汽车金属面板损伤的常规修复方法主要是敲击整形修复和焊接介子拉拔修复,这两种方法都是对面板较重的损伤进行整修,会对金属漆面产生损伤,在后面的修复工序中还需进行涂装作业。 如果金属面板的损伤较轻 ...
不同油漆厂家的色母组成 略有不同,色母数量一般在80~110个之间。这么多的色母,每一个都有不同的特性,这要怎么记呀?这能记得住吗?很多人当场就懵了,心态崩了呀,有木有?讲完银粉,我们来学习怎么记忆珍珠。 ...
一.常用的用钣金材料常用的钣金材料有以下几种:1.冷轧板,牌号SPCC。最基本的钣金用材料,用途广泛,它被用来作为其他材料的基材,比较容易生锈。2.电镀锌板,牌号SECC,用途广泛是用冷板做基材电镀得来,是化学反 ...
END 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
进入21世纪以来,国际汽车工业发生了一系列重大变化,轻量化节能成为汽车工业发展的核心问题,汽车轻量化则是节油和降低排放的重要方法和途径。据统计,汽车每减轻质量10%,油耗可降低6%~8%。并且随着新能源车身市 ...
学过喷漆的都知道,汽车油漆从里到外,分别为:底漆、面漆 和 清漆。底漆起封闭底层涂层和填充作用,为面漆喷涂提供良好的基础。底漆可以防止金属底材锈蚀,可以填充沙眼,还能增强面漆的附着力。喷完底漆,再喷面 ...
三. 调 漆 尺 的 使 用 调漆尺的使用说明 ● 漆料 ● 稀释剂 ● 固化剂 一 二. 可 喷 成 本 的 计 算 以下各项是计算可喷成本的必要条件● 混合比例● 产品的包装尺寸● 每 ...
点击蓝字关注“钣喷圈” 保险杠凹陷修复塑料保险杠有着优秀的吸收撞击能力和易修复的特性。所以大多数的变形、断裂等损伤都可以进行修复。如常见的损伤—变形、破损,修复方法有热风枪加热塑形,塑料焊条焊接,植 ...
汽车修补漆介绍汽车修补漆系列产品种类繁多,功能明确,大致包括:补土、底漆、中涂底漆、单工序面漆(2K)、双工序色漆、清漆、辅助材料、固化剂和稀料。汽车修补漆系统是一套性能卓越的汽车修补漆系统。整个系统 ...
7,精细打磨目的:精细的打磨为的是获得一个幼滑的表面使面漆的喷涂更容易漆面效果更理想。砂纸:TITAN型砂纸P360—P400或P800—P1000水磨。8,除尘与清洁目的:去除悬浮颗粒及油污以提高表面涂层的质量。材料:R7K ...
这里的汽车,主要指小轿车,不包括大车。这里的钣金,跟加工钢材折弯之类的钣金,是八竿子打不着的两种职业,不必纠结。汽车钣金工是干嘛的?简单的说,就是如果你车子撞坏了,要校正回去的时候,就得找汽车钣金工 ...
(本着以分享交流为目的。文中所引资料素材多源自网络或厂商,如侵权请告之修正。) 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
未完待续END(本着以分享交流为目的。文中所引资料素材多源自网络或厂商,如侵权请告之修正。) 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
前述:造成事故的直接原因,一是设备的不安全状态;二是人的不安全行为。根据事故统计,人为因素导致的事故占80%以上,而在汽车车身修复过程中,我们又应该如何来保护自己?今天我们分享一下《汽车车身钣金》的“人 ...
#1传统的微钣金修复法传统的微钣金修复是使用撬镐、橡胶锤、木锤等工具,通过经验丰富的技师从内顶出,从外敲击对漆面没有损伤的微小凹陷进行修复的技术。修复工具:各种形状的撬镐(图1)、专用投影灯不同形状的橡 ...
1——弯曲表面原子灰刮涂3——弯曲表面原子灰打磨对于相对弯曲表面的原子灰打磨,一般情况下分为凸面和凹面。对于凸面的打磨一定要顺着其弧度进行打磨,最好用圆形有弧度的磨块,其他打磨方法类似平面打磨。在进行凹面 ...
车身连接方式前述:当汽车车身构件遭受严重损伤失去维修意义时,汽车维修厂商一般采用更换部件或总成的方法进行修复。 车身外部覆盖件大多由相对独立的板件相互连接构成,如果这些构件损伤严重,就应对其进行更换。 ...
1、 稀释剂快干能够使油漆光泽变高不同的季节油漆生产厂家会自动提供不同挥发速率的稀料。不少厂家将快慢干的稀释剂分开包装标识。这就为现场施工提供了极大的调整空间。如果在夏季使用快干稀料,那么油漆的光泽将 ...
今天分享给大家新劲(水性漆)配方汇总包含:奔驰&北京奔驰、奔驰斯马特、北京现代、宝马&华晨宝马、宝马迷你、保时捷、比亚迪、长安福特、长安马自达、长安汽车、长城汽车、东风日产、东风本田、东风标致、东风雪 ...
汽车经常在外面跑难免会发生磕磕碰碰,如果不知道判断汽车车身刮痕是否严重,怎么判断露底漆了?下面带大家了解一下汽车底漆以及汽车底漆是什么颜色,感兴趣的小伙伴一起了解一下吧。汽车底漆是什么颜色据小编所知 ...
前言:钣金件的拆卸有以下两种方式:一是钣金件的整体更换,即沿原构件装配时的接缝进行整块钣金件的拆卸和更换,例如多数车身覆盖件;二是钣金件的局部切割更换,即是在钣金件相应位置截断后进行更换,例如车身立柱、门 ...
1、主视面:板面平整、过渡圆滑、接缝严密,无裂纹、飞边、毛刺、锈蚀、错位、变形、锤痕、磕碰、划伤、凸凹不平及非工艺性孔洞等缺陷。如有轻微外观缺陷需打磨平整并作抛光处理。非主视面:板面较平整、过渡较圆滑 ...
生活中,颜色丰富多彩、千变万化,为了准确的描述颜色,人们提取了颜色的3个共同点,这就是颜色的三要素。颜色三要素包括:色相、明度和彩度,是区分颜色的三个维度,是颜色的共同特征、共同属性。色相(Hue)色相 ...
银粉、珍珠色母的选择和使用一、银粉色母的种类 银粉色母中实际上是铝粉,根据铝粉加工程度的不同,有多种把银粉色母分类的方式,但必须要了解的是按银粉颗粒的外形、亮度及大小将其分类的方法及其作用。银粉颗 ...
前言:01 水性清漆介绍WBC9 98水性清漆是一款环保高性能清漆,其VOC排放符合当前法规要求,漆膜表现卓越、具有高光泽及丰满度,搭配水性漆系列产品,可大幅降低钣喷过程的整体VOC排放。02 水性清漆的混合水性清漆 ...
油漆涂料10个为什么?!1. 为什么实色漆调色不能用色精?因为实色漆中颜色的成分主要是颜料组成,而色精是染料组成,无遮盖力。如果把色精用在实色漆中调色,色调不明显,且容易产生浮色,在实色漆调色中应用色母。2 ...
开车上路难免磕磕绊绊各种剐蹭,有时漆面花了,想去给车喷个漆,可身边的老司机都说,如果还想卖二手,就不要去喷漆,这样会影响车辆的残值!那么问题来了,为什么汽车一喷漆就不值钱了呢?其实修补漆用的料跟原厂 ...
色盲、色弱分为先天性和后天性两种,先天性来源于父母遗传,后天性者为视网膜或视神经病变所致。目前,医学上尚没有根治色盲的理想方法,因此预防显得极为重要。预防色盲、色弱,可以多吃富含维生素A、维生素C及钙 ...
四. 美容处理标准施工流程 ●车辆喷涂面漆检查 ●漆面尘点处理 ●痕迹粗蜡处理 ●纹理细蜡处理●效果检查(如果抛光效果可以直接进入第十步) ●抛光效果不佳●纹理细蜡处理 ●镜面光蜡处理 ●打蜡竣 ...
二. 预 处 理 标 准 施 工 流 程 预处理标准施工流程 预处理技工工作职能● 检查前处理补土技工的工作(补土平整、轮廓整齐;无大针孔、粗砂纸痕) ● 喷涂中涂填充底漆,打磨指导层的喷涂并烘干处理 ...
汽车漆的性能的主要特点:漆膜丰满度好,光泽高,硬度高,附着力好,漆膜具有优良的机械性能,有极好的光泽保持性、耐候性、耐磨性,具有良好的耐酸、耐碱、耐酒精、耐汽油性能。汽车漆包括了1k色母和2k色母,那么 ...
1银粉漆银粉也就是铝粉,通常我们提到的金属漆指的也就是银粉漆,由于其特殊的闪光效果,在汽车漆家族中的地位越来越重要,占的比例越来越大。银粉漆示意图银粉漆中的颜料除了着色颜料,还有铝粉颗粒,部分银粉漆中 ...
应广大网友要求。我把磨砂漆的调配方法和喷法给大家说一下。调配方法:1K色漆配2K亚光剂。比例为色漆5,2K亚光剂为1 (也就是5:1)调匀后简单称为 A 。再加入稀释剂和A比例为:稀释剂1,A为6(也就是6:1)。调匀 ...
手工调色是最基础的调色方法,无需专用设备,但对人的要求较高,调漆者必须掌握有关色彩的知识,并具备一定的操作能力。知 识 回 顾:颜色的 三要素:色相、明度和彩度。色相 决定是什么颜色(红橙黄绿青蓝紫),明 ...
点击蓝字关注“钣喷圈”梳理过网络上一些汽车喷涂返修的案例,气泡、脱皮是最为常见的两类问题,汽车喷漆后出现气泡的原因有很多:1、一些漆工在汽车上刮上原子灰以后没有完全干透就急急忙忙的喷漆,这样很容易导致 ...
方法清漆如何喷?--- 汽车清漆层主要的作用是增加漆的亮度和反光度,保护色漆层。汽车清漆一般是跟单组份底色漆配套使用,喷完底色漆再喷清漆,俗称罩光清漆,为底色漆提供保护及装饰效果,清漆具有 ...
和车漆一样,色母也分为:1K色母和2K色母。1K色母是单组份色母,喷涂时,只需要加稀释剂,依靠自然干燥挥发成膜。2K色母是双组份色母,喷涂时,需要加稀释剂和固化剂,通过交联反应固化成膜。1K色母包括:1K素色色 ...
施工工艺介绍 一、面 漆 分 类面漆 二、单 工 序 色 漆1.单工序面漆系统(素色和部分金属色漆)2.双工序素色面漆系统(银粉色或珍珠色+清漆)3.双工序金属色面漆系统(银粉色或珍珠色+清漆)金属色珍珠色4.三 ...
有时候,我们会看到调漆师傅用到一些带颜色的卡片(色卡),选择一个和车身最接近的颜色,色卡会给出这个颜色的配方。借助色卡调漆,和电脑调漆类似,不同的是,一个用机器(颜色分析仪)比对颜色,一个是人眼比对 ...
涂装设备介绍涂装设备系统包括:调漆设备、烤房、供气设备、喷涂工具、红外线设备、干磨设备、防护用具、工具车等等。 一、调 漆 设 备1. 调色系统全球汽车生产商品牌众多,所牵涉的汽车颜色成千上万,当汽车破损/ ...
基于这种机制,我们也能用三原色混合成任何颜色(混色)。如:蓝+黄=绿,黄+红=橙,红+蓝=紫。红、黄、蓝 叫三原色。绿、橙、紫 叫三间色。由于,红、黄、蓝 一起加为黑色,所以,调色时,应该避免同时使用。END 免 ...
涂装的意义人们最初使用涂料的意义在于使物件变的美观、易识别,渐渐的,人们发现涂料具有防腐蚀与耐久性,保护物件防止锈蚀。今天我们更深刻的认识到,涂装能够改变物件表面的效果(皮革效果漆,纹理效果漆等), ...
三. 面 漆 喷 涂 标 准 施 工 流 程 喷漆技工工作职能● 检查预处理工的准备工作(中涂区域、待喷表面施工程序区域、接口区域)● 核对喷涂颜色(喷色板核对、颜色记录备案)● 油漆辅助材料库 ...
完END(本着以分享交流为目的。文中所引资料素材多源自网络或厂商,如侵权请告之修正。) 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
第一节 中涂底漆前遮蔽在喷涂中涂底漆前,为了防止喷涂产生的虚漆、漆雾外溢粘到其他无须喷涂的工件表面上,需要进行必要的贴护。步骤1 为了保证遮蔽胶带的黏附,喷涂工件及周围区域应先进行除油清洁。这样也可以避 ...
原子灰或中涂底漆开裂是为何? 喷涂原子灰中途底漆是汽车漆修补过程中的一部分。在这个过程中,会遇到很多补漆的缺陷,其中常见的一个是原子灰填充区或底漆层开裂,从而导致了面漆层开裂。为什么会出现这种情况呢 ...
实操基础是调漆实践前,必须掌握的基础知识。包括:常用调漆设备、观察车漆颜色的方法、喷板的制作及注意事项。调漆设备油漆搅拌架,又叫调漆机。由于油漆中的颜料、溶剂和树脂的密度不同,长时间摆放会使油漆沉淀 ...
01 喷涂第1层颜色层在中涂底漆部位喷涂第1层颜色层并向过渡区域作延伸,如图1所示。02 喷涂第2层颜色层03 颜色层晕色04 底层清漆喷涂在整个晕色区域薄薄喷涂底层清漆,如图4所示。05 喷浑浊涂珍珠层(图5)首 ...
漆面修补喷涂工序看似简单,实则是个细致活儿,有很多细节需要注意,一旦疏忽就容易导致返工,甚至无法按时盗车。一起来看看关于漆面喷涂时,一些值得被关注的注意事项吧!◆水性色漆喷涂施工知识精选(色漆层缩孔 ...
