直流电机电机包含一个称为电刷的部件,这些电刷充当电源和转子之间的触点。当高速旋转时,转子会损坏电刷,因此在有限的使用量后,应该更换,这种现象造成了使用电动机的不必要的费用。因此,电机设计者想出了 ...
配电柜常用的电器元件有:隔离开关、断路器、接触器、熔断器、继电器、电压电流表、电能表、漏保、PLC、变频器端子排、指示灯、按钮开关等单元件组成。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除 ...
精通万用表,工资少不了!朋友们,想学好电工知识,万用表一定要会用。现在市场上的万用表种类很多,手动的、自动的,还有智能万用表,甚至有的不用调档位,直接拿着就能测量,我称这种表是“傻瓜式万用表”。不管 ...
如何用万能表检测维修各种故障的电路板(1)离线检测测出ic芯片各引脚对地之间的正、反电阻值,以此与好的ic芯片进行比较,从而找到故障点。(2)在线检测1)直流电阻的检测法。同离线检测,但要注意:a.要断开待测电路板上 ...
优化电源完整性及可靠性设计可以有效提高高速数字电路在高速、 高负载及极端环境下工作的性能及可靠性。通过对开关式点电源及 LDO (低压差线型稳压器) 两种供电方式在星载高速数字电路中的应用特点进行分 ...
钣金件的连接方式大全,速收藏!今天给大家分享一份钣金件常用的连接方式资料,从翻边铆合、Tox铆合、拉钉铆合、电阻点焊和螺钉连接五个方面详细讲解。---END郑重声明:部分内容来源于网络,仅用于学习交流,请勿用 ...
一块普通线路板,电路组合成千万 元件长相经常变,字符认清是关键 电阻电容最常见,损坏也是很普遍 电阻阻值易变化,电容漏容还漏电 电感变压器是线圈,简单测试看通断 二极管和三极管, ...
到手一个小米SU7的动力电池BMS单元,很重,里边有大量的导电铜排,到货运费70+。(原文链接:https://www.eeworld.com.cn/anDSGeL)外边是一个BMU模块,拆开上盖里边都是一些功率器件,比如爆炸保险丝、继电器、电 ...
一、电容1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C25表示编号为25的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小, ...
电工一、 整流与滤波电路整流电路的任务是利用二极管的单向导电性,把正、负交变的50Hz电网电压变成单方向脉动的直流电压。整流电路只是将交流电变换为单方向的脉动电压和电流,由于后者含有较大的交流成分,通常还 ...
导读:学界和工业界对数字孪生概念的表述虽仍有差异,但正趋于共识:数字孪生是以特定目的为导向对物理世界现实对象的数字化表达。作者:IEEE Fellow 傲林科技有限公司董事长 刘震 | 来源:傲林科技,本文经授权转 ...
电感器的图形符号电感器可利用线圈产生的磁场阻碍电流变化,起到通直流、阻交流的作用,在电路中主要用于分频、滤波、谐振和磁偏转等。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合 ...
电工师傅们常见的18个故障,一图看懂,轻松排查!速收藏1.短路故障2.断路故障3.漏电故障4.电机故障5.电机轴承损坏6.电机绕组故障7.断路器/空气开关跳闸8.接触器故障9.继电器失灵10.灯泡频繁烧毁11.插座没电或接触不 ...
电线被打坏了怎么办如果已经打坏了,我们就显得非常被动、能做的事情就非常少了。这里提供三种维修方法(维修期间不要合闸)。1.更换新线在被打坏的电线附近找开关、插座或暗盒盖板(至少找到两个),把它拆下来。 ...
变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。1、报警参数检查法〖例 1〗某变频器有故障,无法运行并且LED ...
为督促地方各级教育行政部门和各级各类学校不折不扣贯彻党中央、国务院关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的决策部署,国务院教育督导委员会办公室于2月17日印发通知,部署对防控工作进行督导检查。主要督察组织领 ...
在对信号线性度放大要求非常高的应用需要使用双电源运放,比如高精度测量仪器、仪表等,还有LCD显示屏驱动电路中控制栅极进行开关的VGH&VGL电压信号。。。。那么就需要给电路同时提供正负电源。电荷泵产生负压由电 ...
前几天群友看到这种便宜的排插,帮我买了一个让我拆解。到手价格是1.51元包邮。拿到的东西是这样的。翻译翻译,什么叫七孔排插,就是有七个孔的排插。来看看技术参数,最大电流是10A。上面还有个3C的标,问一下懂这 ...
背靠背串联MOS可以实现电流双向流动呢?一个MOS管呢?两个MOS管背靠背串联,就会组成双向开关。双向开关一种由MOSFET或者IGBT构建的有源器件,在上电后可以允许电流双向流动,并在断电时阻止双向电压流。它可以进行 ...
三、判断题(共748小题)1.铜有良好的导电、导热性能,机械强度较高,但易被氧化,熔化时间较短,宜作快速熔体,以保护晶体管。( )正确错误正确答案:错误用户答案:正确题目解析:2.用电源、负载、开关和导线可 ...
以问答的形式,紧紧围绕《国家职业技能鉴定规范》中所规定的应知、应会部分,详细介绍了汽车电气设备结构、工作原理及故障检修方法。内容包括电学基础知识、电源部分、用电装置部分、电气设备原理图、充电系统的故 ...
一、单选题(共735小题)1.普通变频器的电压级别分为( )。A200V级与400V级B400V级与600V级C400V级与800V级D100V级与200V级正确答案:A用户答案:A题目解析:2.若热继电器出线端的连接导线过细,会导致热继电器( ...
别让变压器试验出问题!这些关键点必须掌握干式变压器试验内容要求及报告本部分规定了SCLB18-2500/10-NX1型干式变压器在接收和投运前,电气人员应关注和核对的关键试验项目、技术标准及合格判据。出厂试验报告内容 ...
变频器作为电力电子设备的核心部件,其稳定运行直接关系到工业生产的连续性。在变频器维修过程中,电感器、变压器和集成电路的检测与维修是关键环节。本文将深入探讨这三类元器件的检测方法和维修技巧,帮助技术人 ...
