• 2025-12-27 10:28
    148 0
    由于漆面修补作业工序较多,漆面出现问题的几率也比较高。有些问题能在修复过程中,发现并立即采取适当的措施,有些问题则要在喷漆结束后才凸显出来。不同的环节会产生不同的问题,需要不同的方法补救。最重要的一 ...
  • 2025-12-27 10:25
    173 0
    关于干磨的好处,大家都了解也聊过很多了:打磨占到60%的工时、比水磨效率提升200%、不容易得职业病、车间5S更好、不容易有起泡生锈等质量问题……优势太明显,也正是如此,干磨能够在国内短短几年迅速普及,稍具规 ...
  • 2025-12-27 10:25
    119 0
    在回答这个问题之前,我们首先聊下修车钣件数:各类说法不一,有的地方说13件(2个前翼子板、2个后翼子板、2个前门、2个后门、加上顶盖、再加上前后机盖、2个保险杠)。也有人说一台车虽然13件,实际在承包或小包时 ...
  • 2025-12-27 10:23
    96 0
    防锈底漆又称底漆,主要是施涂于裸露钢板或是铝合金板件表面,作用是为了防止金属锈蚀。在车身制造厂,车身用钢板一般为镀锌板,本身就有防锈功能,在进行车身涂装的过程中,电泳底漆涂装是涂覆于板件表面,起到防 ...
  • 2025-12-27 10:22
    104 0
    在汽车喷漆的整个工艺流程中,“驳口”这个词相信大家都不会陌生。我们平时所说的“驳口”一般分为两种情况:1、点修补或板块内修补时,清漆的接口(注:此处不做过多解释)2、喷涂1K系列(银粉、珍珠、素色等)底 ...
  • 2025-12-27 10:22
    161 0
    点击蓝字关注“钣喷圈”01先进的干磨设备省时省力干磨属于先进设备,对于师傅来说,使用干磨设备省时省力不说,漆面效果又好,很多车漆质量问题都不会出现。干磨时制造出来的粉尘,都会自动被机器回收,既保障了环 ...
  • 2025-12-27 10:22
    150 0
    一、清漆是什么东西?汽车清漆一般是跟单组份底色漆配套使用,喷完底色漆再喷清漆,俗称罩光清漆或光油,为底色漆提供保护及装饰效果,清漆具有高光泽及耐紫外线等性能。二、清漆有中浓高浓是什么情况?由于清漆树脂 ...
  • 2025-12-27 10:21
    150 0
    成为一名电路板维修高手,是每一个对电路板维修感兴趣的朋友都十分渴望的,都努力向往的一个方向,那么,如何能够成为维修高手呢?电路板维修技术是一门比较高端、比较复杂的技术,关于介绍电路板维修的书籍、文章 ...
  • 2025-12-27 10:21
    93 0
    ◆水性色漆喷涂施工知识精选(色漆层缩孔、渗色暗影)◆涂装教程原子灰的调配、刮涂◆汽车调漆之素色漆调色实例◆这些喷漆细节,你们注意到了吗?◆羽状边的打磨步骤◆汽车白车身喷漆,共分几步?◆三工序白珍珠修 ...
  • 2025-12-27 10:20
    115 0
    ▲清漆亮不亮 稀料有影响很多人认为稀释剂仅仅是稀释油漆,对其漆膜的性能无任何影响。施工时更是随意使用,身边有哪种稀释剂就使用哪种,不论底漆的稀释剂还是面漆稀释剂都混用。有个别讲究的,底漆的稀 ...
  • 2025-12-27 10:20
    105 0
    汽车喷漆起泡怎么回事?汽车喷漆后从底材或底涂层呈小颗粒状到大块状浮起,内部充满气体或液体的现象,称为起泡。不过常见的几种原因分别是油漆质量和施工工艺。由于这方面因素,做好漆面保养,也能某种程序避免或减 ...
  • 2025-12-27 10:19
    181 0
    咱们就不绕弯了,直接进入主题!先把钣金受伤的部位、暗坑、小坑,挂原子灰之后打磨一遍;打磨好之后,整体把漆面推光;刮第二遍的时候,先把旧漆膜有毛病的漆和其他有小毛病的地方一起打掉清理干净,然后一起挂上 ...
  • 2025-12-27 10:19
    82 0
    车顶盖走枪顺序:为了方便对车顶盖进行喷涂,喷漆工应站在长凳上,以便能够喷到车顶的中心。如图;首先喷涂一侧的风挡玻璃边缘,然后从中心到外边。一侧完成后,再用相同的方法完成后部和侧面。(本着以分享交流为目 ...
  • 2025-12-27 10:19
    167 0
    爱动手的车主中有想自己补漆的话目前有两种方法:一种是目前在某宝上卖得比较火的补漆套装,是用喷的;还有一种就是像修正液一样往上涂的。今天来聊聊我比较认同的一种,自己涂的。有很多人说这种补漆笔跟修正液一 ...
  • 2025-12-27 10:19
    111 0
    点击蓝字关注“钣喷圈”如何为喷枪选择最好的供料方式?在选择手动喷枪或喷漆系统时,您需要决定油漆(清漆、着色剂、漆...)如何供应给喷枪,是用料杯、泵还是压力桶。对于室内或室外专业喷涂作业,选择最好的供料 ...
  • 2025-12-27 10:19
    142 0
    被誉为喷漆界高手必备的驳口喷涂技术需要喷漆技师通过控制喷枪气压、涂料流量及喷涂手法技艺,将损伤区域修复到“无痕”的状态。下面就让我们直入主题,看看如何才能GET准确的驳口工艺流程。六个步骤,注意细节及操 ...
  • 2025-12-27 10:18
    91 0
    夏季温度过高,汽车因季节特点出现不同程度的“病患”。汽车维修店经常被投诉汽车清漆的附着力差。汽车在公路上行驶时受到路边石子撞击,导致清漆层和银粉层从中涂底漆上剥离,出现掉漆、脱落等现象。抗石击性OFGRA ...
  • 2025-12-27 10:17
    96 0
    在汽车车漆的修补过程中,经常会遇到一些小面积损伤的情况,这时候车身涂装维修技师一般采用快修的方法进行修补,即点修补,点修补一般可用于双工序素色漆,双工序金属漆或是三工序金属漆的修补作业,本文以双工序 ...
  • 2025-12-27 10:16
    188 0
    作为取代传统模拟印刷工艺的数字印刷,人们已经不再怀疑其颠覆传统印刷格局的能力和必然趋势,而16%的年均增长幅度也很好地说明了一切。但在惯性思维和现实问题的制约下,数字印刷仍然戴着“潜力股”的标签。殊不知 ...
  • 2025-12-27 10:16
    181 0
    打磨羽状边处理由于此步骤之前钣件上的破损漆膜经过快速的打磨除旧漆处理,之后呈现在我们面前的就是一个钣件损伤区域的裸露金属与旁边较完好的旧漆面。而接下来的打磨作业就是为了产生一个宽的、平滑的新老涂层衔 ...
  • 2025-12-27 10:15
    109 0
    不要说喷漆没有技术含量,那是你不懂喷漆背后的苍凉,机电有检测仪,所有故障一目了然,钣金有整形床,修复的是看得见的伤,而喷漆的要求是多么的苛刻,温度、湿度、风量、手感等等等等你所看到的打磨可 ...
  • 2025-12-27 10:15
    160 0
    一、选择题:1. 下列多级放大电路中,低频特性较好的是:( A )A.直接耦合 B. 阻容耦合 C. 变压器耦合 D. A和B2. 逻辑表达式A+AB等于(A )A. A B. 1+A C. 1+B D.B3. ...
  • 2025-12-27 10:15
    103 0
    (1):首先,我们做之前需要很清楚的明白几个问题,这几个问题将直接影响做底的方法和速度。1你要喷的是什么颜色?素色还是珍珠银粉?2做底的时候你要不要喷底漆?单组份底漆还是双组分的底漆?3车主或者老板公司 ...
  • 2025-12-27 10:15
    158 0
    “现在很多汽车喷漆快修店,有的打出口号为当天交车,也有几小时交车甚至有一小时交车,那么他们口中的快修到底是什么流程,能够保证漆面的喷涂质量吗?”汽车快速修补适用范围:轻度损伤(创面范围在20厘米以内, ...
  • 2025-12-27 10:15
    91 0
    汽修人,涨知识关注:5620汽修联盟技术咨询交流,维修资料共享交换或者加汽修微信群添加QQ/微信同号:13480227286汽车电脑是按照预定程序自动地对各种传感器的输入信号进行处理,然后输出信号给执行器,从而控制汽 ...
  • 2025-12-27 10:14
    124 0
    欢迎关注“热控圈 ” ID:rekongquan传播热控知识,分享技术精华! 一、选择题(共51题)1. 标准节流装置适用于()。 (A)截面形状任意的管道,单相流体且充满管道; (B)截面形状为圆形的管道,单相流体 ...
  • 2025-12-27 10:14
    286 0
    请复制微信号>>yixiulaoshiw或者长按二维码留言:请拉我进中国电器行业微信群(专业家电维修交流群)没有用户,没有广告,没有无关内容,群规严格,专人管理。 “变频电冰箱”是相对“定频电冰箱”而言的。所谓的 ...
  • 2025-12-27 10:14
    78 0
    问有些朋友可能都有这样一个疑问,自己的车漆看着发黄,然而豪车车漆为什么那么亮?答很简单的一个道理,豪车车漆的品质都是比较好的。高端车型往往采用的都是水性车漆,而水性车漆它所具有的抗紫外线能力是比较好 ...
  • 2025-12-27 10:14
    134 0
    01丨问题背景图1 车门外把手底座处的错误遮蔽图2 车门反光镜底座处的错误遮蔽图3 驾驶舱并未进行遮避图4 车门内部孔洞和缝隙并未进行遮蔽03丨遮蔽材料的要求图5 常见遮蔽材料04丨改善方法针对这一问题,需 ...
  • 2025-12-27 10:14
    184 0
    特别提醒:打磨原子灰时只能干磨,不能水磨,因为原子灰有一定吸水性,会导致漆膜起泡、剥落、金属底材锈蚀等现象。打磨原子灰层可采用手工或机械干磨。机械打磨适用于修补面积较大以及平整的底材,可降低劳动强度 ...
  • 2025-12-27 10:12
    152 0
    众所皆知,使用无尘干磨工艺,可以大大缩短打磨工序时间(40%~60%),缩减清洁汽车车身板件的工序与时间,不需要屡次因水磨而来的干燥环节,简化了修补流程,可缩短每个工件维修的工时。今天带来费斯托工具无尘干磨 ...
  • 2025-12-27 10:12
    90 0
    保险杆是塑料件大家应该知道没有底漆的塑料件在喷涂的时候灰点很多这是因为塑料件非常容易产生静电空气中的灰尘,毛发等杂质被吸附在塑料件表面针对这个问题我们有什么好的技巧可以避免喷涂的时候产生灰点呢?这里想 ...
  • 2025-12-27 10:11
    147 0
    1汽车喷漆走珠的主要原因是:1、表面清洁不当,待喷工件表面没有使用除油剂。2、空气管线的污染,压缩空气中有水或油等原因造成的。3、喷漆通过喷枪借助于空气压力,分散成均匀而 ...
  • 2025-12-27 10:11
    141 0
    点击蓝字关注“钣喷圈”汽车在露天停放、路上奔跑,小刮擦是常有的事儿,汽车漆面只是刮花一点点,为什么要整面喷漆?能不能只是哪里划伤就局部补漆呢?是不是维修厂和4s店为了多赚钱,故意扩大维修喷漆面积呢?车 ...
  • 2025-12-27 10:10
    128 0
    喷涂汽车前盖,银粉容易喷花,清漆走枪容易漏枪,容易喷粗,对于新手来说这些问题很常见。---但是只要掌握了其中的技巧,可以解决喷涂前盖的很多问题。如上图所示:以中线AB为中心,人站左边(或者右边开 ...
  • 2025-12-27 10:09
    178 0
    请加微信号:tjscdq留言:请拉我进中国电器行业微信群是家电维修同行就会将您加进群,我们有30个维修群,制冷电器行业维修群,电视机行业维修群,洗衣机行业维修群,手机维修群,电脑维修群,电器销售商群,净水器 ...
  • 2025-12-27 10:09
    158 0
    问题:怎么才能每天都收到这种文章呢?答案:只需要点击图片上边的【电子生活】关注即可往期精彩内容点击查看※ 空调元件损坏时的故障现象和检测维修方法(多图)※ 格力变频空调室外机主板通用型号代换手册※ ...
  • 2025-12-27 10:09
    178 0
    感谢喷漆师傅分享心得:做底流程1、检查:车子经过钣金过来,首先检查要做的地方,侧面看反光,有凹凸不平的地方跟钣金过的地方,先用150的砂纸打磨,打磨范围超出凹凸部分五公分左右,不要用60,60太粗,对后面工 ...
  • 2025-12-27 10:08
    209 0
    欢迎关注微信公众号轧钢之家1500部钢铁专辑2.钢铁资源库:3.调查报告 ·《全国热轧宽带钢产线统计报告2026版》 ·《全国中厚板生产线统计报告2026版》4.特色专题 ·《轧钢小程序集》·《氧化铁皮的控制与处理 ...
  • 2025-12-27 10:07
    159 0
    素色漆是不含金属颗粒的油漆,一般用单工序的2K色母调配。车色浅的,先调色相;车色深的,先调明度(抓住主要矛盾)。调完明度和色相,最后调彩度。开启油漆搅拌架,搅拌色母。在等待过程中,清洁原色板(油箱盖、 ...
  • 2025-12-27 10:07
    155 0
    呈现白珍珠之美 仅仅差一步『晕色』(产品使用详情请查阅产品使用指导手册)此番我们深入浅出的解析,帮助您快速抓住驳口过渡技巧的关键!具体施涂步骤◆水性色漆喷涂施工知识精选(色漆层缩孔、渗色暗影)◆羽状 ...
  • 2025-12-27 10:06
    139 0
    转载一篇宝马灰色车漆大全:一、哈瓦那灰 Havana Grey色号:A17哈瓦那灰是2012年第六代宝马3系(F3X)上市时的专属配色,后来F18 宝马5系也逐渐配备,相对于烂大街的雪山白和宝石青,哈瓦那灰车漆走的是低调成熟的 ...
  • 2025-12-27 10:06
    90 0
    点击蓝字关注“钣喷圈”在我们修补漆行业中,由于施工工艺,喷涂环境,油漆存储等不定性因素会造成漆膜气泡,缩孔、鱼眼、失光、流挂等弊病,从而直接影响车漆的外观效果。在此将从这期开始一一为大家详细讲述我们 ...
  • 2025-12-27 10:05
    102 0
    4S店喷个漆为什么这么 慢 Tips:目前,社会修理厂做钣喷大多只采用3个步骤,即:原子灰(俗称“打腻子”)、面漆、清漆。因为只要完成这3步,基本就能达到“粉饰太平”的目的。但是,由于缺少必要的核心步骤(如: ...
  • 2025-12-27 10:04
    166 0
    专业代码: 610113专业类型:农林牧渔大类2023年3月目 录一、专业名称(专业代码)二、入学要求三、基本学制四、培养目标五、职业范围六、人才规格(一)职业素养(二)专业知识和技能(1)行业通用能力:(2)职 ...
  • 2025-12-27 10:03
    171 0
    (1)白珍珠是三遍工序的,第一遍要喷实色的面漆,也就是调好的白色漆,加稀料要比平常多一些,最好喷的光一些,亮一点,不要雾着喷,这样在喷白珍珠才会好看,等第一遍漆干透,第二遍就是珍珠了,珍珠加稀料的比例 ...
  • 2025-12-27 10:03
    166 0
    01色漆层缩孔涂层表面呈现类似火山口般的凹陷,残留硅物质或油粉病因分析•待喷表面清洁不良,残留油、蜡、硅、脂•涂料无法附着在板件表面•喷涂过于湿润、涂层无法有效铺展•板件表面研磨不均匀预防措施•按标准 ...
  • 2025-12-27 10:03
    136 0
    由于成本高昂,三工序色漆曾经一度为高端豪华车的专属配置。虽然三工序色漆与其他车漆相比成本较高,但是其灵动夺目的色彩也受到了越来越多车主们的欢迎。随着三工序色漆日益增长的需求量,目前大部分主流汽车厂商 ...
  • 2025-12-27 10:01
    163 0
    从这一期开始,我们一起去涂装车间转转,聊一聊涂装那些事儿。  在很多消费者的眼中,一辆车最重要的是外表,造型优美、颜色亮丽的车总能得到更多青睐。如果把汽车比做人,车漆就是衣服。焊装下线的白车 ...
  • 2025-12-27 10:01
    155 0
    如何解决附着力不良问题?喷漆是一门需要通过反复实践才能完善的技术。在实践的过程中,对涂装维修常见缺陷的研究是非常重要的一步,有助于维修站探索新方法来不断缩短施工时间。对于汽车修补漆,附着力不良是一种 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
